Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 760 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faudrait reformuler votre question. De quelle arrivée lumière s'agit-il ? Quelle est la fonction du BP ?
14 juillet 2009 à 10:03
consulter ce sujet Branchement de 3 spots halogènes GU10 de 50 W sur le forum ÉlectricitéQuestion récurrente. Le testeur à lampe néon utilisé ainsi détecte des tensions induites s'il est branché sur un fil "en l'air", c'est à dire non connecté. Pour rester simple, le dit fil fait office d'antenne. Cela reste un outil d'appoint dont il faut savoir interpréter les indications. Souvent dit dans ce forum, une lampe témoin est un meilleur indicateur de présence tension entre deux points, associé à un voltmètre.
14 juillet 2009 à 09:34
consulter ce sujet Tension entre neutre terre sans les brancher avec test tournevis sur le forum ÉlectricitéIl faut que vous soyez bien certain que le câble est en cause.
Pour cela, il faut tester l'isolement comme vous l'avez fait semble t-il, mais en déconnectant le câble des borniers d'extrémités ; un simple ohmmètre suffit.
Si vous ne trouvez pas l'infini partout, il y a effectivement un défaut d'isolement. Mais ce serait bizarre néanmoins car ce câble (neuf ? sans trace d'écrasement ?) est particulièrement robuste.
Si c'est un contact franc phase 3 neutre, c'est le magnétique du DJ qui déclenche.
Bonne recherche, on attend des nouvelles.
13 juillet 2009 à 16:39
consulter ce sujet Défaut isolement câble immergé pas trace de coupure sur câble sur le forum ÉlectricitéC'est difficile de vous répondre à distance, sans connaître l'étendue du travail à effectuer : remplacement de l'appareillage, des lignes actuelles, création de nouvelles lignes, encastrement, goulottes, passage de la terre si elle n'y est pas présente partout, réfection complète du tableau de répartition.
L'électricien devra proposer du matériel de grandes marques de qualité reconnue, souvent citées dans ce forum. La TVA est de 5,5 % pour cette rénovation. A suivre.
13 juillet 2009 à 11:18
consulter ce sujet Conseils devis rénovation installation électrique sur le forum ÉlectricitéC'est fichu comme l'avait prévu HVS.
Ce moteur fonctionne en 120 V. La destination finale de ce moteur est donc la déchetterie, cette tension n'étant plus distribuée depuis le début des années 60 (environ).
08 juillet 2009 à 08:06
consulter ce sujet Adapter un aspirateur acheté aux USA sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait revoir la rédaction de votre question.
Vous ne pouvez pas, ou vous ne pouvez plus ? Cette VMC a t-elle déjà fonctionné en 2 vitesses ? Quel est l'organe de commande et est-ce vous qui l'avez branché ?
08 juillet 2009 à 07:57
consulter ce sujet Connexion VMC simple flux sur le forum DiversCours d'élec.
La lampe à incandescence est alimentée par un gradateur à réglage de phase dont vous trouverez le principe de fonctionnement dans ce document pédagogique (académie de Toulouse) disponible ici. : gradateurs principes.pdf
La grandeur de réglage est l'angle de retard à l'amorçage alpha, réglable de la valeur nulle (plein feu) à un peu moins de 180 ° (lampe éteinte - en effet, la lampe va s'éteindre à partir de 150° environ).
Le composant de commutation est un triac, aux bornes duquel une tension résiduelle de l'ordre du volt existe quand il est passant comme un interrupteur fermé.
Donc, en fonction de l'angle alpha, un échauffement du triac va se produire, maximum en plein feu (alpha = 0) ; ce dernier est donc monté sur un radiateur.
Lampe éteinte, un léger courant parcourt malgré tout la lampe, et l'électronique de commande interne fonctionne. Un léger effet calorifique est donc normal lampe éteinte.
Information modérateur Bricovidéo :
L'auteur du document sur les gradateurs a demandé la suppression de son document. Nous avons obtempéré.
Désolés pour les utilisateurs.
Le lecteur pourra trouver sur le net nombre de documents d’initiation concernant ce convertisseur basique.
08 juillet 2009 à 07:51
consulter ce sujet Problème variateur tiède alors qu'il est éteint sur le forum ÉlectricitéTrouvé sur le site Scholtès. Vous pouvez téléphoner là :
Services Consommateurs Scholtès - Tél. 0 892 70 75 55 (0,34 euro TTC/mn) - Le service consommateurs est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Cette table n'est plus au catalogue.
07 juillet 2009 à 08:30
consulter ce sujet Dimensions encastrement plaque Scholtès TH 4500 sur le forum Électroménager"Sauter les plombs" ? Il serait étonnant que vous en ayez chez vous sauf si le tableau est classé "objet technologique historique". Regardez quel est l'organe électrique qui déclenche. Si c'est un DDR, il y a un problème d'isolement. Si c'est un DJ, une surintensité. Un DJ différentiel (DJ + DDR): l'un ou l'autre des problèmes précités. Pour la signification des abréviations, voir la question N°5843. Voir également ci-dessous 5857.
06 juillet 2009 à 08:29
consulter ce sujet Pompe forage qui fait sauter les plombs sur le forum ÉlectricitéLa tension nominale est de 230 V en monophasé avec une fourchette actuelle de ± 10 %. Avec 190 V à la prise, vous êtes certainement en bout de ligne par rapport au transformateur qui alimente votre quartier. Vous seriez en droit de demander au fournisseur d'énergie de respecter le contrat de fourniture. C'est une opération longue ou vont s'imbriquer les contraintes techniques, locales (qui est gestionnaire des lignes ? Commune ? ERDF ? Sicae ?), et finalement financières. Vous pourriez peut-être vous grouper avec le voisinage pour effectuer les démarches en commun auprès de qui de droit, fournisseur d'énergie, Mairie etc.
Un onduleur de secours pourrait suppléer et réguler le réseau pour une application de petite puissance tel un ordinateur, mais pas les récepteurs domestiques.
Il vous faut désormais trouver le bon interlocuteur, un parcours difficile.
06 juillet 2009 à 08:18
consulter ce sujet Appareil permettant de mettre fin à la faiblesse de tension sur le forum ÉlectricitéVoir 5851 ci-dessous, et 5805. Il faut faire l'inventaire de tout vos récepteurs, mono et triphasés, et ensuite on élabore la structure du tableau et des protections (plusieurs ID 40 ou 60 A type A ou AC) en se référant aux normes. Un long travail de bon bricoleur expérimenté, ou de professionnel dans le cas contraire.
04 juillet 2009 à 08:34
consulter ce sujet Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéSuppositions multiples. On peut comprendre que votre tableau de répartition possède un disjoncteur différentiel tétrapolaire (30 mA ?) en aval du disjoncteur d'abonné EDF, donc en amont de toute l'installation ; cela risque de plonger toute l'habitation dans le noir en cas de défaut d'isolement. Sauf erreur d'interprétation de votre question, s'il n'y a qu'un seul DDR (voir 5843) la structure du tableau n'est pas bonne. Le site ne manque pas d'exemples de tableaux mono ou triphasés.
S'il y a déclenchement de votre unique DDR, on peut supposer que l'un des équipements en aval est affecté d'un léger défaut d'isolement, normal ou accidentel, accentué si une surtension même légère est présente sur la ligne. L'impact de la foudre à proximité peut également entraîner une remontée du potentiel de terre avec comme conséquence des déclenchements intempestifs. Vous pouvez effectivement couper les disjoncteur modulaires et attendre que le disjoncteur différentiel déclenche, mais vous risquez d'attendre longtemps. Le disjoncteur d'abonné est normalement immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs. En résumé et compte tenu de l'interprétation précitée, il faut refaire votre tableau en respectant les règles que vous trouverez dans le "Petit livre rouge" Promotelec régulièrement conseillé au fil des réponses du forum. Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une distribution aéro souterraine, la mise en place d'un parafoudre s'impose. Si vous êtes éloigné du métier, le recours à un professionnel est recommandé.
04 juillet 2009 à 08:24
consulter ce sujet Différentiel tetra qui se déclenche après orage sur le forum ÉlectricitéL'internaute ne dit rien sur le tuyau d'évacuation dans le réseau des eaux usées.
On va donc supposer que l'évacuation est un tuyau à l'air libre avec siphon, donc à la pression atmosphérique. Dans ce cas, il raccorde le tuyau de vidange avec la crosse comme si l'ensemble était au sol, c'est à dire au niveau du haut de la machine, en assurant la "respiration" de la vidange pour éviter tout effet de siphon.
Il ne faut ne pas non plus connecter la sortie du tube 2 m plus bas au risque de vidanger la machine sans que la pompe tourne, par gravité.
03 juillet 2009 à 07:43
consulter ce sujet Hauteur maximum de la vidange pour un lave linge sur le forum ÉlectroménagerAlternateur d'automobile ou machine classique triphasée ? Il y a une incompatibilité entre la question générique (alternateur), et la question (moteur électrique) : un moteur n'est pas un générateur. On attend la photo ou des précisions.
02 juillet 2009 à 07:53
consulter ce sujet Comment tester un alternateur sur le forum ÉlectricitéAvant de définir le moteur, il faut connaître la vitesse de rotation de la vis sans fin, et si possible le couple désiré. Vous allez effectivement utiliser un réducteur en sortie d'arbre ; les deux moteurs pourraient convenir avec le bon réducteur. En attendant, vous pouvez vous inspirer des machines existantes que vous connaissez, ou visiter les sites de fabricants pour avoir une idée de la puissance de la motorisation. Si vous faîtes beaucoup de pâtés, peut-être pourriez vous trouver une machine d'occasion.
01 juillet 2009 à 09:46
consulter ce sujet Rendement moteur électrique faible vitesse de rotation sur le forum ÉlectricitéPour tester un moteur électrique, il faut déjà en connaître son type, et définir ce que l'on veut contrôler. Si vous le confiez à un professionnel (un bobinier par exemple), il saura vous apporter une réponse.
01 juillet 2009 à 09:28
consulter ce sujet Comment tester un alternateur sur le forum ÉlectricitéTentative de synthèse des réponses de Marc et Jean-Paul. Une plaque à induction comprend une électronique de puissance qui chauffe et est refroidie par ventilation forcée. Il faut alors prévoir un espace suffisant sous la plaque pour qu'elle puisse respirer et envoyer l'air tiède dans la pièce. Le four, bien que thermiquement isolé, va forcément rayonner, et de l'air déjà un peu chaud va rentrer dans le boîtier de la plaque. Ce ne sont pas des conditions idéales de refroidissement. Si le fournisseur suédois ou autre propose un meuble dont les compartiments plaque et four sont bien séparés, alors pourquoi pas. Dans le cas contraire, il vaut mieux mettre des tiroirs sous la plaque et acquérir un meuble haut dans lequel vous pourrez mettre, du bas vers le haut : des tiroirs, le four, une niche pour le micro-ondes. Avantages : plus de problème calorifique, et le poste de travail four sera à hauteur. C'est un travail réalisable par un bon bricoleur outillé. Si vous n'avez pas trop le temps, mais un peu de moyens, peut-être faudrait-il revoir l'implantation complète de la cuisine, surtout si elle est très ancienne.
30 juin 2009 à 08:39
consulter ce sujet Changement plaque à induction et installation four encastrable sur le forum ÉlectroménagerParcourez la rubrique électricité et vous trouverez certainement le schéma du montage que vous voulez réaliser. Installer des fils n'est pas le but final d'un montage ; il faut revoir la rédaction de votre question.
30 juin 2009 à 08:14
consulter ce sujet Schéma fils et interrupteur double poussoir sur le forum DiversIl n'y a pas de réponse, du fait que vous n'apportez pas assez de précisions sur l'ensemble de l'installation et les composants à mettre en uvre.
Un cahier des charges d'une ligne est trop succinct.
30 juin 2009 à 07:58
consulter ce sujet Cherche plan armoire électrique pour traçage capteur industriel sur le forum ÉlectricitéIl n'y a pas de réponse, du fait que vous n'apportez pas assez de précisions. La minuterie est-elle adaptée à la commande de charges de ce type ? Comment est fait le 12 V, transformateur classique ou convertisseur électronique ? Bref, le phénomène sera peut-être explicable si vous décrivez mieux la technologie des équipements en service y compris les luminaires, voire si vous joignez les notices (faire un document pdf). Merci.
30 juin 2009 à 07:53
consulter ce sujet Problème branchement leds TBT qui clignotent sur le forum ÉlectricitéL'idéal est de récupérer un circuit en 1,5 mm² pour la lumière et un autre en 2,5 mm² avec ce qu'il faut comme tubes de 20 ou 25. Il est interdit de faire passer des fils seuls derrière le placo, et encore moins d'y mettre des dominos. Il faut revoir tout cela, sous peine de désagréments pouvant nécessiter la venue des pompiers. Donc vous êtes en litige avec le plaquiste ; avait-il un plan d'emplacement des appareillages ?
29 juin 2009 à 14:44
consulter ce sujet Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Tout est dit en 2627. Mais pour traiter votre problème propre, il faudrait préciser où, avec quoi, et pourquoi vous mesurez cette tension, et dans quelles conditions exactes. Au besoin, vous faites un schéma de principe du montage avec les points de mesure.
29 juin 2009 à 09:01
consulter ce sujet Tension entre neutre et phase aux bornes d'une ampoule sur le forum ÉlectricitéSi c'est une antenne VHF, elle doit être parallèle au rateau UHF et les brins sont plus longs (ces antennes pointent toujours vers l'émetteur, quelle que soit la polarisation, verticale ou horizontale, représentée par le plan de l'antenne). Si c'est une antenne en forme de S dont les branches sont parallèles au mat, c'est une antenne radio FM omnidirectionnelle. Si les deux câbles rentrent dans un boîtier d'où il n'en ressort qu'un, c'est un coupleur. En sortie murale, il faudrait un séparateur TV et radio. C'est le minimum que l'on puisse faire. Mais avec une photo jointe la réponse aurait été immédiate. Pour l'instant cela reste une supposition ; notez que les réponses précédentes utilisent les termes "possible" et "peut-être". Mais vous pouvez demander aux voisins ou observer comment sont leurs installations.
28 juin 2009 à 09:54
consulter ce sujet Antenne télévision et autre antenne sur le forum Hi-Fi VidéoMesurer des tensions sur un circuit coupé avec un multimètre numérique de surcroit amène ce genre de constatation surprenante si l'on n'a pas l'habitude.
Mais vous ne dites pas entre quels points vous mesurez cette tension. Si votre montage va et vient fonctionne, c'est qu'il est correctement câble.
28 juin 2009 à 09:32
consulter ce sujet Montage va et vient 120V éteint est ce normal sur le forum ÉlectricitéPuisque vous êtes en rénovation, il serait sage de faire les choses dans les règles, c'est à dire ne pas mélanger les circuits prises et lumière.
Mais si vous êtes novice (et c'est très bien de le reconnaître), il vaudrait mieux laisser ce travail à d'autres, à moins de vous documenter sérieusement et de vous faire aider sur place.
Vous avez pour cela le "Petit livre rouge" Promotelec dont vous trouverez les références au fil des questions du forum. On ne bricole pas une installation électrique et l'on ne peut s'improviser électricien sans un minimum de connaissances, même pour monter un va et vient ; il en va de la sécurité de vos biens et des personnes de votre entourage. Bon courage.
28 juin 2009 à 09:25
consulter ce sujet Va et vient 2 interrupteurs une lampe sur le forum ÉlectricitéIl y aura environ 18 A par phase. Donc un DJ tétrapolaire 20 ou 25 A convient. Il faut également une protection différentielle 30 mA en amont sur cette ligne spécifique.
28 juin 2009 à 09:15
consulter ce sujet Quel disjoncteur utiliser pour une friteuse 12kW triphasé sur le forum ÉlectricitéPour faire le niveau sur une grande distance, en l'absence de niveau laser, on le fait avec un niveau à bulle "maison", du tube plastique transparent de 6 à 8 mm de diamètre intérieur, et de l'eau avec un colorant pour que ce soit plus facile (fluorescéine, permanganate de potassium). Ensuite, on fait au mieux avec piquets et ficelle tendue. C'est la débrouille mais c'est efficace.
27 juin 2009 à 09:38
consulter ce sujet Mettre à niveau un terrain pour pose piscine auto portante sur le forum DiversPas très sain ! La seule chose à faire est de faire sécher l'ensemble au soleil, mais les bébêtes microscopiques ont dû proliférer. La moisissure peut être dûe à l'inoccupation longue du logement fermé, ou bien le logement a été occupé mais n'a pas été ventilé. Dans un cas comme dans l'autre, ce logement semble être insalubre, et les équipements moisis devraient finir en déchetterie.
27 juin 2009 à 09:31
consulter ce sujet Enlever la moisissure d'un matelas et d'un canapé sur le forum DiversPour WS. Votre solution mériterait des explications justifiées en démontrant son bien fondé. Le DDR ne fait que détecter un défaut d'isolement du récepteur, la bobine ici ; la disparition du neutre secteur ne provoque pas ce type de défaut. Il n'y aura pas non plus 380 V aux bornes de la bobine dans ce cas, sauf pour la condition limite citée par Dan. Donc, sauf erreur à démontrer, votre solution n'est pas valide. Désolé.
27 juin 2009 à 09:17
consulter ce sujet Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts sur le forum ÉlectricitéPersonne ne répond et c'est dommage. Vous pouvez faire une recherche sur le net (www.edgb2b.com/Planchers_chauffants), ou vous adresser à un maçon ou un maître d'uvre qualifiés, à un constructeur de résille, à un fournisseur de matériaux (Point P et les autres). Il faut que la chape finale ait une bonne épaisseur, afin que les surépaisseurs formées par les tubes et la résille chauffante n'affaiblisse pas celle ci. Dans l'ordre, on pourrait trouver du bas vers le haut : la surface initiale avec son ragréage - l'isolant créant la dalle flottante - le treillis métallique soudé - le réseau électrique avec les tubes ICT de qualité - la résille chauffante - la chape mortier - les isolants des murs extérieurs et les cloisons - les revêtements de sol. Découpler le pourtour de la dalle flottante des murs avec des feuilles de polystyrène, pour la dilatation et limiter les fissures et éviter les ponts thermiques. L'avis d'un professionnel de la chose serait bienvenu, celui décrit correspondant à une réalisation particulière récente.
26 juin 2009 à 09:37
consulter ce sujet Electricité dans la chape et cloisons placo sur le forum ÉlectricitéVoir question 5620 qui aborde ce problème. Il n'y a pas grand chose à faire, à part vérifier le serrage du conducteur de neutre réseau sur le tableau de répartition et en sortie de DJ d'abonné. On pourrait imaginer une surveillance des trois tensions simples avec un montage adapté qui virerait rapidement vers "l'usine à gaz", injustifié dans une installation domestique. Économiquement cela ne vaut pas la peine. Statistiquement ce défaut est très rare. Attendons d'autres avis.
26 juin 2009 à 08:30
consulter ce sujet Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts sur le forum ÉlectricitéVoir question 5702 où ce problème est abordé.
26 juin 2009 à 08:13
consulter ce sujet Branchement d'un four à pizza en triphasé sur le forum ÉlectricitéVous cherchez sur le site le principe du montage simple allumage.
En gros, dans la prise vous repérez le neutre bleu et vous le reliez directement à la lampe. La phase rouge ou autre couleur est amenée sur un plot de l'interrupteur.
De l'autre plot vous repartez en orange par exemple (phase coupée) vers la lampe et le tour est joué. N'oubliez pas de relier le luminaire à la terre jaune-vert disponible dans la prise (on peut utiliser une fiche 2P + T).
Ce montage n'est pas franchement recommandé, les circuits prise et lumière devant être indépendants ; vous faites un montage provisoire, facile à démonter, en attendant de faire beaucoup mieux en respect des normes.
Il serait beaucoup mieux de vous raccorder sur un circuit lumière existant et bien protégé disponible dans le tableau de répartition ou dans une boîte de dérivation. Il faudrait demander une formation sur les systèmes électriques, indispensable pour les bons pompiers et les autres. Dans votre entourage professionnel, il ne doit pas manquer de pompiers assez bons électriciens.
26 juin 2009 à 08:09
consulter ce sujet Brancher un interrupteur sur prise 220V sur le forum ÉlectricitéBien d'accord avec vous dan. A force de tirer sur les prix certains constructeurs en arrivent à équiper des matériels avec des composants plus ou moins fiables.
On peut supposer néanmoins qu'un test d'isolement est réalisé en sortie de chaîne sur chaque appareil et que le défaut apparaît ultérieurement. Les résistances sont-elles déverminées par les fabricants ? Si quelqu'un sait...
Précisons pour les internautes que les réfrigérateurs sont également équipés d'une résistance de dégivrage de même conception pouvant présenter les mêmes défauts d'isolement et faisant déclencher les DDR.
Et là, on ne peut chauffer pour évacuer l'humidité. Cordialement,
25 juin 2009 à 23:29
consulter ce sujet Problème de masse sur barbecue électrique encastré sur le forum ÉlectricitéL'autonomie est fonction de la capacité du réservoir de carburant, de la puissance nominale du groupe, et cela est spécifié dans les caractéristiques commerciales de la machine. Moins vous faites débiter de courant par le groupe, plus son autonomie sera longue. Donc pas de formule à vous proposer, les calculs ou les mesures ont déjà été faits par le constructeur (voir le site d'un grand constructeur japonais).
25 juin 2009 à 08:49
consulter ce sujet Calcul de l'autonomie d'un groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéPas très facile. Néanmoins, s'il y a le même nombre de fils bleus et de fils rouges qui partent vers l'installation, c'est bon signe. Pour gagner du temps, pour repérez les fils de même section : tous les 1,5 mm² bleu et rouge, tous les 2,5 mm², et le couple 6 mm². Ensuite, si vous le pouvez, vous utilisez une pince ampèremétrique comme décrit en 4723 (il en existe de pas très chères, suffisantes pour ce repérage). D'autres méthodes ont été décrites sur le site au fil des questions mais c'est plus long.
25 juin 2009 à 07:57
consulter ce sujet Identifier et rassembler le bon fil de neutre avec fil de phase sur le forum ÉlectricitéC'est un problème qui sera traité par le fournisseur d'énergie. Il va falloir justifier votre demande, notamment si les appareillages sont vétustes, ou en cas de rénovation. Si tout va bien, le changement (boîtier fusibles - compteur - DJ d'abonné) est gratuit, mais comme on dit "faut voir" ; dans un cas similaire local, une arrivée aérienne et un comptage vétustes ont été remplacés gratuitement, avec un délai de traitement par EDF, ERDF et un sous-traitant de 2 bons mois environ. Une réponse d'un agent EDF serait bienvenue ; en attendant, il faut demander à votre agence.
24 juin 2009 à 09:30
consulter ce sujet Remplacement compteur EDF sur le forum ÉlectricitéCours d'élec. Les installations usuelles ont un régime de liaison à la terre appelé TT, neutre du transformateur triphasé qui alimente une zone relié à la terre, et toutes les masses métalliques reliées à la terre. Le schéma équivalent que vous pouvez faire montre qu'il y a du courant dans tous les conducteurs reliés au neutre du transformateur éloigné, la résistance des conducteurs n'est pas nulle bien que faible. C'est pareil pour le conducteur équivalent à la terre. Tout cela pour dire que trouver une tension rigoureusement nulle chez vous entre votre neutre et votre terre (avec un voltmètre efficace vrai) n'est pas possible, la loi d'Ohm étant ce qu'elle est. Trouver quelques volts n'est pas anormal, et observer cette tension à l'oscilloscope quand on le peut montre des variations rapides de la tension instantanée avec des pics aléatoires dépendant des différents récepteurs branchés sur le réseau. Des courants vagabonds circulent dans la terre et produisent également des variations de tension neutre terre. Le problème des lampes à leds est récurrent ; essayez le test de Dan par curiosité, ça marche. Les constructeurs n'ont apparemment pas pris en compte ce phénomène désagréable.
L'électricité, c'est passionnant.
24 juin 2009 à 09:05
consulter ce sujet Tension 05 v entre neutre et terre à l'arrivée compteur sur le forum ÉlectricitéSur ce genre de machine équipée d'un moteur universel, je vérifierais bien le degré d'usure des charbons sans trop y croire, puis la continuité du bobinage d'induit (de façon visuelle bien qu'on puisse le faire avec un ohmmètre, de lamette en lamette), mais n'incriminerais pas le variateur de vitesse tout de suite. Quand la machine veut bien tourner, y a-t-il de fortes étincelles sur le collecteur ? Si c'est cela, l'induit est coupé. Bonnes recherches.
23 juin 2009 à 22:32
consulter ce sujet Problème de vitesse avec une scie sauteuse Métabo sur le forum OutillageSi vous êtes dépanné, c'est l'essentiel ; pas d'utile de développer ici la procédure de dépannage qui peut effectivement au pire se terminer par la déchetterie.
Il n'y a pas de réponse étonnante, à part la 4, toutes vont dans le même sens : un défaut d'isolement certainement dû à la résistance, forcément douteuse à vous lire ainsi que réponses 3 et 4. Un appareil, quel qu'il soit, ne doit pas présenter de fuite à la terre s'il n'a pas été utilisé (sauf s'il a été stocké à la pluie, et encore).
A ce compte là, la plupart des grills Ariston ou autres utilisant la même résistance doivent présenter ce défaut lors de l'achat.
Quant au SAV, permettez nous d'avoir des doutes...
23 juin 2009 à 19:47
consulter ce sujet Problème de masse sur barbecue électrique encastré sur le forum ÉlectricitéLa sortie du détecteur de présence alimente directement une ou plusieurs lampes en commutant la phase, ou une bobine de contacteur.
Il suffira alors d'utiliser le contact du contacteur comme s'il était un interrupteur simple allumage. Normalement, la notice du détecteur précise cela si la puissance à commuter est importante. Il faut protéger le circuit de commande (détecteur + bobine de contacteur : DJ 2 A) et le circuit de puissance (les rampes fluorescentes : DJ 16 A).
23 juin 2009 à 19:21
consulter ce sujet Néons à brancher sur détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéUne fiche énorme de 20 A et 400 W est une donnée très imprécise.
Consultez la notice de branchement de votre cuisinière. Peut-être qu'avec un seul feu, elle peut être reliée à une prise classique 2P + T 16 A. Auquel cas il n'y aura juste qu'à changer la fiche.
23 juin 2009 à 19:14
consulter ce sujet Raccords prise électrique pour gazinière halogène sur le forum ÉlectricitéDésolé, mais sans notice de l'appareil, on ne peut élaborer de réponse.
23 juin 2009 à 19:11
consulter ce sujet Brancher un minuteur sur platine 455D faac sur le forum ÉlectricitéPlus d'indications sont possibles si vous communiquez la tension secondaire à vide, le primaire étant alimenté sous sa tension nominale.
Pour ce branchement en série, il faut 3 récepteurs identiques afin que les tensions s'équilibrent à environ 12 V ici. Dans ce cas, chaque lampe est censée absorber sa puissance nominale, et l'ensemble fait 300 W. Donc le transformateur ne convient pas.
Vous pouvez essayer néanmoins, et vérifier la tension de sortie. Si elle est très inférieure à la tension secondaire à vide, le transformateur est surchargé, il va chauffer et finir par griller en émettant de la fumée et une odeur caractéristique.
23 juin 2009 à 19:08
consulter ce sujet Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V sur le forum ÉlectricitéOn peut supposer que les placards auront 3 faces plus une porte. Il faudrait faire reposer les planches (plutôt contreplaqué qu'aggloméré)également sur 3 côtés, dont au fond sur les équerres ou sur des tasseaux horizontaux, et non pas uniquement en porte à faux sur les équerres. Pour ne pas trop solliciter le placo, il faut faire des fixations multiples, à chaque trou de chaque rail. Des vis longues pour placo vissées dans les ferrures, pourquoi pas, mais des chevilles Molly de 5 ou 6 mm réparties sur le BA13 conviendraient aussi bien. Il faudrait un plan, même sommaire.
23 juin 2009 à 09:38
consulter ce sujet Comment fixer une étagère sur du placo sur le forum DiversQuestion déjà posée il y a quelques semaines. On n'amène pas la terre sur un appareillage de commande domestique ; sur un point lumineux, oui.
23 juin 2009 à 09:27
consulter ce sujet Fil de terre pour interrupteur obligatoire ou pas sur le forum ÉlectricitéPas très normal en effet, mais il faut regarder comment sont branchés les alimentations en amont des disjoncteurs, et si les fils ont des couleurs normalisées, le neutre bleu notamment.
23 juin 2009 à 09:24
consulter ce sujet Présence tension dans le neutre sur le forum Électricité100 ce n'est pas (trop) la ruine. Vous pouvez également faire le tracé au crayon avec équerre et réglet, et scier le plastique avec une égoïne à dents très fines.
Ensuite, on ponce la tranche avec une grande cale (l'idéal est d'utiliser un lapidaire, pas trop difficile à fabriquer avec un vieux moteur asynchrone).
Attention aux taches si vous utilisez du perchlorure de fer pour graver le cuivre.
22 juin 2009 à 20:21
consulter ce sujet Scie à onglet à main sur le forum Outillage5 A ou 6,3 A temporisé devrait convenir.
22 juin 2009 à 18:45
consulter ce sujet Puissance du fusible lampe halogène sur le forum ÉlectricitéCette pompe devrait normalement être livrée avec une notice de branchement.
Demander éventuellement à Desjoyaux. Bonne recherche.
22 juin 2009 à 18:43
consulter ce sujet Branchement d'une pompe piscine 220 V P25 Tropi 4 fils sur le forum Électricité
