Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Voici un schéma simple d'exécution pour alimenter vos radiateurs avec un CT et une horloge.
Adapter la section des câbles d'alimentation des radiateurs : 2,5 carré jusque 16A.
Un radiateur 1500W= 7A, 1000W=4.5A, 500W=3A. Adapter aussi l'ampérage du CT.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
16 octobre 2009 à 17:40
consulter ce sujet Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur sur le forum ÉlectricitéIl faut repartir de la prise, sous moulure ou encastré, pour alimenter la future lumière. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 16:35
consulter ce sujet Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Daikin est un peu plus cher que Mitsubishi, mais on si retrouve dans le temps, ne serait-ce que pour les pièces détachées, on travaille aussi avec un COP (coefficient de performance) plus intéressant et des températures plus basses (jusque -15°C).
Il vous faudra dans pratiquement tous les cas un chauffage d'appoint, bois par exemple.
Prenez un très bon installateur et il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, quelque soit la marque.
16 octobre 2009 à 16:32
consulter ce sujet Remplacer mon système de chauffage actuel grosse différence de prix sur le forum ClimatisationUn électricien calcule 5mm² par ampère : 5 x 16 = 80 A, 5 x 10 = 50 A ; résultat : mettez du 16 carré pour un 63A.
13/10/09
13/10/09
13 octobre 2009 à 21:03
consulter ce sujet Quelle section choisir fil qui va d'un ID aux Disj divisionnaires sur le forum ÉlectricitéUtilisez de la colle PVC classique. Par contre, il faut poncer avec de la toile abrasive toutes les parties à encoller, les nettoyer ensuite avec un dissolvant, que l'on peut trouver chez un fournisseur de colle et PVC. 13/10/09
13 octobre 2009 à 17:47
consulter ce sujet Quelle colle pour vanne sur PVC haute pression sur le forum PlomberieOui bien sûr, si vous avez un départ d'alimentation électrique pour chaque évapo, ce qui est peu probable, car l'alimentation se fait en principe sur le condenseur et permet, surtout en hiver, de chauffer l'huile du compresseur à l'arrêt, sinon il y a un risque de casse de celui-ci. La consommation est insignifiante étant donné que ce sont des leds (0,01A peut être). 13/10/09
13 octobre 2009 à 17:33
consulter ce sujet Arrêt des splits pompe à chaleur réversible sur le forum ClimatisationQue fait le triphasé ? Qu'alimente-t-il ? 12/10/09.
12 octobre 2009 à 19:01
consulter ce sujet Installer un interrupteur sur un câble triphasé sur le forum ÉlectricitéJe ne pense pas que cela existe, il vous faudra mettre un petit transfo 380/220V protégé en aval et en amont pour l'alimentation de la bobine de l'horloge et le contact de phase du futur contacteur. 12/10/09.
12 octobre 2009 à 18:59
consulter ce sujet Recherche horloge analogique pour installation triphasée sur le forum ÉlectricitéIl serait un peu dangereux en effet de mettre un simple inter pour ce type de travail.
Un contacteur commandé par cet inter supporterait mieux l'intensité (environ 16A).
Voici un petit schéma qui pourrait vous aider :
11/10/09.
11/10/09.
11 octobre 2009 à 09:11
consulter ce sujet Changement ampérage câbles gaine pour plaque cuisson induction sur le forum ÉlectricitéContacter EDF. Le compteur leur appartenant, ils vous expliqueront la procédure à suivre. 11/10/09.
11 octobre 2009 à 08:50
consulter ce sujet Comment déplacer coffret EDF sur le forum ÉlectricitéVoici un petit schéma de principe :
J'espère qu'il vous satisfera.
Bien sûr, mettre une protection mono 200V en tête de votre circuit luminaire. 10/10/09.
10 octobre 2009 à 19:48
consulter ce sujet Créer 1 point lumineux par pièce sur le forum ÉlectricitéEn 220 V, il doit y avoir une erreur de branchement sur le tableau, peut être installé sur le réseau lumière qui est protégé un peu moins fort.
Un mauvais équilibrage de phase (si en 380+N).
Votre appareil a un léger défaut d'isolement, à faire contrôler par un électricien. 10/10/09.
10 octobre 2009 à 18:53
consulter ce sujet Problème ID saute mais pas l'appareil sur le forum ÉlectricitéCertains radiateurs ont peut être été installés sur un réseau de prises électriques, ce qui évitait de retirer une ligne, ce qui est assez fréquent.
Donc couper les disjoncteurs 1 à 1 pour déterminer la provenance. 10/10/09.
10 octobre 2009 à 18:44
consulter ce sujet Mauvais branchement du pilote de radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéEn mode chauffage, il est normal que les évaporateurs stoppent en ventilation pendant le dégivrage, sinon vous auriez du froid dans la pièce.
Il y a sûrement un problème de fluide frigorigène.
Appelez votre installateur pour une vérification et, si il y a réellement une fuite il va falloir faire une recherche. Et ceci rentre bien sûr dans la garantie de l'installation. 10/10/09
10 octobre 2009 à 10:25
consulter ce sujet Climatisation LG bloqué en mode dégel en position chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense que vous voulez inverser les tubes par rapport à l'état initial. C'est faisable mais demandant un peu d'expérience. Je vais essayer de mettre un petit dessin simple d'exécution, disponible ici
Pour explication : mettre l'évaporateur face avant sur une surface plane, casser ou enlever l'endroit où doivent passer les tubes, en plaçant les mains comme indiqué et ajustées à votre convenance, tourner les tubes doucement en relâchant de temps en temps pour permettre au cuivre de se restabiliser moléculairement, répéter l'opération jusqu'à obtention du résultat. Il est prévu par tous les constructeurs le changement de direction des tubes sans incidence pour le fonctionnement futur.
Mais si vous n'êtes pas vraiment sur, demandez quand même à une personne du métier. A la suite.
10 octobre 2009 à 01:31
consulter ce sujet Effectuer pose split conseils couder pour sortie à droite unité intérieures sur le forum ClimatisationEn principe un bilan thermique doit être effectué par ces entreprises en ayant pris les mesures des pièces, fenêtres, expositions N S E O.
Si cela n'a pas été fait ça sent les problèmes dans le futur.
Donc surtout demandez-leur une garantie de température 26° intérieur pour 38° extérieur, et qu'ils vous l'écrivent (impératif). 08/10/09.
08 octobre 2009 à 20:25
consulter ce sujet Choix entre climatisations gainables Mitsubishi ou Toshiba sur le forum ClimatisationLaissez les 4 unités intérieures en place.
Puis faire fonctionner une climatisation en mode chauffage, dans la pièce intéressée, la laisser monter en puissance.
Procéder ainsi pour les 2 autres pièces. Vérifier si tout fonctionne correctement avec ces 3 climatisations.
Se renseigner avec la référence et le n° de série de l'évaporateur pour mettre un condenseur adapté à cet appareil (froid/chaud).
Bien sûr il va falloir procéder à quelques manipulations frigorifiques et électriques nécessitant un professionnel.
En supprimant un évaporateur, en principe on redonne la puissance de celui-ci aux autres.
Vérifier la puissance du condenseur, additionner celle des 3 évaporateurs et voir si cela correspond (à quelques Watts près). 08/10/09.
08 octobre 2009 à 20:10
consulter ce sujet Suppression de split sur une multi split cmimatisation LG sur le forum ClimatisationUn fil à la masse, ou un moteur HS : ventilateur, compresseur. Appeler un dépanneur climatisation. 7/10/09.
07 octobre 2009 à 17:40
consulter ce sujet Tri split Carrera Inverter et fusible qui saute sur le forum ClimatisationÊtes-vous sûr que c'est le compresseur ? Mais pas plutôt l'hélice de l'appareil extérieur.
Si c'est le cas c'est peut être le moteur de cette hélice. Ou un manque de fluide qui crée un sifflement au niveau de la vanne d'inversion de cycle.
Les pièces chez Daikin sont garanties 2 ans. 7/10/09.
07 octobre 2009 à 17:39
consulter ce sujet Sifflement compresseur de climatisation Daikin sur le forum ClimatisationCes 3 fils sont sûrement l'alimentation 220V, il absolument passer un câble entre l'évaporateur et le condenseur, puis brancher L, N, S, Terre, sur chaque machine. Bon courage. 01/10/09
01 octobre 2009 à 21:17
consulter ce sujet Problème avec branchement climatisation Inverter York sur le forum ClimatisationPour enlever le globe il y a, soit une vis pour enlever un des 3 points de support du globe, ou maintenant plus moderne on tire sur un des 3 points de fixation sur le globe qui est serré, par pression avec un ressort sur ce globe. Bon courage. 30/09/09
30 septembre 2009 à 18:00
consulter ce sujet Enlever globe pour changer ampoule sur le forum Électricité"Power Supply" est votre alimentation, donc à brancher sur une prise de courant, ou une boîte de dérivation : brown = phase, blue = neutre, y/g = terre.
Ensuite, brancher la liaison entre les deux machines, donc 4 fils, L=L, N=N, S=S, et les petits traits horizontaux = terre.
Indoor est l'appareil intérieur donc l'évaporateur, Outdoor Unit est l'appareil extérieur donc le condenseur.
Je pense que j'ai été simple dans mes explications, bon courage. 29/09/09
29 septembre 2009 à 18:29
consulter ce sujet Problème avec branchement climatisation Inverter York sur le forum ClimatisationIl suffit de déplacer le récepteur infra-rouge dans une boîte adaptée à votre décoration, par le prolongement des fils entre le connecteur et le récepteur.
C'est un peu délicat mais faisable. Je l'ai effectué plusieurs fois et ça fonctionne très bien. 29/09/09
29 septembre 2009 à 18:12
consulter ce sujet Climatisation deux splits reçoit pas les signaux de la télécommande sur le forum ClimatisationS'il y en a qu'un, il est peut-être dans le tableau électrique, parfois fixé sur l'ancien plafond, sur un côté dans le faux plafond.
Ou encore en essayant de suivre les fils en partant d'une des lampes. 28/09/09
28 septembre 2009 à 21:07
consulter ce sujet Transformateur éclairage basse tension perdu sur le forum ÉlectricitéQui peut le plus, peut le moins. Oui vous pouvez utiliser ce câble 4 carré en remplacement du 1,5 ou 2,5, mais il est un peu moins malléable et, pas facile à brancher sur une prise de courant ou une ampoule. 28/09/09
28 septembre 2009 à 21:01
consulter ce sujet Section de câble terre différente sur le forum ÉlectricitéVotre appareillage doit être défectueux, en court-circuit.
Voir avec votre importateur pour le remplacement. 28/09/09
28 septembre 2009 à 20:55
consulter ce sujet Machine laser qui fait disjonter dès le branchement sur le forum ÉlectricitéCarrier, Immicon, par exemple, utilisent ce type de compresseur, mais pour des puissances assez hautes (le vôtre doit être dans les 8 kW).
Si on parle du coût : très cher à cause des pièces détachées, entre 1500 et 2500 .
Éventuellement si vous connaissez une société de climatisation, demandez-leur s'il n'aurait pas quelques matériels dont vous pourriez faire usage.
Ce type de compresseur vaut environ 1500 , prix chez un fournisseur. 28/09/09
28 septembre 2009 à 19:06
consulter ce sujet Compresseur Maneurop MT80HP4AVE sur le forum ClimatisationPS : J'ai oublié de vous dire, il faut que la machine clignote sur le voyant vert pour chercher le code panne. 28/09/09
28 septembre 2009 à 17:20
consulter ce sujet Voyant vert sur UI Daikin modèle FTX 35 qui clignote sur le forum ClimatisationCela signifie qu'il y a un défaut. La procédure est la suivante : la climatisation sous tension et la commande dirigée vers la climatisation, tirer le petit clapet, appuyer sur CANCEL une dizaine de secondes jusque apparaisse un "OO" clignotant.
Appuyer plusieurs fois sur CANCEL (plusieurs codes vont défiler) jusqu'à émission d'un bip continu.
Vous pouvez effectuer cette opération 1 ou 2 fois pour être certain du code défaut.
Me le communiquer ainsi que la référence exacte de l'appareil intérieur (FTXS...) et de la commande (écrit derrière ARC...).
En fonction du code défaut, nous pourrons plus facilement nous diriger vers la panne. 28/09/09
28 septembre 2009 à 17:15
consulter ce sujet Voyant vert sur UI Daikin modèle FTX 35 qui clignote sur le forum ClimatisationEn connaissant la puissance exacte, oui bien sûr.
On peut l'adapter sur d'autres matériels mais encore faudrait-il s'y connaître, on ne fait pas faire n'importe quoi avec un système frigo : Type de gaz, test de tubes, tirage au vide, etc.
Ces compresseurs sont très bien au niveau performance : acceptent les coups de liquide, intensité élevée...
Voir quand même avec un professionnel. 26/09/09
26 septembre 2009 à 15:42
consulter ce sujet Compresseur Maneurop MT80HP4AVE sur le forum ClimatisationNon, il faut casser. 25/09/09
25 septembre 2009 à 16:57
consulter ce sujet Réparer tuyau en cuibre par l'intérieur sur le forum PlomberieLe démonter complètement, l'emmener chez Casto, ou Leroy ou encore mieux un distributeur professionnel en plomberie (Dupont Sanitaire, Brossette, par exemple), remplacer l'ensemble. 24/09/09
24 septembre 2009 à 18:57
consulter ce sujet Trouver siphon de cuisine percé sur le forum PlomberieVotre compteur doit être en 380+N, donc brancher une phase sur une borne, le neutre sur autre borne du compteur monophasé.
Par contre avant ce branchement allumer tout ce qui est électrique dans la maison, vérifier l'intensité sur chaque phase, et prendre la phase la moins chargée, de manière à équilibrer au mieux votre compteur. Si vous avez un gros doute appeler un professionnel. 24/09/09
24 septembre 2009 à 17:21
consulter ce sujet Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé sur le forum ÉlectricitéEn braille, mais non, vous l'installez et quand vous mettrez le 220V l'appareil devrait fonctionner normalement. Bien lire la notice de montage. 24/09/09
24 septembre 2009 à 17:10
consulter ce sujet Installation halogène extérieur à détection infra rouge sur le forum ÉlectricitéPeut-être que le contacteur ou relai du compresseur ne s'enclenche pas.
Si c'est le cas, la demande de froid ou chaud ne s'effectue pas de la carte de commande, à vérifier avec un appareil de mesure en suivant le schéma électrique. Si tout fonctionne normalement, que le compresseur tourne un moment, mais de chaud ou froid, l'installation est vide de gaz ou le compresseur HS. 24/09/09
24 septembre 2009 à 17:03
consulter ce sujet Climatisation Atlantic réversible est inefficace sur le forum ClimatisationEst-ce que le ct s'enclenche ?
Si non, normalement dans un groupe à eau, ou dans un trou bouché par une opercule en plastique ou autre, démontable, sur la carrosserie du groupe, se trouve un pressostat de sécurité (coupure d'eau en cas de fonctionnement froid).
Appuyer sur le petit bouton qui est situé sur ce pressostat.
Si cela ne fonctionne pas, et que le ct s'enclenche, soit il n'y a pas de puissance en alim et sortie du ct, et si il y a du courant, soit vérifier si les bornes du compresseur ne sont pas brulées ou cassées.
24 septembre 2009 à 16:54
consulter ce sujet Problème climatiseur à eau Thermoplus et compresseur qui se déclenche sur le forum Climatisation200 Litres c'est trop pour un petit groupe de sécurité comme celui-ci, il y a sûrement une fuite autre part.
En plus il ne doit pas y avoir de fuites sur un groupe de sécurité.
Appeler un chauffagiste ou un plombier.
22 septembre 2009 à 22:00
consulter ce sujet Fuite au groupe de sécurité sur le forum ChauffageS'il y avait de l'eau chaude avant, changer le mitigeur avec le ticket de caisse ou facture. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:48
consulter ce sujet Problème après installation robinet mitigeur plus d'eau chaude sur le forum PlomberieNe pas réinstaller cet appareil : HORS NORMES. Type anglais, non couvert par les assurances en cas de feu ou autres dégâts, en plus on ne peut pas démultiplier les phases ou l'ampérage avec une quelconque alimentation ou appareillage électrique. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:35
consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens sur le forum ÉlectricitéVous pouvez effectuer la transaction 16/15A ou 16/15 sans aucun problème. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:18
consulter ce sujet Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes sur le forum ÉlectricitéAucun problème. Par contre, bien récupérer l'ancien gaz : normes obligatoires.
Pousser à l'azote sur les anciennes tuyauteries (25 bars, plusieurs fois "par à coups") pour enlever l'ancienne huile (pas d'autres moyens).
Effectuer votre nouvelle installation. Pousser sous azote (38 bars/30mn) pour tester l'étanchéité du circuit, vider l'azote.
Tirer au vide, et mettez en service. Je fais cela depuis 10 ans, mais respecter la procédure.
Et après mise en service classique. Pour suivi OK. 22/09/09
22 septembre 2009 à 19:04
consulter ce sujet Nettoyage d'un circuit frigorifique à l'azote sur le forum ClimatisationSi manque de gaz : fuite. Donc, faire une recherche de fuite.
Bien nettoyer les appareils extérieur et intérieur, filtres, resserrer les connexions électriques, mettre les manomètres, effectuer des mesures de température, surchauffe, ce qui permet le contrôle de la bonne charge de fluide.
Votre appareil doit être au R22 ou R407c OU R410A. Il suffit au technicien, si il n'y a pas d'étiquette sur l'appareil extérieur qui indique le type d'appareil, la marque, le poids et le type de gaz.
En cas d'absence de cette étiquette (décollée), ouvrir le condenseur regarder la plaque signalétique du compresseur, il est indiqué la référence, la puissance, le type de gaz.
Et procéder comme expliqué dans les premières lignes. Appeler une autre société. 21/09/09
21 septembre 2009 à 18:59
consulter ce sujet Clim Airwell quel gaz r410 ou r407 pour mod stxlm7rc sur le forum ClimatisationLe vert/jaune = terre, noir = phase, bleu = neutre.
NE JAMAIS BRANCHER 2 FILS ENSEMBLE. Il ne doit pas y avoir de terre sur votre appareil d'éclairage donc brancher que les fils noir et bleu. 21/09/09
21 septembre 2009 à 17:10
consulter ce sujet Aide branchement néon sur le forum ÉlectricitéSi votre appartement a moins de 4 ans vous devriez avoir une alimentation dans une boîte de dérivation au mur où il est écrit : "RACCORDEMENT SPÉCIAL POUR TABLE DE CUISSON".
Mais suivant l'ampérage (n'excédant pas 15A) vous pouvez vous brancher avec une prise classique. Mais ce n'est pas forcément aux normes. 21/09/09
21 septembre 2009 à 17:07
consulter ce sujet Brancher une plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéSi c'est pour la nappe, en acheter une autre. Si c'est pour l'ampoule pareil. 21/09/09
21 septembre 2009 à 17:00
consulter ce sujet Réparer la nappe électrique sur ma hotte sur le forum Électricité16+10 = 26 A donc mettre entre 25A et 32A. 21/09/09
21 septembre 2009 à 16:55
consulter ce sujet Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain sur le forum ÉlectricitéMettre un contacteur TRI 380V, avec une bobine 220V, brancher le Neutre sur une des bornes de la bobine et la phase de l'interrupteur sur l'autre borne de la bobine.
Attention, bien vérifier que le contacteur supporte l'ampérage du moteur ventilateur (les indications sont sur la plaque signalétique du moteur). 21/09/09
21 septembre 2009 à 16:50
consulter ce sujet Branchement d'un ventilateur en 380V sur le forum ÉlectricitéA priori aucun problème, juste rallonger le tube d'évacuation du WC en fonction du chauffe eau et bien refixer le WC au sol.
Possibilité de mettre un tube d'alimentation d'eau 12/17 en souple (vendu chez casto par ex). 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:48
consulter ce sujet Conseils pour avancer un WC sur le forum PlomberieMettez du diamètre 10 ou 12mm, c'est largement suffisant. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:42
consulter ce sujet Calcul diamètres pour plomberie dans maison de plain pied sur le forum PlomberieCela peut fonctionner si toutes les conditions de réparation sont bien respectées (voir notice) et bien voir ce que l'on fait.
L'idéal est de démonter la baignoire, et de refaire correctement la fuite. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:40
consulter ce sujet Fuite sur tuyauterie cuivre arrivée eau chaude baignoire sur le forum Plomberie
