Profil du membre CMT
Si vous avez un abonnement HC/HP (qui je le rappelle est à peine rentable de nos jours), il faut raccorder comme ceci.
08 janvier 2017 à 13:00
consulter ce sujet Conseils branchement tableau électriqueBonsoir.
A part dans les brocantes et vide grenier je ne vois pas.
Par contre, vous avez la marque VIMAR qui fait quelque chose de proche.
Voir page 5 de ce doc :
catalogue Vimar 8000
07 janvier 2017 à 18:40
consulter ce sujet Remplacement interrupteurs Jupiter Legrand cassésBonsoir.
Je ne suis pas certain de bien avoir compris la question.
Pouvez-vous reformuler ce que vous voulez ?
07 janvier 2017 à 18:36
consulter ce sujet Conseils branchement tableau électriqueBonjour.
Il suffit de d'utiliser n'importe quel interrupteur et de le câbler en parallèle du contact de l'horloge.
07 janvier 2017 à 11:49
consulter ce sujet Marche forcée d'une horloge, comment déporter le contactBonjour.
Très honnêtement je ne sais pas.
Extérieurement c'est identique à part une petite étiquette collée.
Reste à savoir si l'électronique à l'intérieur est la même.
06 janvier 2017 à 08:07
consulter ce sujet GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?Bonsoir
Oui sauf l'interrupteur différentiel qui doit être de type A (présence probable d'une plaque de cuisson).
Avec un DB 60/90A, et donc potentiellement une puissance maxi qui peut augmenter, il aurait peut-être été pertinent de passer un 16² afin de disposer de plus de puissance dans le tableau cuisine, surtout que sur 12m l'écart de coût ne doit pas être bien élevé.
05 janvier 2017 à 20:19
consulter ce sujet Création d'un tableau secondaireBonsoir
En complément sur les boutiques internet que vous citez :
J'entends souvent parler de 123elec sur les forums avec plutôt des retours positifs.
Je n'ai jamais testé mais il semble que les prix sont très attractifs sur toutes les références courantes.
En revanche les références peu usuelles ne sont pas présentes à leur catalogue.
Pas d'info sur l'autre site.
05 janvier 2017 à 20:18
consulter ce sujet Changement tableau électrique domestique sur distribution triphaséeBonsoir.
Tout dépend l'effet que vous voulez obtenir.
En général un détecteur est associé à une temporisation qui éteint l'éclairage au bout d'une certaine temporisation.
Soit vous voulez que vos poussoirs servent de marche forcée.
Auquel cas il faut brancher comme le 1er schéma.
Soit vous voulez que vos poussoirs lancent un cycle de temporisation du détecteur.
Auquel cas il faut brancher comme le 2ème schéma.
04 janvier 2017 à 23:24
consulter ce sujet Commander minuterie par cellule et boutons poussoirsBonsoir
Les points qui pourraient poser problème :
- double BA13 obligatoire pour le support du panneau de contrôle
- panneau de contrôle posé sur un support combustible
- connexions dans une dispositif bois, pas forcément certifié
- pas de couvercle dédié pour la partie NF 14-100.
Je suis certain du 1er point, moins affirmatif sur les autres.
03 janvier 2017 à 21:15
consulter ce sujet GTL Variante mise en œuvreOui il semble qu'il y ait un problème.
2 solutions :
- Vous appelez votre fournisseur d'électricité pour leur signaler.
- Vous remplacez votre contacteur J/N par un contacteur à ouverture (2O) encore appelé normalement fermé (NF).
2 solutions :
03 janvier 2017 à 20:56
consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuitBonsoir.
Avec un Calybox, le bus avec le boitier d'ambiance n'est pas polarisé.
Celui qui est polarisé, c'est celui vers un éventuel TYWATT ou MINOR ou TYPHONE.
Je suppose que vous n’êtes pas dans ce cas.
Mais si vous mettez un CALYBOX il faudra changer les 2 éléments : le boitier modulaire et le boitier d'ambiance.
03 janvier 2017 à 20:54
De quand date votre permis de construire,
Si c'est avant le 27/11/2015, il n'y a pas de problème.
Il suffit de l'indiquer sur la demande d'attestation (cf. site du consuel).
Dans le cas contraire, il faudra ajouter un 2ème interrupteur différentiel sur les rangées où il y plus de 8 disjoncteurs.
03 janvier 2017 à 20:49
consulter ce sujet Problème répartition disjoncteurs installation électriqueBonsoir.
Aucun problème.
Qui peut le plus peut le moins.
Aucun problème.
02 janvier 2017 à 21:02
consulter ce sujet Disjoncteur habitat pouvoir de coupureBonjour.
Depuis la dernière version de la norme de novembre 2015, on peut même aller jusqu'à 12 prises.
02 janvier 2017 à 13:38
consulter ce sujet Triphasé vers monophaséBonjour.
Il suffit de faire comme ceci.
01 janvier 2017 à 11:42
consulter ce sujet Remplacer halogène avec détecteur par un point lumineuxC'est pour cela qu'il faudrait la tension aux bornes de A et B1 sur le boitier près du compteur en HP et en HC.
01 janvier 2017 à 10:41
consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuitSans en voir plus je dirai que oui car c'est lui qui vous délivre le contact HC.
Reste à comprendre s'il est inversé.
30 décembre 2016 à 22:32
consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuitCe n'est pas normal.
Et aux bornes de A et B1 sur le boitier près du compteur ?
30 décembre 2016 à 20:42
consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuitQuelle est la référence du contacteur Legrand que vous avez acheté ?
Avez-vous un multimètre pour tester la tension aux bornes de A et B1 pendant les HP et les HC sur le boitier près du compteur ?
30 décembre 2016 à 19:33
consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuitRaccordé comme cela, cela devrait fonctionner, même si dans la logique c'est la phase qu'il faudrait couper et pas le neutre.
30 décembre 2016 à 18:50
consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuitMerci pour le retour d'expérience.
30 décembre 2016 à 18:48
consulter ce sujet Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRPOui mais où précisément ?
Sans le savoir, difficile de vous dire comment brancher.
30 décembre 2016 à 15:06
consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuitLes 2 fils en question sont le beige en 4 (sans doute celui qui est relié en A dans votre tableau) et le marron en 3.
Il faudrait voir où arrive ce dernier dans votre tableau ?
30 décembre 2016 à 14:47
consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuitBonjour.
Le fils beige en A et le gris en B1.
Ils vont où ?
En principe un des deux sur le contact EDF et l'autre sur le neutre du disjoncteur 2A
Par ailleurs l'autre fil qui vient du contact EDF doit aller sur la phase du disjoncteur 2A
Il est possible que phase et neutre soient inversés dans votre cas.
Ils vont où ?
30 décembre 2016 à 13:36
consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuitUn petit conseil si vous avez 2 fils à mettre sur une borne.
Préférez les bornes du disjoncteur au bornes du télérupteur, car elles ont une capacité plus grande.
30 décembre 2016 à 08:28
consulter ce sujet Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRPBonsoir.
Vous avez mal vu.
L'accessibilité aux handicapés a disparu de la dernière version de la NF C15-100.
En revanche elle fait partie du code de la construction.
Schneider Electric a concaténé les 2 règles.
Donc vu qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction, les règles d'accessibilité aux handicapés ne sont pas obligatoires.
Reste que même sans handicap, des prises à hauteur d'interrupteur sont bien pratiques pour éviter de se baisser, par exemple pour brancher l'aspirateur.
Vous avez mal vu.
29 décembre 2016 à 22:58
consulter ce sujet Nouvelle norme NF C 15-100 et accessibilité aux personnes handicapéesBonsoir.
Il suffit de ne pas raccorder les boutons poussoirs, donc en particulier par le fil gris qui est en 1.
29 décembre 2016 à 20:53
Je vous rassure, vous n'avez rien abimé.
29 décembre 2016 à 19:10
consulter ce sujet Branchement électrique cumulus Le master, il contrôle quoi ?
Si c'est l'ensemble, comment pilote-t-il les 6 lignes ?
29 décembre 2016 à 18:48
consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteurBonsoir.
Votre question n'est pas claire.
Faites un petit dessin de ce que vous imaginez.
29 décembre 2016 à 17:49
consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteurBonjour.
On l'achète facilement en ligne, exemple sur le site materielelectrique.com :
Inter Automatique sans Neutre Céliane avec Fonction Marche/Arrêt
29 décembre 2016 à 17:01
consulter ce sujet Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092Une fois que vous aurez réussi ceci, on pourra se poser la question d'un éventuel usage de l'interrupteur de droite, si cela vous intéresse ?
Juste une question à ce sujet : le fil orange qui est au centre sur la photo de droite, c'est l'extrémité de celui qu'on voit à droite sur la photo du milieu ?
29 décembre 2016 à 16:30
consulter ce sujet Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02Pour que les 2 éclairages soient commandés par l'inter auto, il faut faire le câblage suivant.
Il y a 2 difficultés :
- récupérer le fil de neutre bleu au fond du boitier d'encastrement.
- vu que vous n'utiliserez qu'une des 2 navettes marron, vous avez une chance sur deux de trouver la bonne extrémité.
Si cela ne fonctionne pas il suffira de permuter les 2 marrons.
Isolez la navette non utilisée et laissez la en attente.
29 décembre 2016 à 15:34
consulter ce sujet Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02Sur la photo du milieu c'est un double qui commande sans doute 2 lampes différentes de manière séparée.
Que voulez-vous obtenir comme résultat ?
Que le détecteur allume les 2 lampes simultanément et que l'interrupteur de droite soit désactivé ?
29 décembre 2016 à 14:50
consulter ce sujet Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02En fait vous pouvez éventuellement conserver le va et vient actuel.
Tout dépend du rôle que vous voulez lui faire jouer.
Comme je l'ai proposé au dessus, un appui sur le poussoir déclenche l'allumage de la lampe pour la durée de temporisation du détecteur.
Mais vous pouvez utiliser votre va et vient pour :
- une marche forcée (dans une position la lampe s'allume tout le temps, dans l'autre c'est le détecteur qui allume)
- un arrêt forcé (dans une position la lampe ne s'allume jamais, dans l'autre c'est le détecteur qui allume).
Tout dépend donc de l'effet recherché.
29 décembre 2016 à 13:50
consulter ce sujet Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02J'ai écrit variateur, mais en fait c'est détecteur !
29 décembre 2016 à 13:25
consulter ce sujet Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02Bonjour.
Plusieurs remarques :
1/ Si vous voulez 2 points de commande, il faut le mettre à la place du va et vient placé du côté retour lampe, ou alors il faudra ajouter un fil entre les 2 va et vient.
2/ Vu qu'il s'agit d'un modèle 3 fils, il faut le raccorder au neutre.
On l’aperçoit dans la photo du milieu au fond de la boite d'encastrement.
3/ Le 2ème point de commande doit être un bouton poussoir NF (poussoir inverseur), pas un interrupteur.
29 décembre 2016 à 12:35
consulter ce sujet Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02Le disjoncteur 32A n'est nullement obligatoire, sauf si vous voulez garder un dispositif de coupure général du chauffage (ce que j'ai supposé dans votre exposé), ce que personnellement je ne fais jamais.
Avec une vue partielle du tableau, si vous avez déjà un interrupteur différentiel 30mA :
- soit il est dédié à la rangée chauffage et cela n'apporte rien de plus d'en mettre un autre
- soit il n'est pas dédié, est cela permet de mieux séparer les chose d'en ajouter un autre, mais attention il ne faut pas se brancher en aval du 40A déjà présent.
Pourquoi 63A et pas 40A ? Parce qu'avec 52A de disjoncteurs derrière c'est la règle en vigueur dans la norme actuelle et que, quitte à changer autant faire les choses dans la norme.
Mais 40A suffisait auparavant (pour moins de 8kW de chauffage) et la norme n'est pas rétroactive, donc votre 40A en place est satisfaisant.
Pour la plaque électrique, le lave-linge, la recharge de véhicule électrique : type A obligatoire.
Pour les autres circuits type AC ou type A conviennent.
Donc pour du chauffage on pourrait mettre l'un ou l'autre, mais autant mettre un type AC moins cher, le type A assurant une protection complémentaire concernant les fuites de courant continu, non présents dans des radiateurs.
Attention à la section des fils.
En absence de disjoncteur 32A, section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Idem entre la sortie de l'ID et le peigne d'alimentation des disjoncteurs (si ID non peignable).
- ID 40A : 10²
28 décembre 2016 à 07:45
consulter ce sujet Claquement tableau électrique chauffageBonsoir.
Comme l'a dit GL du 2,5² suffira pour ce qui est décrit.
Mais pensez aux éventuels usages et ajouts ultérieurs si vous pensez que c'est possible.
Donc si nécessaire augmenter la section du câble :
- 2,5² --> 20A maxi pour 4,5 kW maxi
- 4² --> 25A maxi pour 5,5 kW maxi
- 6² --> 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² --> 40A maxi pour 9kW maxi
Je parle bien de disjoncteur et pas de fusible.
27 décembre 2016 à 20:14
consulter ce sujet Raccordement tableau électrique extérieur au tableau généralBonsoir.
Votre proposition est correcte si vous n'avez pas besoin de plus de 32A, à condition qu'il y ait bien un interrupteur différentiel 30mA en amont et que la section en sortie du 32A soit au moins en 6².
Si ce n'est pas le cas, remplacez le disj32A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC et assurez-vous que la section d'alimentation soit suffisante.
Si c'est le cas, il pourrait néanmoins être pertinent de dédier un interrupteur différentiel 30mA à la rangée chauffage afin d'avoir une meilleure sélectivité.
27 décembre 2016 à 20:09
Il faudrait voir où vont les 2 fils orange :
- sur la borne A1 du contacteur
- sous le disjoncteur 10A placé à gauche.
Mais si l'appareil au mur est un thermostat, il y a fort à parier que les 2 fils orange vont là.
Cela voudrait dire que ma dernière hypothèse est la bonne.
A confirmer
Mais cela expliquerait les clac réguliers du contacteur.
Mais c'est aberrant, comme principe de fonctionnement.
On ne régule pas des radiateurs électriques placés dans des pièces différentes à partir d'un thermostat placé en centralisé.
Cela a toujours fonctionné comme cela ?
A confirmer
26 décembre 2016 à 23:26
Il s'agit d'un contacteur de puissance dont le rôle est de couper vos radiateurs.
C'est normal qu'il claque.
Reste à savoir ce qui le commande.
Plusieurs pistes :
- un délesteur qui coupe le chauffage lors des pointes de consommation
- une horloge pour couper le chauffage à certaines heures.
- les jours rouge d'un tarif EJP ou TEMPO
- un thermostat qui régule la température (mais en général on ne le fait pas de façon centralisée)
Je pencherais plus pour la 1ère ou la 2ème solution, mais sans en voir plus sur le reste du tableau et sur le câblage difficile de répondre.
Plusieurs pistes :
26 décembre 2016 à 19:41
consulter ce sujet Claquement tableau électrique chauffageBonjour.
Je ne comprends pas trop votre question.
- Soit c'est un bouton poussoir (qui revient à sa place lorsqu'on le relâche)
- Soit c'est un bouton va et vient (avec un état stable en haut et en bas).
Ce n'est pas les deux à la fois.
De ce que je crois voir sur votre photo, il s'agirait d'un bouton poussoir.
Comment se comportait votre ancien bouton ?
Je doute qu'en magasin vous trouviez encore cette référence.
25 décembre 2016 à 07:42
consulter ce sujet Recherche bloc moule introuvable LegrandBonjour.
C'est le principe d'une panne : avant tout marchait bien, jusqu'au jour où...
Votre lampadaire a un défaut d'isolement.
C'est fréquent sur les luminaires extérieurs.
C'est d'autant plus vrai si le matériel est un premier prix acheté en grande surface de bricolage.
Avec le temps les joints ne sont plus aussi étanches, de l'humidité pénètre à l'intérieur.
Cette humidité permet de conduire un peu de courant jusqu'à la carcasse du luminaire, ce qui fait sauter le différentiel.
Nettoyez-le, séchez-le, vérifier le serrage des connexions, si vous pouvez changer les joints.
Si cela ne suffit pas il faudra le remplacer.
24 décembre 2016 à 07:55
consulter ce sujet Lampadaire extérieur fait disjoncter le disjoncteur différentielSinon, j'ai trouvé cela qui pourrait convenir :
ebay.fr Legrand 091612 PLEXO 55 POUSSOIR 2A MONOBLOC
Il suffit de garder votre ancien bouton sans le voyant.
23 décembre 2016 à 19:00
consulter ce sujet Recherche bloc moule introuvable LegrandBonsoir.
J'ai l'impression qu'en bas, c'était un bouton poussoir (qui revient en place lorsqu'on appuie dessus), pas un va et vient.
Si je vois bien vous avez juste raccorder les 2 fils orange.
En faisant un aller retour rapide avec la manette du va et vient cela devrait simuler le fonctionnement d'un poussoir.
23 décembre 2016 à 18:56
La VMC (s'il s'agit bien d'une VMC et pas d'un extracteur) doit avoir un circuit dédié.
Donc ne pas réutiliser le disj 2A existant.
En revanche vous pouvez mettre vos 2 extracteurs sur un autre et unique disj 2A.
23 décembre 2016 à 17:04
consulter ce sujet Branchement VMC et extracteurs d'air sur disjoncteur(s) 2AJe n'avais pas lu votre remarque sur le bouton de commande du bas.
Pour celui-ci prendre dans ce cas un va et vient simple
22 décembre 2016 à 13:46
