Association Radio Driver 620 avec GP8 radio CPL Delta dore
Actuellement 27 493 questions dans le forum électricité
26997
Conseils Forum Électricité : Association Radio Driver 620 avec GP8 radio CPL Delta dore
Celoshalie
Celoshalie
3 messages
Suite à ma question sur le forum de l'électricité :
http://www.forum-electricite.com/compatibilite-tc-51075-avec-tc-51089.html
J'ai effectué une réinitialisation des programmes d'usine sur le radio driver 620 et supprimé les associations radio, comme détaillé dans la notice, afin de refaire une installation à partir de zéro :
https://www.deltadore.fr/data/product_files/6051120/documents/notices/Install/fr/web_GP8_cpl_radio_driver_2701539_rev4-rev04.pdf
Cependant, je n'arrive plus à faire une association radio entre le radio driver 620 et le GP8.
Lors de l'étape "depuis le menu radio R, étape rad (faire clignoter le voyant rf sur le GP8 et appuyer sur i sur le radio driver), rien ne se passe. Le chiffre "1" (association OK) n'apparaît jamais et le voyant rf continue de clignoter.
J'ai essayé à de nombreuses reprises, à différents endroits, en redémarrant le GP8 et le driver, en enlevant les piles, etc. Mais rien ne fonctionne. J'ai également contacté Delta Dore qui n'a pas pu m'aider et m'a conseillé de contacter un installateur pour effectuer des tests. Cependant, je n'ai pas les moyens actuellement et j'ai récemment acheté des récepteurs d'occasion. sad
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Je me demande également s'il est possible de réinitialiser le GP8. J'ai essayé différentes solutions mais je n'ai pas trouvé car dans la notice, il est indiqué que lors de la suppression radio, tous les voyants du GP8 clignotent, ce qui n'est pas le cas pour moi. J'ai également tenté d'appuyer pendant une minute sur le bouton main (comme pour un GP6) et pendant une minute sur le bouton d'association radio...
Merci si vous avez une solution à me proposer.
08 octobre 2025 à 20:32
Bob
Bob
2 697 messages
Avez vous réussi à associer ?
Juste une suggestion concernant l''alim du GP8 radio CPL relvé sur la notice DELTA DORES en pièce jointe .
capture notice gp8
16 octobre 2025 à 17:35
Bob
Bob
2 697 messages
J'ai eu le cas où c'était alimenter avec un disjoncteur de 2A et ça ne fonctionnait pas.
16 octobre 2025 à 17:39
  • 1. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
    N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
  • 2. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 3. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 5. Delta Dore GP8 radio CPL
    N°21703 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une maison possédant le système Delta Dore GP8 radio CPL mais en changeant le tableau électrique entièrement j'ai perdu le câblage. Est-ce que ce membre pourrait m'orienter ? Merci...
  • 6. Delta Dore X-20 assignation des zones
    N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
  • 7. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
  • 8. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
  • 9. Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
    N°23672 : Bonjour. Je dispose d'une installation de chauffage électrique en Delta Dore sur le protocole X2D. Elle est composée de 6 chauffages disposant chacun d'un récepteur TC51089, regroupés sur un délesteur CPL GP6 et...
  • 10. Panne affichage Delta Dore Driver 220 CPL
    N°22426 : Bonjour. Panne Delta Dore Driver 220 CPL. L’écran reste éteint malgré la présence du 220. Que faire ? Merci.
  • 11. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
    N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
>>> Résultats suivants pour : Association Radio Driver 620 avec GP8 radio CPL Delta dore >>>
