Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous devez être en programmation horaire ou mode AUTO.
14 septembre 2009 à 22:23
consulter ce sujet Problème climatiseur s'arrête de fonctionner au bout de 10 mn sur le forum ClimatisationNormalement les constructeurs ont les pièces pendant 10 ans.
Si il y a un contacteur, le démarrage doit s'effectuer par contact sec.
Donc vérifier si il y a une tension 220 V ou 24 V ou 12 V, suivant la bobine du contacteur en demande de froid.
Si c'est le cas, la platine et bonne, donc mauvaise liaison entre unités intérieure et extérieure.
Il se peut que ce soit le récepteur infra rouge qui soit HS, la commande. Ou la platine ? A suivre.
14 septembre 2009 à 22:12
consulter ce sujet Console Mitsubishi Mr Slim sur le forum ClimatisationLa cassette n'est probablement compatible avec le condenseur. Voir cela avec le constructeur.
14 septembre 2009 à 22:00
consulter ce sujet Pas d'affichage sur boîtier contrôle clim Mitsubishi PAR-JC240 KA sur le forum ClimatisationAu démarrage le compresseur va pomper environ 4 fois l'intensité nominale. Puis au bout de quelques secondes redevenir à la normal 8A (réponse 2).
Par contre je ne comprends pas quand vous dites : "l'après midi le compresseur se coupe" ?
14 septembre 2009 à 21:54
consulter ce sujet Problème après changement compresseur Split Samsung sur le forum ClimatisationManque de gaz klicson du compresseur. Risque de casse définitive !
14 septembre 2009 à 21:43
consulter ce sujet Climatiseur split Coala 12 btu après 15 mn système s'arrête sur le forum ClimatisationC'est tout à fait anormal. Voyez avec votre installateur.
14 septembre 2009 à 21:40
consulter ce sujet Compresseur clim LG se met en route alors qu'elle est éteinte sur le forum ClimatisationPlus de gaz. Appelez un dépanneur au plus vite.
14 septembre 2009 à 21:34
consulter ce sujet Panne climatiseur Delonghi split sur le forum ClimatisationOui, cela existe mais c'est très bruyant.
14 septembre 2009 à 21:30
consulter ce sujet Climatisation mobile sans tuyau d'évacuation d'air chaud sur le forum ClimatisationPlus de gaz ayant entrainé sûrement de la casse (compresseur...).
14 septembre 2009 à 21:28
consulter ce sujet Panne climatisation LG plus de froid sur le forum ClimatisationEn principe c'est marqué sur la fiche signalétique de l'appareil extérieur.
14 septembre 2009 à 21:24
consulter ce sujet Poids de gaz pour climatisation Mitsubishi pehd2 5ekha sur le forum ClimatisationDéfaut d'isolement. Il y a 9 chances sur 10 que le compresseur soit HS.
14 septembre 2009 à 21:22
consulter ce sujet Problème clim Samsung unité int AQT24A6RED unité ext UQT24A6RED sur le forum ClimatisationProblème électrique : pas d'arrivée de courant puissance compresseur, contacteur HS, carte HS, mauvais câblage de liaison.
14 septembre 2009 à 21:20
consulter ce sujet Problème sur climatiseur LG compresseur ne déclenche pas sur le forum ClimatisationProbablement une température trop basse au soufflage, due certainement à un manque de gaz (temps d'évaporation trop faible).
14 septembre 2009 à 21:17
consulter ce sujet Condensation sur pale unité intérieure climatisation Daikin sur le forum ClimatisationQuels bruits ? Plus d'info svp. Merci.
14 septembre 2009 à 21:16
consulter ce sujet Problème climatiseur Maxwell split système modèle grmx9 fait du bruit sur le forum ClimatisationSi le petit tube est froid voire givré et le gros tube tiède ou chaud : manque de gaz.
Faites-vous dépanner par une société compétente.
14 septembre 2009 à 21:10
consulter ce sujet Panne climatiseur tuyaux froids et compresseur se coupe sur le forum ClimatisationÇa ne marchera pas.
14 septembre 2009 à 21:06
consulter ce sujet Problème code télécommande universelle climatiseur Carrera sur le forum ClimatisationDe plus il est strictement interdit d'utiliser du R11, et même d'en avoir dans un véhicule de professionnel sous peine d'interdiction d'exercer.
14 septembre 2009 à 21:02
consulter ce sujet Dans quel cas utilise-t-on le fréon R11 ou le R22 sur le forum ClimatisationSi la climatisation n'est pas en demande de froid. Le contacteur est bloqué ou la carte est HS.
14 septembre 2009 à 19:08
consulter ce sujet Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas sur le forum ClimatisationAppareil mal adapté, a tourné trop en mode froid ne pouvant atteindre la température demandée.
Le compresseur a, ou va bientôt lâché.
14 septembre 2009 à 19:03
consulter ce sujet Climatiseur mobile s'arrête et se remet en marche toute les 10minutes sur le forum ClimatisationUn peu cher pour du matériel qui ne vaut rien.
14 septembre 2009 à 18:59
consulter ce sujet Avis devis installation climatisation sur le forum ClimatisationProblème de fluide.
14 septembre 2009 à 18:57
consulter ce sujet Panne climatisation Ciat fonctionne 1 heure environ puis s'arrête sur le forum ClimatisationLe crédit d'impôt est valable, -50 % pour le prix de l'appareil extérieur et si toute la maison ou l'appartement est climatisé. On ne peut pas tout avoir.
14 septembre 2009 à 18:55
consulter ce sujet Information crédit d'impôt installation climatisation réversible sur le forum ClimatisationCintreuse spéciale en pouce. C'est un métier.
14 septembre 2009 à 18:51
consulter ce sujet Conseils raccorder climatiseur couder les tuyaux en cuivre sur le forum ClimatisationCertainement un problème de pompe bloquée, empêchant le démarrage du froid.
14 septembre 2009 à 18:42
consulter ce sujet Problème climatisation Entronic reste sur alarme sur le forum ClimatisationPressions équilibrées HP BP compresseur HS. Voir avec un dépanneur.
14 septembre 2009 à 18:39
consulter ce sujet Problème unité intérieure clim bi-split Daikin sur le forum ClimatisationManque de charge ou, si il y a disjonction, compresseur HS. La disjonction sera de plus en plus fréquente.
14 septembre 2009 à 17:05
consulter ce sujet Climatisation Daikin avec message d'erreur f3 sur le forum ClimatisationDoucement avec un compresseur d'air sur la volute de soufflage, nettoyer et désinfecter la climatisation avec un produit à base d'eau de javel.
14 septembre 2009 à 17:00
consulter ce sujet Problème moisissure et poussière dans climatiseur Mitsubishi Mr Slim sur le forum ClimatisationVérifier le neutre et la phase si branché dans un ordre logique, ainsi que la liaison entre les unités intérieure et extérieure. Sinon appeler un professionnel.
14 septembre 2009 à 16:58
consulter ce sujet Problème de carte circuit imprimé climatisation Daikin sur le forum ClimatisationQuel est le type de gaz ?
14 septembre 2009 à 16:48
consulter ce sujet Panne climatiseur Split Coala 12000 BTU sur le forum ClimatisationLes vannes sont-elles ouvertes ? Si la pression chute au démarrage après avoir démarré toutes les clims en mode froid, attendre 4 à 5 minutes pour que la pression se stabilise.
Si elle ne bouge pas soit : bouchon sur tube ligne liquide, la vanne manuelle ne s'ouvre pas, l'électrovanne ne s'ouvre pas ou bouchée ou manque de fluide.
14 septembre 2009 à 16:46
consulter ce sujet Problème climatiseur bi split Airwell compresseur tourne à zero bars sur le forum ClimatisationATTENTION ! Il faut savoir que le remplacement d'un fluide par un autre coûte très très cher.
Si votre installation fonctionne sans rajout de fluide (fuite, donc à réparer) garder cette installation, et la changez quand elle ne fonctionnera plus. C'est un conseil financier.
14 septembre 2009 à 16:25
consulter ce sujet Remplacer du R22 par R290 ou propane sur le forum ClimatisationSiffle-t-il ?
14 septembre 2009 à 16:22
consulter ce sujet Climatiseur Heatcool qui siffle bruyamment sur le forum ClimatisationDaikin sera le plus silencieux et le SAV sera derrière.
14 septembre 2009 à 16:17
consulter ce sujet Choix entre climatiseurs reversibles pour maison sur le forum ClimatisationPrenez un bouteille d'eau et faites la couler doucement sur la batterie et essayez de voir où est le problème.
14 septembre 2009 à 16:15
consulter ce sujet Eau qui coule des rafraichisseurs chauffage réversible ThermoSEME sur le forum ClimatisationLe bac de condensat est peut-être mal positionné voir cassé. Ou l'appareil est trop incliné ce qui provoque des suintements sur la volute de soufflage.
14 septembre 2009 à 16:04
consulter ce sujet Un climatiseur LG me projette de l'eau sur le forum ClimatisationVérifier si il y a un siphon si c'est du gravitaire.
14 septembre 2009 à 16:02
consulter ce sujet Mauvaise odeur climatisation reversible Hitachi sur le forum ClimatisationSi c'est un écoulement en gravitaire ou arrive dans une pompe, vérifier en sortie du bac de condensat si le tube de condensat ne remonte pas plus haut que cette sortie.
Cela provoque un contre siphon et peut couler de temps en temps.
14 septembre 2009 à 15:56
consulter ce sujet Climatisation Toshiba inverter eau coule goutte à goutte split intérieur sur le forum ClimatisationDes fois en tapant avec un marteau par petits coups, mais pas sûr !
Bien vérifier si l'électrovanne est bien alimentée ou pas en mode froid, essayer en la débranchant. Suivant les constructeurs, elle est alimentée ou pas en mode froid et inversement en mode chaud.
14 septembre 2009 à 15:54
consulter ce sujet Pas de froid sur climatiseur Toshiba Daiseikai RAS 10JAVP E sur le forum ClimatisationPossibilité d'un environnement très poussiéreux, chantier à proximité etc.
14 septembre 2009 à 15:45
consulter ce sujet Nettoyer climatiseur LG Artcool sur le forum ClimatisationIl ne faut pas hésiter à forcer et mettre les raccords bien en face.
14 septembre 2009 à 15:43
consulter ce sujet Branchement raccord rapide climatiseur Delonghi Pinguino sur le forum ClimatisationL'unité intérieure se met-elle en service au bout d'un certain 3 à 4 minutes après le démarrage du compresseur ?
Si ce n'est pas le cas, la sonde de température batterie est sûrement HS, voire la carte électronique.
14 septembre 2009 à 15:42
consulter ce sujet Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud sur le forum ClimatisationSouvent à cause de fils inversés dans l'alimentation ou la liaison entre les deux machines.
Vérifier et réessayer.
13 septembre 2009 à 22:30
consulter ce sujet Code couleur panne en climatiseur LG sur le forum ClimatisationLa panne est peut-être simplement due à un manque de fluide ; la ventilation en mode chauffage s'enclenche qu'à partir d'une certaine température, ce qui n'est pas le cas en mode froid.
A voir avec un professionnel.
13 septembre 2009 à 22:11
consulter ce sujet Connaissez vous les climatisations Badgées Scotti sur le forum ClimatisationSouvent les modèles de climatisation changent et donc, il vous faudra changer l'unité intérieure et extérieure.
Ou ce qui coutera le moins cher, juste le compresseur.
13 septembre 2009 à 22:05
consulter ce sujet Fournisseur compresseur clim Samsung MH19VA2X sur le forum ClimatisationD'accord avec les réponses !
13 septembre 2009 à 22:01
consulter ce sujet Clim LG fait du chaud mais pas de froid sur le forum ClimatisationEn temps que dépanneur, je pense que l'installation est vide de fréon ou l'appareil est mal adapté, ce qui entraine une surchauffe du compresseur et se coupe en sécurité klixon.
Attention, risque de casse définitive de l'appareil.
13 septembre 2009 à 21:57
consulter ce sujet Problème compresseur groupe monobloc Carrier ask51 sur le forum ClimatisationEn principe il n'y a pas de problèmes avec cette marque.
Ils sont sûrement dus à une mauvaise installation, tubes trop petits, pincés, partiellement bouchés, manque de fluide. A voir avec votre installateur. Cela m'est déjà arrivé.
13 septembre 2009 à 21:52
consulter ce sujet Bruit console Daikin sur le forum ClimatisationSi l'appareil est déconnectable, remplacer le carreau par un en plastique, percer un trou suffisamment grand, et reconnecter les appareils.
Sinon faire une découpe sur le montant de la fenêtre pour le passage des tubes.
13 septembre 2009 à 21:40
consulter ce sujet Astuce passage gaine split fenêtre sur le forum Climatisationes climatisations ne sont pas équipées de prises de pression.
La solution est : appeler une société avec n° de capacité, ou voir pour l'installation d'une climatisation plus adaptée.
13 septembre 2009 à 21:34
consulter ce sujet Comment recharger une clim à raccord rapide sur le forum ClimatisationLa VMC n'a rien à voir avec la climatisation (extraction), mais effectivement il existe des modèles de climatisation avec apport d'air neuf.
13 septembre 2009 à 21:17
consulter ce sujet Chauffer et ventiler clim ou VMC sur le forum Climatisation
