Section de câble d’alimentation
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
27375
Question Forum Électricité : Section de câble d’alimentation
Leluc
Leluc
3 messages
J’aurais besoin d’un conseil concernant la section d’un câble d’alimentation.
Je dois alimenter, à partir de mon tableau principal d’habitation, un garage et un studio.
Le studio a une surface de 35m² avec une salle d’eau, une chambre et une cuisine ouverte sur un salon.
Chauffage électrique (salle d’eau,chambre, pièce principale), ballon de production d’eau chaude, équipement traditionnel pour le reste (volets électriques, four, micro-ondes, plaque de cuisson induction ou vitrocéramique, machines à laver…
Le garage disposera de quelques prises et d’un éclairage led, pas de gros outillage.
La distance entre le tableau principal (monophasé) et celui de la construction annexe est de 45m.
Je pense qu’une puissance de 6kw serait adaptée à l’usage de ce local.
Je n’envisage pas pour l’instant d’équiper le garage d’une borne de recharge pour véhicule électrique.
J’ai remarqué que, suivant les organismes, les sections préconisées sont 10mm² ou 16mm² .
Que me conseillez-vous ?
23 avril 2026 à 22:39
11 513 messages
Compte tenu de la chute de tension sur 45m, du 10² est trop juste pour 6kW.
Donc 16² sans hésiter.
Ce pourrait même être juste si un jour vous envisagez une recharge de véhicule électrique.
24 avril 2026 à 07:08
Leluc
Leluc
3 messages
Merci de Votre réponse.
Je partais sur cette analyse également. Le 16mm² sera plus raide et sans doute plus difficile à poser mais plus sécurisant.
La section recommandée pour une borne de recharge (7,4 Kw) est de 10mm² sur cette distance. L’utilisation d’une borne de recharge, avec du 16 mm² , sera possible sans autre consommateur important mais limite je suis de votre avis.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
24 avril 2026 à 08:28
  • 1. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 2. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 3. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 4. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 5. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
    N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
  • 6. Section câble alimentation installation électrique
    N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
  • 7. Section câble alimentation local technique de piscine
    N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
  • 8. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
    N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
  • 9. Section câble alimentation électriques
    N°2505 : Bonjour, Je désire monter un tableau électrique dans mon garage pour l'alimenter en électricité, y mettre un lave-linge, un petit congélateur et y bricoler un peu. Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter mon...
  • 10. Section câble alimentation 4 box à 70m
    N°12848 : Bonjour, Je cherche à tirer un câble de 70 m de long pour alimenter 4 box. Chaque box aura un disjoncteur avec une prise et un luminaire commandé par interrupteur. Les prises électriques serviront pour brancher des outils...
  • 11. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Section de câble d’alimentation >>>
eoliennes ecologie production prise exterieurarmoire electriques schprises electrique
