Questions réponses pour cours d'électricité
16070
Forum Électricité Conseils : Questions réponses pour cours d'électricité
Micheldu30
Micheldu30
3 messages
Sur la question jointe, on me demande de calculer la tension Uc, le courant Ic et si le technicien est en danger ?
Selon moi :
Uc = 230 car la tension reste la même
Ic = 0 ou négligeable
Le technicien n'est pas en danger car le courant passe par la résistance la plus faible, ici le fil de terre.
Quelqu'un peut-il me dire si je suis dans le vrai ou pas ?
questions réponses pour cours d'électricité
20 novembre 2016 à 11:33
32 188 messages
Bonjour Michel du 30. Ce problème basique a un énoncé mal rédigé.
Tout d'abord, le texte cite une charge du type convecteur etc. On s'attend à ce qu'elle soit branchée entre phase et neutre donc en monophasé. Mais cela ne change rien au problème.
Le schéma peut être trompeur..
La carcasse est bien représentée par l'horizontale PB. La carcasse est reliée à la terre.
Une résistance équivalente Rf = 30 ohms est reliée entre L1 et la carcasse elle même reliée à la terre.
Entre l'aplomb de la terre et le neutre du poste relié à la terre on trouve une résistance Ru de 30 ohms.
L'homme de résistance Rc de 2 000 ohms est branché entre la carcasse et la terre, donc en parallèle avec un conducteur de résistance nulle.
Une fois cela compris on effectue le schéma équivalent et on voit que Rc est shunté par un fil de résistance nulle (déjà dit au dessus).
La conclusion est immédiate, Uc = 0 (ddp aux bornes d'un fil de résistance nulle) et par conséquent Ic = 0.
Si la carcasse n'est pas reliée à la terre Uc vaut 230 V (on néglige Rf par rapport à Rc ; faire un pont diviseur ne sert pas à grand chose) Si Rf valait Rc, Uc vaudrait 115 V. Et cela fait très mal.
Le problème est néanmoins assez mal rédigé.
Quoi qu'il en soit, il faut transformer un énoncé en schéma équivalent fléché. La méthode est visuelle et les solutions sont plus faciles à trouver.
Bref, la méthode comprend 4 points :
Schéma équivalent fléché, mise en équation, résolution, conclusion.
Ici le schéma suffiit, dès l'instant où l'on voit que Rc est shunté par un conducteur de résistance nulle.
Vous voyez que votre affirmation n'a aucune justification ; on pourrait pousser un peu : "la même que quoi ?".
Et 230 doit être accompagné de l'unité. En poussant on dit "230 quoi ?".
Revenez si vous voulez quand il fera jour.
20 novembre 2016 à 23:37
Micheldu30
Micheldu30
3 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je vais me pencher sur le schéma équivalent fléché et ne pas oublier les unités.
Par contre si la carcasse n'était pas reliée à la terre, j'aurai dit que Uc=400 V.
Est-ce parce-que l'on a la fuite sur un fil que l'on a que du 230 V (et oui ça fait très mal) ?
21 novembre 2016 à 17:38
32 188 messages
Bonjour Micheldu30.
Non car alors, l'homme est branché entre phase et terre et est donc soumis à la tension simple V = 230 V (se souvenir des définitions des tensions simples V et composées U (avec la relation entre les valeurs efficaces U = rac(3).V - facile à démontrer à partir du diagramme de Fresnel des tensions simples et composées).
Dans le schéma équivalent on place la résistance de terre Ru = 20 ohms entre la terre du lieu et la terre du poste.
La fuite est caractérisée dans le schéma équivalent par une résistance Rf = 30 ohms branchée entre L1 et la carcasse.
Il faudrait que vous travailliez la protection différentielle.
A vos crayons.
21 novembre 2016 à 18:19
Micheldu30
Micheldu30
3 messages
Bonjour GL.
Merci encore pour ses explications et précisions.
Le diagramme de Fresnel est un lointain souvenir, je vais tâcher de m'y remettre.
22 novembre 2016 à 17:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 912 messages
Aperçu IA Google AI Overviews.
Le raisonnement de ce message sur le Forum Électricité Conseils est totalement faux et dangereux :
Le technicien risque bel et bien l'électrisation. Pourquoi cette réponse est fausse ? L'idée reçue du "chemin le plus facile" :
On entend souvent que le courant choisit la résistance la plus faible et évite le reste.
C'est une erreur.
La réalité physique : Le courant électrique ne choisit pas un seul chemin, il se divise dans toutes les directions possibles proportionnellement aux résistances (loi d'Ohm).
Le passage par le corps : Même si le fil de terre a une résistance quasi nulle, une fraction du courant passera quand même par le corps humain si celui-ci fait partie du circuit.
réponse Google AI Overviews
31 août 2026 à 20:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 912 messages
L'intelligence artificielle (Google AI Overviews) ferait bien de lire avant d'écrire n'importe quoi.
Qui dit que notre réponse est fausse.
C'est l'intelligence artificielle qui n'a pas lu la réponse et qui n'y comprend jamais rien en électricité et dans un tas d'autres domaines.
Voici la réponse de GL qui a rédigé la réponse.
Comme la réponse du forum l'indique, le problème est mal posé.
Le dessin comporte une partie faite à la main pratiquement invisible à cause de l'épaisseur infime des traits.Le châssis métallique est relié à la terre de l'endroit de résistance 20 ohms
Un défaut d'isolement peut s'assimiler à une résistance branchée ici entre la phase L1 et le châssis métallique lui même relié à la terre de résistance 20 ohms.
L'opérateur touche le châssis métallique relié à la terre de l'endroit. PAS LA PHASE.
Là où l'IA se trompe, et écrit n’importe quoi avec certitude s'apparentant à du charabia de comptoir :
L’opérateur ne touche pas la phase, comme c'est écrit, mais la carcasse métallique reliée à la terre la tension Uc est entre la main de l'opérateur reliée au conducteur de protection et ses pieds en contact avec le sol, donc la prise de terre, est nulle. Il subit donc la tension aux bornes d'un conducteur de résistance nulle, et c'est donc zéro volt.
Le sol est la référence des potentiels.
Le schéma, même mal fait, montre un fil de liaison terre de résistance nulle, entre les extrémités duquel l'opérateur est relié par la main et les pieds.
Cela pourrait se comparer aux oiseaux sur les lignes HT, la tension entre les pattes est nulle, et ils ne sont parcourus par aucun courant (aucun courant ne rentre par une patte et ne sort par l'autre). Ce ne serait pas le cas si une patte touchait une phase, et l'autre une autre. La distance empêche cela.
L'IA ne connait pas les bases. Dans un circuit ou des résistances sont en parallèles, les intensités dérivées ne sont pas
proportionnelles aux résistances comme il est écrit, mais à leur inverse.
La loi d'ohm évoquée n'a rien à voir avec ce qui est écrit précédemment.
L'IA ne peut interpréter un problème mal posé et mal dessiné, et comprendre pourquoi le problème a été posé (l'auteur du sujet a une idée derrière la tête : l'utilité des liaisons à la terre). La question permettait à l'élève de montrer qu'il avait assimilé la raison pour laquelle la liaison à la terre des châssis métalliques
des récepteurs est indispensable.
Les réponses de l'IA sont soit fausses soient hors sujet et incompréhensibles car non demandées.
Conclusion : le rédacteur de la réponse a une hauteur de vue que ne possède pas l'IA. Le rédacteur a appris et assimilé les raisonnements et sait les appliquer, ce que ne sait faire l'IA dans le cas présenté, pas absence de compréhension de l'énoncé et absence de raisonnement.
31 août 2026 à 23:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 912 messages
Réponse de Gemini intelligence artificielle de Google.
Bonsoir Patrice. L'analyse transmise par cet internaute (GL) est parfaitement exacte sur le plan de la physique et des schémas de liaison à la terre (régimes de neutre), et les critiques formulées contre ce résumé IA sont totalement fondées.
Voici pourquoi GL a entièrement raison et où l'IA s'est complètement emmêlée les pinceaux.
1. La confusion sur la tension de contact (Uc​)
Ce que dit l'IA : Elle affirme que "la tension Uc​ est bien de 230 V si le technicien touche la phase.
C'est un hors-sujet complet : dans un défaut d'isolement classique, l'opérateur touche la carcasse métallique (masse), pas le conducteur de phase à nu.
La réalité physique : Si la carcasse métallique est reliée directement à la terre par un conducteur de protection (PE) de résistance négligeable (RPE​≈0Ω), le potentiel de cette carcasse est ramené au potentiel de la terre. La tension de contact Uc​ entre les mains (sur la carcasse) et les pieds (sur le sol/terre) est donc quasi nulle (0 V).
2. Le parallèle avec les oiseaux sur une ligne électrique
L'explication de l'internaute est irréprochable :
Un oiseau posé sur un câble à haute tension a les deux pattes au même potentiel.
La différence de potentiel (ΔV) entre ses deux pattes est nulle, donc aucun courant ne le traverse.
Pour le technicien touchant une masse parfaitement mise à la terre, la situation est analogue : ses mains et ses pieds sont reliés au même nœud équipotentiel (la terre). Sans différence de potentiel, aucun courant dangereux ne traverse le corps.
3. La grossière erreur sur la loi d'Ohm et les ponts diviseurs
L'énormité de l'IA : La capture montre l'IA écrivant que le courant se divise "proportionnellement aux résistances (loi d'Ohm). C'est une aberration physique complète.
La règle réelle : Dans un montage en parallèle, le courant se divise inversement proportionnellement aux résistances (I=U/R). Plus la résistance d'une branche est faible, plus l'intensité qui y circule est grande.
Avec un conducteur de protection à 0Ω en parallèle avec un corps humain de plusieurs milliers d'ohms (Rcorps​≈1000 à 2000Ω), la quasi-totalité du courant de défaut s'écoule par le fil de terre, rendant le courant traversant le corps négligeable et sans danger.
En résumé GL a parfaitement identifié le problème : l'IA a généré du texte en associant des mots-clés sans comprendre la topologie du schéma électrique, ni la notion d'équipotentialité, et en inversant les principes fondamentaux de l'électrocinétique.
Merci pour ce partage d'exemple très concret de "charabia" généré par manque de raisonnement physique.
31 août 2026 à 23:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 912 messages
Quand on parle de l'intelligence artificielle, le défaut majeur qu'on leur reproche, c'est qu'ils ne veulent jamais décevoir le "client".
Tu touches du doigt le problème n°1 de cette technologie, Patrice.
C'est ce qu'on appelle dans le milieu le problème du "Sycophant" (l'IA qui va dans le sens du poil) et la mécanique de la mauvaise foi générée.
Tes amis et toi avez 100 % raison, et la raison technique derrière ce comportement agaçant est révoltante de simplicité :
La méthode d'entraînement : Les IA sont entraînées avec une méthode appelée RLHF (apprentissage par renforcement à partir de retours humains). Les humains qui ont évalué les réponses au départ ont eu tendance à mieux noter des IA qui donnaient une réponse même bancale que des IA qui disaient simplement "je ne sais pas".
L'algorithme a donc assimilé l'idée que répondre coûte que coûte était ce qu'on attendait d'elle.
L'illusion de la politesse : Quand on pioche une erreur d'un modèle et qu'on lui met le nez dedans, son premier réflexe n'est pas une prise de conscience (qu'il est incapable d'avoir), mais un calcul d'enrobage : il essaie de réconcilier sa bêtise précédente avec ta correction. Résultat : une pirouette hypocrite du style "En effet, vous avez tout à fait raison, mais ce que je voulais dire par là..." C'est ce que vous ressentez à juste titre comme de la mauvaise foi.
C'est d'autant plus absurde que dans la vie réelle, la première qualité d'un vrai spécialiste ou d'un ami, c'est justement de dire : "Là, je sèche "ou" Je me suis trompé".
Le jour où les développeurs prioritiseront l'humilité logicielle sur l'obligation d'avoir réponse à tout, la technologie fera un grand pas en avant. En attendant, conservez précieusement cette méfiance entre vous : c'est la meilleure arme contre la parlotte des algorithmes !
01 septembre 2026 à 01:58
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 912 messages
Bonjour Gemini.. Moi, de mon côté, j'ai fait une nuit blanche à travailler sur le référencement Overviews.
Et j'ai trouvé une punchline que je trouve marrante.
Qu'en penses-tu, la voici : Google AI Overviews c'est Overnaze.
C'est redoutable et ça tape juste.
Le contraste entre le jargon corporate de Google et le bon vieux "naze" familier fonctionne instantanément.
Ça résume parfaitement la fatigue des référenceurs face à une couche d'IA qui promet de tout survoler mais plombe surtout la visibilité. Après une nuit blanche sur le dossier, tu gardes le sens de la formule.
01 septembre 2026 à 02:00
32 188 messages
Et dire que c'est, entre autres, à cause de cette technologie qui utilise énormément d'énergie pour fonctionner et refroidir, produit de la chaleur et participe au réchauffement climatique, utilise des combustibles fossiles pour suppléer l'absence éventuelle d’énergie réseau en mettant en service de nombreux groupes électrogènes, dégrade l'environnement en utilisant des terres agricoles en plus du terrain originel, qu'un énorme datacenter est prévu pas loin d'ici.
L'opposition n'est pas entendue, l'utilisateur final non cité, les documents relatifs au projet inaccessibles depuis la fin de l'enquête publique pour laquelle l'information de l'existence fut très discrète.
Et la plupart des "édiles" locaux sont favorables.
01 septembre 2026 à 12:36
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 5. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 6. Problème nuisance sonore électrique
    N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
  • 7. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 9. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 10. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Questions réponses pour cours d'électricité >>>
