Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
N° de tel du SAV d'Airton : 0825 07 41 00 (15 cts/min) hors frais opérateur.
22 juin 2010 à 18:27
consulter ce sujet Recherche mode d'emploi climatisation MFTH35-4620S Airton ou Vial sur le forum ClimatisationBonjour
Il est possible que votre pompe soit défectueuse, même neuve. Si elle est en 380V, inversez deux phases, elle tourne peut-être à l'envers.
Si elle est en 220V, vérifiez à l'aide de la flèche, sur le corps de la pompe, si elle est installée dans le bon sens de circuit d'eau. Il est possible que l'axe de l'aube de la pompe soit cassé.
J'ai déjà vu aussi l'oubli du retrait des opercules de protection avant le montage de celle-ci.
Cordialement,
Cordialement,
22 juin 2010 à 13:55
consulter ce sujet Problème circulation eau pompe ECS sur le forum ChauffageAppelez un spécialiste, Salmson par exemple, ou sur site internet, ils vous détermineront le type exact et le modèle de la pompe en fonction de ce que vous voulez faire exactement, 220V ou 380V, dénivelé, etc. Cordialement.
21 juin 2010 à 19:02
consulter ce sujet Choix d'une pompe de puits sur le forum PlomberieVous avez une coupure sur la ligne, fil cassé, un rongeur est une possibilité, dans ce cas trouvez le et vous saurez où est la cause de la panne, ou encore une vis de connexion mal serrée.
21 juin 2010 à 18:51
consulter ce sujet Tension variable dans ma ligne de prise électrique sur le forum ÉlectricitéStop= arrêt, horloge= si vous avez un programmateur horaire d'enclenchement/déclenchement chauffage, souvent ce programmateur est une option. , soleil= fonctionnement journée, lune= fonctionnement nuit. cordialement.
21 juin 2010 à 11:35
consulter ce sujet Recherche notice d'utilisation radiateur Atlantic code n°510307 sur le forum ChauffageSi il y a qu'un fil, il en manques, un ou deux, démonter le couvercle d'où sort ce fil et vérifier, peut être arraché. Cordialement.
21 juin 2010 à 11:30
consulter ce sujet Conseil branchement radiateur Jacrays sur le forum ChauffageUne petite idée à développer : supprimer l'horloge, mettre un relai ou contacteur si inexistant, avec un allumage crépusculaire, et si il fait sombre en pleine journée l'éclairage s'effectue. Plus simple et moins cher. Cordialement.
21 juin 2010 à 11:26
consulter ce sujet Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking sur le forum ÉlectricitéNe serait-il pas plus simple de revendre l'énergie fournie par les panneaux, environ 5X le prix que vous l'achetez au fournisseur ? En l'occurrence EDF. Ainsi vous seriez toujours fournie régulièrement et tout au long de l'année. Sinon pourriez m'expliquer l'intérêt de cette manipulation, et financièrement injustifié. Cordialement.
21 juin 2010 à 11:18
consulter ce sujet Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire sur le forum ÉlectricitéExpliquez nous le but du programmateur ? Quel est le type de climatisation ? Si c'est pour le démarrage programmé de celle ci ? Il y la possibilité d'effectuer ce genre de travail, mais nous communiquer le maximum de renseignements. Cordialement.
20 juin 2010 à 20:32
consulter ce sujet Branchement d'un programmateur 220 Volts sur du 380 Volts sur le forum ÉlectricitéPlutôt téléphoner directement au SAV et leur exposer votre problème, ils seront plus à même de vous répondre, et éventuellement vous conseiller pour contacter une société habilitée.
20 juin 2010 à 20:21
consulter ce sujet Unité extérieure Atlantic fuji AOY24 ne démarre plus 2 splits clignotent sur le forum ClimatisationRegardez dans le document de fonctionnement fourni avec l'appareil, s'il n'y a rien, vous rapprochez du revendeur ou installateur. Cordialement.
20 juin 2010 à 20:17
consulter ce sujet Code erreur E5 ou E3 au climatiseur Unionair sur le forum ClimatisationVous devriez suivre les conseils de l'internaute n°1, une climatisation neuve à installer dans les règles de l'art demande une certaine pratique, mais une climatisation d'occasion il faut un peu plus de savoir faire, surtout pour le gaz.
Pour le gaz il vous sera impossible d'en obtenir, car maintenant il faut une habilitation pour l'obtenir, par les voies légales bien sûr. Cordialement.
20 juin 2010 à 10:33
consulter ce sujet Schéma branchement d'évacuation sur climatisation réversible monobloc sur le forum ClimatisationJ'ai trouvé sur internet les coordonnées du SAV.
Faites www.atlantic-climatisation.com, vous aurez tous les renseignements voulus.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
19 juin 2010 à 15:56
consulter ce sujet Unité extérieure Atlantic fuji AOY24 ne démarre plus 2 splits clignotent sur le forum ClimatisationJe ne connais pas les codes pannes du matériel Atlantic, mais vous pouvez appeler la société Rolesco basée en région parisienne et dans toute la France au 01 40 12 80 35. Ils vous communiqueront les coordonnées de la plateforme.
Mais le plus souvent il faut ouvrir l'unité extérieure afin d'accéder à la platine électronique et de regarder le positionnement d'éclairage des leds, ou parfois un afficheur avec un code panne, et en retournant le panneau du dessus ces codes pannes sont indiqués avec les différentes positions d'éclairage de ces leds, vous dirigeant ainsi vers la panne.
Vous pouvez aussi couper le courant 2 min afin de réinitialiser le système, enclenchez de nouveau, et voir si les défauts reviennent. Cordialement. PL
19 juin 2010 à 15:38
consulter ce sujet Unité extérieure Atlantic fuji AOY24 ne démarre plus 2 splits clignotent sur le forum ClimatisationPeut-être un mauvais nettoyage du corps de chauffe ? Une vanne fermée ? Je pense que vous devriez contacter votre chauffagiste afin de résoudre visuellement ce problème.
19 juin 2010 à 14:35
consulter ce sujet Défaillance soudaine eau chaude sanitaire sur chaudière Egalis GVM23 sur le forum ChauffageSi vous êtes sur Paris, allez au marché Saint Pierre, il y a du tissus solide et vendu en coupon, il y en a même avec les monuments de Paris. Cordialement.
19 juin 2010 à 14:29
consulter ce sujet Fabriquer un sac pour caddie de courses sur le forum DiversUn clapet anti retour serait certainement le plus simple à installer sur la partie de l'évacuation des toilettes. Voir avec un autre plombier en lui soumettant cette proposition. Cordialement.
19 juin 2010 à 14:25
consulter ce sujet Plomberie sanitaire problème refoulement d'eau sur le forum PlomberieManque de gaz, provoquant une coupure BP, à vérifier avec des manomètres. 19/06/10
19 juin 2010 à 08:17
consulter ce sujet Problème climatisation groupe extérieur s'arrête au bout de 30 secondes sur le forum ClimatisationVous allez pouvoir mettre que deux phases L1 et L2, N1 et N2 sont deux neutres, brancher normalement ces phases, et faire une mesure d'intensité au tableau général en faisant tout fonctionner électriquement dans votre maison, si la différence entre entre les trois phases est assez grande faire l'équilibrage dans votre tableau général, en permutant certains appareils sur la phase3 par exemple, là c'est à vous de voir pour ces transferts. Cordialement.
18 juin 2010 à 08:22
consulter ce sujet Raccorder plaque induction Brandt 5 fils installation triphasé sur le forum Électricité25A est trop élevé pour deux lampes qui vont faire 4A maxi, mettre un 10A en protection, norme pour l'éclairage. Avec si peu d'ampérage, votre rallonge ne devrait pas chauffer.
18 juin 2010 à 08:09
consulter ce sujet Sécurité disjoncteur 25A pour une lampe hps 400W sur le forum ÉlectricitéSéparer les lignes PC, et éclairage, faites vérifier votre connection à la terre.
18 juin 2010 à 08:01
consulter ce sujet Lors du déclenchement interrupteur lumière l'image télé se brouille sur le forum ÉlectricitéCe que vous voulez faire est parfaitement correct, ni plus ni moins. Cordialement.
18 juin 2010 à 07:59
consulter ce sujet Quel boîtier pour brancher chauffage électrique mural sur le forum ÉlectricitéOui, ne pas essayer de le bricoler : danger, prévoir le changement de celui ci.
18 juin 2010 à 07:58
consulter ce sujet Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé sur le forum ÉlectricitéDémarrer la clim en appuyant sur : ON, mettre en faisant défiler sur MODE : sur le sigle "flocon de neige", régler la TEMPÉRATURE voulue. Il y a une temporisation de quelque minutes avant le départ en froid, si cela dure plus de 5mn le problème est autre, manque de gaz ou clim HS. Cordialement.
18 juin 2010 à 07:57
consulter ce sujet Comment utiliser la télécommande de la climatisation Auxstar sur le forum ClimatisationUn vide de quoi ? Un poêle à bois fournit beaucoup de chaleur à proximité, et sèche beaucoup la pièce environnante, surtout un parquet comme le votre, qui est fabriqué en recomposition, et avec des produits chimiques. Celui-ci n'est peut être pas adapté pour le type de chauffage.
17 juin 2010 à 18:04
consulter ce sujet Parquet qui a travaille a cause du chauffage poêle à bois sur le forum DiversUne photo serait utile. Mais peut-être un joint, ou le réservoir cassé ? Cordialement.
17 juin 2010 à 17:52
consulter ce sujet Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée sur le forum PlomberieMauvaise publicité pour le premier artisan, qu'il se soit adapté, c'est un fait, mais qu'il ne puisse rien faire maintenant c'est plutôt de la mauvaise volonté.
Mais au bout de 4 ans je pense que vous ne pourrez rien faire à l'encontre de la première entreprise, si vous voulez rentrer dans des litiges alors que vous n'étiez pas propriétaire au moment des travaux, je crois que vous allez y laisser des plumes et certainement qu'il ne vous remboursera jamais.
Pour un devis, et travaux effectués dans les règles de l'art faites le faire, et soyez tranquille. Cordialement.
17 juin 2010 à 17:50
consulter ce sujet Problème évacuation évier mal installée faute artisan sur le forum PlomberieCertainement qu'il faut changer ce réducteur de pression, étant donné que vous avez déjà procédé par élimination aux problèmes, donc continuez dans votre logique. Cordialement.
17 juin 2010 à 17:42
consulter ce sujet Trop plein groupe sécurité cumulus qui coule sans arrêt sur le forum PlomberieSi cela revient au même, et peut aider ? no problemo. Merci Roland. Cordialement.
17 juin 2010 à 17:36
consulter ce sujet Refaire sa rénovation électrique maison ancienne sur le forum ÉlectricitéComme le fût d'un canon, un certain temps. Faire un test régulier avec un détecteur d'humidité afin de voir quand tout sera sec. Cordialement.
16 juin 2010 à 11:21
consulter ce sujet Temps de séchage suite à fuite sur le forum PlomberieComme vous, si aucun fil ne se touche, je ne vois pas d'où cela peut venir. Cordialement.
16 juin 2010 à 08:18
consulter ce sujet Rénovation électrique court circuit inexpliqué sur le forum ÉlectricitéOui il est possible que les ouvriers aient partiellement coupé le câble et créé un court circuit qui se produit plus tard, dans ce cas ouvrir le mur à l'endroit du percement et constater les dégâts. Cordialement.
16 juin 2010 à 08:16
consulter ce sujet Rajout d'une applique problème d'interrupteur sur le forum ÉlectricitéConnais même pas cette marque, le plus classique : peut être fuite de gaz. Cordialement.
16 juin 2010 à 08:09
consulter ce sujet Comment détecter erreur climatisation Steribloc 2000 litres en panne sur le forum ClimatisationIl y a des endroits prévus pour le golf, moi je ne joue pas dans la cuisine.
Bon assez rigolé, si la balle est voyante, prendre une vis la plus longue et fine possible, les balles sont très dures et visser de manière à la tirer vers l'extérieur.
Si elle est trop loin, repérez où elle se trouve, soit avec un furet, soit en tapotant sur le tube d'évacuation pour la localiser, coupez le tube PVC à l'endroit ou vous pensez l'avoir trouvée, et refaire le PVC avec un pot de colle PVC et deux manchons. Cordialement.
15 juin 2010 à 17:19
consulter ce sujet Balle de golf dans un tuyau d'évacuation sur le forum PlomberieMerci Roland, je ne pouvais pas deviner. Effectivement comme je l'ai dit, la terre peut aider en protection, mais pas en cas de surtension.
Je pense que la personne qui vous a expliqué le problème a raison, renseignez-vous auprès de votre distributeur d'énergie, il y a eu certainement des travaux dans votre quartier, cela arrive assez souvent en France, et "sans le faire exprès" nous balance du 400V et dans ce cas prennent tous les dégâts en compte, cela m'est arrivé 2 ou 3 fois et jamais eu de problème pour me faire rembourser, sur présentation de factures bien sûr.
Renseignez-vous aussi auprès des voisins de quartier s'ils n'ont pas les mêmes soucis que vous, télévisions, four radio-réveil, ou tout autres appareils électroménager. Cordialement.
15 juin 2010 à 17:11
consulter ce sujet Problème de mise à la terre sur le forum ÉlectricitéN'auriez-vous pas un schéma de câblage à l'intérieur du capot ou sur la notice de la pompe ?
Mettre le blanc du condensateur de démarrage sur le domino avec le fil noir, et le fil bleu de l'alimentation 220V sur le fil rouge, laissez les autres en place. Faire un essai.
15 juin 2010 à 16:54
consulter ce sujet Branchement sur pompe de piscine incomplet sur le forum ÉlectricitéCe type de moteur ne pourra pas être modifié en vitesse variable, par contre vous pouvez le changer par un ventilateur de gaine, les prix peuvent varier de 30 à 50 € , plus 10 à 20€ pour le variateur de vitesse.
Vous trouverez tout ce matériel chez Casto ou autres grandes surfaces spécialisées, à côté de chez vous.
Facile à installer et à gérer.
Prévoir une alimentation spécifique.
15 juin 2010 à 16:46
consulter ce sujet Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts sur le forum ÉlectricitéJe ne comprend pas, c'est quoi un climatiseur de 24 BTE ? Et ce truc de switch à 24A ? Moi je parle en puissance absorbée qui est en Watts, la tension, qui est en 220 ou 380 volts.
Je connais les BTU/Heure, les fg/heure.
Si vous pouvez nous donner ces quelques élément, on va essayer de vous aider, voire nous communiquer ce qui est écrit sur la plaque signalétique. Cordialement.
15 juin 2010 à 16:26
consulter ce sujet Choisir ampérage pour un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéJe ne suis pas un spécialiste en droit, mais je sais que si vous le demandez, en adoptant toute une procédure, le propriétaire se doit de mettre l'appartement aux normes actuelles, plomb, électricité, etc, et cela lui coûtera autant, voire plus, s'il essaie de vous "virer", car il devra le mettre aux normes pour le nouveau locataire.
Essayez de vous renseigner auprès d'un organisme ou d'un conseillé juridique, souvent gratuit, par le biais, de l'assurance CB, ou habitation. Cordialement.
15 juin 2010 à 16:14
consulter ce sujet Entrée électricité de l'immeuble pas aux normes sur le forum ÉlectricitéExact, le tube d'évent de canalisation, le faire modifier de manière à la faire ressortir dehors, rappelez l'installateur des travaux de la maison, le plombier, chose moins aisée, ou encore clapet anti odeur, juste à coller en bout de ce tube dans les combles.
A vérifier aussi, par l'installateur de climatisation, s'il y a bien un siphon sur chaque appareil, c'est un cas de remontées d'odeur. cordialement.
15 juin 2010 à 16:06
consulter ce sujet Problème de mauvaise odeur sur climatisation gainable Toshiba sur le forum ClimatisationSi vous ne savez pas quoi faire d'autre pendant les longues soirées d'hiver, pourquoi pas, mais il y a sur le marché certainement du matériel déjà existant, peut-être un peu cher, mais moins que dans ce que vous voulez vous lancez. Bon courage. Cordialement.
14 juin 2010 à 22:05
consulter ce sujet Réaliser un meuble TV avec vérin électrique sur le forum DiversSuivre les conseils de DB, extraction et ventilation. Cordialement.
14 juin 2010 à 22:01
consulter ce sujet Comment sécher une cave pour faire une pièce à vivre sur le forum DiversCertainement le condensateur HS ou plus grave le bobinage PV HS.
Pour voir si la Kappa est HS, AVEC PRUDENCE, attention les doigts, avec un gant ce serait bien, mettre le commutateur en PV, et lancer le moteur à la main, si celui-ci démarre la kappa est bonne à changer.
Le condensateur ne devrait pas coûter plus de 10 ou 15 , voyez ce que coûte le moteur.
14 juin 2010 à 21:59
consulter ce sujet Problème VMC plus de petite vitesse sur le forum DiversBonjour Marie. je pense que vous avez entièrement raison. Surtout ne pas acheter ou diffuser cette bêtise. Cela à l'air d'être très dangereux, et complètement inconscient. Cordialement.
14 juin 2010 à 21:51
consulter ce sujet Information sur prise électrique étrange sur le forum DiversSi les fils sont arrachés, essayez de retrouver leur position initiale et les ressouder avec un fer à souder et de l'étain, un peu particulier à effectuer.
Parfois sur certaines cartes il y a des détrompeurs, afin de ne changer que la sonde ou la carte en cas de panne et de minimiser le prix du dépannage. Cordialement.
14 juin 2010 à 21:47
consulter ce sujet Remettre sonde sur thermostat radiateur salle de bains sur le forum ChauffagePeut-être un problème de tartre, ou de sonde d'enclenchement température d'eau chaudière. Cordialement.
14 juin 2010 à 21:34
consulter ce sujet Chaudière XG1 ECS eau n'arrive pas à monter en température sur le forum ChauffageJe ne pense pas que la coupure de courant est à voir avec l'alternance EF/EC, certainement un problème de débit d'eau, l'eau passe trop vite dans le corps de chauffe, voire pour l'installation d'un réducteur de pression d'eau en tête de votre réseau. Cordialement.
14 juin 2010 à 21:32
consulter ce sujet Problème de stabilité eau chaude ELM Leblanc Megalis 400 sur le forum ChauffageVotre chaudière est mal réglée, ou mal calculée, rappeler votre installateur, ou dépanneur. Certainement un passage trop rapide de l'eau de chauffage dans le corps de chauffe, donc la pompe de circulation d'eau n'est pas correctement adaptée. Cordialement.
14 juin 2010 à 21:28
consulter ce sujet Chaudière Niagara 23FF problème mano température eau chaude sanitaire sur le forum ChauffageEn mettant un clapet anti retour sur l'écoulement, le problème de remontée en cas de surcharge était résolue.
Par contre, évacuer de l'eau d'un évier ou autre comme vous l'effectuez actuellement et même dans le puisard, par définition un puisard sert à puiser, de l'eau en l'occurrence, je ne crois pas que cela soit autorisé au niveau pollution et sanitaire, le temps des grands parents est révolu, il y a des moyens modernes et étudiés, le tout à l'égout par exemple. Cordialement.
14 juin 2010 à 21:19
consulter ce sujet Vidange du lavabo suivi de remonté d'air puis arrêt de l'ecoulement sur le forum PlomberieEffectivement, cela est assez rare, réponse de DGT et suivez ses conseils, voyez si vous ouvrez tous les portails, dans le voisinage dans ce cas, vous avez une commande universelle, très ennuyeux pour les autres, mais intéressant pour les cambrioleurs.
Sinon appelez le fabricant de manière à résoudre ce problème. Cordialement.
14 juin 2010 à 21:06
consulter ce sujet Problème ouverture et fermeture portails activent aussi portail du voisin sur le forum Électricité
