Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous avez installé un Split, donc il faut s'attendre à des malfaçons, ce n'est pas grave on vous reverra plus tard sur le forum.
En plus très difficile à mettre en place, même par un professionnel, peu de place, tubes très courts, etc. Les gouttelettes d'eau sur le plus gros tube sur l'appareil extérieur est plutôt bon signe, cela veut dire que votre appareil fonctionne normalement que la température d'évaporation est correcte, cela dépend des températures extérieures (point de rosée). Afin d'éviter ce petit désagrément, refaire une isolation sur les parties apparentes du tube Cu. Cordialement.
14 juin 2010 à 19:51
consulter ce sujet Climatiseur LG lors de 1ére utilisation des goutellette d'eau sur le forum ClimatisationUne multiprises de 6500A ? La centrale EDF, doit être reliée directement chez vous ?
Il est certain que plus on rajoute de matériel sur une multiprises plus il y a des risque d'incendie, la terre est bien sur, un élément de sécurité indispensable pour vous et vos proches. Je pense à une surchauffe de votre multiprise et peut occasionner des dégâts sur votre ordinateur.
14 juin 2010 à 13:09
consulter ce sujet Problème de mise à la terre sur le forum ÉlectricitéC'est quoi votre ventilateur de refroidissement ? Donnez nous plus d'éléments.
Si c'est un ventilateur d'une clim, surtout ne faites pas ca, car les vitesses sont prévues pour un débit d'air calculé, et si vous les diminuez, il y a un grand risque de prise en glace sur l'évaporateur, et donc risque de casse du compresseur. Cordialement.
14 juin 2010 à 12:53
consulter ce sujet Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance de 20 Watts sur le forum Électricité140M = puissance de 28kW en tri ou tétra, tension 400 volts, ou tri + neutre, intensité 51 Ampères par phase. Pour le consuel, c'est vous qui choisissez la puissance compteur avec votre fournisseur d'énergie en fonction de vos besoins, chercher sur le forum cette question a déjà été abordée.
13 juin 2010 à 10:38
consulter ce sujet Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur sur le forum ÉlectricitéEn effet c'est un peu bruyant, surtout l'unité intérieure, et par expérience avec ce genre d'appareil au fur et à mesure du temps cela ne va pas s'arranger, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles avec ce genre d'appareil, certainement fabriqué en Chine, étant donné que Carrefour n'est pas une marque, et je ne savais même pas qu'ils distribuaient de la climatisation, si un jour l'appareil tombe en panne, il n'y aura plus personne. Le choix vous appartient. Cordialement.
13 juin 2010 à 10:23
consulter ce sujet Avis sur niveau sonore climatiseur Carrefour Hac 12407G sur le forum ClimatisationRien de particulier si l'installation a été effectuée correctement, remplir sous pression normale de votre source d'eau, puis purger si nécessaire, avec un robinet le plus loin possible de temps en temps pendant le remplissage du ballon. Cordialement.
12 juin 2010 à 16:07
consulter ce sujet Précautions remplissage ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieS'il n'y a que la plaque, avec 6 Kw, je pense que vous devriez vous en sortir largement.
Donnez-nous plutôt la puissance de la plaque, et les puissances de vos appareils électroménager. Cordialement.
12 juin 2010 à 08:11
consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction sur le forum ÉlectricitéSi votre local est dehors, en plein soleil, ou en partie, il est pratiquement impossible à climatiser, ou cela vous coûtera une fortune, aussi bien en exploitation, comme à l'achat, tout en ayant des variations de température énormes.
C'est comme si vous vouliez climatiser une véranda, ou une serre. Si ce local est dans ce hangar, il faut si vous voulez vraiment le climatiser et maintenir une température régulière, envisager une isolation sérieuse de ce local, et je suppose qu'en peinture il faut aussi ventiler, donc puissance supplémentaire. Il faudrait partir un peu comme une chambre froide. En définitif, cela va vous coûter très cher, mais faisable avec une bonne étude, et une société sérieuse. Cordialement.
12 juin 2010 à 08:04
consulter ce sujet Climatisation dans local en tôle garder température constante sur le forum Climatisation
consulter ce sujet Branchement disj moteur pompe de surface avec horloge et contacteur sur le forum Électricité2 ou 3 mm devraient se rattraper. Cassez légèrement au niveau de la sortie des tubes sur les deux arrivées et essayez l'ajustement correct, de toutes façons les sorties seront camouflées par des caches prévus à cet effet. Cordialement.
11 juin 2010 à 19:11
consulter ce sujet Problème entraxe et pose de mitigeur de douche sur le forum PlomberieUne photo serait la bienvenue. Diamètre 25 en Cu n'existe pas, c'est du 22 ou 28 mm, mais cela est certain, difficile à ajuster, mais faisable avec la souplesse du Cu.
Tout démonter en ayant couper l'eau auparavant, et changer les joints. Cordialement.
11 juin 2010 à 19:02
consulter ce sujet Fuite d'eau suite à raccordement difficile tuyau très rigide D25 sur le forum PlomberieUne erreur de frappe, éclairage : 1,5². Cordialement.
11 juin 2010 à 18:51
consulter ce sujet Normes à respecter pour 10 néons de 36 W sur le forum ÉlectricitéPour l'éclairage : 2.5², il faut diviser par deux votre installation, donc deux protection de 10A. Cordialement.
11 juin 2010 à 18:50
consulter ce sujet Normes à respecter pour 10 néons de 36 W sur le forum ÉlectricitéMaxwell : qualité filtre, (vieille pub). Marque que je connais un peu, de mauvaise renommée (il y a longtemps), ils reviennent à la charge. Je ne connais pas tous les codes pannes de toutes les marques, mais (je pense), classique : manque de gaz. Cordialement.
10 juin 2010 à 19:16
consulter ce sujet Panne climatiseur Maxewell 24000 bio code erreur E7 sur le forum ClimatisationSi le tuyau qui relie le ballon à la pompe a explosé ! c'est que l'installation à été mal effectuée au départ, cette pompe sert à la circulation ou en remplissage, c'est à dire qu'elle ne doit pas être bloquée, dès qu'un remplissage est effectué celle-ci doit stopper, sinon surpression, et explosion de la pompe, ou de la tuyauterie, etc.
Si la pompe est cramée, elle est bonne pour être changée. Et adopter un système adapté.
Qui a conseillé un système comme celui-ci ? Quelles sont les garanties d'une telle installation ? Syndic, installateur ?
Si vous avez effectué de vous-même ce travail, là c'est plus difficile, sans compter les dégâts, assurances, la suite et toutes les conséquences. Cordialement.
08 juin 2010 à 20:55
consulter ce sujet Pompe à eau pour alimentation immeuble sur le forum PlomberieJe ne pense pas que vous trouviez encore beaucoup de 100V en France, mais cela ne marchera pas, matériel américain je suppose, risque de casse du matériel, pas la bonne fréquence. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:51
consulter ce sujet Brancher un climatiseur 110V 60 Hz en 110V 50 Hz sur le forum ÉlectricitéRetirer une ligne depuis votre tableau, avec une protection adaptée.
Effectuer le câblage comme un interrupteur simple, avec un inter, ou l'appareillage fourni avec le ventilateur. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:47
consulter ce sujet Installation électrique ventilateur de plafond sur le forum ÉlectricitéNon, un bouton poussoir revient à sa position initiale, il ne sert qu'à enclencher, un inter simple ou va et vient, laisse passer le courant en permanence, quand il est enclenché. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:44
consulter ce sujet Branchement inter variateur Legrand 300 W avec des poussoirs sur le forum ÉlectricitéJoli dessin, mais je ne vois pas trop ce que c'est, moi-même je vous envoie un schéma classique de câblage d'un télérupteur avec bouton adapté. Cordialement. PL
Voici le schéma :
Voici le schéma :
08 juin 2010 à 18:38
consulter ce sujet Problème de télérupteur ancienne installation électrique sur le forum ÉlectricitéVoir jusqu'au camion. Ne faites pas ca, nous vous reverrons sur le forum, non sans plaisir, mais au final cela vous coûtera très cher. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:23
consulter ce sujet Avis des internautes climatiseur Zibro inverter sur le forum ClimatisationVoici une petite feuille de calcul (bilan thermique) qui pourra nous aider et vous aussi.
Cordialement. PL
Ci-joint un calcul bilan thermique.xls et une image.
Cordialement. PL
08 juin 2010 à 18:18
consulter ce sujet Comment choisir climatiseur split pour chambre 25 m² sur le forum ClimatisationLe plus silencieux du marché Daikin, Mitsubishi est bien aussi, par contre, pour la puissance à déterminer, appelez une société habilitée, ou éventuellement faites-nous parvenir les mesures de la pièce ou encore mieux un petit plan, avec les expositions et les points cardinaux.
08 juin 2010 à 17:44
consulter ce sujet Comment choisir climatiseur split pour chambre 25 m² sur le forum ClimatisationLe plus classique, certainement un manque de gaz, appelez une société habilitée.
08 juin 2010 à 17:36
consulter ce sujet Climatisation Panasonic démarre et s'éteint sur le forum ClimatisationDéjà effectué ce genre de travail, surtout en se basant sur la loi des vases communiquant, bien mettre l'unité intérieure, tout du moins le bac de condensat situé à 5 cm au-dessus environ du niveau bas de l'appareil, avec une pente de 1 cm par mètre pour l'évacuation des eaux condensées.
Ainsi vous n'aurez jamais de problème, en respectant aussi comme le dit l'internaute 1, mettre un diamètre suffisant, en principe diamètre 18 mm, pour la sortie des condensats, vous pouvez laisser l'eau couler sur le toit.
08 juin 2010 à 17:35
consulter ce sujet Évacuation sur le toit pour climatiseur monobloc sur le forum ClimatisationEssayer de trouver une pompe 6 volts. Chez un revendeur de pièces détachées pour véhicules anciens.
07 juin 2010 à 21:08
consulter ce sujet Électricité automobile batterie en 6 volts voiture de 1954 sur le forum ÉlectricitéJe vais commencer par la dernière question, qui va être liée avec le calcul du bilan thermique.
En effet, mettre une climatisation à cheval sur une cloison, ne climatisera rien ou juste un peu, et en plus c'est affreux, de plus si un jour il y a un problème, l'accès sera difficile, enfin c'est vous qui voyez.
Pour le bilan si vous voulez un calcul le plus juste possible, il faut, nous donner les métrés de chaque pièce, volume, surfaces vitrées, Velux, et des murs, plafonds, exposés au soleil, et à l'ombre.
Exemple : salon 4m x 5m x 2,50m = 50 m3, 4m x 2,50 m = 10 m² + 10 m²+ 5 m x 2,50 m = 12,50 m², total à l'ombre plafond + sol + murs = 72,50 m², total surface vitrée EST-OUEST = 5 m x 2,50 m = 12,50 m².
Avez-vous des stores sur le balcon ? Pouvant aider à baisser un peu la puissance donc coûter un peu moins chère. L'isolation est-elle bonne sous vos combles ? A plus tard pour la suite. Cordialement.
07 juin 2010 à 21:05
consulter ce sujet Quelles caractéristiques matériel installation climatisation sur le forum ClimatisationL'eau provient d'un tube condensat bouché, d'une pompe de relevage défectueuse, de l'évaporateur trop incliné, prise en glace de l'évaporateur, regardez tous ces points.
Faire un essai en mettant de l'eau doucement sur la batterie, afin de déterminer d'où vient le souci.
Par contre si l'air devient de plus en plus chaud, là c'est plus grave, soit la vanne quatre voies, si c'est une PAC, est passante, soit la climatisation peut être sous puissante, et le klicson de sécurité surchauffe compresseur se met en service, et certainement lié à un manque de gaz dans l'installation.
Arrêter la climatisation, laisser refroidir le compresseur, refaire un essai, et si cela recommence, stopper l'installation, et appeler un frigoriste. Cordialement.
07 juin 2010 à 20:27
consulter ce sujet Sortie d'eau de la centrale intérieure du climatiseur sur le forum ClimatisationEn général 1 = neutre, 2 = phase, 3 = liaison de commande, mais je peux me tromper, lire sur le schéma fourni sur le capot de l'unité extérieure, ou intérieure.
Ou encore un autre internaute pourra vous répondre. Cordialement.
07 juin 2010 à 20:10
consulter ce sujet Affectation bornes 1 2 3 sur climatisation Toshiba sur le forum ClimatisationLeur demander les habilitations. N°, et dates de fin des habilitations. Cordialement.
06 juin 2010 à 16:41
consulter ce sujet Qualification d'une entreprise pour pose chaudière gaz de ville sur le forum ChauffageFuite importante au niveau du groupe de sécurité, l'eau froide remplit régulièrement le ballon et le chauffage s'enclenche. Changez le groupe de sécurité. Cordialement.
06 juin 2010 à 16:35
consulter ce sujet Chaudière se déclenche alors que le chauffage est coupé sur le forum ChauffageNe faites pas ca, vous en aurez pour votre argent, pas cher au début mais après... et nous vous reverrons sur le forum. Cordialement.
04 juin 2010 à 22:12
consulter ce sujet Qualité des climatiseurs Maxwell sur le forum ClimatisationSi vous avez un grand terrain, vous auriez dû choisir la géothermie, et puits provençal ou canadien (c'est la même chose). Cordialement.
03 juin 2010 à 21:55
consulter ce sujet Installation d'un chauffage central fioul sur le forum ChauffageOui sans problème, il existe des climatisations spécialement adaptées pour ces types de construction.
Se renseigner auprès des marques comme Friga-Bohn, ou Carrier, spécialistes dans ce domaine.
03 juin 2010 à 21:51
consulter ce sujet Installer une pompe à chaleur dans un mobile-home sur le forum ChauffageIl faut un contacteur pour la puissance de la pompe, commandé par l'un ou l'autre des programmateurs, attention de prendre la même phase pour le contact de ces programmateurs, s'il y en a plusieurs, pour ne pas provoquer de disjonction.
Ci-joint un petit schéma. Cordialement. PL
Voici le Schéma :
Voici le Schéma :
03 juin 2010 à 20:54
consulter ce sujet Brancher une pompe d'arrosage avec 2 programmateurs sur le forum ÉlectricitéOui bien sûr, mais bien regarder l'intensité de chaque appareil, afin d'équilibrer les phases de votre tableau général. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:34
consulter ce sujet Branchement d'une plaque à induction et d'un four sur le forum ÉlectricitéEt bien si tous les LEADER se lancent dans la climatisation, on est pas sorti de l'auberge.
C'est déjà assez galère avec des marques comme LG, Zénith et j'en passe et des meilleures, des clients qui nous appellent après avoir fait faire une installation soi-disant pas chère, et quand ils demandent une intervention, quelle qu'elle soit, il n'y a plus personne. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:29
consulter ce sujet Avis sur la qualité des climatisations NCP sur le forum ClimatisationAvec Kenmore, tout est mort. Les volets ne sont pas tombés tout seul ? Connais même pas cette marque, lire la notice tout doit être parfaitement expliqué, et essayez par vous-même de les remettre en place, en regardant s'il y a des clips, ou des détrompeurs pour le fonctionnement de ces volets. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:22
consulter ce sujet Volets climatiseur Kenmore tombés comment les remettre en place sur le forum ClimatisationJe ne connais même pas cette marque ! Certainement acheté dans une grande surface. Appelez votre fournisseur ou lire la notice. Mais bon, certainement un manque de gaz, le plus classique. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:15
consulter ce sujet Climatiseur Galanz et voyants qui clignotent sur le forum ClimatisationBonne question, quel est le type et le modèle des appareils, et type de gaz.
Peut-être un manque de gaz ayant engendré un blocage du compresseur (plus grave), casse de celui-ci, ou coupure BP ? ou klicson ? Avez-vous une commande à distance avec un code panne ? Cordialement.
03 juin 2010 à 20:11
consulter ce sujet Problème de compresseur sur climatiseur split Airwel sur le forum ClimatisationVous avez dû brancher un neutre. Donc, quand on allume, ça saute. A vérifier.
Cordialement,
Cordialement,
03 juin 2010 à 13:16
consulter ce sujet Problème de va et vient disjoncteur déclenche sur le forum ÉlectricitéIl est possible de rallonger les tubes dans la limite des préconisations du constructeur mais, sans renseignement sur la marque et le type de climatisation, cela va être difficile de vous répondre, sachant qu'il faut effectuer si besoin est, des soudures à l'argent, sinon il y aura des risques de fuites et de casse de la soudure.
Et rajoutez éventuellement du gaz en fonction des données du constructeur, ceci doit être fait par une société détenant un N° d'habilitation l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides, et vous fournir une attestation de mise en service avec le poids de gaz.
Par contre, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "ça passe par le grenier pour l'eau".
Si vous parlez des condensats, soit en gravitaire ou en pompe de re-lavage, le tube d'évacuation passant avec les tubes frigo et s'évacuant dehors. Cordialement,
03 juin 2010 à 13:12
consulter ce sujet Peut-on rallonger les tuyaux de cuivre quelle longueur sur le forum ClimatisationPeut-être un problème d'entartrage dans votre réseau d'eau, ou si vous avez un réducteur de pression d'eau en tête de réseau, celui-ci est sûrement défectueux. Cordialement.
02 juin 2010 à 21:23
consulter ce sujet Filet d'eau et pas d'eau chaude cuisine sur le forum PlomberieIl vous faut en premier installer un évent sur votre colonne de descente, dans le grenier sans souci.
Si le problème persiste, soit un manque de pente sur les écoulements, ou tuyauteries bouchées, cheveux, objets, etc. Cordialement.
02 juin 2010 à 21:21
consulter ce sujet Problème baignoire et lavabo du 1er étage ont du mal à se vider sur le forum PlomberieL'intensité est de 20,89 A, limite pour du 4G 2,5², il serait plus sécurisant de mettre du 4G 6², avec une protection en tri 380V 25A courbe D (démarrage moteur). Cordialement.
02 juin 2010 à 21:12
consulter ce sujet Installer un appareil en triphasé de 11 000 W sur le forum ÉlectricitéVous n'avez pas un fil, mais deux, un neutre et une phase, voire trois avec la terre en plus.
Pour l'installation effectuer le même branchement que pour votre lustre actuel, qu'il y ait une ou plusieurs ampoules. Pour les trouver, allez dans une grande surface de bricolage, et faites votre choix, en prenant soin de prendre la référence s'adaptant aux douilles du futur plafonnier. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:57
consulter ce sujet Changement de plafonnier sur le forum ÉlectricitéMême réponse qu'à la question n°1547. La marque ZENITH est un produit de base, vendue par les grands distributeurs. Le jour où il y a besoin de pièces ou d'une intervention, plus personne. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:44
consulter ce sujet Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama sur le forum ClimatisationTant d'années dans le métier, NCP connais pas. Peut-être un diminutif de quelques marques venues de Chine. Certainement pour l'installateur, une société non munie de la capacité l'autorisant à l'installation d'un split, et bonjour la galère quand il y aura des problèmes.
Je pense qu'une fois payé vous ne la reverrez plus, je le vois tous les jours, mais à vous de choisir, et qui faites le chèque. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:39
consulter ce sujet Avis sur la qualité des climatisations NCP sur le forum ClimatisationIl fallait demander un devis. Si il y avait des travaux supplémentaires, un autre devis, c'est comme cela que l'on se retrouve avec des problèmes. Soit dit en passant, faire deux intervention en une c'est royale pour la société, un seul déplacement et deux factures, ils auraient pu vous faire cadeau du débouchage et tout le monde y trouvait son compte, ou ne rien vous dire et vous auriez été obligé de les rappeler. cordialement.
02 juin 2010 à 11:51
consulter ce sujet Fosse septique débouchée sans accord et sans devis préalable sur le forum DiversVotre moteur est en 380V, passer un câble 4G 2,5², un fil sur chaque borne des fils noir/bleu/marron, il doit y avoir un câblage pour la terre dans le fond du boîtier. Mais apparement les fils sortent déjàs de ce boîtier, suivre le même raisonnement pour le câblage, en cas de mauvais sens de la pompe inverser deux phases. Cordialement
02 juin 2010 à 11:40
consulter ce sujet Problème avec un moteur 380 V ou 220 V sur le forum ÉlectricitéJe pense comme l'internaute 1, une soudure au castolin cu/cu suffit pour les tubes cuivre, avec un chalumeau oxy- acetylènique, plus décapant si besoin est. Cordialement.
02 juin 2010 à 11:26
consulter ce sujet Brasure phosphore ou sans cadmium sur le forum Plomberie
