Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 32 021 messages sur les forums BricoVidéo :
L'espace électrique à partir de la sortie du disjoncteur d'abonné vous appartient et vous pouvez alimenter votre tableau de répartition comme vous voulez. Si vous voulez prolonger à partir de la sortie du compteur vers l'entrée du disjoncteur d'abonné, ce n'est pas à vous mais à l'EDF, qui, pour cette opération, débranchera les fusibles en amont du compteur.
06 mars 2008 à 11:48
consulter ce sujet Changement de câbles compteur edf vers boîte à fusibles sur le forum Électricité Pour vous faciliter le montage, vous pouvez mettre un carillon électronique sans fil. 2 piles suffisent, une pour le BP et une pour le récepteur. Vous pouvez également regarder un présentoir de sonnettes dans une grande surface de bricolage (GSB) et demander un conseil sur place.
05 mars 2008 à 14:11
consulter ce sujet Installation de sonnette de porte sur le forum Électricité Une solution possible si vous ne pouvez mettre en oeuvre la réponse 1. On peut connecter (pour un plot) une petite longueur de câble souple en 2,5 mm2 avec embout, puis à l'autre extrémité un domino ou autre type de liaison pour les 3 autres fils. On bloque le tout au fond du boîtier d'encastrement 40 ou 50 mm.
consulter ce sujet Nombre de fils connectables à un plot de prise sur le forum Électricité En dessous du verre se trouvent les inducteurs, bobinages qui n'aiment pas trop l'humidité. La table fonctionnera encore, mais il vaudrait mieux envisager la rechange du vitrocéram. Mais vous avez peut-être une assurance qui pourrait prendre en charge cet accident domestique ?
05 mars 2008 à 13:24
consulter ce sujet Table induction fendue. sur le forum Électroménager Votre beau-frère a bien compris les phénomènes de convection naturelle air chaud air froid. Il faut créer un matelas d'air chaud sur la mezzanine avec un radiateur local. La solution avec ventilateur n'en est pas une.
05 mars 2008 à 13:22
consulter ce sujet Problème de chauffage avec mezzanine sur le forum Chauffage Il n'y a pas de réseau 120 V AC en France (un fil vivant et un neutre), vous ne pouvez pas utiliser ce transformateur. Voir question 3400.
04 mars 2008 à 17:37
consulter ce sujet Transformateur train américain sur le forum Électricité Le thermostat tout ou rien 2 fils n'est pas adapté au chauffage électrique. Le fil pilote avec programmateur, oui. Voir question 2823 où ce problème est traité.
consulter ce sujet Comment brancher fil pilote noir des radiateurs sur le forum Électricité Les 6 lampes ont un point commun (le neutre), chaque groupe de 3 lampes est a relier à une phase coupée. Ce montage se nomme double allumage. Nota : on ne branche jamais au hasard.
consulter ce sujet Branchement de fils même couleur lustre interrupteur double sur le forum Électricité Le plus simple serait que nous intervenions directement chez vous. En attendant il vous faut débrancher vos départs comme vous l'avez fait, puis rebrancher prise après prise ou circuit après circuit afin de localiser d'où vient le défaut (sans aucun récepteur de branché sur ces prises). Vous pouvez également ouvrir vos prises afin de voir s'il n'y a pas effectivement 2 fils qui se touchent. Cela ressemble à un court-circuit phase neutre. En cas de défaut d'isolement à la terre, un différentiel déclencherait.
consulter ce sujet Disjoncteur 16 A 5 prises ne tient pas enclenché sur le forum Électricité Il faut demander au fournisseur d'énergie, EDF ou autre.
consulter ce sujet Déplacer potelet alimentation électrique sur le forum Électricité Si vous ne trouvez pas dans le forum ou avec le moteur de recherche du forum électricité disponible ici ainsi qu'en haut de la page, regardez le document pdf ici.
consulter ce sujet Schéma branchement variateur sur le forum Électricité Si vous avez une qualité d'image correcte, on peut envisager une seconde prise sans amplifier. A l'arrivée de votre câble d'antenne, vous mettez un répartiteur à 2 directions, une par téléviseur. Un ampli ne se met pas au niveau d'une prise, mais plutôt en sortie d'antenne.
04 mars 2008 à 03:02
consulter ce sujet Prise d'antenne télé sur le forum Hi-Fi Vidéo Avant tout, vous vérifiez la fixation des cartes de circuits imprimés amovibles sur leur support. Vous pouvez "pschitter" un produit genre Jeltonet C1 qui fera du bien aux contacts. Vous dites ensuite si l'ampli refonctionne. Dans le cas contraire, on tentera autre chose.
consulter ce sujet Plus de son en sortie d'ampli comment le tester sur le forum Hi-Fi Vidéo Le problème est qu'une plaque à induction ne se bricole pas. Il faudrait faire intervenir un SAV compétent.
consulter ce sujet Plaque à induction ne permet plus la cuisson sur le forum Électroménager Vous allez avoir de belles mains très douces si vous n'employez pas de détergents agressifs. Si vous mesurez de la tension au voltmètre (pas au testeur) et que la résistance ne chauffe pas, c'est que le circuit est coupé. Regardez si les connexions dans les cosses n'ont pas charbonné, de même qu'au niveau d'un relais de commande éventuel. Pour être certain de la présence tension, utilisez plutôt une lampe témoin (lampe + douille + 2 fils rigides dénudés sur 1 cm). Nota : le thermoplongeur doit nécessairement être utilisé immergé, sinon, il chauffe trop et peut se couper.
03 mars 2008 à 14:00
consulter ce sujet Lave vaisselle Firsline flv 4803 D ne chauffe pas sur le forum Électroménager Il n'y a pas de produits pour novices. Dans votre cas, il faut savoir que l'on a droit à 8 prises par circuit de PC alimenté par fils de section 2,5 mm2 et protégé par disjoncteur 20 A ou fusible 16 A. Mais personne n'ira voir si vous en avez 9. Vous câblez donc en fils (rigides HO7VU ou souple si cela vous facilite le travail à condition de mettre des embouts de câble pour les connexions sur les prises) de section 2,5 mm2 de prise en prise, que vous faites cheminer dans une goulotte bien fixée au mur ; ne choisissez pas des goulottes trop petites. Vous pouvez adapter des prises en saillie directement sur des goulottes prévues à cet effet. Pas compliqué. N'oubliez pas de connecter la terre.
03 mars 2008 à 13:59
consulter ce sujet Dérivation prise électrique sur le forum Électricité Votre question est imprécise. Qu'est-ce qu'un C2 ? Un C16 ? Dimensions ? Usage ? Voulez-vous substituer un fusible par un autre et dans quel but ?
consulter ce sujet Brancher fusible c2 sur fusible c16 sur le forum Électricité Votre achat doit être accompagné d'un schéma de branchement, et vous devez le suivre tout simplement. A distance, on ne peut rien vous dire concernant la couleur des fils. Si vous avez des difficultés, faites plutôt un montage simple allumage classique avec interrupteur.
consulter ce sujet Brancher système sans interrupteur commandé par mouvement sur le forum Électricité Ce que l'on en pense ? Peut-être une absence d'alimentation quelque part, une connexion déserrée, le détecteur HS. Il faut que vous fassiez le schéma du montage complet avec interrupteur, lampe de jardin, alimentation de l'ensemble, détecteur, afin de savoir qui fait quoi. Un disjoncteur ne peut "marcher mal". Il est ouvert ou fermé. Vérifiez la présence tension en différents endroits de votre montage (dominos du détecteur par exemple) avec un voltmètre, ou mieux, avec une lampe témoin. Bleu et marron pourraient correspondre à neutre et phase, mais le noir ? Eventuellement, vous testez le détecteur tout seul, sur l'établi.
consulter ce sujet Steiner détecteur de mouvement panne sur le forum Électricité Oui, cela existe et c'est très pratique. Le mastic (plutôt un joint collant) existe en différentes largeurs. Mais la repose est délicate, il faut opérer à plat, bien centrer le vitrage avec des cales imputrescibles en ayant préalablement remis à neuf le cadre en bois. En général, on remplace aussi les quarts de rond cloués qui maintiennent le vitrage en place. Un travail nécessitant un bon savoir faire en bricolage et beaucoup de méticulosité.
consulter ce sujet Remplacer un double vitrage sur le forum Divers Votre achat doit être accompagné d'un schéma de branchement, et vous devez le suivre tout simplement. Le disjoncteur 10 A au tableau est utilisable pour protéger votre ligne. Quant à la minuterie au tableau, elle ne serait pas utilisable avec le détecteur.
03 mars 2008 à 02:08
consulter ce sujet Comment brancher un détecteur avec un bouton-poussoir sur le forum Électricité Effectivement, pourquoi pas les circuits lumière en 2,5 mm2. Ce n'est déjà pas facile de câbler en 1,5 mm2 à cause de la rigidité des fils, de les faire passer dans des conduits (qu'il faudra nécessairement choisir de dimensions supérieures si vous câblez en 2,5 mm2), de monter des va et vient où l'on a jamais assez de place surtout si les boîtiers d'encastrement font 30 mm de profondeur, d'alimenter des appliques où la place est vraiment limitée etc.. Que vont vous coûter 5 bobines de H07VU en 1,5 mm2 par rapport au prix de la construction ? Une fausse bonne idée.
consulter ce sujet Quel section de câble éclairage sur le forum Électricité Aucun problème de disjoncteurs ou DDR. Il faut juste choisir les bons calibres comme d'habitude. Choisir des appareils bipolaires plutôt que uni + neutre, ou tétrapolaires.
01 mars 2008 à 12:26
consulter ce sujet Monter un différentiel entre 2 phases d'un courant triphasé sur le forum Électricité Pas de problème. Un câble 3g6 mm2 avec disjoncteur 32 A et sortie de câble dans la cuisine, et si possible, un interrupteur différentiel en amont type A.
consulter ce sujet Section câbles pour plaque de cuisson sur le forum Électricité Il faut effectuer un montage simple allumage. Si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider par un ami.
01 mars 2008 à 03:02
consulter ce sujet Branchement halogène en extérieur sur le forum Électricité Vous avez raison de vous inquiéter, vous payez une facture sans aucune preuve de consommation. Le propriétaire n'a pas le droit de rétrocéder de l'énergie à un autre locataire. Il faudrait examiner de près votre contrat, voire vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie ou du bailleur (Agence ? Notaire ?). Normalement, l'abonnement doit être à votre nom, avec votre compteur et votre disjoncteur personnels. Attendons d'autres avis d'internautes.
consulter ce sujet Compteur défalcateur facture d'électricité sur le forum Électricité C'est la panne. Il faut voir un SAV (si la machine n'est pas trop vieille), pas d'autre solution, sauf peut-être le remplacement par une grande marque (700 à 1500 ). Il n'y a peut-être pas grand chose, mais la magie étant ce qu'elle est...
01 mars 2008 à 02:52
consulter ce sujet Panne lave linge magique sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Une protection différentielle par groupe de circuits suffit.
Vous pouvez brancher le four sur une ligne PC 20 A, faute de ligne dédiée. Mais il ne faudra pas tirer sur ces prises pendant le fonctionnement du four. Pour la plaque, ligne spécialisée 3x6 mm2, protection 32 A en aval d'un DDR type AC.
DDR type A pour PC : pas de contre indication.
Lave vaisselle : DDR type AC. Avec PC spécialisée 20 A dédiée.
En compléments, voir les liens C15-100 à l'accueil de la rubrique électricité. GL
29 février 2008 à 15:09
consulter ce sujet Circuit spécialisé et disjoncteur sur le forum Électricité C'est un petit automatisme qu'il faut faire, non pas avec un manomètre, mais avec 2 détecteurs de niveau à poire par exemple, un haut et un bas. Si le niveau bas est atteint, le détecteur commande la marche de la pompe jusqu'à ce que le niveau haut soit atteint. Ensuite, le niveau peut descendre jusqu'en bas et le cycle recommence.
consulter ce sujet Branchement électrique pompe et réserve eau ballon avec manomètre sur le forum Électricité Pour ce qui est de l'intensité en ligne, si 5500 W est bien la puissance absorbée et non utile, il y a environ 8 à 10 A. Vous pouvez protéger cette ligne par un disjoncteur différentiel 30 mA courbe D tétrapolaire 12 ou 16 A, ou mieux, par un disjoncteur moteur en aval d'un interrupteur différentiel (voir question 3198). Pour la pose du compteur et du disjoncteur d'abonné, voir le distributeur d'énergie.
consulter ce sujet Installation d'un compteur triphasé pour une prise 380V sur le forum Électricité Votre WC est dans une ambiance froide. Il y a de la vapeur d'eau dans la maison, et elle condense sur les surfaces froides. Un seul remède : installer une ventilation mécanique dans les pièces de service : cuisine, WC, SDB.
29 février 2008 à 03:58
consulter ce sujet Condensation sur réservoir chasse d'eau sur le forum Divers Avec un calcul approché. Vous avez un courant de 3,3 A à faire circuler. Si l'on prend une longueur de ligne de 400 m, sa résistance est d'environ 2,6 ohms. La chute de tension approchée serait de l'ordre de 8,5 V, et c'est beaucoup. Soit vous augmentez la section à 6 mm2, ou vous gardez la section initiale en élevant la tension à 220 V à l'entrée de la ligne, et vous abaissez avec un transformateur à l'arrivée, à condition que votre installation fonctionne en alternatif.
28 février 2008 à 21:27
consulter ce sujet Section ce câble pour motorisation de portail sur le forum Électricité Dans ce cas, vous passez un petit câble en 2x0,75 ou 2x1 mm2 à l'intérieur des éléments, et vous disposez les spots au niveau droit ou gauche, de façon à ce que le câble ne soit pas en plein milieu mais dans l'angle. Utilisez des spots double isolation, sinon, raccordez la terre.
consulter ce sujet Spots sous meubles hauts de cuisine sur le forum Électricité Vous branchez simplement une fiche 2 pôles.
consulter ce sujet Raccorder un Prise sur le forum Électricité Oui, s'il y a un mauvais contact ou une connexion déserrée quelque part.
consulter ce sujet Preuves du non fonctionnement d'un circuit sur le forum Électricité Les exemples de tableaux sont nombreux sur ce forum. La structure est toujours la même : on protège le départ de la nouvelle ligne avec un disjoncteur 32 A, juste en aval du disjoncteur d'abonné. A l'arrivée sur le nouveau tableau, on branche un inter différentiel ou 2 suivant les récepteurs spécialisés ou non à alimenter, puis les disjoncteurs divisionnaires en aval, pour les lignes PC et lumière.
28 février 2008 à 14:06
consulter ce sujet Distribution d'un tableau divisionnaire sur le forum Électricité Dans la mesure du possible, on s'efforce toujours de séparer les circuits de prise en 2,5 mm2 et les circuits lumière en 1,5 mm2. Si vous ne dépassez pas le nombre de prises ou de points lumineux, vous pouvez vous raccorder sur les circuits d'une autre pièce.
consulter ce sujet Eclairage sur réseau PC 16 A sur le forum Électricité Peut-être à la fin de la "Foire de Paris". Mais la super promo proposée peut ne pas en être une ; il faut être sur ses gardes, d'autant plus que l'on n'a pas de délai légal de rétractation.
28 février 2008 à 02:29
consulter ce sujet Recherche cuisinières piano professionnelle prix réduit sur le forum Électroménager La plaque est livrée avec une notice de branchement. Si cela n'est pas le cas, il faut vous la procurer d'une manière ou d'une autre, contacter le fournisseur ou l'importateur, ou visiter le site de la marque s'il existe.
consulter ce sujet Brancher table de cuisson sur le forum Électroménager Au sens propre (normal pour un lave linge), "faut voir". Peut-être du côté de la pompe. Pour cela, il faut l'accès visuel.
consulter ce sujet Mon lave linge Faure LTV700 perd de l'eau à l'essorage sur le forum Électroménager Faites 2 plans inclinés en bois. Pas compliqué.
28 février 2008 à 02:28
consulter ce sujet Plan incline pour entrée de garage sur le forum Divers Il existe des pompes manuelles appelées vide-tourie, d'un usage beaucoup plus sûr que le siphonage. Ce serait de l'eau, pourquoi pas, mais de l'essence qui plus est dans un bateau ? A éviter. Demandez aux autres capitaines comment ils font l'opération en toute sécurité.
consulter ce sujet Comment remplir réservoir avec bidon système 2 tuyaux sur le forum Divers Une colle au cyanoacrylate, après avoir dégraissé au trichloréthylène. Attention aux doigts, utilisez des gants et des lunettes de protection, dans un milieu bien ventilé. On peut coller un petit bout avec très peu de porte à faux.
consulter ce sujet Réparation table marbre cassée. sur le forum Divers Pas beau, mais aucune incompatibilité technique.
consulter ce sujet Parabole + antenne hertzienne même mat sur le forum Divers Il faut vous référer simplement au schéma fourni avec le variateur, montage avec BP. Voir ici la notice technique du variateur 80616, extrait du E-catalogue Legrand.
27 février 2008 à 02:08
consulter ce sujet Remplacer va et vient par variateur neptune Legrand et bouton poussoir sur le forum Électricité Le Consuel n'ira pas voir le grafcet. Si les protections sont là et l'ensemble conforme à la C15-100 (calibres, sections, terre etc.), la commande de l'automatisme n'est pas de leur ressort. Pas de soucis à priori.
consulter ce sujet Domotique et consuel sur le forum Électricité Votre question imprécise ne mentionnait pas un allumage automatique par détection de passage. Voir ici la notice d'un interrupteur automatique à IR 67091, tirée du E-catalogue Legrand.
consulter ce sujet Minuterie dans ma cage d'escalier sur le forum Électricité La mesure de la résistance d'une prise de terre nécessite la mise en oeuvre de méthodes spécifiques et de matériels de mesure que seuls les professionnels possèdent. Si vous avez des doutes, appelez un électricien bien outillé et compétent.
consulter ce sujet Résistance de terre et tuyauterie sur le forum Électricité
