Alimentation coffret d'annexe avec phase de 380V
Question Forum Électricité : Alimentation coffret d'annexe avec phase de 380V
J'ai du 380 V qui arrive au garage de la maison que mon fils vient d'acheter. Il y a 3 phases, 1 neutre et une terre. Cette ligne (en 4 ou 6 mm²) est protégée dans le tableau principal par un disjoncteur de 20 ampères. L'installation a été refaite à neuf par un professionnel en 2020.
Nous souhaitons récupérer une phase (en isolant les 2 autres), ainsi que la terre et le neutre. Ensuite, nous voulons mettre en place un coffret avec un interrupteur différentiel de 30 milliampères pour protéger 2 circuits électriques : un en 10 ampères pour l'éclairage et un en 16 ampères pour quelques prises. Est-ce que cela vous semble correct ?
Merci beaucoup pour tous vos retours.
29 décembre 2025 à 20:59
Oui c'est correct, sans aucun soucis.
Tant que votre besoin en puissance est raisonnable (ce qui est le cas avec vos 2 circuits).
S'il devenait élevé, ce serait plus pertinent de répartir les circuits concernés sur les 3 phases.
30 décembre 2025 à 08:55
- 2. Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée
- N°16728 : Bonsoir. J'ai un gros chantier de rénovation et l'installation électrique de la maison est vraiment vétuste (1970). Je ne souhaite pas utiliser les prises électriques de la maison. Enedis est venu réalimenter le compteur...
- 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 5. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
- N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
- 6. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 7. Alimentation industrielle 380V passer en 220V
- N°4037 : Bonjour, j'ai une alimentation industrielle 380V avec un câble 5g6. Je dois brancher 3 luminaire de puissance différente alimenté en 220V. Je voulais savoir si je pouvais prendre une phase + le neutre et alimenter mon 1er...
- 8. Alimentation tableau divisionnaire
- N°15827 : Bonjour. Je souhaite créer un tableau divisionnaire dans une annexe éloignée de la maison, mais je ne suis pas un expert en électricité !!! Je voudrais connaitre la section du câble et les disjoncteurs en conséquence...
- 9. Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V
- N°2542 : J'ai un groupe électrogène mono de 4kw. Mon habitation est en 380V. Puis-je alimenter toute mon installation et si oui comment, merci ?
- 10. Passer du réseau EDF 380V en 220V
- N°23231 : Bonjour. Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous. Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA). Cependant...
- 11. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
