Installation électrique pour une dépendance
Question Forum Électricité : Installation électrique pour une dépendance
La dépendance sera alimentée directement sur le compteur de la maison avec un disjoncteur de départ.
Il faudra tirer une alimentation d'environ 45m.
Il y aura un premier tableau situé dans le garage alimentant le spa situé sur la terrasse, la pergola bioclimatique, les 3 points d'éclairage extérieurs avec détecteur et va-et-vient, le chauffe-eau, le point d'éclairage va-et-vient intérieur du garage, ainsi que 4 prises de courant et 2 dans la GTL.
Je prévois une réserve pour une prise permettant de recharger un véhicule électrique.
De ce tableau, je souhaite mettre un disjoncteur et faire partir une ligne vers la partie dépendance avec un autre tableau, car il n'y a pas d'accès intérieur entre le garage et la partie dépendance.
La distance entre les deux est d'environ 12m.
Ce tableau alimentera la plaque de cuisson, le four, le lave-vaisselle, un réseau de 8 prises de courant, un réseau d'éclairage à 3 points (pièces de vie, chambre, salle d'eau), la climatisation air/air, le sèche-serviette, le réseau spécialisé de 6 prises de courant pour la cuisine, ainsi que les 4 volets roulants et la VMC.
Je souhaite que les 2 tableaux aient une coupure générale avec un interrupteur sectionneur.
Pourriez-vous me donner les calibres de câbles électriques à utiliser pour relier la maison à la dépendance, puis entre les deux tableaux, ainsi que la puissance du disjoncteur à mettre au départ de la maison et celle de l'interrupteur sectionneur à l'arrivée du premier tableau, ainsi que du disjoncteur du premier tableau "garage" et de l'interrupteur sectionneur du 2ème tableau "dépendance"?
Je compte mettre deux tableaux de deux rangées, quelle serait la taille des interrupteurs différentiels pour chaque rangée ?
L'interrupteur principal de la maison est de 45A, il y a un compteur Linky et nous avons un abonnement monophasé que nous allons passer en 9 KVA.
Est-ce que ces renseignements sont suffisants pour établir le plan électrique aux normes NF C 15-100, comme le ferait un professionnel ?
Normalement, étant sur le compteur de la maison, il n'y aura pas besoin de Consuel.
Merci d'avance pour vos conseils.
21 août 2025 à 10:24
Message d'information Bricovidéo : ChatGPT Voleur.
21 août 2025 à 10:45
Bonjour clagliss40,
Votre question n'est pas relative à une entraide ponctuelle, mais il s'agit d'une étude à partir d'un cahier des charges incomplet. Les contributeurs du forum ne se substituent pas aux professionnels quand il s'agit d'élaborer un projet. Cela a un coût.
Un synoptique avec longueurs des lignes et puissance apparente véhiculée serait une pièce essentielle de votre dossier descriptif. Il faudra penser à l'évolution possible du projet, notamment la borne de recharge d'un véhicule électrique dont la réalisation est sujette à des contraintes technologiques particulières.
La ligne pour alimentation d'une borne de recharge de véhicule électrique doit être indépendante de toute l'installation. Son origine est le bornier du tableau de répartition principal. Au delà de 3,7 kW sa réalisation doit être confiée à un électricien agréé IRVE.
L'abonnement monophasé 9 kVA est juste suffisant pour un habitat tout électrique moyen avec délesteur des lignes chauffage. La dépendance avec ses récepteurs courants consommerait déjà pas loin de cette puissance.
Désolé d'être négatif.
Attendons d'autres avis.
Citation :Un compteur ne fait que compter l'énergie, il n'alimente rien.
Citation :Un disjoncteur, pas plus qu'un interrupteur sectionneur, n'est caractérisé par une puissance.
Citation :On ne voit pas de quel appareillage il s'agit.
Citation :Non. Il serait souhaitable que vous confiiez cette étude suivie de la réalisation de l'installation, sa mise en service et sa garantie, à un professionnel expérimenté, pas le premier monteur débutant.
21 août 2025 à 14:21
- 1. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 2. Dimensionnement câble dépendance
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 6. Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
- N°14187 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que...
- 7. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 8. Raccordement maison dépendance
- N°19041 : Bonjour à tous, Je voudrais raccorder ma dépendance à ma maison en aérien (plus simple) : - Je suis en triphasé maison et installation dépendance, - j'ai environ 30-40 m entre les deux tableaux électriques. Quelle...
- 9. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 10. Protection tableaux secondaires
- N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
- 11. Raccordement électrique dépendance
- N°18848 : Bonjour, Je souhaiterais raccorder une dépendance de 35m² à l'habitation principale. Il aura dans cette dépendance : - un chauffe eau 150l - un four - des prises et luminaire. Pas de chauffage ni plaque de...
