Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour un devis, contactez une société à proximité de chez vous, comme cela vous serez à ce niveau ou vous en serez. En 1 et 3, la terre n'est pas sur tous les composants électriques, en 2 les disjoncteurs ne sont pas adaptés pour les circuits, luminaire, chauffage, appareils cuisine, etc.
En espérant que vous avez négocié ces travaux avant l'achat de l'appartement.
09 décembre 2010 à 13:15
consulter ce sujet Remettre les petits anomalies électricité au norme sur le forum ÉlectricitéSi le tableau que vous avez installé est le définitif, il suffit de raccorder à l'aide d'un câble de diamètre suffisant en dessous de votre disjoncteur, celui ci vous appartient, et de le brancher dans le tableau de chantier que vous pouvez trouver chez n'importe quel fournisseur électricité, Rodrigue, franco belge, ou autres voir même en grande surface comme, Castorama.
09 décembre 2010 à 10:08
consulter ce sujet Installer coffret provisoire EDF sur le forum ÉlectricitéDéjà couper le courant avant toutes interventions, débrancher les anciens fils et les rebrancher en principe en opposé sur le nouvel inter, un en haut et l'autre en bas.
Remettre le courant et voir si celui-ci fonctionne correctement. Si OK, recouper le courant et finir l'installation. Cordialement.
09 décembre 2010 à 09:17
consulter ce sujet Comment changer un interrupteur sur le forum ÉlectricitéJe crois que vitesse et précipitation est valable aussi pour les explications. Si j'ai à peu près compris, le plafonnier ne passe pas, il manque 5mm, si il est positionné dans le sens de la largeur ou longueur (pièce carré), essayer en diagonale, cela à parfois un petit effet "moderne". Si cela ne convient pas revenez nous voir. Cordialement.
09 décembre 2010 à 09:11
consulter ce sujet Souci boîtier plafonnier trop petit pour lampe sur le forum ÉlectricitéCe que j'ai trouvé,
Socle, prises de courant et communication : 1,30m maxi, 1,05m mini.
Axe des manettes des appareillages tableau de répartition : 1,30m maxi, 0,75m mini.
Axe des manettes des dispositifs coupure urgence : 1,30m maxi, 0,90m mini.
Dispositif inter de commande : inter déclairage, cde volets roulants, Th d'ambiance, contrôle daccès... et socle prise de courant supplémentaire "unité de vie" : 1,30m maxi, 0,90m mini.
09 décembre 2010 à 09:00
consulter ce sujet Norme hauteur de prises pour personnes handicapées sur le forum ÉlectricitéSi vous pouviez nous envoyer une photo, afin que nous puissions vous aider.
09 décembre 2010 à 08:47
consulter ce sujet Remplacement de prises électriques sans terre sur le forum ÉlectricitéEt oui la privatisation. Vous payez l'intervention. Vous pouvez toutefois demander à EDF des explication par écrit ou sur internet. Cordialement.
09 décembre 2010 à 08:44
consulter ce sujet Prix relatif à un changement de compteur sur le forum ÉlectricitéEn principe il est fournie avec la plaque une notice d'installation et de branchement, si vous pouviez nous envoyer le schéma de cette notice, car il y a en principe plusieurs possibilités de câblage.
Dans tous les cas, vous avez du 220V, le fils V/J=terre, bleu=neutre, rouge=phase.
09 décembre 2010 à 08:40
consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique Bosch sur le forum ÉlectricitéPour la réponse 2, le 2G n'existe pas, le G veut dire qu'il y a la terre sur le câble.
3G2,5² = neutre + phase + terre, il faut dans ce que vous dites du 2x. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:52
consulter ce sujet Normes Promotelec sur le forum ÉlectricitéSi vous avez débranché le piquet de terre et que plus rien ne se passe, ce qui est dangereux, cela veut dire que vous avez un défaut d'isolement sur un appareil électrique chez vous.
Dans la cuisine, plaques électriques, lave-linge, sèche-linge etc. ? Consulter un électricien afin de déterminer la source du problème. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:46
consulter ce sujet Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF sur le forum ÉlectricitéDéjà, lélectricien aurait dû s'apercevoir, avant toutes interventions, quil y avait un problème de câblage et si possible, le résoudre.
Ensuite si vous avez acheté un appareil par internet, il faut s'attendre à des problèmes.
Essayez contre le revendeur en appui avec les schémas fournis qui ne sont pas aux normes.
Mais je crains que vous ne vous en sortiez pas, et que vous soyez obligé de repasser par un pro, et de tout changer. Tenez-nous au courant. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:40
consulter ce sujet Installation chauffe eau résistance brûlée à la mise sous tension sur le forum ÉlectricitéTout cela manque de renseignements. Avez-vous d'autres appareils électriques branchés lorsque vous êtes absent ? Genre chauffage. Il se peut aussi que vous ayez un défaut d'isolement par le neutre.
A faire vérifier par une personne de métier. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:03
consulter ce sujet Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation sur le forum ÉlectricitéTout est question de savoir à quoi servait ce câble ? Est-ce du tri 380V+N=7A/phase=4KW, ou du mono 220V=4A=0,7KW. Il est certain que si actuellement cette installation sert à alimenter tout un réseau de lumières, PC, etc. Ce câble est insuffisant, mais toutefois aux normes à lépoque pour ce qu'il devait faire. Cordialement.
07 décembre 2010 à 20:21
consulter ce sujet Section fils entre compteurs et maison sur le forum ÉlectricitéS'il y un moteur, tout est déjà à la terre, mais rien ne vous empêche d'effectuer ce raccordement, quoique, nétant pas certain que cela soit obligatoire. Cordialement.
07 décembre 2010 à 20:02
consulter ce sujet Terre menuiserie Alu salle de bain sur le forum ÉlectricitéNormalement il y a sur les appareils de chauffage une plaque signalétique, stipulant le voltage et la puissance de ceux-ci, si vous ne les trouvez pas, il faudra passer par un électricien avez de définir des radiateurs adaptés et consommant certainement moins que ceux que vous avez actuellement. Cordialement.
07 décembre 2010 à 19:57
consulter ce sujet Ref 03795 Legrand changer les chauffages et en savoir les Watts sur le forum ÉlectricitéEn fait sous le disjoncteur C2 la phase (mon fil marron), va vers le contact EDF et ressort pour aller sur une bobine de contacteur par exemple, si vous le débranchez le 2 de C2, le contact EDF ne sera plus alimenté, vous pouvez débrancher celui qui est sur A1, et effectuer le câblage comme sur la photo, en effet donc, le contact EDF ne sert plus à rien, et ce nouveau câblage sera indépendant et programmable comme bon vous semble. Espérant avoir été simple. Cordialement.
05 décembre 2010 à 12:02
consulter ce sujet Comment brancher ces modules avec ce schéma sur le forum ÉlectricitéChez un revendeur en électronique, ou chez le fabricant. Cordialement.
consulter ce sujet Identifier composant chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéLe courbe D, sert normalement pour un démarrage moteur, il suffit soit de voir donc sur la plaque signalétique des moteurs, la puissance de ceux-ci, et de mettre les disjoncteurs appropriés, 16A courbe D, et 50A courbe D, ces disjoncteurs sont assez chers, vous pouvez remplacer ces fusibles par des AM (armement moteur) au lieu de gl de même calibre, sur commande chez un spécialiste en fournitures électriques. Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:48
consulter ce sujet Changement de protection fusible par disjoncteur courbe D sur le forum ÉlectricitéDu RO2V en 3G 2,5², avec protection 16A, ou 20A, suivant la puissance demandée, serait mieux, vous pouvez aller jusque 8 prises, une prise double compte pour une, sur une même ligne, le 1,5² est en principe pour de léclairage. Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:36
consulter ce sujet Câbles RO2V pour rénovation ou autre sur le forum ÉlectricitéPourquoi, tout simplement les allumer une heure avant d'entrer et de les couper en sortant de la salle de bain ? Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:28
consulter ce sujet Schéma installation radiateurs sur minuterie sur le forum ÉlectricitéAvec un détecteur de métaux, peut-être. Mais souvent ces câbles étaient positionnés dans un coin à côté d'une PC, en tapotant à hauteur d'une PC le long et coins de murs, vous pouvez peut-être retrouver la boîte de ce câble. Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:23
consulter ce sujet Retrouver prise TV cachée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense qu'il va falloir appeler votre fournisseur d'énergie.
05 décembre 2010 à 11:03
consulter ce sujet Problème code DEF7 micro driver 2H Delta Dore sur le forum ÉlectricitéJe ne comprends pas bien. Vous voulez assembler les trois lampes ? Ou les positionner à 3 endroits différents ?
Pour le 1er cas, assembler les fils bleus ensemble, marron ou noir ensemble, et la terre vert/jaune s'il y a, avec des dominos, suspendre le tout sur le crochet, et câbler hors tension avec les couleurs correspondantes.
Pour le 2ème cas il faut créer deux autres points d'attache, percer le plafond et mettre 2 crochets, et créer à l'aide de baguettes ou passage dans les combles, en repiquant le neutre et la phase du point d'allumage existant. Cordialement.
05 décembre 2010 à 09:02
consulter ce sujet Installer 3 lustres avec une sortie électrique au plafond sur le forum ÉlectricitéVérifier le serrage, hors tension, des prises concernées, ainsi qu'au tableau.
05 décembre 2010 à 08:51
consulter ce sujet Problème baisse de tension électrique sur le forum ÉlectricitéCertainement des fusibles qui ont sauté, faire une recherche au niveau du tableau.
Mais suite à votre bricolage, qui n'est pas recommandé, je pense que votre ventilateur est définitivement HS. Cordialement.
05 décembre 2010 à 08:48
consulter ce sujet Réseau électrique endommagé suite à un faux contact sur le forum ÉlectricitéQue l'on se comprenne bien, c'est bien deux leds sur une ampoule qui fonctionnent ?
Ou 2 ampoules sur 20 qui fonctionnent ? En principe il n'y a pas de transfo spécial.
Les ampoules ont peut-être un souci d'origine.
D'autres internautes sauront plus aptes à vous répondre. Cordialement.
05 décembre 2010 à 08:44
consulter ce sujet Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V sur le forum ÉlectricitéLe fil marron n'est pas une terre, probablement une autre phase, donc bleu=neutre, rouge=phase, isoler ce fil marron. Vérifier quand même les fils, car les couleurs sont parfois passées.
04 décembre 2010 à 17:18
consulter ce sujet Branchement lave linge changement prise 20 A sur le forum ÉlectricitéAucune, le 220V est une "ancienne" alimentation, EDF fournit maintenant du 230V.
04 décembre 2010 à 17:11
consulter ce sujet La différence entre 220 et 230 volts sur le forum ÉlectricitéSi vous additionnez la puissance des deux appareils, celle-ci ne doit pas dépasser 7040 watts, contrôler ces puissances et si c'est OK, vous pouvez effectuer ce câblage. Cordialement.
04 décembre 2010 à 14:11
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur le forum ÉlectricitéEn principe la sécurité thermique devrait effectuer son office, mais il serait préférable en effet de couper le courant, enfin depuis 15 jours je pense que vous auriez eu des retours en cas de souci. Cordialement.
04 décembre 2010 à 14:01
consulter ce sujet Oubli coupure électrique après vidange chauffe eau électrique résistance stéatite sur le forum ÉlectricitéL'avantage de ce câble, c'est qu'il peut être apparent, dans l'eau, posé au sol, sur un toit, fixé simplement avec des chevilles à rilsans et rilsans, donc aucune nécessité de le mettre sous gaine ou tub-iro, par contre éviter de l'installer trop près d'une source de chaleur importante.
04 décembre 2010 à 13:58
consulter ce sujet Câbles RO2V pour rénovation ou autre sur le forum ÉlectricitéVotre explication n'est pas facile à saisir, mais supposons que vous ayez du tri 380+N, il est possible qu'au démarrage de votre aspirateur, il tire un peu plus sur la phase concernée donc le disjoncteur tombe, il se peut aussi que votre appareil soit en défaut d'isolement que ce soit en 380V ou 220V. Cordialement.
04 décembre 2010 à 13:50
consulter ce sujet Problème différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéSi vous avez des vis sur la boîte afin d'installer la nouvelle prise aucun problème, mais si celle-ci est ancienne, il faudra probablement changer "le pot" pour fixer.
Deux solutions : sur les cadres deux vis sur le "pot" ou des griffes qui servent à serrer le tout. Cordialement.
03 décembre 2010 à 19:00
consulter ce sujet Installation d'une prise plexo 2P+T grise saillie Legrand sur le forum ÉlectricitéLe relais ou le minuteur ou le contacteur est HS, vérifier à ce niveau.
Appeler un électricien si besoin est. Cordialement.
03 décembre 2010 à 18:25
consulter ce sujet Panne de télérupteur ampoule reste allumée sur le forum ÉlectricitéSuivre les conseils de 1lnsp, mais il est possible que le Ct de puissance soit HS. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:24
consulter ce sujet Cumulus fait disjoncter 500mA compteur sur le forum ÉlectricitéPeut-être les deux, essayez si vous avez la possibilité avec d'autres ampoules. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:20
consulter ce sujet Ampoule lampe qui ne s'allume pas toujours sur le forum ÉlectricitéUne VMC tourne continuellement et normalement sans variateur, il faudrait vérifier à nouveau le câblage, la capacité de démarrage est HS, ou commence peut-être à vous jouer des tours. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:19
consulter ce sujet VMC 2 vitesses a été mal rebranchée sur le forum ÉlectricitéUne ou plusieurs photos aurait été bien. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:11
consulter ce sujet Comment brancher un interrupteur à pied sur le forum ÉlectricitéPeut-être le ressort de rappel qui est cassé, ou le contact reste coincé dans le bouton. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:09
consulter ce sujet Lumière hotte cuisine ne s'éteint plus sur le forum ÉlectricitéEn principe linstallation se fait par le passage de gaine placer en système dite "pieuvre", couler dans le béton sol et plafond, au fur et à mesure du montage de la maison ou d'un immeuble, du tableau électrique jusqu'aux points déclairage, pc, points d'allumage etc. pour la recherche du passage de ces câbles sous gaine, un appareil détectant les courants passant permet la recherche de ceux-ci.
Pour une simulation essayez éventuellement sur "passage de pieuvres logement neuf" sur internet ?
02 décembre 2010 à 16:02
consulter ce sujet Comment faire un gainage complet sur le forum ÉlectricitéNON, absolument pas, il faut relier les câbles avec des raccords résine, spécifique et garantie.
Mais le maçon doit avoir une assurance couvrant le dommages causés par les travaux, à moins que ce ne soit du travail non déclaré, dans ce cas les réparations seront à votre charge, en plus très chères. Cordialement.
01 décembre 2010 à 22:07
consulter ce sujet Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble sur le forum ÉlectricitéPeut-être un fil débranché, cassé sur les plots de connections de l'ampoule, cela arrive souvent la chauffe est importante, ampoule mal connectée etc. Cordialement.
01 décembre 2010 à 21:59
consulter ce sujet Panne lampadaire halogène conseils pour réparer sur le forum ÉlectricitéIl existe différents appareils de détection un peu plus modernes, voir chez des fournisseurs comme Rodrigue, Franco Belge sur internet. Cordialement.
01 décembre 2010 à 21:23
consulter ce sujet Recherche détecteur de câble chauffant coupé ou à la masse sur le forum ÉlectricitéVos explications sont aussi étranges que vos prises, une ou des photos auraient été les bienvenues.
01 décembre 2010 à 21:20
consulter ce sujet Comment démonter des prises lumière en saillie sur le forum ÉlectricitéS'il y a des problèmes en HC/HP il vaudrait mieux contacter votre fournisseur d'énergie, afin de régulariser votre situation. Car il n'est pas normal de payer quelque chose qui n'est pas dû. Cordialement.
01 décembre 2010 à 21:15
consulter ce sujet Mesurer les heures creuses d'EDF sur le forum ÉlectricitéC'est une CAPA, autrement dit une capacité de démarrage, qui permet l'allumage de votre luminaire, à moins que je ne me sois trompé, et d'autres internautes vont rectifier le tir. Cordialement.
01 décembre 2010 à 18:33
consulter ce sujet Identification appareil tube fluorescent sur le forum ÉlectricitéQu'entendez-vous par rebrancher un compteur EDF ? En principe il faut être habilité notamment par les agents d'EDF pour effectuer ce genre de travail, il y a peut-être des sanctions en cas d'enlèvement des plombages.
D'autres personnes pourront vous renseigner. Cordialement.
01 décembre 2010 à 16:06
consulter ce sujet Risque-t-on une amende si l'on rebranche compteur sur le forum ÉlectricitéLe maçon doit avoir une assurance "dégâts", cela arrive, à lui de contacter un électricien afin d'effectuer un devis de réparation, soit il fait jouer son assurance, soit s' il ne veut pas de malus le paie directement, mais en aucun cas c'est de votre part d'effectuer les démarches et de payer. Cordialement.
01 décembre 2010 à 16:02
consulter ce sujet Dégâts électriques causés par un maçon sur le forum ÉlectricitéPour 1lnsp et en toute courtoisie, cétait la question 9957 avec plan et schéma.
30 novembre 2010 à 18:15
consulter ce sujet Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09 sur le forum ÉlectricitéAfin de dissocier les circuits éclairage protection de 10A, et prises de courant protection 16A ou 20A, et circuit particulier 32A pour un four ou une plaque électrique.
Les normes ont beaucoup évolué, les remboursements d'assurance aussi, dans le temps vos grands parents se branchaient où il y avait un câble qui passait, afin déviter les catastrophes que l'on voit tous les jours au journal de 20H, ou dans les rubriques des journaux, il vaut mieux ne pas s'aventurer dans des trucs que l'on ne peut maîtriser même si c'est une lampe de 4W, il suffit d'un rien pour aller au devant de catastrophes. Cordialement.
30 novembre 2010 à 18:03
consulter ce sujet Circuit prise et éclairage sur le forum Électricité
