Batterie nomade pour une pompe immergée
Question Forum Électricité : Batterie nomade pour une pompe immergée
Je voudrais un conseil.
J'ai une source dans mon sous-sol qui arrive dans un puisard.
Je n'ai pas d'autre solution que d'évacuer l'eau à l'extérieur via une petite pompe immergée.
Le problème est qu'en cas de coupure de courant prolongée, mon sous-sol est inondé.
J'ai pensé installer un onduleur avec une batterie ou une batterie nomade qui s'activerait automatiquement en cas de coupure secteur.
J'ai pas un gros budget.
Pouvez-vous me guider pour acheter ce qu'il faut afin de résoudre mon problème.
Ma pompe fait 120 Watts et quand le débit est au plus fort, elle se met en route toutes les 3 minutes pendant environ 1,2 minutes.
J'aimerais avoir une autonomie sans courant d'un maximum de 24 heures.
En vous remerciant beaucoup par avance pour votre aide.
Didier
Didier
16 février 2026 à 15:49
Bonjour Didier89.
Votre problème, vu d'ici, est insoluble.
Il faut une autonomie très longue et votre budget est limité.
Un petit groupe électrogène de secours semblerait plus adapté, en espérant que les périodes d'indisponibilité du réseau soient peu fréquentes, et que vous soyez présent pour le mettre en service.
Attendons d'autres avis.
Citation :Il faudrait envisager un autre système moins contraignant.
16 février 2026 à 17:08
Êtes vous prêt , et avez vous les compétences, pour réaliser votre propre montage ?
(parce que autrement la facture va monter de manière très significative) !
Si oui, en se basant sur le schéma joint :
Sur la même ligne que l'alimentation actuelle de votre pompe, on alimente un chargeur / mainteneur de batterie intelligent (ex celui de ManoMano 25 euros, ou tout autre chargeur pouvant rester connecté en permanence à une batterie sans la saturer).
https://www.manomano.fr/p/chargeur-de-batterie-intelligent-6a-12v-sdlogal-mainteneur-de-chargeur-batterie-voiture-chargeur-de-batterie-avec-lcd-tactile-ecran-protections-multiples-de-reparation-pour-camionagmgelwetsla-85727573
(je n'ai pas d'action chez ManoMano, c'est pour vous montrer un exemple).
Ce chargeur maintenant une batterie auto 12Vde 120 AH mini (vraiment mini, calculé sur la puissance, le temps d'utilisation et la durée que vous avez spécifiés. ) 120 Ah , pour une batterie neuve, il vaut mieux 150 AH pour la marge.
Déjà la facture monte un peu.
Il vous faut ensuite un convertisseur 12VDC vers 220VAV, tel que celui ci :
https://www.manomano.fr/convertisseur-de-tension-2303?model_id=79822572&referer_id=702620&loc_physical_ms=9055378&gad_source=1&gad_campaignid=22364639918&gclid=CjwKCAiAncvMBhBEEiwA9GU_ft5I5uoLEnztV5Kvjg6QC1UTnkOe4opNs3ZVV4LWk8oKzzSI9uq-RRoCvGAQAvD_BwE
Il vous faut ensuite réaliser un petit montage avec un relais alimenté en 220V, lui aussi sur la même ligne que la pompe.
Exemple relais :
https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/produit/relais_de_puissance_240ac_2_inverseurs_30_a_3_a_rt_iii-126986?country=fr&CCTYPE=private&LANGUAGE=fr#open-modal-image-big-slider
(prendre un relais sérieux, consommant peu)
Ce relais possédant 2 contacts inverseurs. Il est alimenté tout pendant que vous avez le réseau.
Et ses contacts inverseur permutent le 220V du réseau vers la pompe.
Ou en cas de coupure le 220V fourni par le convertisseur.
Ça doit fonctionner, à relativement peu de frais.
Exemple relais :
16 février 2026 à 22:28
Je ne suis pas du tout un spécialiste.
Je vais montrer votre message à un ami qui va savoir mieux que moi mettre en œuvre votre proposition.
Didier
Didier
17 février 2026 à 08:24
Il faudrait faire quelques essais sur l'établi avant d'envisager de développer le projet.
Il faut que l'onduleur soit capable de délivrer le courant de démarrage.
A terme, le mieux serait de se passer de pompe.
Citation :Oui, mais combien de temps d'autonomie ? Quid de la fiabilité à long terme ?
17 février 2026 à 13:05
- 1. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
- N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 4. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 6. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 7. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 8. Branchement pompe immergée 12V à robinet à contacteur
- N°19960 : Bonjour, Je souhaite installer une alimentation en eau sur mon camion. J'ai donc : - une pompe immergée 12 volts Comet : un fil bleu, un fil marron (dans jerrycan) - un robinet à contacteur : 2 fils bleus (?) - Un...
- 9. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 10. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
- 11. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
