Section tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Section tableau divisionnaire
Je suis en train de mettre un tableau divisionnaire dans mon garage qui est assez éloigné de mon tableau principal et j'aurai voulu savoir mon idée est correcte et quel disjoncteur je peux mettre dans le tableau principal.
Mon installation :
- Entre le disjoncteur principale (45A) et le tableau : 8m en 16mm²
- Entre mon tableau principal et le divisionnaire ~45m
- Le but est d'éventuellement charger une voiture dans le garage.
- J'ai prévu de passer du 25mm²
Pour limiter à 1% de chute de tension entre tableaux, il faudrait que je mettre un disjoncteur de 25A et une conso max à 5750W.
Mais sachant que les connexions seront courtes dans le garage, est-ce que je peux passer à 32A malgré une plus grande chute de tension ?
Merci d'avance pour vos conseils ! :D
Mon installation :
29 décembre 2025 à 19:47
Oui d'autant plus que ces 1% sont purement théorique et conviennent lorsque le raccordement principal est distant.
Hors avec seulement 8m la chute de tension sera modérée
En supposant qu'il y ait du 10² sur 8m entre votre DB 15/45A et votre tableau, cela n'occasionnerait que 0,7% de chute de tension maxi dans cette 1ère liaison, ce qui laisse dans le cas le plus défavorable 1,3% pour la seconde.
Ce qui vous autorise 36A sur 45m de 25²
Vous pouvez mettez aller à 40A si vous le souhaitez compte tenu de vos circuits terminaux courts.
30 décembre 2025 à 08:53
- 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 3. Section câble tableau divisionnaire
- 4. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 10. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 11. Section câble vers tableau divisionnaire
- N°23880 : Bonjour. Je souhaite relier un tableau divisionnaire depuis mon tableau principal en triphasé. Je pense faire comme ceci : Départ depuis un disjoncteur 3P+N - 20A depuis le tableau principal pour alimenter le tableau...
