Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 760 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est un délesteur à tore intégré. Vous pouvez suivre ce lien vers le E-catalogue Legrand pour en savoir plus : www.e-catalogue.legrandgroup.com
30 juillet 2009 à 09:34
consulter ce sujet Délesteur Legrand 03810 avec tore séparé sur le forum ÉlectricitéVous ne pourrez démarrer ce moteur en direct, le courant en régime établi disponible étant de 10 A environ, mais vous pouvez faire l'essai ; si tout va bien, la protection surintensité du groupe devrait déclencher. Il faudra passer par un démarreur statorique si l'application n'est pas trop gourmande en couple au démarrage.
30 juillet 2009 à 09:14
consulter ce sujet Groupe électrogène de 7kw et moteur de 4000 watts sur le forum ÉlectricitéSi vous alimentez vos combles avec 2 lignes pour PC en 2,5 mm², vous les protégez avec 2 DJ 20 A (sans état d'âme) dans le tableau principal. Dans les combles vous arrivez simplement dans des boîtes de dérivation et non dans un tableau secondaire. Il manquerait au moins un circuit lumière. Si vous optez pour un tableau secondaire dans les combles (PC + lumière + chauffage + autre ?), il faut une ligne unique de section suffisante et c'est un autre problème à étudier dont vous trouverez des solutions avec le moteur de recherche en haut de page.
30 juillet 2009 à 09:03
consulter ce sujet Section alimentation tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéIl faudra modifier le câblage du circuit. Vous faites le schéma de principe du montage actuel, et vous l'adaptez avec le détecteur (premier prix ?) dont vous devez avoir la notice. Ce dernier possède peut-être une fonction marche forcée ou déportée. On ne peut dire plus à distance (N et L seraient N + Ph ; la lampe devrait être branchée entre N et le sigle croix ; à vérifier), sauf que les couleurs de fils présents dans l'appareillage va et vient montrent que cette installation est soit très ancienne ou bricolée ; il n'est pas astucieux d'utiliser des fils rouges pour les navettes.
30 juillet 2009 à 08:55
consulter ce sujet Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence sur le forum ÉlectricitéLes réponses tardent. Il semble que les contributeurs soient tous en vacances. Soit vous branchez le contacteur comme en 1694 où CMT propose le schéma habituel, ou bien vous branchez son circuit de commande directement entre phase et neutre en sortie d'un interrupteur différentiel par l'intermédiaire d'un DJ 2 A. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut de page avec "branchement chauffe eau".
30 juillet 2009 à 08:34
consulter ce sujet Besoin d'aide branchement contacteur jour / nuit sur le forum ÉlectricitéIl est peut-être prudent en effet de relayer le relais présent sur la carte, mais pas nécessairement si vous commandez directement un relais temporisé par exemple. Mais avant tout, il faut tester la fonction du relais présent sur la carte, ou la rechercher sur la notice.
30 juillet 2009 à 08:20
consulter ce sujet Faire fonctionner un télérupteur avec carte mère de portail électrique 12V sur le forum ÉlectricitéLe montage fonctionnait avant. Il faut que vous sachiez la fonction de chaque fil. Une lampe témoin peut vous aider à faire la recherche. Sinon, faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté. Il est souhaitable de raccorder le lustre à la terre.
30 juillet 2009 à 08:15
consulter ce sujet Branchement lustre connecter le fil rouge ou le fil noir sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut de page avec "brancher four", et jeter un oeil sur la question 5448 qui aborde ce sujet.
30 juillet 2009 à 08:13
consulter ce sujet Brancher plusieurs appareils sur du 32 A sur le forum ÉlectricitéLa réponse de Nicolas est fort intéressante, car elle précise les emplacements interdits ou conseillés de la GTL dans du neuf, que l'on peut retrouver dans gtl erdf.pdf. A la relecture de la question, on se demande si c'est une réhabilitation ou du neuf, d'un emplacement qui n'est pas forcément la cuisine, d'un tableau de contrôle seul ou ensemble complet tableau de contrôle + tableau de répartition etc. Finalement, la question manque de précisions pour apporter une réponse conforme à la réglementation actuelle. L'internaute peut utiliser le moteur de recherche en haut de page, et jeter un oeil sur la question 4450 qui aborde ce sujet.
29 juillet 2009 à 09:29
consulter ce sujet Installation évier maison normes électricité sur le forum ÉlectricitéC'est simple. Il faut un perforateur professionnel avec des mèches béton de qualité, ou une perceuse à percussion d'amateur puissante, et non un jouet made in RPC proposé dans certaines grandes surfaces à 50 garanti à vie.
28 juillet 2009 à 09:12
consulter ce sujet Comment percer dans du béton vibré sur le forum OutillageInformation. Cette installation de sous compteur ressemble à des situations déjà évoquées dans le forum. Si c'est en vue de la location permanente pour facturation d'énergie, c'est interdit ; le locataire éventuel est en droit de refuser cette configuration et pourrait aller en justice où vous n'auriez pas raison. Dans le cas de location saisonnière, c'est autorisé à condition que le montant soit forfaitaire et incorporé au loyer.
Mais de toute façon et quelle que soit la situation, assujettir le fonctionnement de la deuxième installation à la première est technologiquement plus que déconseillé.
28 juillet 2009 à 09:05
consulter ce sujet Branchement ballon d'eau chaude sur sous compteur sur le forum ÉlectricitéCet équipement fait partie de la gaine technique logement (GTL) espace réel ou virtuel de 60 cm de large et de 20 cm de profondeur du sol au plafond dans lequel aucune canalisation autre qu'électrique ne doit passer. Dans le cas des petits logement de surface inférieure à 35 m², la largeur passe à 45 cm et la profondeur à 15 cm. Dans votre cas, la logique imposerait de protéger l'équipement par une porte adaptée.
28 juillet 2009 à 08:53
consulter ce sujet Installation évier maison normes électricité sur le forum ÉlectricitéExtrait du "Petit livre rouge Promotelec" page 115 : "La canalisation en amont du DJ de branchement constitue un ouvrage de distribution publique. Elle doit être réalisée soit par le distributeur d'énergie électrique, soit par une entreprise avec l'accord et et sous le contrôle de celui-ci, conformément aux règles de la norme française NFC 14-100. "
L'alimentation puissance se devrait d'être dans une goulotte séparée ou un compartiment goulotte réservé, et à défaut dans un conduit ICT dans la goulotte actuelle (interprétation personnelle). Attendons d'autres avis.
28 juillet 2009 à 08:45
consulter ce sujet Norme compteur et disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne peut pas vous aider si vous ne donnez pas plus de renseignements, une photo du bornier notamment. Comme tout récepteur monophasé, il faut raccorder phase + neutre + terre.
27 juillet 2009 à 09:59
consulter ce sujet Brancher une pompe piscine 220V monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez voir la question 5850 où CMT traite un problème équivalent. Dans votre cas, il y a 2 circuits spécialisés LL et SL, un circuit spécialisé avec disjoncteur différentiel pour le congélateur, un circuit prises et un circuit lumière. De nombreux exemples de tableaux sont disponibles dans la rubrique électricité.
27 juillet 2009 à 09:56
consulter ce sujet Ajout deuxième tableau électrique pour buanderie sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce montage "simple allumage" est facile à modifier. Il faut simplement déporter la coupure de la phase au niveau de l'applique, tout en shuntant l'interrupteur à l'entrée de la pièce.
Faites un schéma de principe avant toute modification, hors tension bien sûr. Voir ci-dessous 5936.
27 juillet 2009 à 09:09
consulter ce sujet Comment condamner un interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le plus simple est de vous raccorder sur le luminaire existant, peut-être avec une petite goulotte. En général dans le boîtier interrupteur on ne trouve que la phase directe, rarement le neutre. Mais si en ouvrant vous trouvez ces deux fils, vous pouvez alors repartir vers l'applique lavabo (neutre + phase coupée + terre).
Pour l'ensemble de ces luminaires, il est plus que souhaitable qu'ils soient reliés à la terre.
27 juillet 2009 à 09:06
consulter ce sujet Conseils branchement éclairage mural salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut que vous sachiez comment est commandé ce chauffe eau en repérant tous les fils.
Normalement, pour un montage classique, un contact sec issu d'un relais de télécommande EDF permet d'enclencher un contacteur qui alimente lui même le chauffe eau, l'ensemble étant protégé par un disjoncteur présent au tableau de répartition. L'appellation "fil pilote" est réservée à la commande des convecteurs. Bonne recherche.
27 juillet 2009 à 09:01
consulter ce sujet Recherche fils pilotes HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le plus simple est de laisser les prises en l'état. Multiplier leur nombre ou n'en mettre qu'une seule ne modifiera pas la puissance disponible. C'est logique.
27 juillet 2009 à 08:54
consulter ce sujet Raccorder 3 prises sur un groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéIl va falloir modifier votre installation. Soit vous rajoutez un permutateur, vous installez une commande par télérupteur et boutons poussoirs, vous utilisez de l'appareillage à télécommande radio (Voir Legrand Céliane, Schneider Electric ou Yokis). Vous pouvez consulter la rubrique électricité où toutes ces solutions sont régulièrement évoquées.
26 juillet 2009 à 08:52
consulter ce sujet Recherche schéma installation double va et vient sur le forum DiversLe four est muni de sécurités multiples : contacts de porte, fusibles, klixons. L'ouvrir ne vous apportera aucun renseignement si vous êtes très éloignée du métier.
Des vérifications de principe avec des appareils de mesure sont à effectuer avant de changer toute pièce afin d'être certain qu'elle soit HS. La seule solution est de faire intervenir un SAV local.
26 juillet 2009 à 08:46
consulter ce sujet Four micro onde Jeken tournant sans chauffer sur le forum DiversBonsoir. Votre chef d'atelier s'exprime mal. Ce n'est pas la carcasse métallique qui est en défaut, mais c'est l'équipement qu'elle enveloppe qui présente un défaut d'isolement par rapport à cette enveloppe métallique reliée à la terre par l'intermédiaire du conducteur de protection PE.
Cela engendre un faible courant de défaut qui circule dans la terre et l'impédance de liaison entre le neutre du transformateur et la terre locale.
Rappelons le schéma de liaison à la terre IT :
I : signifie que le neutre du transformateur est théoriquement isolé ou souvent relié à la terre par une impédance de 1 500 ohms (on dit "neutre impédant").
T : toutes les masses métalliques des récepteurs électriques sont reliées à la terre par l'intermédiaire du PE.
Il n'y a pas de coupure au premier défaut, mais celui-ci doit être détecté par un contrôleur permanent d'isolement (CPI) afin d'être corrigé rapidement.
Vous avez raison de douter des dires de votre chef.
Vous pouvez vous documenter sur les schémas de liaison à la terre (SLT) sur le net, ou en consultant ce cahier technique CT 172 Schneider Electric sur les schemas liaison a la terre en bt ct172.pdf.
24 juillet 2009 à 23:03
consulter ce sujet Avis électricité régime IT sur le forum ÉlectricitéIl faut créer une ligne spécifique dûment protégée pour alimenter cet atelier (en monophasé ou triphasé ?). Définissez vos besoins (puissance des appareils) et inspirez vous des solutions proposées dans les questions 5850, 5882, 5828, 5823.
24 juillet 2009 à 08:47
consulter ce sujet Transformation tableau électrique pour création atelier de bricolage sur le forum ÉlectricitéIl est très probable que la résistance de sole présente un défaut d'isolement. 45 ohms sous 220 V correspondent à environ 1 kW.
Four déconnecté du secteur, résistance de sole totalement déconnectée de ses fils d'alimentation, vous branchez l'ohmmètre entre la carcasse de la résistance de sole et ses cosses d'alimentation. Vous devriez trouver l'infini ou pas loin si tout va bien.
Si vous trouvez beaucoup moins, il n'y a plus qu'à changer la résistance de sole.
Merci de dire ce que vous avez trouvé avant d'engager des frais.
24 juillet 2009 à 08:30
consulter ce sujet Problème de four Whirlpool AKP 501 fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerQuelques précisions que vous pourrez communiquer au professionnel qu'il serait souhaitable de faire intervenir ; en effet, avant de raccorder quoi que ce soit il faut comprendre qui fait quoi dans ces câbles et pourquoi ces couleurs ; un multimètre est insuffisant.
S'agit-il d'une prise située en cuisine ? Quelle est la section des câbles ? Comment est protégé cette ligne depuis le tableau de répartition ? N'y aurait-il pas une deuxième prise identique à proximité ? Est-ce une prise rapportée (bricolée ?) ou d'origine ? Est-ce un four pour cuisson en cuisine domestique ? Dans ce dernier cas, une prise spécialisée câblée en 2,5 mm² et protégée par disjoncteur 20 A suffit. En l'absence de connaissances, la prudence et votre sécurité imposent de faire intervenir un électricien local qui fera le tri en respect des normes.
24 juillet 2009 à 08:19
consulter ce sujet Branchement d'une prise 32A pour un four électrique sur le forum DiversBonjour. Pas de réponse car la question est trop succincte.
23 juillet 2009 à 08:01
consulter ce sujet Connaître dimensions de placement de la boîte à fusible sur le forum ÉlectricitéL'essentiel est que le raccordement soit en sécurité avec de l'appareillage d'indice de protection (IP) adapté au lieu et à l'usage. IP45 ou 55 conviennent pour la plupart des usages courants, que ce soit en sortie de câble ou prise à volet et obturateurs.
La question aurait été plus complète si vous aviez précisé de quelle machine il s'agit, sa puissance, son usage et le lieu d'implantation.
23 juillet 2009 à 07:59
consulter ce sujet Machine en triphasé raccordement sortie câble ou prise plexo sur le forum ÉlectricitéLe convertisseur s'appelle transformateur abaisseur de tension 230/120 V de puissance 1 kVA de poids 15 kg et de coût équivalent à un aspirateur haut de gamme européen en 230 V.
Voir conclusion réponse 3, toujours d'actualité.
22 juillet 2009 à 23:01
consulter ce sujet Adapter un aspirateur acheté aux USA sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les surtensions hypothétiques, pourquoi pas ? Il y en a de sévères sur le réseau qui passent inaperçu, et sont absorbées sans problème par n'importe quelle alimentation à découpage.
Les mettre en évidence nécessiterait au minimum un oscilloscope à mémoire avec entrées différentielles.
On peut mesurer les valeurs maxi et mini de la tension efficace secteur avec un multimètre de course, mais sans indication de la tension instantanée maxi.
A part les alimentations, avez vous d'autres incidents ?
22 juillet 2009 à 20:14
consulter ce sujet Alimentations PC sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce problème a été abordé en questions 5254 (surtout réponse 5 de Jean-Paul) et 4437.
Il faut qu'un incident sur une machine n'affecte pas les autres, ce qui implique un départ protégé par disjoncteur (DJ) par machine.
Pour la protection différentielle générale à 500 mA le disjoncteur d'abonné fait l'affaire.
Ensuite des protections différentielles en aval calibrées à 30 mA sont obligatoires, au minimum sous forme d'interrupteurs différentiels alimentant une série de disjoncteurs.
Vous pouvez également faire installer un DJ différentiel par machine, il peut y avoir également des disjoncteurs moteurs adaptés pour des machines tel le pétrin par exemple. L'étude préliminaire est du ressort d'un professionnel.
En conclusion, il faut que vous fassiez obligatoirement appel à un électricien local qui effectuera ces travaux dans le respect des normes avec le souci de la continuité du service adapté à votre profession.
22 juillet 2009 à 09:28
consulter ce sujet Quel différentiel pour tableau machine boulangerie sur le forum ÉlectricitéBonjour. A part vérifier que la tension est présente sur le bornier de raccordement, donc ligne 32 A en état, il n'y a rien à faire d'autre que de faire intervenir un SAV.
Lors de l'achat d'un tel équipement, il est prudent de souscrire une extension de garantie à 5 ans.
21 juillet 2009 à 08:45
consulter ce sujet Ma plaque de cuisson induction ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerTrouver l'origine de la panne sera difficile. Les appareils branchés sur ce DDR sont munis d'une résistance de dégivrage pouvant présenter sporadiquement une fuite à la terre au moment du dégivrage, compresseur à l'arrêt. Au minimum, il faut essayer de changer l'alimentation de chaque appareil pour la connecter sur un autre DDR jusqu'à ce que vous puissiez déterminer celui des trois qui est la cause de la panne.
DDR : (Dispositif Différentiel Résiduel)
Merci de dire ce que vous avez trouvé.
20 juillet 2009 à 08:55
consulter ce sujet Problème différentiel disjoncte en pleine nuit sur le forum ÉlectricitéIl faut faire un montage simple allumage (on coupe le fil de phase rouge). L'idéal aurait été d'acquérir, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas expérimenté, une applique avec interrupteur incorporé.
20 juillet 2009 à 08:27
consulter ce sujet Poser réglette deux spots avec interrupteur au-dessus d'un lavabo sur le forum ÉlectricitéPas de réponse jusqu'ici car vous ne donnez aucun symptôme, à part que la pompe s'arrête.
Quelle est l'organe qui arrête la pompe et dans quelles conditions ?
20 juillet 2009 à 08:25
consulter ce sujet Pompe piscine se met en sécurité en automatique sur le forum ÉlectricitéÇa sent la fin. Si les charbons ne sont pas usés, et s'il y a beaucoup d'étincelles au collecteur, l'induit est partiellement coupé. Il n'y aura plus qu'à profiter des promotions. Les petites machines finissent ainsi, relativement vite parfois.
19 juillet 2009 à 08:55
consulter ce sujet Problème de chauffe disqueuse Metabo 4316S sur le forum OutillagePour 30 A il faut faire une ligne spécifique comme si c'était une plaque de cuisson ; ligne 6 mm² et protection par DJ 32 A. Connexion dehors avec appareillage IP45.
Vous ne touchez pas à la prise actuelle.
18 juillet 2009 à 19:20
consulter ce sujet Conseil branchement électrique jacuzzi sur le forum ÉlectricitéSuppositions multiples. Vous avez un compteur électromécanique. Vous n'avez pas de contrat double tarif.
Vous n'avez pas de relais de télécommande EDF 175 Hz pour le passage en heures creuses.
Rien ne vous empêche de brancher un interrupteur horaire. Mais dans quel but ? Qu'est-ce qu'un déclencheur automatique ? Avec quelques précisions, la solution pourra vous être apportée.
18 juillet 2009 à 19:15
consulter ce sujet Brancher connecteur heures creuses avec déclencheur horaire sur le forum ÉlectricitéFatal oubli. A moins que vous puissiez récupérer le schéma de branchement quelque part.
18 juillet 2009 à 12:32
consulter ce sujet Schéma poste à souder diféma dsh 170 220/380v sur le forum OutillageLa question est trop succincte. Ce montage est appelé "simple allumage". Pour la connexion du voyant, voir la question 5875 où ce problème est évoqué.
18 juillet 2009 à 09:18
consulter ce sujet Brancher interrupteur Arnould à diode pour éclairage extérieur sur le forum ÉlectricitéPas d'accord avec la réponse 4 de MH telle quelle, concernant la demande précise de l'internaute. Voir réponses 2 et 3, conformes à la réglementation en vigueur.
18 juillet 2009 à 00:36
consulter ce sujet Brancher four sur prise électrique classique sur le forum ÉlectricitéA vous relire, on ne comprend pas bien. Quelles sont exactement les lampes à vapeur de mercure que vous voulez remplacer (usage ?).
Vous voulez les remplacer par des fluocompactes ? Dans un cas comme dans l'autre, ces lampes sont à alimenter en 230 V, ballast ou pas ballast. Pour l'usage en extérieur ou intérieur des fluocompactes, elles doivent atteindre leur température d'équilibre pour fournir leur éclairement nominal. Des modèles semblent émettre leur flux très rapidement, il faut consulter les catalogues. Mais l'on reste dans les suppositions.
17 juillet 2009 à 09:40
consulter ce sujet Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation sur le forum ÉlectricitéS'agissant de courants faibles, les conduits doivent être indépendants. Pour la sortie, vous faites au mieux, socles ou fils volants, sachant que l'idéal serait d'avoir un socle spécifique pour chaque enceinte. Vous pouvez mettre une embase Speakon par exemple.
17 juillet 2009 à 09:23
consulter ce sujet Installation de sortie de câbles Hi Fi sur le forum ÉlectricitéVoir 5905. Il serait très fortement souhaitable que le lave vaisselle puisse être alimenté à partir d'un circuit dédié comme le four. Pour l'emplacement de la prise, il faut simplement qu'elle soit accessible et qu'elle ne gêne pas au moment de pousser le lave vaisselle dans son emplacement.
17 juillet 2009 à 09:19
consulter ce sujet Installation prises pour cuisine équipée sur le forum ÉlectricitéPas d'accord avec la réponse 1 ; en général, un courant faible ne fait pas "disjoncter le TGBT" ; l'appellation TGBT ne s'applique pas dans le domestique, on préfère le terme "tableau de répartition".
Un four a une puissance bien moindre qu'une plaque de cuisson. La norme impose simplement une prise classique 16 A avec si possible circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A en aval d'un interrupteur différentiel type AC ou A. Pour la plaque de cuisson ou la cuisinière électrique, c'est effectivement un circuit dédié obligatoire en 6 mm² protégé par DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel type A. Tout cela est précise régulièrement au fil des questions. Pour l'internaute : il est recommander de traiter à part l'alimentation électrique de la cuisine et de rendre cette installation flexible, avant d'entreprendre les travaux de pose.
17 juillet 2009 à 09:07
consulter ce sujet Brancher four sur prise électrique classique sur le forum ÉlectricitéS'il y a les 2 chainettes, vous pourrez commander les 2 fonctions.
En l'absence de fil de terre, il faudrait un ventilateur classe II si cela existe.
Dans le cas contraire, on fait attention à la qualité des raccordements, et l'on évite de manipuler (nettoyer avec un chiffon humide par exemple), l'appareil en présence de tension.
Assurez vous que l'inter coupe bien la phase. Un classique du forum : le cas d'un chanteur à paillettes mort par électrocution en mars 1978 en sortant du bain.
15 juillet 2009 à 10:20
consulter ce sujet Conseil branchement fil de terre sur ventilateur plafond sur le forum ÉlectricitéPas de danger. Voir rubrique électricité question 5898.
15 juillet 2009 à 09:27
consulter ce sujet Courant électrique compartiment intérieur lave vaisselle Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerUne solution pas simple, quoique... Le passage à la vitesse supérieure, pendant un certain temps, par appui sur des BP (WC, salle de bain, voire cuisine) est possible. La structure peut ressembler à cela : un relais temporisé à l'ouverture avec un ou deux contacts inverseurs est commandé par des BP en parallèle (WC, sdb, cuisine).
Un contact inverseur commande la VMC comme le fait la commande manuelle (que l'on supprime).
Le deuxième contact peut être utilisé pour la commande de voyants pour faire joli.
En fonction du courant absorbé par le moteur, un relayage sera peut-être nécessaire.
On peut utiliser du matériel de tableau domestique de Schneider Electric.
Dans un tableau de répartition, ça fait son effet ! Mais il faut passer les fils au bon moment, sinon on peut utiliser une commande radio.
15 juillet 2009 à 08:59
consulter ce sujet Conseil pour câblage VMC 2 vitesses sur le forum ÉlectricitéBonjour Dan. Le problème est bien que cet appareil de classe II a une carcasse métallique comme beaucoup de convecteurs. Lors du retour de l'appareil du SAV, l'internaute devrait effectuer les essais conseillés. On attend la suite. A bientôt.
15 juillet 2009 à 08:33
consulter ce sujet Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur sur le forum ÉlectricitéUn problème intéressant, tout dépend de la "décharge" ressentie. La radiateur précédent était-il de classe I, c'est à dire relié à la terre ?
Si le revêtement de sol est de la moquette ou si l'on est vêtu de matières synthétiques, on peut incriminer de l'électricité statique ; l'effet serait accru avec une carcasse à la terre.
Si le radiateur actuel présente un défaut d'isolement, on peut effectivement ressentir ces effets ; une tension induite non dangereuse peut être également ressentie avec un contact furtif avec le dos de la main ; quelques mesures à la portée du SAV permettrait de cerner le problème.
Chez vous, un voltmètre sans, puis avec lampe témoin branché entre carcasse et terre permettrait d'en savoir plus ; en cas de défaut d'isolement avéré, un dispositif différentiel 30 mA devrait déclencher (avec la lampe).
"Retour entre phase et neutre", expression malheureusement souvent utilisée, n'a aucune signification scientifique.
On attend de vos nouvelles.
14 juillet 2009 à 11:36
consulter ce sujet Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur sur le forum ÉlectricitéL'humidité peut générer des défauts d'isolement qu'un dispositif différentiel 30 mA peut détecter. Un fusible déclenche en cas de surintensité. Dans le cas de votre défaut l'humidité ne provoque pas de court-circuit franc, le fusible ne sert donc à rien.
14 juillet 2009 à 10:07
consulter ce sujet Risque de court-circuit suite à dégât des eaux sur le forum Électricité
