Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Si l'armoire est équipée d'une carte électronique elle devrait redémarrer automatiquement avec les valeurs programmées.
Sinon voir avec le schéma électrique pour éventuellement rajouter des relais de démarrage, climatisation. Je l'ai déjà fait.
13 septembre 2009 à 21:14
consulter ce sujet Installation carte électronique armoire de climatisation sur le forum ClimatisationSi le moteur grogne au démarrage, le compresseur est bloqué mécaniquement (cassé), donc à changer.
13 septembre 2009 à 21:08
consulter ce sujet Panne unité extérieure climatiseur Carrera sur le forum ClimatisationUn peu cher ! Pour le prix la société se doit de résoudre les problèmes de fuite gaz ou eau.
S'il n'y a pas de pompes c'est une erreur de l'installateur.
Un devis est un devis. Les odeurs peuvent être dues à : pas de siphon, c'est le plus classique.
13 septembre 2009 à 21:01
consulter ce sujet Problèmes Pompe à chaleur Toshiba sur le forum ClimatisationDepuis le 4 juillet 2009 pour tout type d'interventions sur les gaz fréon l'intervention doit être effectuée par une société ayant un n° de capacité.
Sinon risque d'amende 15000 pour les 2 parties et interdiction d'exercer pour la société.
13 septembre 2009 à 20:49
consulter ce sujet Panne unité extérieure clim réversible AIRTON sur le forum ClimatisationEn principe il faut décapoter l'appareil, enlever 2 vis sur le moteur du ventilateur, débrancher sur la carte électronique et remplacer par l'autre moteur.
Si cela ne marche pas c'est soit que le mécanisme est cassé ou la carte électronique.
13 septembre 2009 à 20:43
consulter ce sujet Comment remplacer moteur turbine split intérieur atlantic fujitsu sur le forum ClimatisationPrenez du Daikin, ce ne sont pas forcément les moins chères, mais les plus performantes en froid chaud et les mesures dB sont à 1m. Les autres constructeurs pour les mêmes mesures sont en moyenne à 4m.
13 septembre 2009 à 20:38
consulter ce sujet Choisir climatisation prêt à poser Samsung AQV12NS sur le forum ClimatisationIl existe des télécommandes universelles. A voir avec des fournisseurs de pièces détachées en froid comme Rolesco etc.
13 septembre 2009 à 20:34
consulter ce sujet Recherche télécommande climatiseur aucma KFR 35 GW sur le forum ClimatisationDésactiver le bouton EC sur la commande ou en façade de l'appareil intérieur.
consulter ce sujet Climatiseur Carrier monobloc après 10 min mode EC sur le forum ClimatisationUne climatisation mobile, ce n'est pas sûr que cela marche pour une cave ?
13 septembre 2009 à 20:29
consulter ce sujet Longueur diamètre tuyau évacuation climatiseur mobile sur le forum ClimatisationOK avec la réponse 2.
13 septembre 2009 à 20:27
consulter ce sujet Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0 sur le forum ClimatisationEn mettant les mains sur le plus gros tube du groupe extérieur il doit être frais.
Sinon appeler un spécialiste. Fuite ou manque de gaz.
13 septembre 2009 à 20:24
consulter ce sujet Température ne descend pas dans un Carrera split sur le forum ClimatisationBien vérifier le neutre et la phase alim du groupe et appareil intérieur.
13 septembre 2009 à 20:21
consulter ce sujet Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote sur le forum ClimatisationLes codes panne sont différents suivant les constructeurs.
13 septembre 2009 à 20:15
consulter ce sujet Climatiseur Samsung s'arrête seul message Er 12 sur le forum ClimatisationTirer au vide consiste à enlever l'air, l'humidité éventuelle, les impuretés...
Ce qui évite en général une des causes de panne : la casse du compresseur fréon + Hum + huile = acide.
13 septembre 2009 à 19:10
consulter ce sujet Complément r410 suite à une micro fuite réparée sur le forum ClimatisationD'accord avec GB j'installe et dépanne du Daikin et c'est ce qu'il y a de mieux.
13 septembre 2009 à 19:00
consulter ce sujet Quelle marque de clim choisir Daikin ou Toshiba sur le forum ClimatisationL'usage de cuivre recuit peut engendrer une micro fuite du montage. Le système à olive n'est pas adapté au tube recuit. J'ai eu l'occasion d'utiliser cependant le système à olive sur du tube recuit et jai été confronté à cette micro fuite. J'ai solutionné le problème avec du téflon enroulé sur l'olive avec un résultat positif. Cordialement.
22 octobre 2008 à 00:59
consulter ce sujet Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre sur le forum PlomberieEst-ce un bouchon, accessible ou pas ? Accessible : le casser jusqu'à le démonter ou décoller.
Non accessible : appeler une société spécialisée pour le nettoyage et débouchage de celle-ci. Cordialement. 01/02/10
consulter ce sujet Désintégrer le ciment ou le faire fondre dans canalisation en fonte sur le forum PlomberieSi vous avez une fosse septique, vous devez la vidanger (si cela n'a pas été fait depuis longtemps), voir si l'évent n'est pas colmaté, s'il n'y a pas de problème d'aspiration de la chasse dans les tuyauteries quand vous la tirez et en même temps qu'elle se remplit. Cordialement. 02/03/10
consulter ce sujet Bruit et odeurs dans WC fosse septique sur le forum PlomberieNON, il vous faut un neutre, un neutre + une phase = 220V, afin d'équilibrer les phases dans tout votre réseau électrique. Cordialement. 02/03/10
consulter ce sujet Alimenter appareils et éclairage pour du 220V avec du 420V sur le forum ÉlectricitéEn se basant du prix du kW/h 0,0784, environ à 206 à l'année, 17 par mois, 0,56 par jour basé sur 365 jours en l'utilisant à fond pendant une heure par jour. Cordialement. 02/03/10
consulter ce sujet Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction sur le forum ÉlectricitéBonjour, si vous voulez brancher un point avec deux va et vient, je vous transmets un brancher un va et vient.pdf. Mais si vous voulez deux points lumineux avec 4 va et vient, c'est impossible. Dans ce cas il faut un télérupteur. Cordialement. 01/03/10
consulter ce sujet Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour, je crois qu'il va falloir vérifier tout le système électrique de votre machine, sinon en réparant au fur et à mesure, cela va vous prendre un temps fou.
Il existe des fusibles dits AM : armement moteur, ou disjoncteur courbe D : démarrage.
Mais apparemment, si le disjoncteur, qui n'est pas un fusible, disjoncte pendant le fonctionnement celui-ci ne doit pas être adapté, la machine monte en intensité et boum le disjoncteur tombe.
Vérifier la plaque signalétique de la machine et adapter le fusible ou le disjoncteur.
consulter ce sujet Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique sur le forum ÉlectricitéAppelez d'urgence votre fournisseur d'électricité, en leur expliquant votre problème, en principe ils le prennent en compte. C'est peut être tout simplement un souci de facture, ou de régulation d'une année sur l'autre. Cordialement.
consulter ce sujet Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai trouvé sur internet un produit qui me semble répondre au grave problème de la ''Mérule'' sur le site hydrothan.be
Bon courage à ceux qui en sont infesté.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
consulter ce sujet Comment traiter les champignons maison sur le forum MaçonnerieUne installation se remplit à l'arrêt, et sur le point le plus haut du circuit.
C'est parfois long suivant la grandeur de ce circuit. Essayez comme ca, si cela persiste, peut-être une fuite. 04/11/09
consulter ce sujet Chaudière Frisquet purge inefficace radiateur plein d'air sur le forum ChauffageBonjour, question économie ce ne sera pas terrible, mais bon pourquoi pas.
Demandez à une société spécialisée dans ce domaine de vous conseiller, mais une demande comme celle là n'étant pas très courante je doute que vous ayez une réponse.
Et pourquoi cette question ? Est-ce pour un bateau ? Cordialement. 02/03/10
consulter ce sujet Pompe à chaleur aérothermie AJ TECH protégée par onduleur sur le forum ChauffageBonjour, il me semble que vous avez une fuite ; il ne vous reste plus qu'à la trouver.
consulter ce sujet Problème pression chaudière Riello 24 WK avec production eau chaude sur le forum ChauffageAppelez un géant du pétrole, il vous expliquera la procédure à suivre afin de rajouter du plastique goudron et autres ingrédients sûrement très polluant et que vous n'avez et n'aurez sûrement pas le droit d'utiliser et manipuler. Cordialement. 02/03/10
consulter ce sujet Cherche documentation sur le Fioul sur le forum ChauffageBonjour, vous pouvez lire la notice technique ou l'étiquette apposée sur votre chauffe eau, afin de connaître la puissance consommée électrique : pompes de circulation, électrode, environ deux ampères peut-être. Cordialement. 02/03/10
consulter ce sujet Consommation électrique d'une chaudière GazLiner sur le forum ChauffageBonjour, cela ne veut rien dire, tout dépend de votre installation, bien calculée, de la région, de l'exposition, de votre régulation, ancienne, neuve, de la chaudière elle même.
Vous pouvez demander à une société de vous effectuer un bilan thermique, avec les calculs de coût à l'année, à la journée c'est pratiquement impossible. Cordialement. 02/03/10
consulter ce sujet Consommation chaudière fuel en hors gel sur le forum ChauffageBonjour, ce sujet a déjà été traité sur ce forum. Il y a une résistance de carter qui permet de maintenir une température d'huile de compresseur, donc bien sûr qu'il y a une intensité avec les leds et autres matériels électriques dans votre appareil, ceci est normal.
Par contre si vous avez toujours la même valeur en fonctionnement faites vérifier votre appareil de mesure ou changer les piles ; là, il y a un problème. Cordialement. 01/03/10
consulter ce sujet Consommation électrique climatisation Fujitsu ASYA07LGC arrêtée sur le forum ClimatisationAvez-vous effectué un entretien ? Si une prise en glace commence sur l'unité intérieure, regardez la batterie en faisant un essai en fonctionnement froid en ouvrant le capot en façade, soit les filtres sont sales, manque de débit d'air qui s'accentue avec cette prise en glace, aussi la volute de soufflage est très sale, il est possible d'un manque de gaz, mais vérifiez d'abord ces deux premiers points. Cordialement.
consulter ce sujet Problème climatisation glace sur unité intérieure sur le forum ClimatisationSi l'appareil est un déconnectable, à clips ou levier (lire votre notice si vous l'avez encore) faites-le vous-même.
Si l'appareil est avec des vannes sur le groupe extérieur, c'est un peu plus délicat, dans ce cas mettre en mode froid, enlevez les capuchons, fermeture de la vanne du petit tube, attendre 3 ou 4 min, fermer l'autre vanne du gros tube, et stopper de suite la climatisation après fermeture de ces vannes, ensuite démontage des appareils.
consulter ce sujet Deplacer un climatiseur prêt à poser sur le forum ClimatisationBRAVO pour cette petite mise au point. Nous ne sommes pas tous des scientifiques. Cordialement. 28/11/09
consulter ce sujet Avis sur le forum électricité de Bricovidéo.com sur le forum Votre avisBonjour. Idem que DB, rien ne sert de courir il faut partir à point.
consulter ce sujet Forums des bricoleurs - Informations travaux sur les forums de bricolage sur le forum Votre avisCoucou, je suis toujours là. Allez courage.
consulter ce sujet Forums des bricoleurs - Informations travaux sur les forums de bricolage sur le forum Votre avisBonsoir. Alors cela avance ou pas ? Pas trop de nouvelles pour l'instant ! Avez-vous disparu pour toujours ? Cordialement. PL (30/03/12)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Pour répondre à votre question, nous comprenons votre impatience, cela avance lentement mais sûrement, rassurez-vous nous n'avons pas disparu, et comme vous pouvez le constater nous continuons à publier tous les jours les réponses proposées sur l'ensemble des forums.
Cordialement, Patrice.
Bonjour PL,
