Basculer automatiquement d'une source sur une autre
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
26999
Question Forum Électricité : Basculer automatiquement d'une source sur une autre
freemiaou
freemiaou
Voici mon problème : j'aimerais que l'éclairage d'une pièce, déclenché par un détecteur de mouvement, cesse temporairement pour basculer sur un éclairage UV pendant un court laps de temps, puis revienne à l'éclairage normal.
Voilà le challenge, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais ce serait surprenant et très esthétique.
Si quelqu'un a une idée, ce serait génial.
08 octobre 2025 à 21:27
31 938 messages
On ne pourra vous aider sur ce type de projet, sans autre renseignement, et qui ne semble pas avoir une utilité dans un habitat.
Attendons d'autres avis.
08 octobre 2025 à 23:08
  • 1. Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
    N°8366 : Bonjour à tous, Mon problème : je voudrais faire fonctionner un/des appareils électriques à l'aide d'électricité venant de panneaux solaires. Mon souci est que je voudrais que ces appareils soit reliés aussi au réseau EDF en...
  • 2. Basculer automatiquement d'une batterie à une autre
    N°16079 : Bonjour, Je suis en terminale STI2D et je dois délivré un projet pour le BAC. J'aimerai connaître les différents moyens de basculer automatiquement de batteries lorsque la première n'est pas assez charger, sachant qu'elle...
  • 3. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
    N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
  • 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 6. Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF
    N°7666 : Bonsoir, Un poteau électrique est doté de 2 câbles triphasés + N (et non pas un groupe électrogène). Chacun partage 2 lotissements, il se trouve que la source de mon habitation est différente de celle de mon voisin, qui lui,...
  • 7. Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
    N°20594 : Bonjour. Je suis en cours d'installation d'un inverseur de source modèle Hager SF263 63A. Il est recommandé d'installer en amont de celui-ci un disjoncteur modulaire de même intensité. Mon disjoncteur principal...
  • 8. Problème inverseur source groupes électrogènes
    N°14939 : Bonsoir. J'ai installé un inverseur de source pour deux groupes électrogènes. Les deux GE démarrent automatiquement, le premier a démarré bascule et le second s'arrête. J'ai programmé l'horloge pour 1h, mais après...
  • 9. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 10. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 11. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
    N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
>>> Résultats suivants pour : Basculer automatiquement d'une source sur une autre >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireschema branchement variateur halogeneeclairage deco 03brancher un lustre
