Question sur installation triphasé et monophasé
26660
Questions Branchement Électrique : Question sur installation triphasé et monophasé
Theodorico
Theodorico
2 messages
Voici mon problème.
Je viens d'emménager dans une maison dont l'installation électrique était en triphasé.
Depuis, l'arrivée générale a été passée en monophasé, mais l'ensemble du câblage de la maison est resté sous son ancienne version.
Afin que tout fonctionne, j'ai installé un bornier en sortie du Linky pour récupérer la phase mono, et j'ai repiqué mes 3 phases de triphasé dessus.
Je sais que ce n'est pas réglementaire, mais l'ensemble de mon installation électrique ne sera pas refaite avant 4 mois.
Ma problématique est qu'à la suite de mon tableau électronique général, il y a 2 autres tableaux (tous avec un câblage triphasé). Appelons-les 1 pour le général, 2 et 3 pour les suivants.
Je dois installer un nouveau tableau entre le 2 et le 3, mais celui-ci va être câblé en mono. Appelons-le 2*.
Ma question est de savoir comment alimenter ce 2* depuis le 2 qui arrive avec 3 phases ?
Est-ce qu'il suffit de réunir les 3 phases pour en faire une seule et de la brancher ainsi ?
Et que se passe-t-il ensuite pour le tableau 3 qui est câblé en triphasé ?
Dans mon esprit, je pensais simplement le recâbler en mono.
Ce qui donnerait le tableau 1 et 2 en triphasé, le 2* et 3 en mono.
(Je précise que mon arrivée générale EDF est bien en monophasé).
23 avril 2025 à 11:46
11 513 messages
Réunir les 3 phases ne peut être une solution que temporaire car le câble de neutre risque d'être sous dimensionnée.
Exemple, si vous tirez 14kW etn tri équilibré vous avez 20A sur P1, 20A sur P2, 20A sur P3 et 0A dans le neutre.
Du 2,5² suffit pour chaque conducteur.
Si vous passez cela en mono vous avez 60A sur P1/P2/P2 regroupés et 60A dans le neutre qui ne sera surement pas dimensionné pour (il vous faut du 16² pour le neutre).
Donc commencez par faire un bilan des puissances dans vos tableaux et analyser les sections de liaison correspondantes, pour savoir si vos dimensionnement sont suffisants.
23 avril 2025 à 17:15
Theodorico
Theodorico
2 messages
Un grand merci pour votre réponse et pour m'avoir alerté sur le neutre !
23 avril 2025 à 22:14
  • 1. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 4. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 10. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 11. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
>>> Résultats suivants pour : Question sur installation triphasé et monophasé >>>
video bricolage surveillance cameras vidmetrix mx463tableau electrique probleme lumierefusibles 50 amperes
