Profil du membre isaac12LG
Membre inscrit isaac12LG sur le forum Électricité
Bonjour chrisia.
Il est possible que la chaleur fasse dilater certains composants ou qu’un réglage thermique empêche le moteur de rester fermé, sur certaines motorisations Nice un recalibrage complet des fins de course peut aider voire un léger graissage des coulisses si elles sont un peu raides.
Avez-vous vérifié si le phénomène se produit aussi quand le portail est parfaitement à l’ombre ou si la température ambiante est plus basse ?
24 août 2025 à 15:55
consulter ce sujet Portail coulissant se ré-ouvre lorsqu'il fait chaudBonjour gafrelou.
Sur le Full 24 il faut brancher votre module WiFi sur l’entrée de commande (les bornes START ou STEP_BY_STEP)
Le module envoie juste un contact sec donc pas besoin d’alimenter quoi que ce soit depuis la carte.
Vous avez la notice de ta carte sous la main pour vérifier les bornes ?
21 août 2025 à 17:28
consulter ce sujet Commande wifi sur moteur full 24Bonjour JPSo,
Avec les électrolyseurs Zodiac, le message "contrôler Cell" revient parfois même si tout semble en ordre.
Vous pouvez essayer un redémarrage complet de l'appareil en coupant le courant et en le remettant sous tension.
Sinon, vérifiez le débit d'eau : un débit trop faible peut déclencher ce message.
Bon courage avec votre piscine et j'espère que ça va vite rentrer dans l’ordre !
14 juillet 2025 à 14:05
consulter ce sujet Dysfonctionnement électrolyseur piscine Zodiac TRIBonjour Bingo84.
Merci pour les précisions apportées et les photos, cela aide beaucoup à mieux comprendre la situation, effectivement sans schéma ni documentation, remplacer un contacteur triphasé avec relais thermique surtout sur une installation de forage peut vite devenir complexe et risqué.
Je rejoins l’idée de faire appel à un professionnel ou à quelqu’un qui maîtrise bien ce type d’automatisme pour éviter tout problème électrique ou hydraulique.
Avez-vous pu retrouver un schéma ou un document technique lié à cette installation, même ancien ? Cela pourrait vraiment faciliter la réparation.
Bon courage à vous.
Bon courage à vous.
24 juin 2025 à 16:01
consulter ce sujet Remplacer contacteur TriphaséBonjour.
Je comprends bien votre souci, ce n’est vraiment pas simple.
Mais je vous déconseille vivement de toucher au branchement vous-même, surtout côté compteur ou dans la rue, c’est dangereux et interdit. Seuls EDF ou Enedis peuvent intervenir à cet endroit.
Pour l’inversion de polarité, ça peut causer des problèmes sur certains appareils, mais les histoires de pollution électrique et de risques pour la santé sont souvent un peu exagérées, surtout pour une simple inversion comme ça.
Est-ce que vous avez essayé de relancer EDF ou Enedis pour qu’ils interviennent plus vite ?
Parfois, insister un peu aide…
16 juin 2025 à 17:15
consulter ce sujet On est bien sur une inversion de polarité au compteur ?
