Problème ampoule LED avec détecteur de mouvement
Conseils Forum Électricité : Problème ampoule LED avec détecteur de mouvement
Un ami a son garage éclairé par deux ampoules activées grâce à un va-et-vient classique.
Pour éviter de laisser le garage allumé par inadvertance, il a donc acheté deux ampoules LED avec détecteur de mouvement. Lorsqu'il les a essayées, il est tombé sur un phénomène étrange :
Une seule des deux ampoules s'éteint au bout du temps imparti.
Pensant qu'une ampoule était défectueuse, il l'a enlevée, mais l'ampoule restée seule ne s'éteint plus (quelle que soit l'ampoule). Je précise qu'avec deux ampoules normales, le va-et-vient fonctionne très bien.
Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est pourquoi je pose la question.
14 octobre 2025 à 14:25
Bonjour jeepsy43.
On ne fait pas trop confiance à ces produits premier prix.
Elles sont faites pour être vendues, du gaspillage à l'état pur.
Dans le cas des allumages déclenchés et temporisés fiables, les détecteurs Flash Lumimat Hager avec sortie sur relais sont adaptés à la fonction.
D'autre part, les lampes utilisées étant certainement des led, les laisser allumées par inadvertance ne représente qu'une très infime partie des dépenses d'énergie électrique par rapport au chauffage et à la cuisson.
En résumé, la destination des lampes est la déchèterie, et votre ami ne change rien dans son garage et n'engage aucun frais inutiles.
15 octobre 2025 à 09:33
- 1. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 4. Problème LED détecteur de mouvement
- N°21933 : Bonjour. Je viens d'installer un spot LED avec détecteur de mouvement. De l'installation de bâtiment, seuls les phases et neutre sortent, mais je n'ai rien pour la masse/terre. Est-ce un problème dans le fonctionnement du...
- 5. Détecteur de mouvement avec spots LED
- N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
- 6. Détecteur de mouvement led reste allumé
- N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
- 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 8. Ampoule led qui clignote
- N°19772 : Bonjour. J'ai remplacé une ampoule halogène classique par une ampoule à led sur une lampe qui est commandée par un détecteur de mouvement. La led clignote à l'arrêt mais fonctionne normalement en mode éclairage, si je...
- 9. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 10. Détecteur de mouvement baisse intensité au lieu d'éteindre
- N°25620 : Bonjour. J'ai un détecteur de mouvement Legrand depuis 15 ans qui fonctionnait bien. Depuis quelques temps, la détection se fait bien et allume les lumières correctement mais après le délai sans mouvement, au lieu que mes...
- 11. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
