Passer neutre interrupteur sur retour lampe repiquage possible ?
Actuellement 27 414 questions dans le forum électricité
27181
Question Forum Électricité : Passer neutre interrupteur sur retour lampe repiquage possible ?
Je souhaite installer des témoins lumineux sur deux interrupteurs va et vient qui commandent une seule ampoule.
Je n'y connais pas grand chose en électricité mais je crois avoir compris que je dois relier les deux voyants lumineux de mes deux interrupteurs va et vient au neutre.
Ces deux interrupteurs ont pour l'un la phase et les 2 navettes et le second les 2 navettes et le retour lampe mais j'ai zéro neutre dans mes gaines.
Ma question est probablement naïve mais bon, je suis là pour ça....
Je vais devoir passer un neutre pour l'interrupteur qui a la phase le long des navettes qui amènent à la boite de dérivation dans laquelle reviens le neutre de l'ampoule. Je dois pouvoir mettre un wago pour les connecter ?
Est-ce que je peux passer un neutre du second interrupteur le long du retour lampe pour ensuite le repiquer sur le neutre de la lampe ?? légal ou dangereux ??
Je crois aussi que ma lampe n'est pas reliée à la terre (mais le fil de terre est présent), est-ce indispensable ?
Merci pour vos lumières....
Aymeric
29 décembre 2025 à 21:13
11 375 messages
Le neutre du circuit, c'est le neutre du circuit.
Vous pouvez le repiquer n'importe où et le faire cheminer par où vous voulez.
Il vous faudra également ramener un retour lampe sur le va et vient où il y a la phase.
Assurer du mode de raccordement exigé pour les voyants de vos interrupteurs.
Certains nécessitent un câblage spécial (phase distribuée).
Le fil de terre doit être laisser en attente pour le jour où vous mettrez un luminaire qui a besoin de la terre.
doublon 5212 inter q
30 décembre 2025 à 09:00
Aspirant
Aspirant
4 messages
D'accord, merci beaucoup.
Cela me donne une idée de ce que je dois faire.
Je dois attendre l'arrivée de mes interrupteurs va-et-vient à témoin et essayer cela.
Je dois également m'intéresser au nombre de fils qui sont acceptés dans une seule gaine.
Les miennes commencent à être chargées.
Merci et bonne journée.
30 décembre 2025 à 16:27
31 737 messages
Bonjour Aspirant.
Si c'est du Legrand Céliane ou Mosaic avec des voyants enfichables, ce ne sera pas simple.
La méthode est de changer un toron complet en utilisant des conducteurs souples HO7V-K en prenant toutes les précautions pour éviter de se retrouver avec une aiguille coupée en plein milieu du conduit.
30 décembre 2025 à 17:00
Aspirant
Aspirant
4 messages
J'ai réussi ce petit projet.
C'est gratifiant.
Merci
02 mars 2026 à 14:49
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 10. Conseil branchement circuit éclairage
    N°6600 : Bonsoir, je voudrai faire un circuit d'éclairage ; je pars du tableau avec neutre phase et terre, la phase va à l'interrupteur et de l'interrupteur à l'ampoule et le neutre et la terre directement à l'ampoule. Comment faire ?...
  • 11. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Passer neutre interrupteur sur retour lampe repiquage possible ? >>>
