Profil du membre Bob
Actuellement 27 513 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 525 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, s'inspirer du schéma suivant :
forum consulter ce sujet Brancher un détecteur de mouvement
Bonjour, axe à cinq centimètres mini du sol.
forum consulter ce sujet À quelle hauteur placer une prise électrique
Prendre un fil venant de chaque douille : 5 douilles = 5 fils les mettre dans un domino.
Faire la même chose avec les cinq autres fils des 5 douilles qui restent, puis raccorder les dominos sur les deux fils qui sortent du plafond.
Vérifiez quand même l'état des fils et des connexions dans les douilles de votre lustre, surtout s'il est en métal car apparemment vous n'avez pas de fil de terre en attente au plafond, car si un conducteur touche le lustre et se trouve sous tension, votre disjoncteur ne disjonctera pas forcément et c'est vous qui ferez la prise de terre et là ce sera dangereux pour celui qui y touchera. Donc prudence. Cordialement. Bob35.
forum consulter ce sujet Branchement vieux lustre à cinq ampoules
Bonjour, vous n'avez aucun intérêt à programmer des heures de chauffe pour un ballon qui ne fait que 75 litres sans tarif heures creuses. Il vaut mieux le laisser en permanence s'auto-gérer avec son thermostat. Cordialement.
forum consulter ce sujet Branchement chauffe eau avec interrupteur horaire analogique
Bonjour, voir schéma ci-joint :
forum consulter ce sujet Schéma pour installation chauffe-eau monophasé Atlantic 250 litres
Bonjour, votre four présente un défaut d'isolement (probablement une résistance qui se dilate en chauffant et met en défaut) car là, c'est le différentiel qui déclenche.
forum consulter ce sujet Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
Bonjour, voir le schéma du télérupteur sur ce site télérupteur.com et pour la deuxième lampe repartir de la première en dérivation.
forum consulter ce sujet Installation deux lampes par télérupteur
Bonjour, c'est l'intensité maximale qu'il peut supporter.
Bob35
forum consulter ce sujet Inter différentiel en Ampère
forum consulter ce sujet Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35
forum consulter ce sujet équilibrage des phases installation électrique triphasé
Bonjour à l'internaute de la réponse 2.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35
forum consulter ce sujet Choisir télérupteur ou permutateur
Bonjour. Il faudra peut-être remplacer les douilles, mauvais contact, cela est dû à une surchauffe. Cordialement.
forum consulter ce sujet Spots halogènes avec faux contacts à répétition
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35
forum consulter ce sujet Nouveau circuit électrique des dépendance
Bonjour, un appareil de classe II (double isolation) ne se raccorde jamais à la terre. Donc, surtout ne pas y raccorder le réflecteur.
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle luminaire tout en plastique sauf réflecteur
Bonjour, votre groupe restera dans le sous-sol : je pense que ce n'est pas très conseillé avec les gaz d'échappement. Cordialement.
forum consulter ce sujet Mise à terre d'un groupe électrogène
Bonjour, mettre les deux fils bleus ensemble (dans le sucre) et raccorder au neutre de la sortie en 220 V. Faire la même chose avec les deux bruns et raccorder à la phase. Je suppose que l'alimentation est coupée par un inter...
forum consulter ce sujet Comment brancher 4 fils sur ce sucre à 2 entrées
Bonjour, s'agit-il d'un moteur triphasé 380 V branché en monophasé 230 V ? Faire une photo de la plaque et du bornier : je vous répondrai.
forum consulter ce sujet Problème démarrage moteur où brancher les fils électrique
Bonjour, envoyez une photo nette, on devrait pouvoir vous aider.
forum consulter ce sujet Problème de branchement de fils sur luminaire plafond
Bonjour, vous ne pouvez pas vous tromper ; le bleu du plafond avec le bleu du lustre (neutre), le marron du plafond avec le marron du lustre (retour inter phase), et le vert-jaune du plafond avec le vert-jaune du lustre (protection terre).
Pensez à couper le courant pour le branchement. Cordialement.
forum consulter ce sujet Branchement électrique lustre 3 fils sortent de mon plafond
Bonjour, dans le boîtier inter va et vient où vous avez débranché un fil noir qui est le retour de phase vers la lampe (et non le neutre qui doit être bleu vu l'âge de la maison) il faudrait mettre un inter double va et vient pour transformer ce point lumineux que vous utilisez ponctuellement en simple allumage à condition que la phase (fil rouge) arrive dans ce boîtier et ainsi conserver l'autre éclairage en va et vient. Avec une photo du boîtier ouvert en voyant tous les fils on pourrait vous dire. Cordialement.
forum consulter ce sujet Brancher un troisième va et vient
Bonjour, il faudrait assécher l'ensemble du matériel et des connexions qui ont dû prendre l'eau.
forum consulter ce sujet Portail électrique s'ouvre avec sonnette visiophone
Bonjour, le mieux est de mettre un télérupteur avec quatre boutons poussoirs, voir le fonctionnement et le schéma sur ce site telerupteur.com
forum consulter ce sujet Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
Bonjour, il n'y a pas les photos ni le schéma de montage mais je vous réponds sur ce que vous avez écrit. Non prendre des lampes de même tension 3,5 V, oui il faut additionner les puissances donc 5 lampes de 300mA = 1,5A donc choisir une petite alimentation qui supporte cette puissance avec une tension de sortie de 3,5 à 4 volts.
Un inter fil de lampe de chevet placé entre le transfo et les lampes. Cordialement.
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
Bonjour, je suppose que vous avez le triphasé chez vous. Quelle puissance fait le moteur ?
Quel disjoncteur saute ? Ce n'est pas en mettant des fusibles (spéciaux) ce sont des fusibles type AM accompagnement moteur, que cela va régler le problème de disjonction.
Ce tour fonctionnait-il avant l'achat ?
forum consulter ce sujet Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique
Bonjour, je ne peux pas laisser l'internaute de la réponse n°4 dire que c'est impossible et de la réponse n°5 avec un va et vient on peut mettre autant de points de commande que l'on veut en insérant des permutateurs sur les navettes. Voir ce schéma :
schema permutateur électricité
