Risque de problème avec la mise à la terre de ma maison
Question Forum Électricité : Risque de problème avec la mise à la terre de ma maison
Ma mise à la terre est bonne.
Cependant, pour faire court, la où est le piquet de terre, des modifications environnementales ont modifié la nature du sol.
Anticipant un possible assèchement, et sachant où passe la tresse, est t'il possible de me repiquer dessus au bas du mur de la maison (faire un T en quelque sorte) et partir une nouvelle tresse vers une partie de mon terrain que je sais toujours humide (proximité épandage fosse).
Par ailleurs une tresse de mise à la terre doit elle être obligatoirement dans une gaine ?
Amicales salutations du 30.
Michel.
Michel.
30 avril 2025 à 16:48
Pour rappel la Terre doit être inférieur à 100 ohms, le plus près du 0 est le mieux.
La tresse cuivrée (16² ou 25²) ne doit pas être sous gaine, comme cela toute la longueur cuivrée sera en contact avec la Terre.
Pour votre raccordement pas de problème, vous reliez votre tresse à la barrette de terre de votre installation.
30 avril 2025 à 18:24
Bonjour Lecreusois.
Des soucis imprévus m'ont empêché de vous répondre avant.
Merci donc de votre réponse, je vais pouvoir commencer le boulot.
Bien cordialement.
Michel
Bien cordialement.
Michel
12 mai 2025 à 07:45
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 5. Problème de mise à la terre
- N°8302 : Bonjour à tous, je vous explique mon histoire... Je suis à l'ordinateur et je suis entrain de graver un CD. Quand tout à coup plus rien toute l'ordinateur se ferme et l'écran aussi et ça sent le brûler disons... Mais que...
- 6. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 7. Problème de terre tuyauterie douche
- N°1480 : Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
- 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 9. Amplificateur de guitare électrique et mise à la terre
- N°7410 : Bonjour Je viens d'acheter une guitare électrique + un amplificateur. L'amplificateur a des problèmes (coupures, arrêts de fonctionnement, ...) uniquement chez moi (pas chez le revendeur, pas chez des amis, que chez moi). On me...
- 10. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 11. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
