Section câble électrique et disjoncteur
Question Branchement Électrique : Section câble électrique et disjoncteur
Mon besoin : 4 luminaires (suspensions) avec ampoules dimmables de 75W, avec 2 câbles de 0,75 mm² dans une gaine décorative tressée.
Installation : Les 4 luminaires sont câblés en 3 x 1,5 mm² à partir d'une boîte de dérivation.
La commande est un Interrupteur option variateur connecté, Lexman Lumia (puissance max = 300 W).
Le tableau électrique a des disjoncteur pour l'éclairage en 16A (maison de 2003).
Question : Le 0,75 mm est-il compatible avec 16A ou bien 1,5 mm² serait mieux.
Par rapport à mon besoin et mon installation, avez-vous des remarques et des conseils ?
Merci par avance.
Xavier
Merci par avance.
Xavier
25 juin 2025 à 23:30
Le circuit d'éclairage (partie fixe de l'installation jusqu'à la sortie au mur ou au plafond) doit être câblé en 1,5² (NF C15-100).
Les fils du luminaire, sont dimensionnés par le fabricant en fonction des caractéristiques du luminaire et peuvent être en 0,75².
26 juin 2025 à 10:15
Bonjour CMT.
Merci pour votre retour.
Pour constituer mes luminaires, j'ai acheté à part, 3 mètres de câble électrique rond tissu corde Tibelec, les suspensions et les douilles, chez LM.
Chaque suspension (4) a une ampoule Osram led dimmable de 7,5 W (équivalent 75 W).
Là où j'avais un doute, c'était par rapport au disjoncteur de 16A pour des câbles de 0,75 mm² .
Sur internet, j'ai trouvé que pour 0,75 mm² , il fallait un disjoncteur de 10 A.
Que pensez-vous des éléments ajoutés dans mon post ci-dessus ?
Xavier
Xavier
26 juin 2025 à 14:31
On va considérer que c'est vous le fabricant du luminaire et que votre suspension peut très bien être réalisée avec du 0,75² vu qu'elle ne tire que 7W et que le 0,75² peut encaisser 2300W.
26 juin 2025 à 17:32
Merci pour cette discussion très enrichissante.
En effet, pour des luminaires équipés d’ampoules LED de faible puissance, du câble 0,75 mm² semble suffisant, à condition que cela reste après la boîte de dérivation et que l’intensité soit bien inférieure à la capacité maximale.
Cela dit, pour plus de sécurité et conformément à la norme NF C15-100, il est toujours plus rassurant d'utiliser du 1,5 mm² surtout si le circuit est protégé par un disjoncteur 16A.
Bonne continuation à tous les bricoleurs.
26 juin 2025 à 21:01
La NF C15-100 régit l'installation fixe intérieure, pas les équipements qu'on y raccorde.
Le câble d'ordinateur ou d'un chargeur de téléphone est de très faible section et on le branche bien sur une prise dont le circuit peut être protégé par un disjoncteur 20A.
26 juin 2025 à 23:38
- 1. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 5. Section câble à définir
- 6. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 7. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 8. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 9. Section câble sortie disjoncteur de branchement
- N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
- 10. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
- N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
- 11. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
