Commande wifi sur moteur full 24
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
26899
Question Branchement Électrique : Commande wifi sur moteur full 24
gafrelou
gafrelou
Je souhaite connecter un module wifi à mon portail avec moteur full 24.
Afin de ne pas faire de bêtises, pourriez-vous m'indiquer à quelle borne je dois brancher les deux fils issus du module wifi sur la carte du moteur full 24 ?
21 août 2025 à 14:22
isaac12LG
isaac12LG
5 messages
Bonjour gafrelou.
Sur le Full 24 il faut brancher votre module WiFi sur l’entrée de commande (les bornes START ou STEP_BY_STEP)
Le module envoie juste un contact sec donc pas besoin d’alimenter quoi que ce soit depuis la carte.
Vous avez la notice de ta carte sous la main pour vérifier les bornes ?
21 août 2025 à 17:28
Bob
Bob
2 704 messages
En regardant sur le net on peut lire ceci Le FULL24 est une motorisation connectée que vous pouvez piloter depuis un smartphone en bluetooth.
Il faudrait avoir la doc complète des deux produits utilisés pour pouvoir y répondre ??
21 août 2025 à 18:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 811 messages
Message d'information Bricovidéo : ChatGPT Voleur
Pillage des forums par l'intelligence artificielle
21 août 2025 à 19:28
Martien-071
Martien-071
2 358 messages
Bonjour Terrien !
Si et seulement si le module WiFi délivre bien un contact "sec", c'est à dire libre de potentiel NO celui-ci est à connecter au niveau du connecteur situé en bas à l'extrême droite de la carte de commande entre les bornes COM (1ère position) et OPEN (3éme position).
branchement module wifi portail
22 août 2025 à 11:05
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
    N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 7. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 8. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 9. Comment faire la commande d'un moteur 1,1 kW
    N°21883 : Bonjour tout le monde. J'avais une question niveau électricité, j'ai un peu de connaissance mais sur des chose que je n'ai jamais vu encore je bloque un peu. Moteur asynchrone : Tension : 230V Intensité :...
  • 10. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 11. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
>>> Résultats suivants pour : Commande wifi sur moteur full 24 >>>
