Profil du membre framon
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit framon sur le forum Électricité
framon
D’accord, merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais essayer d en savoir plus du côté du chauffagiste (même si j’ai, tout comme vous, l’impression qu il fonctionne assez par habitude et comme ça marche il ne se pose pas trop de questions….)
10 octobre 2025 à 19:13
forum consulter ce sujet Une ou deux lignes d'alimentation dédiées pour une PAC ?
Je souhaiterais connaître votre avis concernant une question d'électricité.
Je possède une maison de 300 m² actuellement en rénovation totale, avec une isolation qui sera remise aux normes. La maison sera en triphasé et exclusivement chauffée par une PAC air/eau de marque Daikin, modèle Altherma 3H HT. Le module extérieur est de taille 18 et le module intérieur fera également office de ballon d'eau chaude de 230 litres.
Le chauffagiste demande à l'électricien :
- une alimentation 5G2,5 et 16A courbe C pour l'unité intérieure
- une alimentation 5G2,5 et 16A courbe C pour l'unité extérieure
(Le chauffagiste s'occupera de la liaison entre les unités intérieure et extérieure).
De son côté, l'électricien se renseigne sur la possibilité de pratiquer un repiquage pour alimenter l'unité extérieure sur l'alimentation de l'unité intérieure, en raison de soucis d'accessibilité pour ramener un second câble.
Donc, j'aimerais avoir votre avis de spécialistes sur cette possibilité, car mes connaissances en électricité sont basiques :
- N'y a-t-il aucun problème à alimenter les deux unités avec un seul câble ?
- Est-ce impossible et faut-il forcément deux alimentations dédiées ?
- Faut-il faire des calculs pour savoir si cela peut passer ?
- Quelles seraient les limitations ? Y a-t-il une interdiction du point de vue de la réglementation ?
En bref, je suis à l'écoute de tous vos commentaires !
08 octobre 2025 à 20:53
