Profil du membre GL
Actuellement 27 543 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 32 021 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour la réalisation de la prise de terre, voir ce lien Promotelec :
www.promotelec.com/technique/dossiers/26/dossier_2.aspx
Ensuite, vous amenez un gros câble que vous distribuez sur chaque tableau. Pas compliqué, mais par prudence, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel qui réalisera la prise, la contrôlera et la garantira.
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Terre pour 2 appartements sur le forum Électricité
On ne peut dire que l'absence de fusibles soit fréquente, mais dans des maisons anciennes cela se rencontre quelquefois si l'installation a été faite avec les moyens du bord. Il ne reste qu'à rénover. L'électricien va avoir du travail. Regardez quand même ce qu'on fait les voisins.
forum consulter ce sujet Absence de tableau électrique sur le forum Électricité
Vous pouvez regarder la question 3160 où le problème du déclenchement des disjoncteurs par bobines MX et MN est traité. Un document explicatif est proposé. Avec ces renseignements, vous devriez pouvoir câbler l'arrêt d'urgence.
forum consulter ce sujet Brancher arrêt urgence et bobine manque tension sur le forum Électricité
Il faut apporter des précisions. Votre table de mixage est-elle amplifiée ou non ? Avez vous un ampli à part ? Avez vous des enceintes amplifiées ? Un caisson de basse nécessite une amplification et il ne se branche pas en entrée. Pour quel usage utilisez vous ce matériel ? DJ, ou autre ?
17 mars 2008 à 16:22
forum consulter ce sujet Brancher caisson basse sur table de mixage sur le forum Hi-Fi Vidéo
Vous devriez demander à l'ancien propriétaire combien il consommait et payait. Une mesure de la consommation instantanée est possible, peut-être que l'EDF pourrait la faire ou un professionnel bien outillé (wattmètre ou énergie-mètre, voire analyseur de réseau). En attendant, il faut être léger sur les thermostats. On peut contrôler la constante du compteur d'énergie électromécanique (en Wh par tour) avec un wattmètre et un chronomètre ; c'est un travail peu difficile, mais de professionnel. A votre place, après avoir vérifié que le chauffage n'est pas à fond en permanence, je demanderais bien à l'EDF de faire les contrôles.
17 mars 2008 à 16:21
forum consulter ce sujet Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF sur le forum Électricité
Oui, sur une prise avec fils de section 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 20 A ou fusible 16 A (d'après norme C15-100).
17 mars 2008 à 02:43
forum consulter ce sujet Prise lave linge dans salle de bain sur le forum Électricité
Il y a forcément de l'humidité quelque part qui fait déclencher le différentiel. Faites intervenir votre installateur qui fera la recherche. Mais d'après ce que vous dites, on peut comprendre qu'il n'y a pas de différentiel 30 mA. Si c'est le cas, une mise au normes ne serait pas du luxe pour votre sécurité et celle des vôtres.
forum consulter ce sujet Les spots de veranda font sauter compteur sur le forum Électricité
Pour Olive 71 réponse 3. Ce que dit CMT en réponse 1 est conforme à la C15-100. Réponse 2 également mis à part pour le fusible interdit pour la protection d'une ligne de 5 prises en 1,5 mm2. Votre réponse peut induire l'internaute en erreur, car non conforme à la norme.
forum consulter ce sujet Raccordement hotte et régrigérateur sur le forum Électricité
Voir la question 3470 réponse 3 où ce problème est traité.
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteurs va et vient par des détecteurs sur le forum Électricité
La réponse est dans votre question. Il faut faire intervenir un professionnel qui pourra remettre de l'ordre dans l'installation, et la remettre au normes éventuellement pour que vous n'ayez pas les problèmes évoqués en 3613.
forum consulter ce sujet Problème branchement cumulus en même temps que vmc sur le forum Électricité
En général, l'humidité dans les WC ne varie pas beaucoup. Le plus simple est de faire une commande par la lumière des toilettes avec minuterie. Mais il est conseillé qu'une VMC soit toujours en marche.
forum consulter ce sujet Plusieurs hygrostats pour une VMC autoregulee sur le forum Électricité
Votre circuit du haut a la phase qui passe par le différentiel, mais pas le neutre. Il va falloir chercher. Voir questions 3427 et 3440 où ce problème est traité. Avec une pince ampèremétrique on peut effectuer ce type de recherche.
16 mars 2008 à 14:59
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel défaut à l'étage sur le forum Électricité
En filaire, tout est possible, à condition de pouvoir recâbler un montage simple allumage. Sinon, il y a possibilité de substituer à vos interrupteurs un montage par courants porteurs ou radio "Interscénario" Legrand. Un professionnel pourra effectuer cette modification forcément coûteuse.
forum consulter ce sujet Commander plusieurs circuits lumineux sur le forum Électricité
Voir question 3558 où ce problème est traité.
forum consulter ce sujet Alimenter en mono 220v un sauna triphasé sur le forum Électricité
Voir la question 3400 où le problème de la distribution au Canada est évoqué. Comme vous avez un fil vivant et un neutre chez vous (110 V), peut-être avez vous les 2 fils thermiques (phases 220 V) qui pourraient alimenter du chauffage, ainsi que votre appareil en 220 V. Si votre appareil consomme peu (100 W ou un peu plus) un transformateur 110/220 pourrait convenir. mais si votre appareil est un fer à repasser, vous le laissez en France (le transformateur 1 kVA ferait environ 15 kg et coûterait très cher).
forum consulter ce sujet Adaptation Voltage France Canada sur le forum Électricité
Vous avez accès aux catalogues par l'intermédiaire des sites constructeurs. Mais en l'absence de suffisamment de connaissances pour interpréter les courbes de déclenchement des disjoncteurs (B, C ou D) et le type de protection différentielle (A ou AC), le plus simple est de contacter un professionnel qui saura définir, approvisionner et installer en sécurité le disjoncteur différentiel qu'il vous faut (conformément aux données constructeur de votre système), en monobloc ou avec bloc différentiel adaptable. De toutes façons, vous ne le trouverez pas en grande surface.
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel courbe D sur le forum Électricité
Le défaut se produit-il au lavage ? Les balais semblent très usés, vu la poussière noire dans le carter. Mais ce peut être également un défaut au niveau de l'induit du moteur. Dans les deux cas, cela provoque des étincelles au collecteur. Quoi qu'il en soit, il faut faire intervenir un SAV qui verra s'il faut changer le moteur ou seulement les balais. Si le lave-linge est très âgé, mieux vaut en racheter un neuf.
14 mars 2008 à 13:42
forum consulter ce sujet Problème essorage machine à laver Arthur Martin sur le forum Électroménager
On peut faire chuter la tension avec une résistance série, mais sa valeur dépend de l'impédance de la bobine à 50 Hz. Or, on ne la connaît pas. Dans ce cas, un essai (avec appareils de mesure) sur l'établi permet d'en savoir plus. En admettant que la valeur choisie convienne, la puissance dissipée est de 6,25 W, ce qui vous oblige à choisir une résistance bobinée de 10 W. Donc, faites un essai, ou approvisionnez un relais (ou contacteur modulaire si cela convient à votre application) avec bobine 220 V.
14 mars 2008 à 13:41
forum consulter ce sujet Alimenter un relais 110 volts sur le forum Électricité
L'interrupteur existant ne sert qu'à commander la lampe centrale. Pour mettre des appliques le plus simplement possible, comme vous n'avez certainement pas accès à l'alimentation de la lampe centrale, le plus simple est de faire, de chaque côté du lit, un montage simple allumage à partir d'une prise de courant existante. Vous pouvez utiliser de petites goulottes pour cela.
13 mars 2008 à 12:39
forum consulter ce sujet Schémas de deux appliques murales sur le forum Électricité
Voir la réponse que j'ai faite en question N° 3593.
forum consulter ce sujet Déséquilibrage des phases sur le forum Électricité
En complément à la réponse de BB, l'ajout d'un disjoncteur 20 A s'impose pour protéger la ligne en 2,5 mm2.
forum consulter ce sujet Interface pour commander 4000 watts spots avec détecteur présence sur le forum Électricité
La sagesse impose d'installer un chauffe eau sur pieds.
13 mars 2008 à 12:28
forum consulter ce sujet Pose d'un chauffe eau mur de brique rouge sur le forum Divers
Pour réponse 2 : il est d'usage qu'un transformateur fonctionne en alternatif, pas en continu. Il faudra réviser, il me semble, les principes de base. Mais je peux me tromper sur le sens de votre affirmation.
13 mars 2008 à 01:44
forum consulter ce sujet Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V sur le forum Électricité
Compléments. Olive 71 dit "en triphasé on n'utilise pas le neutre". Partiellement vrai si la charge est équilibrée, moteur asynchrone ou charge résistive équilibrée. Mais il semble que l'internaute ait besoin d'une commande en 220 V, et en plus on ne sait pas comment sont faites les différentes allures de chauffe pour ses deux fours. Donc, il lui faut impérativement dans sa sortie de câble les 3 phases ET le neutre, sans compter la terre déjà présente. Ce d'autant plus que ses câbles de liaison possèdent les 5 fils.
forum consulter ce sujet Raccordement four triphasé câble avec 5 fils sur le forum Électricité
Compléments. Ce problème de tensions induites dans les circuits ouverts a été abondamment traité dans les questions de la page 54 (2672 2669 2665 entre autres). Dans le cas de l'internaute, il n'y a pas grand chose à faire, hormis de connecter une grande résistance aux bornes de ses lampes pour fixer les potentiels, ou un circuit RC utilisé en antiparasitage. On constate que les lampes en question ne sont pas de première qualité, étant sujettes à un aléa bien connu.
forum consulter ce sujet Tension résiduelle avec un interrupteur 2 directions sur le forum Électricité
Le fil de phase peut être déterminé avec un testeur. Allons y pour le jaune. Pour retrouver le neutre, vous utilisez une lampe témoin 60 W (si vous n'avez que le disjoncteur d'abonné qui assure cette protection). Un plot de la lampe sur le jaune. Si vous mettez l'autre sur le neutre, la lampe s'allume ; si vous le mettez sur la terre, le différentiel saute. Il ne vous reste plus qu'à brancher votre plaque de cuisson. Attention : les fils doivent avoir une section de 6 mm2, et être protégés par disjoncteur ou fusibles 32 A.
12 mars 2008 à 13:23
forum consulter ce sujet Couleur des fils dans appartement ancien sur le forum Électricité
Tout d'abord, il faudrait pouvoir mesurer les 3 intensités en ligne avec une pince ampèremétrique afin de détecter un déséquilibre éventuel sur un enroulement moteur. En l'absence d'appareil de mesure, on peut écouter le moteur. S'il grogne, c'est un indice. Il faudrait que vous puissiez le tester à vide, c'est à dire en désaccouplant la charge ; de même, assurez vous du bon état des connexions. Pour l'instant, sans autre précision de votre part, on ne peut en dire plus.
forum consulter ce sujet Chauffe importante sur moteur 380V 3ch sur le forum Électricité
Pour JF. La GTL peut naturellement intégrer le disjoncteur d'abonné. Quant au compteur, il devrait pouvoir y être installé également (ces deux appareils changés pour des modèles actuels). Attendons d'autres réponses d'internautes connaisseurs des services EDF. Mais le plus simple est de contacter votre agence ou de demander des renseignements par courriel sur leur site, voire par téléphone à un numéro spécial. L'EDF peut également sous traiter avec une entreprise agréée qui saura faire le travail en sécurité, et vous présenter la facture.
forum consulter ce sujet Ouverture compteur edf vieille maison sur le forum Électricité
Votre électricien a raison. Il faut modifier le tableau et installer des interrupteurs différentiels 30 mA par groupe de circuits. Il en profitera pour alimenter le congélateur par une ligne spécifique protégée par un disjoncteur différentiel super imunisé. Il cherchera l'origine du défaut d'isolement, et finalement, vous aurez fait un bon investissement qui protègera les vôtres, ce que ne fait pas actuellement votre disjoncteur d'abonné.
forum consulter ce sujet Problème fuite partie du courant vers la Terre sur le forum Électricité
Voir la question 3543 où ce problème est traité. Vous ne pouvez intervenir vous même pour changer ce câble.
forum consulter ce sujet Remplacement câble entre compteur EDF et tableau électrique sur le forum Électricité
Merci MF pour ce complément passé sous silence. L'internaute pourra voir ici un document explicatif Schneider Electric concernant le montage d'un parafoudre. Ce constructeur préconise l'emploi d'un disjoncteur de déconnection C60 20 A.
10 mars 2008 à 18:12
forum consulter ce sujet Parafoudre Merlin Gerin sur le forum Électricité
Vous utilisez l'ensemble TV magnétoscope comme quand vous vérifiez sur le télé ce que vous allez enregistrer. C'est alors le magnétoscope qui délivre le signal vidéo par la connexion péritel. Si le télé ne commute pas sur le magnétoscope automatiquement, vous le faites en manuel (programme AUX).
09 mars 2008 à 22:19
forum consulter ce sujet Prise antenne TV cassée sur le forum Hi-Fi Vidéo
Il n'y a pas qu'une résistance dans un LV. Avez vous vérifié le bon fonctionnement de la prise de courant ? Si elle fonctionne normalement, faites appel à un SAV.
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle aucune alimentation électrique sur le forum Électroménager
Si c'est une plaque électrique vitrocéram classique, il y a peu de dégagement de chaleur vers le bas ; dans ce cas, vous enlevez le dessus du LV et l'isolant supérieur (du LV) fera son travail. Si c'est une plaque à induction, elle doit forcément respirer, de façon à bien refroidir l'électronique interne. Le danger est pour la plaque à induction, pas pour le LV.
forum consulter ce sujet Isoler lave vaisselle de ma plaque de cuisson sur le forum Électroménager
En marche forcée vous vérifiez la présence tension en entrée de contacteur avec une lampe témoin (lampe 25 W + douille + 2 fils rigides de 20 cm dénudés sur 5 mm), puis en sortie. Vous faites de même aux bornes du chauffe eau. De proche en proche, vous pourrez incriminer l'origine du défaut : alimentation du contacteur, le contacteur lui même, la ligne, le chauffe eau (thermostat et résistances).
09 mars 2008 à 18:14
forum consulter ce sujet Chauffe-eau ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Oui, effectivement, il y a un certain flou. 50 € c'est peut-être peu ; mais apparemment, ce n'est pas un forfait, et vous pouvez avoir une surprise en fin d'année si vous avez abusé du thermostat du chauffage (mais sans preuve). Si vous comptez rester longtemps dans ce logement, il vaudrait mieux suivre les conseils de LDB, si possible.
forum consulter ce sujet Compteur défalcateur facture d'électricité sur le forum Électricité
Il n'est pas aux normes. Un bon produit se doit d'être insensible à ce genre de perturbation.
08 mars 2008 à 22:52
forum consulter ce sujet Problème déclenchement visiophone sur le forum Électricité
Il faut savoir quelles sont les fonctions à assurer pour faire fonctionner le système. Nous pourrions sans doute faire le projet, mais le plus simple est de demander à votre installateur, ce travail est de son ressort.
forum consulter ce sujet Tableau électrique avec géothermie et 380 V sur le forum Électricité
Il faut frapper à la bonne porte, mais il faut la trouver. Essayez la chambre syndicale du bâtiment de votre région, voyez aussi avec votre assureur qui saura peut-être vous orienter. Attendons également d'autres avis.
forum consulter ce sujet Problème emplacement compteur EDF sur le forum Électricité
C'est peut-être faisable, mais il faut s'assurer de la possibilité à l'aide de la notice de branchement, ou bien effectuer un examen approfondi du montage interne, notamment au niveau du couplage des éléments chauffants ; s'ils sont en étoile avec neutre branché, c'est bon signe. Mais en mono, la ligne risque de ne pas supporter l'intensité.
forum consulter ce sujet Chauffage triphasé branchement en monophasé sur le forum Électricité
Le parafoudre se monte en tête du tableau de répartition, directement en sortie du disjoncteur d'abonné.
Qu'est-ce que ce relais ? A quoi sert-il ?
forum consulter ce sujet Mettre un différentiel 30mA après relais de découplage sur le forum Électricité
15 kW est la puissance utile indiquée sur la plaque signalétique. La formule théorique est en question 3251. Pour avoir l'ordre de grandeur du courant nominal en ligne, on prend un rendement empirique de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 également. Le calcul donne une intensité nominale In d'environ 36 A. Il faut un disjoncteur capable de laisser passer l'intensité au démarrage en pointe, pas loin de 8xIn. Le plus simple est alors de choisir un disjoncteur moteur adapté directement sans faire de calcul à l'aide du document Télémécanique disponible ici. Pour réduire l'intensité au démarrage, suivant le type de moteur, on utilise un démarreur statorique ou rotorique.
forum consulter ce sujet Disjoncteur pour moteur triphasé sur le forum Électricité
Vous regardez les liens vers le schéma du montage télérupteur à l'accueil de la rubrique électricité. Un télérupteur commande un groupe de lampes. Pour x groupes de lampes indépendants, il faut x télérupteurs.
forum consulter ce sujet Eclairage maison avec télérupteur sur le forum Électricité
Il faut connaître la puissance apparente en VA du transformateur, ainsi que celles des sonnettes (la puissance apparente du transformateur doit être supérieure au total des sonnettes). Si ce sont des sonnettes électroniques, elles ne consomment rien ; si ce sont des carillons électromagnétiques, c'est un peu plus. Avant de faire le montage définitif, vous l'essayez sur l'établi.
08 mars 2008 à 00:05
forum consulter ce sujet Nombre de sonnettes selon norme sur le forum Électricité
Ce qui est dit en réponse 1 concerne la norme pour une cuisinière ou une plaque de cuisson. Pour le four, la norme précise l'usage d'un circuit dédié en 2,5 mm2 sur PC protégé par disjoncteur 20 A.
forum consulter ce sujet Prise de courant ou barette de connexion sur le forum Électricité
Le consuel est en droit d'exiger la présence de la terre dans n'importe quelle sortie de câble (et non pas le fil de terre pour le sèche serviettes, ce n'est pas la même signification). Ainsi, si le récepteur classe II est branché, on ne raccordera pas la terre (cas du sèche serviettes de l'internaute), alors qu'avec un classe I on la raccordera.
forum consulter ce sujet Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2 sur le forum Électricité
On ne peut répondre. Ce moteur que vous appelez "à charbon" peut être un moteur à courant continu à aimant permanent, ou un moteur dit "universel" (à enroulement série) qui fonctionne en alternatif. Joignez une photo de l'engin et de la plaque signalétique et l'on fera le tri.
07 mars 2008 à 16:45
forum consulter ce sujet Branchement de moteur à charbon sur le forum Électroménager
Dans votre cas, si vous ne savez pas du tout vous y prendre et donc pour bien faire, vous faites intervenir un professionnel. On ne peut effectuer une installation électrique complète sans connaissances de base et un savoir-faire pratique minimum, voire très pointues pour ce qui concerne la sécurité et le respect des normes.
06 mars 2008 à 11:48
forum consulter ce sujet Schéma électrique maison sur le forum Électricité
En amont de votre série de disjoncteurs, il est d'usage de protéger par un interrupteur différentiel 30 mA, qui assurera la protection des personnes en cas de défaut d'isolement. Suivant la nature des récepteurs branchés sur les départs, on choisit le type d'inter différentiel : AC, A, ou SI. Pour le calibre en ampères, on ne fait pas la somme des calibres des disjoncteurs (chacun assurant une protection vis à vis des courts-circuits), sachant que les lignes ne fonctionnent jamais au maximum. 40 A semble correct pour votre cas. Regardez les nombreux exemples de tableaux sur le forum ou en liens. Vous verrez aussi que sur un tableau, il n'est pas rare de trouver de 3 à 4 interrupteurs différentiels, dont des AC, A et SI, pouvant aller jusqu'en 63 A.
forum consulter ce sujet Comment choisir un disjoncteur qui en protège d'autres sur le forum Électricité
