Rail DIN dans GTL pour rallonge de circuits
Question Branchement Électrique : Rail DIN dans GTL pour rallonge de circuits
Je suis nouveau sur ce forum, et j'ai une petite question.
Je souhaite rénover le tableau électrique de ma maison des années 60 (la maison, pas le tableau). Les circuits arrivent à la fois du haut et du bas.
Je pensais mettre une GTL et un tableau 4 lignes.
Cependant, les arrivées des circuits sont assez courtes, et je suis obligé de les rallonger.
J'ai trouvé des "bornes de jonctions" (type Viking de Legrand), mais à "3 étages" : Borne de jonction trois étages
Du coup j'ai quelques questions :
Déjà, est-ce que c'est une bonne idée ?
Ensuite, quel est le meilleur matériel pour fixer ces bornes dans la GTL ? Je découvre un peu le l'univers des tableaux et des GTL.
J'imagine qu'un autre tableau ferait l'affaire, mais c'est pas la solution la plus économique. L'idéal serai d'avoir une petite porte / trappe d'inspection par dessus.
J'ai vu qu'un coffret de communication pourrait aller, mais pareil, pas la plus simple et économique.
Sinon, si je visse directement le rail au fond de la GTL et que j'ajoute un "tableautin" comme ça Legrand Tableautin
Certains pourraient proposer d'utiliser le tableau actuel, mais c'est un tableau "cheap" et trop petit par rapport à ma GTL, et j'ai déjà dû le "modifier"
pour faire passer de nouveaux circuits...
Que pensez-vous de tout cela ?
Merci à vous.
pour faire passer de nouveaux circuits...Que pensez-vous de tout cela ?
Merci à vous.
16 février 2026 à 17:27
Merci pour cette réponse.
Que pensez-vous des bornes de jonctions 3 étages ?
Cela permet d'avoir plus de circuits sur une plus petite distance.
Je pense finalement partir sur un rail DIN visser, mais que mettre en face ?
J'ai vu que chez Legrand il existait des "rehausse" de tableaux.
En bricolant un peu, est il possible d'adapter une porte DRIVA sur ces rehausses ?
18 février 2026 à 18:10
L'inconvénient des bornes à 3 étages, c'est qu'elle ne tiennent pas dans la profondeur d'un tableau standard.
La rehausse vient sous le rail DIN, donc cela ne changera rien.
18 février 2026 à 19:02
Je pensais fixer le rail DIN directement au fond de la GTL, mettre la rehausse et "bricoler" pour fixer la porte directement à la rehausse, sans mettre de tableau.
Je n'ai jamais vu ces produits, donc je ne me rends pas compte de la faisabilité du "bricolage"
19 février 2026 à 16:03
- 1. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
- N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
- 2. Boîte de dérivation à côté de la GTL
- N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
- 3. Bornes sur rail dans gaine
- N°18448 : Bonjour. Je suis un nouveau membre de ce forum, et à ce titre, je vous salue tous et vous remercie d'avance. Voici mon problème : après achat immobilier, je dois rénover le tableau électrique à fusibles et je rencontre...
- 4. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 7. Installer sur un rail din témoin présence ejp
- N°9440 : Bonjour. Je cherche à installer sur un rail din un témoin lumineux rouge quand il y a les jours ejp. Comment s'appelle cette pièce et où la trouver ? Merci.
- 8. A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
- N°22341 : Bonjour à tous. Dans mon installation je vais déporter le tableau de communication dans mon bureau sous forme d'une baie de brassage comportant tous les équipements. Or, j'ai vu dans une vidéo d'installation classique...
- 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 10. Installer 2 interrupteurs différentiels de 40A sur un même rail Din
- N°6381 : Bonjour Est-il possible d'installer deux interrupteurs différentiels de 40A sur un même rail Din ? Sachant que le second n'est là que pour protéger mon poêle de sauna (10 mm²). Et si cela est possible, comment s'effectue le...
- 11. Sortir disjoncteur du rail Din
- N°20993 : Bonjour. Je dois changer le disjoncteur moteur du coffret électrique du local technique de ma piscine. C’est un Schneider GV2ME08. Pour débrancher les fils aucun souci, en revanche pour sortir le disjoncteur du rail,...
