Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Effectivement j'ai mal tapé, un 2A suffit. Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:32
consulter ce sujet Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé sur le forum ÉlectricitéCet appareil est un disjoncteur tri 380V de protection 15A par phase, en abaissant la manette noir vous interrompez la puissance du ou des ballons, afin de savoir si celui-ci alimente les trois ballons, couper ce disjoncteur et vérifier si les ballons sont toujours alimentés, la protection des ballons étant calibré à 15A la puissance maximum serait de 7800 Watts total, il se peut que les trois ballons soient ensemble. Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:31
consulter ce sujet Problème compréhension câblage pour chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéMettre deux CAPA en parallèle ne servirait à rien, si vous alternez les pièces et que vous lancez le moteur à la main je pense que les deux CAPA sont HS. Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:20
consulter ce sujet Problème condensateurs moteurs brûleur sur le forum ÉlectricitéVotre approche est bien, mais le tire câble peut se coincer bien avant de déboucher, une ouïe fine peut vous aider, une autre solution, mais il faut un fumeur, en insufflant de la fumée dans le tube on peut localiser la sortie. Je ne connais pas de système sonore, ce serait sûrement à inventer.
18 décembre 2010 à 16:16
consulter ce sujet Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante sur le forum ÉlectricitéJe suis étonné qu'un radiateur ne soit pas équipé d'un thermostat, néanmoins mettre la phase sur 2COM et la sortie allant vers le radiateur en 3NO (contact normal open). Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:09
consulter ce sujet Branchement d'un thermostat sur radiateur d'appoint sur le forum ÉlectricitéPas facile si vous ne voulez pas casser ou faire un rainurage, on peut en effectuant des trous intermédiaires, ou un tube-iro assez souple et rigide à la fois en partant du trou en haut de la cloison. Cordialement.
18 décembre 2010 à 12:04
consulter ce sujet Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en brique sur le forum ÉlectricitéVotre chauffe-eau doit être en défaut d'isolement, la coupure peut être ponctuelle et la plupart du temps c'est la résistance. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:44
consulter ce sujet Chauffe-eau Régent fait des coupures électriques sur le forum ÉlectricitéEn tri, 18kW sur 15m un 5G10² est largement suffisant, un 5G2,5² suffirait aussi.
18 décembre 2010 à 10:41
consulter ce sujet Section câble entre disj EDF et 2ème tableau à 15m sous dalle sur le forum ÉlectricitéPrivatisation oblige. Le diamètre de câble était adapté à lépoque pour une puissance donnée, si vous demandez une augmentation de compteur et si le câble n'est plus aux normes il doit être changer, mais leur demander une confirmation écrite avec devis. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:32
consulter ce sujet Changement tarif EDF 30/45A changement câble amont qui doit payer sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas parce quil n'y aucune trace que le fusible n'est pas HS. A vérifier.
18 décembre 2010 à 10:28
consulter ce sujet Hotte et lumières de la pièce ne fonctionnent plus sur le forum ÉlectricitéUn compteur à part serait plus judicieux afin déviter les problèmes ultérieurs, la compta c'est toujours délicat. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:26
consulter ce sujet Faut-il un compteur à part pour les parties communes sur le forum Électricité400W=2A. Un câble en 3g1,5² avec une protection de 10A et interrupteur simple, suffiront pour votre chauffage. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:24
consulter ce sujet Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé sur le forum ÉlectricitéJe ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à vouloir changer en 12V à la place du 220V ?
Quel intérêt ? Les lampes eco existent et évoluent tous les jours.
J'ai une lampe : mais pour que cela me coûte moins cher, j'investis et vous verrez : je vais payer moins cher délectricité grâce au 12V ; c'est idiot, à la fin coûte plus cher en investissement que cela rapporte, tout cela pour dire que dans quelques temps : "je ne comprends pas j'ai mis des leds à la place, et ça ne marche pas", pouvez-vous nous répondre, c'est l'hiver, cela coûte cher, je ne comprends pas, un copain m'a dit, les sociétés sont des voleuses je ne suis pas électricien etc.
Bon je me calme, Mr bricolage n'est pas loin, mais s'il y a des morts (et tous les jours = voir les journaux) ce sera un jour de notre faute. Cordialement.
PS : je garde pour d'autres.
17 décembre 2010 à 18:41
consulter ce sujet Transformer une vieux lampadaire industriel en 12 volts sur le forum ÉlectricitéMerci pour vos réponses. Vous me dites qu'un professionnel peut trouver les boîtes de dérivation, comment fait-il ? Est-ce que je peux le faire moi-même ?
Sinon mes chambres font 14m², il me semblait juste de mettre des 1000W. Cordialement.
17 décembre 2010 à 16:44
consulter ce sujet Echauffement de câbles électriques sur le forum ÉlectricitéDéjà votre batterie est sous puissante, mais votre explication n'est pas claire : une batterie avec un moteur fait tourner un groupe électrogène ? Besoin d'explications. Cordialement.
17 décembre 2010 à 14:37
consulter ce sujet Moteur 12V CC qui chauffe en 10 minutes sur le forum ÉlectricitéQu'entendez-vous par boîtier électrique ? Car en principe s'il a été installé par des professionnels, ce dit boîtier doit être étanche donc prévu aux intempéries, si ce n'est pas le cas, soit rappeler la société, soit mettre tout ce matériel dans une boîte Plexo étanche adaptée. Cordialement.
17 décembre 2010 à 14:33
consulter ce sujet Protection volet roulant en extérieur sur le forum ÉlectricitéLa pompe est peut-être en défaut d'isolement, ou le disjoncteur de celle-ci est HS.
17 décembre 2010 à 14:27
consulter ce sujet Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage sur le forum ÉlectricitéEnlever les pneus. Cordialement.
16 décembre 2010 à 21:19
consulter ce sujet Comment relier un camion à la terre sur le forum ÉlectricitéLes nouvelles lois sont la privatisation, à part ne pas payer, que vous reste-t-il ? (cela pourrait être un sujet pour le bac ?), vous pouvez toujours vous retourner contre le vendeur, ou le notaire, car un de ceux-ci ou les deux devaient sûrement être au courant des travaux à effectuer, ceci est peut-être un "vice caché".
Mais bon, je ne vois pas pourquoi ERDF refuse d'ouvrir lalimentation électrique, étant donné que chaque compteur est privé par appartement. Cordialement.
consulter ce sujet Un compteur électrique extérieur par appartement interdit sur le forum ÉlectricitéOui, mais vérifier avant de l'installer si cet inter supporte l'ampérage de l'appareil un peu moins de 10A. Cordialement.
16 décembre 2010 à 17:41
consulter ce sujet Interrupteur 1500 W pour radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéA votre dernière question, souvent les électriciens ne mettent pas de protection de commande, ils se servent du disjoncteur de puissance relié ainsi avec la commande concernée, cela minimise un peu le coût de l'installation et gain de place. Cordialement.
15 décembre 2010 à 20:48
consulter ce sujet Problème HP HC chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéAucune importance, vous pouvez les brancher indifféremment. Cordialement.
15 décembre 2010 à 20:40
consulter ce sujet Connecter cosses sur lave-linge pompe de vidange sur le forum ÉlectricitéCela s'appelle un "passe fils", vous pouvez trouver ce type de matériel dans n'importe quel magasin spécialisé en électricité. Cordialement.
15 décembre 2010 à 19:08
consulter ce sujet Raccord radiateurs électriques aux normes sur le forum ÉlectricitéSans schéma de votre part ? Mais vous avez dû brancher neutre et phase sur votre interrupteur d'où la disjonction, il ne faut couper que la phase comme un inter classique. Cordialement.
15 décembre 2010 à 08:19
consulter ce sujet Réaliser éclairage automatique lumière dressing sur le forum ÉlectricitéCes fils sont l'alimentation du four, fournis par le constructeur, ils sont donc aux normes pour la puissance du four, entre 2000 et 2500W.
Un fil V/J = terre, un bleu = neutre, un marron (?) = phase.
15 décembre 2010 à 08:15
consulter ce sujet Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à part sur le forum ÉlectricitéIl faut peut-être ramener la manette du disj complètement vers le bas puis remonter pour bien réenclencher le disj. Cordialement.
15 décembre 2010 à 08:10
consulter ce sujet Problème alimentation tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéAppelez une société spécialisée, la découpe pour le positionnement du spot est particulière, si vous loupez votre coup tout se déchire et votre portefeuille aussi. Pour le type de spot voir avec eux. Cordialement.
15 décembre 2010 à 08:07
consulter ce sujet Installer spot sur plafond tendu sur le forum ÉlectricitéSi vous voulez supprimer un va et vient, en principe sur le plafond où arrive lalimentation du lustre par exemple, il y a un fil neutre = bleu, et un d'une autre couleur pour la phase venant d'un des deux boutons, par contre sur un des deux boutons il faut joindre les trois fils par un domino, ensuite sur l'autre bouton, joindre seulement les deux fils de la même couleur, brancher sur un côté du bouton et sur l'autre côté de ce bouton le fil restant. Tout ceci est à effectuer hors tension.
14 décembre 2010 à 17:57
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteur sur le forum ÉlectricitéJe ne vois qu'un problème de dilatation sur les fils raccordés ou l'ampoule ? A vérifier.
13 décembre 2010 à 18:52
consulter ce sujet Explication sur spot extérieur qui ne s'allume plus en hiver sur le forum ÉlectricitéEssayez en changeant la capacité de démarrage (le moins cher), si cela ne fonctionne pas je crains qu'il ne faille changer la pompe, problème mécanique. Cordialement.
13 décembre 2010 à 18:48
consulter ce sujet Problème pompe de filtrage circulation SPA sur le forum ÉlectricitéLes coûts ont fortement augmenté c'est un fait (en 4 ans) mais tout étant électrique chez vous ?
Votre chauffage plancher chauffant et PAC ont-ils été bien étudié ?
Si vous avez du matériel sous ou sur-dimensionné cela peut avoir une incidence sur la consommation électrique. Le contacteur HP/HC pour le ballon fonctionne-t-il correctement ?
Il est vrai aussi que les hivers sont un peu plus froids depuis une paire d'années, avez-vous rajouté du matériel depuis 4 ans. Cordialement.
13 décembre 2010 à 18:43
consulter ce sujet Tous les mois ma consommation augmente sur le forum ÉlectricitéQuelle est la référence de la perceuse B&D ? Je cherche une carcasse de KC1882CN type 2 (percussion 18V).
12 décembre 2010 à 16:35
consulter ce sujet Visseuse perceuse sans fil 18 volts gâchette HS sur le forum OutillageBonjour,
Suite à une chute, la carcasse de ma perceuse est cassée. La machine fonctionne encore.
J'ai consulté divers sites, mais je n'ai pas trouvé les pièces de remplacement (carcasse D+G et capot).
Je suis acheteur d'une perceuse identique pour pièces, ou si quelqu'un a une adresse ou une idée ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
12 décembre 2010 à 16:31
consulter ce sujet Perceuse percussion 18V Black & Decker KC1882CN Type 2 sur le forum OutillageOui, et mettre des jonctions à sertir, évitant ainsi les contraintes mécanique et électrique.
12 décembre 2010 à 11:50
consulter ce sujet Déplacement plinthe de chauffage manque fil sur le forum ÉlectricitéIl est logique que le transfo n'est pas adapté pour votre nouveau branchement, 3X plus de puissance, ce qui pourrait entraîner dans le meilleur des cas, une disjonction, et le pire un incendie.
Il serait préférable de mettre un transfo adapté. Cordialement.
12 décembre 2010 à 11:46
consulter ce sujet Ajout de spots sur une installation encastrée sur le forum ÉlectricitéSi vous remettez un fusible et que cela ne fonctionne pas, le problème est soit plus en amont, soit un problème sur la ligne concernée.
Pour le coût d'un dépannage délectricien cela varie en fonction des régions, appelez une société et leur demander le prix avant toutes interventions. Cordialement.
11 décembre 2010 à 15:43
consulter ce sujet Changement de fusible problème pour en trouver sur le forum ÉlectricitéEssayez chez Rodrigue ou Franco Belge, je sais qu'il existe des rails que l'on peut adapter à la longueur adéquate. Cordialement.
11 décembre 2010 à 15:30
consulter ce sujet Aide pour éclairage séjour salle à manger sur le forum ÉlectricitéVous avez environ 17A par phase, ce qui est largement suffisant pour chez vous, je pense que vous devriez appeler un électricien afin d'effectuer un équilibrage de phases, et je pense que vos soucis seront résolus. Cordialement.
11 décembre 2010 à 15:25
consulter ce sujet Conseil sur compteur qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéEffectivement, isoler la prise par des dominos, mettre un cache, et changer le fusible.
11 décembre 2010 à 15:20
consulter ce sujet Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint sur le forum ÉlectricitéCertainement un problème de défaut d'isolement sur un appareil déclairage, débranchez un par un les appareils de la zone concernée afin de déterminer celui qui fait disjoncter. Cordialement.
11 décembre 2010 à 08:18
consulter ce sujet Problème d'éclairage disjoncteur saute sur le forum ÉlectricitéUn fils desserrer ou casser, à vérifier, en tête dans le tableau ou sur la ligne elle même ou sur la douille. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:26
consulter ce sujet Problème 40 volts pour ma lumière sur le forum ÉlectricitéIl ne faut jamais dire jamais, une plaque électrique peut toujours être utile en cas de coupure de gaz et inversement, afin d'éviter tout risque d'incendie, il vous faut donc une protection 32A, avec câble 3G6², un passe fil et des dominos, je crois qu'il va falloir appeler un pro. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:23
consulter ce sujet Branchement cuisinière pour une néophite en électricité sur le forum ÉlectricitéSi vous avez des coupures régulière voir avec un électricien afin de résoudre ce problème de base, ensuite en profiter et lui demander ce que vous pouvez faire pour votre relais d'alimentation du congélateur. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:17
consulter ce sujet Problème congélateur et plombs qui sautent sur le forum ÉlectricitéLe détecteur incriminé est certainement HS, prévoir le remplacement de celui-ci.
10 décembre 2010 à 12:14
consulter ce sujet Panne sur détecteur Steinel IS 180-2 sur le forum ÉlectricitéProblème certainement sur le câblage interne du miroir"made in china", le ramener avec le ticket de caisse chez votre fournisseur, pour la garantie. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:11
consulter ce sujet Problème branchements miroir salle de bains sur le forum ÉlectricitéRajouter non mais remplacer le fusible et porte fusible par un disjoncteur oui, pour votre machine 1850W=8.40A. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:08
consulter ce sujet Conseil branchement prise lave-linge sur le forum ÉlectricitéVous pouvez utiliser les fusible que vous avez trouvé dans le commerce, aucun problème, 380 ou 400V c'est la même chose, le principal c'est qu'il soit de la même taille, et même calibre.
10 décembre 2010 à 12:03
consulter ce sujet Changement de fusible problème pour en trouver sur le forum ÉlectricitéSi le fusible a lâché c'est qu'il y a un problème à la base, repérer la ligne concernée et procéder par élimination afin de trouver la cause de cette disjonction.
Le fusible 230V n'est pas la cause de votre problème, vous pouvez l'utiliser. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:00
consulter ce sujet Changer fusible de voltage différent sur le forum ÉlectricitéPoter plainte, prendre des photos mais avec un appareil argentique, pas numérique, c'est du vol et renseigner votre fournisseur d'énergie, ou lui couper les fils. Cordialement.
10 décembre 2010 à 11:55
consulter ce sujet Branchement pontage pirate sur mon installation électrique sur le forum ÉlectricitéSur la lampe normalement il est spécifié la puissance maxi d'utilisation des ampoules, sinon si la lampe est ancienne oui je pense que cela est possible. Cordialement.
10 décembre 2010 à 11:52
consulter ce sujet Conseil compatibilité d'ampoules sur le forum Électricité
