Problème d'alimentation dans niche de télé montée en parallèle
Question Branchement Électrique : Problème d'alimentation dans niche de télé montée en parallèle
J'ai fais une niche dans le mur pour mettre derrière une télé, avec 2 prises électriques et une prise antenne, pour ça j'ai fais monter des câbles venant d'une prise qui était présente plus bas dans le mur.
Ça fonctionne, aucun problème lorsque je branche la télé.
Néanmoins, dès que je branche la télé + le Chromecast sur la seconde prise, le voyant de la télé clignote, ce qui selon le manuel d'utilisation signifie une problème d'alimentation.
J'ai bien monté les 2 prises en parallèle.
Est-ce possible que cela soit du à la largeur des câbles utilisés pour monter jusqu'à la niche ?
Je n'ai pas d'autre idée.
14 octobre 2025 à 14:06
Vous voulez plutôt dire longueur ?quel fils avez vous utilisé, une photo nette de ce que vous avez fait avec les connexions visibles aiderait peut-être à comprendre.
14 octobre 2025 à 14:57
Si votre téléviseur fonctionne normalement mais que le Chromecast clignote lorsque vous le branchez, il est clair qu'il y a un problème avec la section du câble ou la connexion.
Si vous avez utilisé un fil trop fin (comme du 1 mm² ou un câble souple de rallonge) pour votre prise basse, la chute de tension peut être suffisante pour déconnecter l'alimentation de votre téléviseur.
En général, pour ce type de branchement, il est recommandé d'utiliser du fil rigide de 2,5 mm² sur un circuit protégé en 16A. Assurez-vous également que vos dominos ou Wagos sont bien serrés et qu'il n'y a pas d'inversion entre le neutre et la phase.
Une photo de votre câblage pourrait nous aider à confirmer le problème, mais à première vue, votre installation fonctionne, il y a simplement une résistance trop élevée sur la ligne.
14 octobre 2025 à 16:09
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 5. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 6. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 7. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 8. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 9. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 10. Parasites sur télé depuis mise en service TNT
- N°6921 : Bonjour, Ne sachant pas quel forum choisir je me suis permis de poser cette même question dans le forum hifi vidéo. Voilà mon problème : j'ai un chauffage à accumulation, il possède un thermostat externe et interne, quand...
- 11. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
