Une ou deux lignes d'alimentation dédiées pour une PAC ?
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
26998
Question Forum Électricité : Une ou deux lignes d'alimentation dédiées pour une PAC ?
framon
framon
5 messages
Je souhaiterais connaître votre avis concernant une question d'électricité.
Je possède une maison de 300 m² actuellement en rénovation totale, avec une isolation qui sera remise aux normes. La maison sera en triphasé et exclusivement chauffée par une PAC air/eau de marque Daikin, modèle Altherma 3H HT. Le module extérieur est de taille 18 et le module intérieur fera également office de ballon d'eau chaude de 230 litres.
Le chauffagiste demande à l'électricien :
- une alimentation 5G2,5 et 16A courbe C pour l'unité intérieure
- une alimentation 5G2,5 et 16A courbe C pour l'unité extérieure
(Le chauffagiste s'occupera de la liaison entre les unités intérieure et extérieure).
De son côté, l'électricien se renseigne sur la possibilité de pratiquer un repiquage pour alimenter l'unité extérieure sur l'alimentation de l'unité intérieure, en raison de soucis d'accessibilité pour ramener un second câble.
Donc, j'aimerais avoir votre avis de spécialistes sur cette possibilité, car mes connaissances en électricité sont basiques :
- N'y a-t-il aucun problème à alimenter les deux unités avec un seul câble ?
- Est-ce impossible et faut-il forcément deux alimentations dédiées ?
- Faut-il faire des calculs pour savoir si cela peut passer ?
- Quelles seraient les limitations ? Y a-t-il une interdiction du point de vue de la réglementation ?
En bref, je suis à l'écoute de tous vos commentaires !
08 octobre 2025 à 20:53
31 938 messages
Bonjour framon.
Le chauffagiste a ses raisons et c'est donc à lui qu'il faut poser les questions*.
On comprend que les unités doivent avoir des alimentations indépendantes, mais devant l'écran on ne peut rien justifier. On ne sait combien chaque unité consomme et les notices ne semblent pas présentes sur le site de la marque.
Sachant qu'elles sont éloignées, mettre des alimentations séparées nous semble normal, c'est ce que nous ferions, même si ce n'est pas simple pratiquement.
D'autre part, c'est à l'électricien de s'adapter au cahier des charges.
Il y a deux câbles à ramener depuis le tableau de répartition vers chaque module.
Une telle section de 2,5 mm² nous semble importante, voire exagérée, chaque ligne triphasée pouvant transporter environ 12 kVA. D'autre part, il se peut que la PAC soit munie d'un démarreur pour le moteur du compresseur, ce qui ne provoque pas de pointe d'intensité au démarrage.
*Ce sont ces points, notamment, qu'il faudrait détailler.
Il faudrait que le chauffagiste justifie ses choix plus par rapport aux caractéristiques des machines que par habitude. Mais il n'est pas électricien de formation.
A suivre.
08 octobre 2025 à 23:32
framon
framon
5 messages
D’accord, merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais essayer d en savoir plus du côté du chauffagiste (même si j’ai, tout comme vous, l’impression qu il fonctionne assez par habitude et comme ça marche il ne se pose pas trop de questions….)
10 octobre 2025 à 19:13
31 938 messages
Bonjour Framon,
Comme on aime bien connaitre la fin des histoires, pourrez-vous faire une retour ?
10 octobre 2025 à 20:55
  • 1. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 3. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 4. Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
    N°24895 : Bonjour, J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira...
  • 5. Brancher plaque à induction sur 2 lignes 16A dédiées
    N°2463 : Bonjour, j'envisage d'acheter une plaque à induction 4 feux. Pour des raisons de facilité, je me demande s'il est possible de la brancher sur 2 lignes de 16 A dédiées spécialement (reliant 2 feux chacune) puisqu'il existe 2...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 8. Lignes dédiées à 20A sur rang du diff Type A obligatoire ?
    N°12661 : Bonjour, Les lignes dédiées à 20A, Four, Lave linge, Lave vaisselle et Sèche linge doivent-elles être impérativement sur la ligne du différentielle de Type A, ou puis-je répartir sur les autres rang avec différentiel...
  • 9. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 10. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 11. Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
    N°2240 : Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être...
>>> Résultats suivants pour : Une ou deux lignes d'alimentation dédiées pour une PAC ? >>>
renovation electricite 002renovation electriquebricovideo ampoule de projectionrenovation electricite 004
