Profil du membre CMT
Le branchement me semble correct.
Essayez de débrancher les fils en A1A2 successivement pour chacun des contacteurs et simulez la fermeture du contact EDF, afin de mieux cibler l'éventuelle origine du problème.
C'est bizarre un chauffage au sol qui ne fonctionne qu'en heures creuses.
Il ne doit pas faire bien chaud dans la journée.
17 août 2017 à 13:53
consulter ce sujet Avis sur branchement installation électriqueSelon moins, il faudra dans tous les cas de figure changer le câble d'alimentation que vous soyez en tri ou en mono.
On dimensionne toujours pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Pour 60m en mono vous aurez un DB 30/60A -- > 2 x35², impossible de rester avec le câble actuel, sauf le temps des travaux.
Pour 60m en tri :
- si c'était un branchement neuf vous auriez un DB 30/60A --> 4x16²
- avec un branchement existant et en conservant le DB 10/30A --> 4x10²
- en se basant sur le calibre de réglable à 20A (mais qui peut changer à tout moment) --> 4x6², mais ce n'est pas la norme.
Dans tous les cas de figure, on voit que votre 4x4² est trop faible et occasionnera sans doute une chute de tension un peu trop élevée si vous tirez trop.
Pour 60m en tri :
17 août 2017 à 12:19
consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornueAvec 4 fils cela peut être une ancienne installation tri repassée en mono.
Regardez sur votre facture, c'est indiqué ou regardez le calibre de réglage du disjoncteur de branchement, si c'est 20A c'est du tri, si c'est 60A c'est du mono.
Car le triphasé complique pas mal les choses.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…, je ne sais pas si c'est votre cas.
- Besoin de forte puissance (ce n'est pas votre cas avec 12kVA)
- Branchement de grande longueur entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible). 60m reste acceptable pour du mono
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri), peu probable si vous etes au pied du poteau.
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudrait contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (mais cela ne devrait pas être trop compliqué si tout est au pied du poteau)
En tout cas, pour l'installation cible au norme, il faudra trancher entre conservation du tri ou passage en mono, car c'est structurant sur la manière dont vous allez concevoir l'installation en particulier les différents tableaux et les câbles de liaison.
La difficulté pour vous étant sans doute de passer les câbles en 2x35²
Sinon il faudra réaliser une installation tri avec répartition des circuits par phase, utilisation dans chaque tableau, soit d'un ID tetra, soit de 3 ID mono (à voir en fonction du nombre de circuits), câbles de liaison en 5 conducteurs... et à chaque fois équilibrage des puissances pour éviter la surcharge d'une phase (4,5kW sur une phase, on y est vite)
17 août 2017 à 12:09
consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornueQuelques compléments.
En supposant que le disjoncteur et le compteur EDF soient à proximité du poteau et qu'à partir de là commence votre installation privative, il est certain que 60m de câble en 4x4² ne peut convenir pour alimenter un logement répondant aux normes actuelles et aux besoins en électroménager.
Si vous êtes en mono il faudrait du 2x35² et en tri du 4x16²
Pas de problème pour alimenter des tableaux en cascade si ce n'est que :
- il faut que la section d'alimenter du tableau en amont soit dimensionné pour supporter la puissance cumulée des tableaux en aval.
- cela ne se prête pas à l'utilisation d'un chauffage électrique piloté en central via fil pilote
- cela revient plus cher
- cela nuit un peu à la clarté de l'installation (surtout pour quelqu'un qui ne connait pas la maison)
En gros ne pas en abuser, mais c'est souvent une bonne solution en rénovation.
L'important sera le bon dimensionnement des câbles en fonction de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans chaque tableau.
Je vous donne un exemple de ce que cela pourrait être en cible (en supposant que vous soyez en mono), à vous d'adapter à vos besoin réels, tout en mettant faisant une mise en œuvre progressive.
17 août 2017 à 08:19
consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornueBonjour.
On ne comprend pas bien où se trouvent le compteur et le disjoncteur EDF.
On ne sait pas si l'installation est monophasée ou triphasée.
Si vous refaites une partie de l'installation, à neuf, ce n'est pas un problème d'avoir une section plus élevée qu'actuellement.
Cela permet d'anticiper la future installation refaite à neuf dans sa totalité.
Le seul point qu'il faut vérifier c'est si ce 4mm² est bien adapté à la puissance actuelle de votre abonnement et donc s'il n'y a pas un risque de surchauffe si vous branchez un appareil gros consommateurs qui n'existait pas auparavant.
16 août 2017 à 23:29
En général les programmateurs ont 1 à 4 sorties fil pilote (voire 8 pour certaines modèles)
Il suffit de relier chaque fil pilote à la sortie correspondant à la zone à laquelle il est rattaché
Si plusieurs fil pilote à mettre sur une même sortie (en général si plus de 2), il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago.
Voir exemple en image, avec les fils pilote noir en bas du tableau.
16 août 2017 à 13:39
consulter ce sujet Installer programmateur avec fils ou sans filsVous pouvez tout à fait ne pas mettre de programmateur ou de gestionnaire pour l'instant.
L'essentiel est de ramener les fils pilote au tableau et de conserver un peu de place de libre dans le tableau.
Il sera toujours temps d'ajouter ces équipements ultérieurement si à l'usage ils s'avéraient nécessaires.
16 août 2017 à 13:27
consulter ce sujet Validation projet rénovation T2 40m² Bonsoir.
Le gestionnaire d'énergie permet entre autres, de programmer les radiateurs, de gérer leur délestage...
Il faut effectivement ramener les fils pilote au tableau.
Le disjoncteur 2A doit être sur la même rangée que les radiateurs.
Il y a aura un boitier technique au tableau, et le plus souvent un boitier de commande déporté.
15 août 2017 à 23:49
consulter ce sujet Validation projet rénovation T2 40m² Je vous donne 3 schémas dont vous pouvez vous inspirer.
Vous pouvez prendre un gestionnaire d'énergie qui cumule (entre autres) les fonctions de délesteurs et de programmateur.
15 août 2017 à 23:39
consulter ce sujet Installer programmateur avec fils ou sans filsBonsoir.
La solution filaire et nettement moins couteuse.
Les solutions radio ou CPL nécessitent un récepteur au niveau de chaque radiateur (que vous reliez au fil pilote du radiateur).
15 août 2017 à 23:37
consulter ce sujet Installer programmateur avec fils ou sans filsBonjour.
Quand on lit la notice que vous avez mis en lien, il me semble qu'ils préconisent du 3G4mm² avec l'utilisation de L1 L2 et N1 N2 et pontage par cavalier.
13 août 2017 à 08:09
consulter ce sujet Brancher plaque à induction Whirlpool ACM 867/BA/IXLNon ce n'est pas cela.
Vous mettez un ID par rangée
- 63A type AC ref 4 116 50
- 40A type AC ref 4 116 32
- 63A type A ref 4 116 51
Reliés par un peigne vertical réf 4 050 01 lui-même alimenté en 2x16mm² depuis les borniers.
12 août 2017 à 23:49
consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard LegrandLa problématique se pose surtout pour les sections faibles.
Prenez du 16 mm² qui conviendra jusqu'à 30 m et qui sera bien adapté pour une cuisine.
12 août 2017 à 14:17
consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand1/ Sauf cas particuliers, la norme dit 20A maxi pour du 2,5mm² et 16A maxi pour du 1,5mm².
La plupart du temps 16A suffit pour les prises (sauf peut-être la cuisine) et 10A pour l'éclairage.
3/ tout dépend de la section du câble de liaison et du besoin en puissance :
- 63A (14kW) avec 16mm² mini
- 50A (11,5kW) avec 10mm² mini
- 40A (9kW) avec 10mm² mini
- 32A (7kW) avec 6mm².
Tout cela avec une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres.
Si les 2 tableaux sont cote à cote, on les relie en 16mm² et on ne met pas de disjoncteur.
4/ pour des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans une même pièce.
Avec 8 points d'éclairage par circuit, cela donne de la marge.
12 août 2017 à 11:04
consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard LegrandPour l'instant il manque au moins :
- circuit pour un four ou lave-vaisselle
- circuit pour une plaque
- circuit pour le poêle.
Mais on peut supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.
Sinon je trouve que vous avez peu de circuits prises par rapport au nombre de circuits lumière, mais on peut également supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.
12 août 2017 à 08:59
consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard LegrandBonjour.
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
Ma réponse n'est que partielle vu qu'on n'a pas le second tableau.
Les seuls points non conformes sont le type A trop chargé, à passer en 63A, et un disjoncteur manquant pour le départ vers le tableau divisionnaire.
Vous vous êtes mis aux calibres maxi de la norme ce qui n'est pas une nécessité, mais cela reste correct.
12 août 2017 à 08:54
consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard LegrandBonsoir.
À noter que ce diagnostic n'est qu'informatif et que le bailleur n'a pas d'obligation de rectifier.
11 août 2017 à 23:44
consulter ce sujet Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côtéBonjour.
Vous n'avez pas mis le schéma en ligne.
11 août 2017 à 08:59
La bonne solution est bien entendu de tire un nouveau circuit pour le lave-linge, en s'assurant qu'il est bien en aval d'un interrupteur différentiel 30mA de type A, ce qui ne devrait pas être trop compliqué si vous êtes proche du tableau électrique.
En solution provisoire vous pouvez utiliser une rallonge.
Prenez une rallonge de qualité et pas une chinoiserie premier prix et assurez vous qu'elle est prévue pour passer la puissance maxi de votre lave-linge (qui doit être indiqué sur la plaque technique)
Enfin pour mettre un lave-linge en salle de bain, il faut qu'il soit hors volume, donc à plus de 60cm de la baignoire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir une paroi fixe de longueur suffisante (60cm entre le LL et l'extrémité de la paroi)
11 août 2017 à 08:09
consulter ce sujet Branchement lave linge sur prise via rallongeBonsoir.
Ce sont 2 prises simples mises côte à côte, donc aucun problème.
10 août 2017 à 23:06
consulter ce sujet Installation double prise RJ 45Bonsoir.
Un tableau électrique comporte beaucoup plus qu'un porte fusible et un disjoncteur.
Avant de décider ce qu'il faut acheter ou non, il faudrait nettement mieux définir votre projet de tableau.
A noter que les portes fusibles ne sont désormais plus autorisés pour les nouvelles installations.
10 août 2017 à 20:07
consulter ce sujet Conseils changement de tableau électriqueEn disjoncteurs du DNX3 pour tous les usages standard.
C'est le moins cher et c'est largement suffisant pour une habitation (et de toute façon c'est ceux que vous trouverez facilement partout).
Avec personnellement une préférence personnelle pour ceux à connexion auto.
Pour moi ce qui est important c'est de prendre des interrupteurs différentiels peignables (en 63A prendre la référence en 2 modules) et un peigne vertical.
Cela facilite vraiment le câblage.
10 août 2017 à 20:04
consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard LegrandSi c'est un 3 fils, il faut obligatoirement le neutre.
3 solutions :
- le fil de neutre transite par le boitier d'encastrement de l'inter (si nécessaire faite une photo) et tout va bien
- il ne transite pas, mais vous pouvez facilement tirer un fil de neutre (par exemple depuis la lampe) jusqu'au boitier d'encastrement.
- vous changez le modèle, par un modèle 2 fils.
3 solutions :
09 août 2017 à 08:45
consulter ce sujet Conseils branchement détecteur de mouvementBonsoir.
La gamme DNX3 est principalement destinée à un usage domestique et petit tertiaire. Elle ne propose que des disjoncteur unipolaires+neutre avec le pouvoir de coupure le plus faible (4,5 kA)
La gamme DX3 est plutôt dédiée à l'industrie et au tertiaire. Elle propose des disjoncteurs unipolaires, unipolaires+neutre, bipolaires, tripolaires, tétrapolaires et/ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Elle peut néanmoins être utilisée en domestique dans des cas d'usage particulier.
08 août 2017 à 23:37
S'il y a continuité de la protection mécanique tout du long, je pense que c'est recevable.
D'autant plus qu'il est probable qu'il ne mette pas les pieds dans le garage attenant.
Mais cela restera à l'appréciation du vérificateur.
08 août 2017 à 20:05
consulter ce sujet Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garageBonjour
Sauf s'il a été prevu pour cela au départ et qu'il dispose de roulettes amovibles, non ce n'est pas possible.
07 août 2017 à 16:42
consulter ce sujet Transformation radiateur mural en radiateur d'appointBonjour.
Est-ce un détecteur 2 fils ou 3 fils ?
Si 2 fils, il suffit de le brancher à la place de l'inter.
Si 3 fils, ce ne sera pas possible sauf dans le cas peu probable ou le neutre (bleu) passe par l'inter.
07 août 2017 à 12:01
consulter ce sujet Conseils branchement détecteur de mouvementIl y a également la notion de fixe et pérenne.
Cela veut dire pas démontable.
07 août 2017 à 11:40
consulter ce sujet Refus du Consuel volume doucheIl manque une phrase importante de la norme dans ce doc.
"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné..."
Donc en général 2m25.
Avant c'était 1m80.
Avant c'était 1m80.
07 août 2017 à 11:39
consulter ce sujet Refus du Consuel volume doucheBonjour.
Regardez si phase et neutre ne sont pas inversés en sortie du disjoncteur de branchement.
06 août 2017 à 17:45
consulter ce sujet Tension 230V mesurée entre le neutre et la terreBonjour.
Dans le cadre d'une installation existante avec des prises dépourvues de conducteur de terre, il faut impérativement mettre des prises 2P et non pas de prises 2P+T.
Sinon on peut se croire protégé en branchant un appareil alors qu'on ne l'est pas.
Ces prises 2P existent pour la rénovation dans la plupart des séries.
Pour la seconde question, il suffit de faire une mesure de continuité au multimètre entre la fiche de terre de la prise et le bornier de terre du tableau.
06 août 2017 à 15:05
consulter ce sujet Norme électrique mise à la terreEt dans la notice, ils ne détaillent pas les causes possibles de mise en sécurité.
Si nécessaire le demander à Renault.
06 août 2017 à 10:06
consulter ce sujet Problème de charge voiture électriquePas d'importance.
05 août 2017 à 21:34
consulter ce sujet Changement d'un ancien interrupteur double et va et vientCela confirme, l'usage des contacteurs pour couper les circuits lors du délestage.
Vous pourrez toujours les supprimer si nécessaire.
05 août 2017 à 21:12
consulter ce sujet Fil pilote et tableau électriqueBonjour
On ne voit pas le repérage des bornes mais on va supposer :
Sur celui de gauche, un fil sur L et l'autre sur 1
Sur celui de droite, le vert et le beige sur L, un vert seul sur 1, l'autre vert seul sur 2.
05 août 2017 à 21:11
consulter ce sujet Changement d'un ancien interrupteur double et va et vientBonjour.
Qu'est-ce qui se met en sécurité ?
05 août 2017 à 15:05
consulter ce sujet Problème de charge voiture électriqueCela assure en plus une protection contre les surintensités qui fait double emploi avec le fusible, mais cela pourra faire l'affaire.
05 août 2017 à 11:44
consulter ce sujet Interrupteur bipolaire pour chaudièreBonjour.
Vous pouvez le remplacer par un interrupteur sectionneur 16A, mis dans un mini tableau 1 ou 2 modules :
Ce qui m'intrigue c'est le nombre de fils raccordés sur les bornes du haut.
Vous êtes certain que cela ne dessert que la chaudière ?
Difficile à trouver un samedi (grossiste en électricité, boutique internet...).
En attendant, vous raccordez les fils avec un domino et si nécessaire vous coupez l'alimentation de la chaudière avec le fusible au tableau.
05 août 2017 à 10:54
Sur une installation tri avec 3 phases et le neutre vous avez :
- 400V entre 2 phases
- 230V entre 1 phase et le neutre
Donc on peut toujours se raccorder en mono entre une des phases et le neutre sur une installation tri.
05 août 2017 à 07:39
consulter ce sujet Différence entre 230 monophasé et triphaséLe gestionnaire c'est le gros élément sur la rangée du bas.
Les multi9 CT sont des contacteurs.
Ils sont sans doute utilisés pour couper le chauffage électrique (délestage ou horloge).
Cela voudrait dire que les fils pilotes n'étaient pas utilisés.
Pas mal de boulot d'analyse de l'installation en perspective, pas facile à faire à distance sans être sur place.
04 août 2017 à 21:47
consulter ce sujet Fil pilote et tableau électriqueEt effectivement sur votre Schneider 1 2 3 4 sont en bas et A1 A2 sont en haut.
04 août 2017 à 13:53
consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suiteLe schéma duquel vous êtes parti est également bon.
En fait tout dépend où sont situées les bornes 1 2 3 4 et A1 A2
Cela dépend des marques.
04 août 2017 à 13:52
consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suiteBonjour
Les fils pilote ne sont pas les fils noirs, sous le gestionnaire ?
04 août 2017 à 10:04
consulter ce sujet Fil pilote et tableau électriqueA merci je n'avais pas vu.
Mes remarques sur la dernière version du tableau :
- le raccordement du contacteur J/N qui n'est pas bon, comme déjà évoqué.
- la répartition des circuits prises et éclairage doit se faire sur au moins 2 différentiels. Ceci dit, il y a la présence d'un tableau divisionnaire, peut être que d'autres circuits prises et éclairages sont présents dans celui-ci, ce qui répondrait à cette exigence.
- il manque un circuit plaque 6² 32A (sauf s'il est sur le tableau divisionnaire).
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte et au frigo (mais par interdit non plus).
04 août 2017 à 08:27
consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suiteBonsoir.
C'est bien "OU".
Si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence pour ce tableau.
C'est bien "OU".
03 août 2017 à 22:02
consulter ce sujet Remplacement sectionneur par interrupteur différentielIl faudra tirer 3 fils entre l'interrupteur actuel et le nouveau.
Si possible, il existe toujours les solutions radio.
03 août 2017 à 21:56
consulter ce sujet Branchement 2ème interrupteurBonsoir
La chute de tension maxi entre le DB et le tableau principal est de 0,3%.
Si on table sur une chute de tension globale depuis chaque tableau de 2%, il ne faut pas dépasser 1,7% dans la liaison vers chaque tableau.
Tableau secondaire tetra en 63A
50m de liaison tri en 16² : --> 2% maxi - limite mais acceptable, sauf si fonctionnement en déséquilibre total.
1er tableau secondaire en mono en 32A
10m de liaison mono en 16² : 0,4 % maxi - OK.
2ème tableau secondaire en mono en 32A
30m de liaison mono en 25² : 0,8 % maxi - OK.
3ème tableau secondaire en mono en 32A
55m de liaison mono en 35² : 1 % maxi - OK.
En gros, vous êtes limite sur le tableau tri et large pour les tableaux mono (vous pouvez augmenter le calibre des disjoncteur à 40A sans problème).
Pour le délestage, si tout est sur la même phase, un délesteur mono avec un tore externe placé dans le tableau principal sur la phase concernée conviendra.
03 août 2017 à 21:53
consulter ce sujet Abonnement triphasé et installation sous-compteur en monophaséBonsoir.
On ne comprend pas bien quel interrupteur commande quelle lampe.
On ne comprend pas bien quelle lumière doit s'allumer des 2 côtés et quel est l'interrupteur qui la commande déjà.
Un petit dessin aiderait à mieux comprendre.
02 août 2017 à 21:36
consulter ce sujet Branchement 2ème interrupteurBonjour.
Effectivement le raccordement du ballon d'eau chaude n'est pas bon sur le schéma.
02 août 2017 à 14:02
