Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pense qu'il faut changer ce groupe de sécurité, en premier il doit être défectueux et certainement entartré. Il est possible de le faire soit même, avec l'outillage adéquat, filasse, colmate, joints, et un peu d'expérience. Sinon appelez un chauffagiste, ou plombier environ une centaine d'euro, founit/posé. Cordialement.
02 juin 2010 à 11:20
consulter ce sujet Changement groupe de sécurité chaudière Frisquet Hydroconfort sur le forum PlomberieSoit le siphon avec la baignoire ne sont pas assez haut ou pas assez de pente gravitère pour une évacuation rapide. Ou encore votre colonne d'évacuation commence à être bouchée, rétrécissement de celle-ci. Demander à vos voisins si ils ont le même problème. Voir avec votre bailleur ou votre syndic. Cordialement.
02 juin 2010 à 11:13
consulter ce sujet Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage sur le forum PlomberieSi vous n'avez pas le moyen de faire autrement reprendre la phase et le neutre sur le disjoncteur (au dessus), en amont de celui le plus proche du futur disjoncteur, et en cas de disjonction de l'un des circuits, celui-ci ne fera pas tomber celui qui n'est pas concerné par le défaut.
01 juin 2010 à 21:51
consulter ce sujet Deux disjoncteurs avec la même alimentation sur le forum ÉlectricitéC'est faisable, mais pourquoi ne pas mettre un détecteur avec lampe temporisée à l'extinction ? Tout fait, vendue dans le commerce. Cordialement.
01 juin 2010 à 21:46
consulter ce sujet Brancher une lampe avec une sonnette contrôlée par temporisateur sur le forum ÉlectricitéL'équilibrage ne sera pas facile en suspension, mais vous pouvez mettre des fils transparents (dans le commerce), de la couleur du futur vernis, pour la fixation des fils cela est plus délicat, avec un peu d'imagination et de camouflage...
Un fil de chaque côté des chaînes tombantes en remontant vers le haut, et branchement en plafond.
Peut-être que d'autres internautes auront d'autres idées.
01 juin 2010 à 21:41
consulter ce sujet Faire câblage d'un palonnier en bois pour faire un lustre sur le forum ÉlectricitéTout dépend de la puissance. 16² jusque 9 kW, 25² jusque 14 kW, 35² jusque 19 kW, 50² jusque 28 kW.
01 juin 2010 à 21:27
consulter ce sujet Quelle section pour raccorder deux appartements sur le forum ÉlectricitéL'idéal est de repasser le fils, par exemple : de la boîte de dérive jusqu'au nouveau point lumineux, avec tranchée, ou par un faux plafond, grenier etc.
Sinon poser une petite baguette électrique moins jolie, mais on ne passe pas son temps le nez en l'air, de l'ancien point vers le nouveau point lumineux, avec des dominos et cacher l'ancien trou au plafond par un cache, bien sûr, en ayant préalablement coupé le courant. Cordialement.
01 juin 2010 à 21:07
consulter ce sujet Changer l'endroit du plafonnier et le brancher sur le forum ÉlectricitéSuivez les conseils de l'internaute n°1, mais si c'est juste pour voir, aucune utilité à démonter ce capot.
01 juin 2010 à 20:59
consulter ce sujet Démonter carter de climatisation sur le forum ClimatisationEntièrement d'accord avec l'internaute n°4. Et tant mieux pour les pros sérieux. Cordialement.
01 juin 2010 à 20:55
consulter ce sujet Installation climatisation CAR 35GW/X1DBPC sur le forum ClimatisationDe 60 à 90 m3/h pour une cuisine, 30 à 60 m3/h pour une salle de bains et 30 m3/h pour les WC, c'est une moyenne pour un appartement, ou une maison.
Je suivrai l'idée de GL. Déjà, branchez le sèche-linge sur une conduite extérieure. L'humidité dans les étages est plus grave, vue la construction neuve.
Y a-t-il des ventilations sur les fenêtres ? L'isolation est-elle correctement bien effectuée ? Peut-être des malfaçons à la construction.
Si vous en venez à appeler le constructeur, mettez le maximum d'atouts de votre côté.
31 mai 2010 à 19:23
consulter ce sujet Humidité et aération sur sous-sol et étage sur le forum DiversSolide ? A bon ? J'en ai eu pour mes frais, j'ai fini en sortant à 20 à l'heure de l'autoroute avec ma famille, et de révision, garantie 8 ans, révisions comprises.
Bref il faut être deux, un qui la casse et l'autre qui l'emmène à la casse.
De plus pour les pièces détachées la galère. Si les rails des glaces rouillent, que va être la suite ? Le bas de caisse ? Cordialement.
31 mai 2010 à 19:02
consulter ce sujet Urgent problème de rouille sur lève vitres auto sur le forum DiversAllez voir un pro dans un magasin spécialisé, pour environ 10 ils se feront un plaisir de vous dépanner.
31 mai 2010 à 18:54
consulter ce sujet Vis collée à enlever sur monture de lunettes sur le forum DiversOui, il existe des systèmes appelés bi-splits ou multi-splits, notamment chez Daikin ou Mitsubishi électrique, ce sont les meilleurs en ce moment, mais il y a d'autres marques.
31 mai 2010 à 18:50
consulter ce sujet 2 climatisations avec un seul moteur sur le forum ClimatisationVoir un chauffagiste qui va vérifier et contrôler la qualité de la cuve : non percée, étanche, non bouchée pour l'alimentation du fuel, etc. Avec devis de changement éventuel ou de rénovation.
Ou encore vous diriger vers une société spécialisée. Cordialement.
31 mai 2010 à 17:38
consulter ce sujet Cuve à fioul vide et non utilisée depuis deux ans sur le forum ChauffageEn principe sur une chaudière il y a un mode eau chaude sanitaire, eau chaude sanitaire / radiateur, il suffit, en tournant simplement un bouton, de mettre ce mode en eau chaude sanitaire, de manière à stopper le cycle chauffage, cela arrête la pompe de circulation d'eau et la régulation de chauffage de température d'eau.
Après si le cycle d'eau chaude sanitaire se met très souvent en route, alors qu'il y a un ballon de réserve, soit il fuit beaucoup par le groupe de sécurité, donc se remplit par de l'eau froide, donc le Th de température d'eau fait son office, soit la réserve est petite, et vous servez de l'eau chaude très souvent et le TH fait toujours son office, il se peut aussi que vous ayez certaines machines, comme un lave-vaisselle ou un lave linge, qui soient branchées sur l'eau chaude, et ceci est à éliminer le plus rapidement possible, sinon votre facture va être salée. Cordialement.
31 mai 2010 à 17:33
consulter ce sujet Chauffage central au gaz fonctionne sans cesse sur le forum ChauffageSi vous faites un essai et le problème est sur tous les robinets eau froide, certainement un problème d'inversion sur les circuits eau chaude / eau froide, dans ce cas refaire au départ, si ce n'est que dans certains endroits, refaire à chaque robinet, les repérages ont été mal effectués à l'installation et aucun contrôle effectué à la mise en service.
31 mai 2010 à 17:17
consulter ce sujet Eau froide et chaudière Oertli qui se déclenche sur le forum ChauffageLa réponse est oui. Cordialement,
31 mai 2010 à 15:43
consulter ce sujet Prises de courant interrupteurs douilles doivent-ils être branchés pour Consuel sur le forum ÉlectricitéSi le récepteur "bip" quand vous effectuez un changement de mode, quel qu'il soit, celui-ci fonctionne.
Faire un essai en chaud, la ventilation stoppe (normal) si le compresseur démarre mais ne fait pas de chaud, soit le relais d'inversion de cycle est hors service sur une des cartes, de l'unité intérieure ou extérieure, soit la vanne quatre voies est hors service ou la bobine de cette vanne.
D'une manière ou d'une autre, si le compresseur démarre mais qu'il n'y a pas de chaud, la ventilation ne se fera pas car la température ne monte pas et la sonde va interdire la ventilation et un défaut, code panne, devrait apparaitre sur la commande ou en façade de l'appareil.
Si vous désirez un complément d'informations, donnez-nous les références des deux unités.
Cordialement,
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:41
consulter ce sujet Console climatisation Airwell R410A ne donne plus d'air chaud sur le forum ClimatisationCertaines marques, pour une raison de longévité de stockage, mettent sous pression d'azote l'unité intérieure, ce qui est bon signe si vous entendez une petite fuite à l'enlèvement des bouchons, l'unité est étanche.
En principe, tout est expliqué sur votre notice d'installation.
Quelques petits conseils : demander à quelqu'un du métier pour effectuer votre installation : passage des tubes sans les plier, mise sous pression d'azote pour tester l'étanchéité du circuit, tirage au vide et mettre en service. Sinon, je pense que nous allons vous avoir souvent sur le forum.
Cordialement,
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:24
consulter ce sujet Installation climatisation CAR 35GW/X1DBPC sur le forum ClimatisationVous devez avoir un bouton de fonctionnement manuel situé, soit sous le capot de l'unité intérieure, soit en dessous ou encore, en façade, à côté du récepteur infrarouge. Lire la notice.
En principe, la climatisation est réglée pour une température de 23°C en mode automatique.
Si elle fonctionne, soit c'est le récepteur qui est hors service ou la carte de commande de l'unité intérieure ou la commande à distance. Là, le problème, c'est qu'avec les ventes par les grandes surfaces, vous aurez pratiquement aucune chance de trouver les pièces détachées.
Cordialement,
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:11
consulter ce sujet Problème climatisation sans marque ne démarre plus sur le forum ClimatisationNettoyer les filtres, mettre de l'eau sur la batterie de l'unité intérieure (1/2L) pour d'éventuelles fuites de condensats : tube bouché ou pompe de relevage défectueuse, resserrage des connexions électriques en ayant coupé le courant auparavant des unités intérieure et extérieure.
Nettoyer la batterie extérieure avec une brosse pour décoller les poussières et rincer avec un jet d'eau mais modérément pour ne pas endommager les parties électriques.
Faire un essai en froid et si tout est correct, c'est parti pour une autre saison.
Cordialement,
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:05
consulter ce sujet Préparatifs avant redémarrage climatiseur Beko C/F 24000 btu sur le forum ClimatisationSi vous aimez la musique à ce point là, pourquoi pas. Du moment ou celle ci, peut être installée en coin de mur, un peu comme un détecteur de mouvement, il ni a pas plus de risque qu'un luminaire dans une salle de bain.
Cordialement
Cordialement
30 mai 2010 à 08:52
consulter ce sujet Installation baffle pour la musique dans une douche sur le forum ÉlectricitéIl faut étudier le système et les risques encourus. Casse du flotteur à cause du mouvement d'eau quand l'eau va bouillir par exemple, il faut aussi une sécurité de remplissage.
Je pense qu'il faudrait, un cycle de remplissage en tenant compte de l'utilisation et de l'évaporation de l'eau, avec un niveau haut de sécurité de ce remplissage stoppant celui-ci, et une sécurité niveau bas interdisant la chauffe. L'alimentation s'effectuant par électrovanne.
Un thermostat plongeant pour la température de l'eau avec un delta T°C, d'arrêt et d'enclenchement. Tout ceci dans une armoire électrique avec, protections adaptées, contacteurs, horloge de démarrage ? , voyants de fonctionnement etc. Peut être que d'autres internautes auront d'autres idées. Cordialement
30 mai 2010 à 08:35
consulter ce sujet Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique sur le forum ÉlectricitéQuelle est la distance entre le garage et le cabanon ? Et que voulez vous mettre comme prises, lumière etc, dans le cabanon ? Cordialement
30 mai 2010 à 08:14
consulter ce sujet Conseil installation tableau électrique choix disjoncteur et câbles sur le forum ÉlectricitéJe sais qu'il existe des systèmes spécifiques pour comme pour les médecins, dentistes, ou autres praticiens, en appuyant sur le premier bouton par un système de temporisation d'ouverture et de de fermeture de différentes portes, évitant ainsi les intrusions, on peut effectuer ce genre de travaux, je le vois régulièrement sur Paris, voyez avec un artisan travaillant dans le domaine des gâches électriques ou un bon électro-mécanicien. Cordialement.
28 mai 2010 à 18:44
consulter ce sujet Réduire manipulation interphones et gâches multiples sur le forum Électricité16² c'est OK. Cordialement
28 mai 2010 à 08:51
consulter ce sujet Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution sur le forum ÉlectricitéNormalement, il faut tester un circuit frigorifique sous azote à 40 bars, sur un circuit split système pendant 1 heure minimum, surtout avec du R407C car c'est un gaz composé de 3 molécules différentes extrêmement volatiles.
Une micro fuite ou une seule molécule en moins et l'installation ne fonctionne plus.
C'est ce qui doit se passer, le gaz sert aussi à refroidir le compresseur.
Si il y a manque de gaz, celui-ci surchauffe et le klixon de sécurité compresseur fait son office.
Le problème est plus évident et c'est votre cas en chauffage, car on monte plus haut en HP.
Il y a un risque de détérioration et de casse rapide du compresseur, pièce maîtresse et la plus chère d'un système frigo. Tout stopper et faire une recherche de fuite sous azote avec détecteur électronique. Cordialement,
28 mai 2010 à 08:32
consulter ce sujet Compresseur bloque après qq min en chaud sur le forum ClimatisationLe prix est à peu près correct, mais vous pouvez toujours discuter d'une petite remise en effectuant une concurrence, "vous me proposez ça et l'autre me propose ça" c'est difficile à savoir sans connaître tout le travail à faire.
Les deux marques se valent, tout en ayant une petite préférence pour Daikin, garantie compresseur : 5 ans, délais pièces détachées : rapides.
Toutefois prenez une société ayant pignon sur rue (des frigoristes), généralement les chauffagistes ne connaissent rien du tout sur les fonctionnements purs des systèmes frigo, en cas de panne bonjour la galère.
Et de plus les sociétés depuis le 04/07/09 doivent détenir un N° de capacité autorisant l'achat et la manipulation des fluides frigorigènes. Avez-vous fait faire un bilan thermique ? Cordialement.
27 mai 2010 à 21:26
consulter ce sujet Prix d'une installation de pompe à chaleur sur le forum ChauffagePas 10 ans, mais le temps nécessaire ne devrait présenter aucun inconvénient afin d'effectuer les travaux.
Éviter lors du chantier de faire rentrer des objets ou poussière dans les tuyauteries pour bien sûr minimiser les problèmes à la mise en service, donc les bouchonner serait bien. Cordialement.
27 mai 2010 à 21:10
consulter ce sujet Combien de temps laisser le circuit de chauffage sans eau sur le forum ChauffageL'idéal serait de faire, dans la mesure des possibilités, un branchement provisoire et de faire un essai, et dans ce cas vu votre schéma, il ne devrait pas avoir de problème majeur pour un petit radiateur dans les WC.
27 mai 2010 à 21:03
consulter ce sujet Rajouter petit radiateur sur boucle monotube sur le forum ChauffageVotre question n'est pas très claire, si vous voulez dire isoler le radiateur pour le démonter et faire les peintures derrière ce dit radiateur, dans ce cas, il faut fermer la "clé de chauffage" située en bas à droite ou à gauche de celui-ci, un petit capuchon à enlever avec une pince, à l'intérieur une grosse clé six pans, compter le nombre de tours pour ne pas dérégler votre réseau à la remise en service.
Et le robinet de réglage, en haut à droite ou à gauche de celui-ci. Tout cela à fermer dans le sens des aiguilles d'une montre. Dévisser l'écrou en haut pour faire un appel d'air, attention, quand vous allez démonter mettre une gamelle en point bas pour récupérer l'eau du radiateur, quelques litres quand même et dévisser doucement l'écrou sur le radiateur. Espérant avoir été simple en explication.
Ensuite tout remonter et attendre l'hiver pour purger votre circuit à la remise en service du chauffage.
27 mai 2010 à 18:56
consulter ce sujet Comment purger un radiateur Acova sur le forum ChauffageJe ne connais pas les lois ni les règlements, justement contactez votre assurance habitation dans un premier temps, ils vont peut-être vous diriger vers un service juridique plus compétent que moi. Cordialement.
27 mai 2010 à 18:41
consulter ce sujet Problème bruits pompe de relevage des eaux usées de la ville sur le forum PlomberieC'est pour faire quoi ? On peut brancher plein de choses différentes dans une boîte de dérivation.
27 mai 2010 à 18:35
consulter ce sujet Conseils branchement boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéNormalement il faudrait être plus précis pour le calcul du bilan thermique, mais vous ne devriez être pas trop mal.
Les conditions normales de fonctionnement sont pour une climatisation fixe et bien calculée, en moyenne 26°C intérieur par 38°C extérieur en froid, donc s'il fait 40°C dehors il ne faudra pas vous attendre à avoir 20°C dans votre pièce, il faut bien comprendre que c'est un appareil pour le confort.
En principe on règle la température à environ 5°C en dessous de la température extérieure.
27 mai 2010 à 17:30
consulter ce sujet Avis sur climatiseur mobile Whirlpool AMD 097 sur le forum ClimatisationSi le technicien est certain de son affaire, il est préférable de changer l'ensemble.
Tout démonter en pièces détachées juste pour un ou plusieurs joint(s) risque de vous coûter plus cher, et ne pas éliminer les autres problèmes à côté (dysfonctionnement, entartrage, usure, etc.).
Faites-le bien écrire noir sur blanc sur les feuilles d'interventions et devis au préalable.
En cas de litiges, vous pourrez vous retourner, on le voit souvent sur le forum.
Cordialement,
Cordialement,
26 mai 2010 à 09:18
consulter ce sujet Remplacement vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux & Maury Elexia 2 sur le forum ChauffageC'est du 15/21. On dirait des vidanges en point bas de votre installation de chauffage, un départ et un retour sur votre circuit. Peut servir de départ et retour pour un autre circuit, mais attention de ne pas mettre à plat votre chauffage en rajoutant des radiateurs, demandez conseil à un chauffagiste. Cordialement,
26 mai 2010 à 09:11
consulter ce sujet Arrivées de chauffage et purge sur le forum ChauffageSi les appareils ont la possibilité d'être branchés en couplage, oui, il serait préférable de le faire, afin d'avoir toujours de l'eau chaude, surtout en cas de manque de soleil. Cordialement,
26 mai 2010 à 09:04
consulter ce sujet Conseil couplage chaudière Vitodens 300 ou Vitodens 333 avec ballon solaire sur le forum ChauffageLà, vous rentrez dans un litige, voyez si vous pouvez avoir avec le service en mairie, un arrangement à l'amiable, sinon je crains que vous soyez obligé d'avoir un recours en justice via, une assurance habitation au bancaire afin de prendre contact avec un juriste spécialisé. Cordialement,
26 mai 2010 à 08:55
consulter ce sujet Problème bruits pompe de relevage des eaux usées de la ville sur le forum PlomberieParfois, il faut rajouter un deuxième joint, en principe 20/27. Si ce n'est pas ça, changez votre tuyau. Cordialement,
26 mai 2010 à 08:50
consulter ce sujet Robinet de raccordement qui fuit sur le forum PlomberieLa crépine est peut-être bouchée. Cordialement,
26 mai 2010 à 08:47
consulter ce sujet Problème pompe pour arroser le gazon sur le forum PlomberieIl y a différents matériaux : plastique, cuivre, ferraille, laiton; mais la composition exacte je ne connais pas.
Essayez sur différents sites internet comme Legrand ou Arnould, etc., si vous pouvez avoir ces renseignements. Bon courage. Cordialement,
26 mai 2010 à 08:43
consulter ce sujet Composition matériaux prise électrique sur le forum ÉlectricitéCe sujet a déjà été traité, il est préférable de laisser un passage d'air pour évacuer la chaleur des ampoules.
Donc, il faut prévoir un trou à chaque emplacement des spots. Pour les modèles, allez au rayon électricité de Castorama, vous avez un large choix et à tous les prix.
Cordialement,
Cordialement,
26 mai 2010 à 08:39
consulter ce sujet Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC sur le forum ÉlectricitéLa réponse va être difficile, tout est en fonction de l'exposition de la pièce, du nombre de personnes, de l'isolation, des vitrages, etc.
En règle générale, ces appareils ne sont pas très puissants, il vous faudrait environ de 2 kw à 3,5 kw pour une pièce comme la vôtre.
Votre appareil va fonctionner continuellement s'il manque de puissance et il se détériorera rapidement.
Mais on arrive toujours à descendre de quelques degrés. Ou alors, il faut maintenir la température de la pièce par rapport à celle de l'extérieur, cela reste dans le domaine du confort.
Cordialement,
Cordialement,
26 mai 2010 à 08:32
consulter ce sujet Avis sur climatiseur mobile Whirlpool AMD 097 sur le forum ClimatisationPour une maison comme la votre je ne suis pas étonné du prix, voire même plus cher. Vous devriez faire faire un bilan thermique complet de votre habitation, ce que vous voulez effectuer comme travaux plus tard, quelles solutions différentes il y aurait pour une surface comme la votre.
Séparer le futur gite de la maison habitable ? Isolation, quels matériaux utiliser ? Fenêtres, double vitrage ? Refaire la plomberie ou l'électricité ? Que sais-je encore. Voir avec plusieurs sociétés de votre région, et prendre son temps car le porte-monnaie ne suit pas toujours. En terme de chauffage, PAC économique en complément de chaudières, chaudière bois ou granulés, qui commence à se développer de plus en plus, bien sûr en fonction de la région où vous habitez. Cordialement.
25 mai 2010 à 21:37
consulter ce sujet Quel chauffage pour une maison ancienne en Bourgogne du sud sur le forum ChauffageCertainement le groupe de sécurité défectueux, prévoir le changement de celui-ci. La fuite sur le robinet de la chasse d'eau est peut-être tout simplement le joint en 12/17 à changer. Cordialement.
25 mai 2010 à 20:45
consulter ce sujet Problème bruit cumulus régulier et fuite d'eau sur le forum PlomberieEffectuer une manuvre avec le bouton rouge sur le groupe de sécurité (attention risque d'éclaboussement), si l'eau continue de couler après cette manipulation, faire changer cette pièce, entartrée ou défectueuse.
25 mai 2010 à 20:42
consulter ce sujet Problème fuite cumulus horizontal Équation sur le forum PlomberieBien, vous avez déjà localisé d'où vient le problème, mais il faut approfondir, s'il y a un appareil branché sur chaque prise, les débrancher, un par un, un appareil est défectueux, dans ce cas s'il n'y a rien dessus les démonter (hors tension), peut-être un fil brûlé ou autre chose sur la même ligne. Cordialement.
25 mai 2010 à 20:07
consulter ce sujet Installation électrique avec disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéSi vous avez mis de la mousse dans le trou de passage des tubes il ne devrait pas y avoir de problèmes de bruit.
La seule chose pourrait être le tube de condensat, effectivement, s'il est mis à l'air libre les bruits peuvent passer par là et se reproduire chez vous dans l'évaporateur.
Faire un essai à l'arrêt de la climatisation en bouchant provisoirement le tube de condensat.
Tenez-nous au courant. Cordialement.
25 mai 2010 à 19:55
consulter ce sujet Bruits de la rue suite à l'installation d'une climatisation sur le forum ClimatisationEn principe on protège un transfo en aval et en amont, il faut regarder sur le transfo la puissance en watts pour la protection en amont, ensuite une protection de 2A pour la protection en aval des leds devrait suffire.
24 mai 2010 à 18:43
consulter ce sujet Conseil sur protection transfo TBTS sur le forum ÉlectricitéAprès recherches, j'ai trouvé quelque chose, chez Rolesco (fournisseur de produits frigorifiques).
Donc il y a la marque "Blygold" la plus connue et la plus performante désignation : SPLITKIT, code article : 90893001, prix : 351,52 HT (tarif 2009), produit dérivé des protections anti corrosion industrielles, spécialement conditionné pour le traitement des batteries 0,75m² de surface frontale.
Une autre marque : ADVANCED engineering, code article : 2493051, désignation : EASY COAT, prix : 30,52 HT (prix 2009), protège un échangeur dans les environnements agressifs comme des atmosphères salines et corrosives ou bien dans les régions soumises aux pluies acides. Utilisé correctement ce produit protège les ailettes d'aluminium et prolonge la durée de vie de l'échangeur.
J'ai recopié la page C121 du catalogue (je n'ai pas de scan), vous pouvez trouver ces renseignements sur www.rolesco.fr. Ces produits doivent exister chez d'autres fournisseurs. Cordialement.
24 mai 2010 à 18:38
consulter ce sujet Solution pour allonger durée de vie condenseurs sur le forum Climatisation
