Schéma de trois allumages en va et vient
5005
Conseil électricité : Schéma de trois allumages en va et vient
Bonjour à tous ! Pourrais-je avoir un schéma de 3 allumages en va et vient ? Je vous remercie par avance.
28 décembre 2008 à 02:11
Forum électricité réponses 1
Au-delà de 2 allumages, le principe du va-et-vient n'est plus possible. Il est nécessaire de passer par un télérupteur...
Voir http://www.telerupteur.com/
Cordialement, J-M modérateur du forum électricité.
Forum électricité réponses 2
Bonjour, c'est possible, il suffit de placer sur le circuit des navettes, entre les va et vient, un permutateur.
Forum électricité réponses 3
HVS
HVS
444 messages
Pour + de 2 allumages, soit vous passez par un télérupteur, soit par un permutateur. Allez voir sur le site : Va et vient.com, vous aurez toutes les solutions. Cordialement.
29 décembre 2008 à 04:03
Forum électricité réponses 4
En effet, il est théoriquement possible de faire du va et vient avec une infinité d'interrupteurs. Seulement cela augmente rapidement le nombre de fils navettes.
Donc il est raisonnable de se limiter à 3 ou 4 interrupteurs en va et vient et au delà de passer en télérupteurs.
Je ne retrouve plus le schémas pour N interrupteur, que j'avais mis en œuvre suite à une recherche web en 2007 : en fait je crois que ce montage n'est plus autorisé par les normes actuelles d'où la solution télérupteur dès trois interrupteurs.
18 octobre 2009 à 22:39
Forum électricité réponses 5
Le plus simple est de faire une installation avec télérupteur et boutons poussoir.
23 février 2011 à 22:34
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 3. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. Installer trois va et vient
    N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. branchement va et vient avec trois interrupteurs
    N°177 : bonjour, j'ai installé un va et vient avec trois interrupteurs (dont un permutateur), en suivant les conseils qui m'ont été donné sur ce même site (et merci bien). Cependant, je n'ai pas réussi à installer le quatrième...
  • 9. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de trois allumages en va et vient >>>
electricite reseau distributiondepannage nettoyeur haute pressionschemas branchement intersrenovation electricite 002
