Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 500 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Tof. La norme précise simplement les calibres maximum des protections des lignes.
On fait régulièrement ce rappel dans le forum. Cordialement,
03 novembre 2009 à 23:14
Bonjour Yves. On peut supposer que votre ventilateur éclairant n'est pas de classe II et qu'il est entièrement métallique.
Le danger est qu'il y ait un défaut d'isolement et que vous touchiez une partie métallique.
Une protection par ID 30 mA limitera déjà les risques au moment du toucher. Vous faites comme vous pouvez pour repiquer n'importe quelle terre voisine (sur une prise par ex.).
S'il y a un fourreau en tube ICT, il faudrait essayer de repasser un fil jaune vert en plus du fil manquant, bien que ce ne soit pas forcément facile.
S'il y a impossibilité de raccorder à la terre, vous vous assurez de temps en temps de l'isolation avec, pour une fois, un testeur ; mais vous pouvez également faire le test avec un fil de terre provisoire, en essayant les différents modes de fonctionnement : l'ID ne doit pas déclencher.
En cas de nettoyage appareil à l'arrêt, il faudra éviter de prendre une partie à pleine main, ou déclencher le DJ ou l'ID du circuit. Tout ceci est également valable pour un luminaire halogène sur pied, surtout s'il comporte des parties articulées.
03 novembre 2009 à 23:04
Re-bonjour Pifloc. Correctif. 7 200 W est dans la moyenne de la puissance nominale des plaques de cuisson quelles qu'elles soient.
02 novembre 2009 à 09:41
Bonjour. C'est un peu le "bazar" ce tableau, et comme il semble y avoir de la place sur le mur, ce serait une bonne idée que de le rénover et d'installer des protections habituelles 30 mA ; pas certain que vous soyez alimenté en triphasé.
Pour le contacteur, il faut re-câbler à l'identique la bobine, l'arrivée secteur en aval de la protection, et le départ vers le chauffe-eau.
Peut-être vous faudra-t-il faire intervenir un professionnel. Il aurait fallu faire un gros plan du contacteur.
02 novembre 2009 à 08:55
Bonjour. Il n'y a pas foule pour répondre. Du moment que le frigo est à l'abri et que la prise de courant est du genre Plexo avec prise de terre dûment raccordée, pourquoi pas ?
02 novembre 2009 à 08:24
Bonjour. C'est normal. Le testeur s'allume car un léger courant s'écoule vers la terre par l'intermédiaire de votre corps.
Quand la liaison à la terre est meilleure, main sur tuyaux cuivre reliés à la terre, la lampe s'allume davantage.
Mais le testeur est un faux ami pour le bricoleur électricien occasionnel. Voir questions 6391 et 6433.
02 novembre 2009 à 08:17
Bonjour Pifloc. Plaque très gourmande, mais combien exactement ? En général une ligne 32 A suffit ; il est très rare lors de l'usage de la plaque que le cuisinier fasse fonctionner tous les feux simultanément.
02 novembre 2009 à 08:05
C'est assez simple, et comme casse-tête il y a pire. Il faut effectivement amener un fil supplémentaire vers le point central dans la pièce pour commander le ventilateur. Cette fonction est réalisée avec un petit gradateur à réglage de phase dans le boîtier en série avec le moteur. Quant à la commande lumière, vous ne la faites pas passer par le boîtier de commande dans lequel il n'y a qu'un interrupteur ; vous utilisez le va et vient actuel. Profitez-en pour passer la terre si elle n'arrive pas au point central.
01 novembre 2009 à 16:37
Pour réponse 3 : il vaut mieux relier la borne A1 du contacteur au neutre de l'horloge. Et l'on arrive au même schéma que CMT. Les circuits puissance et commande sont alors bien séparés.
01 novembre 2009 à 13:22
L'extérieur étant naturellement ventilé, il ne doit pas y avoir de condensation. Donc il faut bien observer où elle se produit. Ce peut être à l'intérieur du vitrage auquel cas il faut le changer.
01 novembre 2009 à 09:25
Ce n'est pas normal. Mais il faut que vous précisiez s'il s'agit d'une hotte au dessus de la plaque de cuisson (électrique ou gaz ?), si elle est à recyclage ou à évacuation extérieure, ou s'il s'agit d'une VMC centrale d'habitation. Pour ne pas avoir de condensation, il faut des arrivées d'air, et aspirer dans les pièces de service (cuisine, WC, SDB); bref, une VMC classique résout le problème.
01 novembre 2009 à 09:21
Bonjour. Si l'on vous a proposé ce thème, c'est qu'il était en rapport avec les activités de la société dans laquelle vous avez effectué le stage. Dans ce cas, votre maître de stage, avec lequel vous devez être en rapport jusqu'à l'obtention du diplôme (n'oubliez pas de lui adresser un exemplaire du rapport sans aucune faute) pourra vous apporter les précisions demandées. Mais il faut faire vite. La température ambiante induit une surconsommation d'énergie, mais seule vous qui êtes sur place pouvez imaginer sa cause. On ne sait pas ici, où l'hiver arrive, s'il y a beaucoup de climatiseurs, de piscines à faire fonctionner ; vous pourriez également comparer les consommations actuelles avec celle enregistrées quelques années en arrière. Bref à vous de faire au mieux.
01 novembre 2009 à 09:10
Voir question 6409 qui aborde le transformateur monophasé idéal.
01 novembre 2009 à 08:58
Bonjour. La double commande complète (électrique, freins etc.) est à faire effectuer par un professionnel habilité. Sur un site d'entraide bricolage on ne pourra pas vous aider. Désolé.
01 novembre 2009 à 08:51
Bonjour. Il faut savoir ce que vous allez brancher comme récepteurs (monophasés ? triphasés ?) dans la grange.
Il faudra probablement y installer un tableau secondaire.
On choisit donc la section des conducteurs en fonction de l'intensité et de la longueur de la ligne, ensuite on choisit le calibre du DJ au départ de la ligne.
Pour la suite, on attend vos précisions. Mais dans la rubrique vous trouverez des questions analogues.
31 octobre 2009 à 19:40
Bonjour BB et CMT. Ne pourrait-on pas conseiller à l'internaute de mettre un petit transformateur électronique adapté à l'alimentation de lampes à incandescence 12 V ?
On en trouve en GSB, cela ne tient pas de place, supporte le court-circuit, ne chauffe pas, bref, c'est l'idéal pour éclairer les plans de travail cuisine et salle de bain.
Il en existe des parallélépipédiques extra-plats, ou circulaires.
On peut les mettre au-dessus des éléments, dans une boîte, ou dedans.
On peut voir à quoi ça ressemble ici :
31 octobre 2009 à 16:32
Une dégauchisseuse permet de dresser des faces perpendiculaires, une raboteuse permet de dresser des faces parallèles.
Les deux machines sont complémentaires pour qui travaille le bois régulièrement.
Votre choix dépendra de l'usage que votre mari fera de ces machines.
Il faut penser à l'affutage des outils : qui le fera ? La puissance de ces machines est forcément importante, et les moteurs nécessitent souvent d'être alimentés en triphasé.
Bref, c'est un investissement familial dont vous devriez parler à votre mari avant de faire une erreur. Il a sans doute une idée sur le type de machine dont il a besoin.
Néanmoins, il existe des machines combinées fonctionnant en monophasé pour amateurs, qui permettent de travailler des petites sections.
31 octobre 2009 à 09:27
Vous avez raison. Une batterie au plomb d'automobile n'est pas régulée en intensité, mais en tension par l'intermédiaire de l'alternateur et de sa régulation.
C'est ainsi que vous trouvez environ 14 V quand le moteur thermique tourne.
Une batterie d'onduleur n'est pas au plomb et sa capacité en Ah est largement inférieure à celle d'une batterie au plomb. Les deux sont incompatibles.
31 octobre 2009 à 09:11
Bonjour. Si vous vous sentez capable et que vous possédez un minimum d'expérience, pourquoi pas, mais... Le fait de poser la question sur la différence entre inter différentiel et disjoncteur différentiel montre que vous n'êtes pas suffisamment documenté.
Parcourez les questions qui abordent ce sujet. On peut acquérir le matériel notamment auprès de grossistes, ou par l'intermédiaire d'un artisan.
Un tableau de répartition étant un investissement à long terme, vous choisissez l'une des 3 ou 4 marques bien connues régulièrement citées sur le forum et laissez les appareils d'origine incertaine aux très mauvais bricoleurs (hélas au détriment de la sécurité), sans faire de panachage.
Mais un professionnel averti vous referait un tableau aux normes sans soucis.
L'électricité est très dangereuse si l'on est novice.
31 octobre 2009 à 09:07
Même avec un fonctionnement au voisinage de l'intensité assignée, le DJ ne devrait pratiquement pas chauffer.
S'il continue à chauffer après vérification que les bornes sont bien serrées, il faut le changer pour un modèle de même calibre d'une grande marque souvent citée sur le forum.
30 octobre 2009 à 08:11
Complément à la réponse 2 : c'est vrai, mais il faut que l'alternateur tourne au delà de sa fréquence d'amorçage (1 800 à 2 000 tr/min minimum), puis l'entraîner à fréquence supérieure, et enfin avoir une puissance d'entraînement sur l'arbre de 2 kW minimum. Ce n'est plus vraiment de la bidouille et il y a du temps à passer.
29 octobre 2009 à 21:45
Bonjour. Le compteur horaire pourrait être connecté en aval de la clef de contact, et le témoin de charge batterie fait normalement partie du montage de l'alternateur avec son régulateur (bien qu'il existe des ampèremètres analogiques de tableau à zéro central adaptés à cet usage).
Il vaudrait mieux que vous fassiez intervenir un professionnel habitué de ces appareillages pour bateaux.
Le montage se doit d'être fiable à 100 %, un témoin rouge qui s'allume en pleine mer, ce n'est pas bon pour le moral.
29 octobre 2009 à 21:30
Bonjour AL. Une soudure défectueuse pourrait entraîner des dysfonctionnements sporadiques, alors que ce problème semble continu. La prise péritel fonctionne en auto, mais pas en manuel. Essayez en attendant de récupérer un vieux TV pour effectuer la même manipulation pour confirmer ou non le diagnostic à distance.
Pour l'acquisition d'un nouveau modèle, il y a de quoi se poser des questions s'il y a une panne. Il n'y a plus grand monde pour réparer, si c'est réparable.
29 octobre 2009 à 09:35
Bonjour. Pour vous aider, il faudrait savoir la nature du vérin, si c'est un électro-pneumatique, hydraulique, électrique, et si vous utilisez des distributeurs.
Ensuite, quelques précisions sur l'application envisagée seraient intéressantes. Les durées sont-elles impératives ou y a-t-il de la latitude ? Ce sont les questions minimum à se poser quand on veut équiper une partie opérative.
Les conditions de sécurité et les procédures d'arrêt sont également à prendre en compte, tout cela avant d'appuyer sur n'importe quel bouton. Mais je crains que sur un site d'entraide bricolage on ne puisse effectuer une étude complète.
28 octobre 2009 à 16:54
Quelle que soit la commande actuelle, il faut qu'elle se fasse par contacteurs, avec commandes montée-descente, et des fins de course. Le BP ATU à ouverture est en série avec le BP arrêt. Auparavant, une étude des conditions de sécurité à mettre en uvre pour ce type d'équipement semble indispensable.
28 octobre 2009 à 09:14
Un multimètre est un appareil générique dont il faut adapter la fonction à la nature de la mesure que l'on veut effectuer. En gros, il faut savoir ce que l'on veut mesurer.
S'il s'agit d'un moteur de portail, il se peut que ce soit un moteur à courant continu à aimant permanent (relativement indémontable). Dans ce cas, il faut contrôler la continuité de l'induit avec la fonction ohmmètre. Mais l'induit peut présenter également une coupure interne plus difficile à mettre en évidence si l'on n'a pas l'habitude. Il serait nécessaire de préciser pourquoi vous voulez contrôler ce moteur. Si c'est un produit made in RPC, il n'y aura pas grand chose à faire. Si le moteur ne tourne pas, ce peut être également la commande qui ne fonctionne pas.
28 octobre 2009 à 09:08
Votre question est imprécise et l'on peut "tomber à côté" lors d'une tentative d'explication.
Différentiel, oui, mais interrupteur ou disjoncteur ? Si c'est un interrupteur différentiel, le DDR déclenche car il détecte un défaut d'isolement. Si c'est un disjoncteur différentiel, il peut déclencher soit sur un défaut d'isolement, soit sur une surintensité. Donc des précisions seraient bienvenues, et notamment le calibre du disjoncteur de branchement exprimé en ampères.
28 octobre 2009 à 08:59
Vous pouvez voir la question 6535 et bien d'autres où des problèmes équivalents sont régulièrement traités.
Il faut maîtriser correctement le montage simple allumage.
27 octobre 2009 à 22:30
Ok, mais vous voulez isoler quoi et où ? Une photo du problème ou des explications approfondies seraient bienvenues.
27 octobre 2009 à 21:56
S'agit-il de ce type de matériel de la société Labo-Moderne dont un compteur differentiel labomoderne 797.pdf?
27 octobre 2009 à 21:48
Eh non, ce n'est pas normal, un moteur bobiné en tri est prévu pour fonctionner en tri, idem pour un mono. Faire tourner un moteur tri en mono est facile à vide, mais en charge c'est une autre affaire. Et en général, un moteur est choisi pour une charge donnée, associée aux grandeurs liées couple et vitesse.
27 octobre 2009 à 14:26
Cours d'élec. La valeur de la résistance de four se mesure four débranché, une borne de la résistance déconnectée. On branche ensuite l'ohmmètre. On doit trouver une valeur proche de (230 élevé au carré divisé par la puissance normalement dissipée par cette résistance : R = U²/P).
27 octobre 2009 à 14:20
Bonjour Bob35. Le problème n'est pas le couplage des résistances, mais le raccordement du thermostat, dont on ne sait s'il est électronique ou électromécanique. Comme le site du constructeur ne réagit pas à la référence, on peut supposer que c'est un ancien modèle. Wait and see, à moins d'avoir les renseignements manquants.
27 octobre 2009 à 08:46
Il faut que les machines à courant continu utilisées en génératrice soient à aimant permanent, et il faut également repérer les polarités : vous les faites tourner et vous utilisez un voltmètre sur un calibre continu. Ensuite, vous les connectez en série comme on peut le faire avec des piles, les tensions vont alors s'ajouter. Mais c'est juste un petit montage expérimental, vous ne pourrez pas faire grand chose avec ; tous les induits seront parcourus par la même intensité. Faites mieux la différence courant/tension.
26 octobre 2009 à 11:06
Merci Robert pour ces montages très peu courants. Le premier nécessite des télérupteurs qui puissent fonctionner en étant sous-alimentés d'un facteur 0,707 environ.
25 octobre 2009 à 22:51
Je viens d'effacer ma réponse détaillée, préférant que vous précisiez la puissance des 2 groupes voire leur marque, et si leurs caractéristiques de construction les rend couplables. Cette anomalie apparente est-elle apparue subitement ou après une intervention sur un réglage ? Après, on pourra émettre quelques idées.
25 octobre 2009 à 18:21
Un va et vient comporte 3 bornes (un commun et deux navettes). Il aurait fallu recâbler à l'identique. Si vous êtes perdu, appelez un ami expérimenté ou un professionnel.
25 octobre 2009 à 17:55
Rappel cours d'élec. Cette question concernant l'éclairement résiduel phase coupée des lampes autres qu'à incandescence est récurrente (plusieurs fois par mois).
Ces lampes comprennent en tête une alimentation continue basique qui a la fâcheuse tendance, pour les modèles bas de gamme, à être sensible à la tension induite dans le fil de phase coupé par l'interrupteur.
Rappelons que le neutre est direct à la lampe et qu'en aucun cas, pour la sécurité et le respect de la norme, ce peut être la phase.
De même, ne jamais inverser phase et neutre en sortie de DJ modulaire.
Ce n'est pas un problème de terre. Certains préconisent de brancher un condensateur en parallèle avec chaque lampe pour "étouffer" la tension induite phase coupée ; bien que technologiquement correct, cela reste du bricolage.
Mieux vaut installer le bon produit initialement.
Pour ce qui concerne la mesure de la tension, voir la question 6391 où ce problème est traité.
25 octobre 2009 à 17:51
Bonjour. Vous pouvez contacter le service clients Atlantic dont vous avez les références ici en suivant ce lien :
www.atlantic.tm.fr
www.atlantic.tm.fr
25 octobre 2009 à 08:33
Dangereux, pas forcément ; mais vous ne dites pas comment sont assurés les protections différentielles et le branchement des DJ (ou fusibles ?), unipolaire (Ph) ou bipolaire (Ph et N) ; dans ce dernier cas, l'appariement Ph + N doit être fait.
L'essentiel est qu'il y ait un ou des interrupteurs différentiels 30 mA au tableau avec les protections surintensités en aval.
Néanmoins, en cas de réfection d'un tableau il est d'usage d'appairer les circuits.
En question n°4723 sont proposées différentes méthodes de recherche. L'usage d'une pince ampèremétrique ne nécessite pas de coupure de circuits ou très peu, et tout se fait au tableau.
En question n°6508 ci-dessous ce problème des appariements Ph + N et le choix des calibres est traité par CMT.
Conclusion : l'électricien aurait dû faire les appariements si possible, quitte à y passer du temps, et si l'installation n'est pas trop ancienne. Mais il a certainement fait au mieux.
25 octobre 2009 à 08:16
La commutation interne est la même, assurée par un triac qui coupe la phase.
Quel que soit le dispositif Legrand, le neutre est toujours direct à la lampe.
Seule l'alimentation diffère : dispositif en série avec la lampe, simple à monter, avec applications usuelles telles que détecteurs ou variateurs de lumière, ou bien alimentation de l'électronique interne en 230 V entre phase et neutre.
Pour l'utilisation cela ne change rien. Seule la puissance à commuter est différente comme vous l'avez remarquée ; vous avez tout compris.
25 octobre 2009 à 07:44
Désolé pour les internautes 2 et 3 qui ont oublié ou ne connaissent pas les schémas équivalents sans lesquels on n'explique rien en électrotechnique, mais leur méthode n'est pas bonne.
Une batterie ou n'importe quel générateur se contrôle à vide puis en charge.
24 octobre 2009 à 09:23
Il n'est pas certain que le détecteur fonctionne.
Comme expliqué souvent, tous ces dispositifs à triac fonctionnent si la charge consomme du courant.
Ce qui n'est pas le cas d'une entrée de minuterie électronique.
Le plus simple est de monter un autre BP avec du fil dans goulotte par ex.
Dans les communs, il faut passer par le syndic ou la société propriétaire.
24 octobre 2009 à 09:14
C'est une très bonne idée. Vous pouvez alors équiper le tableau avec des borniers genre Viking Legrand.
Mais une grande boîte avec rail oméga et borniers est possible.
Et puis sans rail ni borniers, on réalise les liaisons avec dominos ou bornes rapides genre Wago.
24 octobre 2009 à 09:08
Bonjour. A défaut, vous vous raccordez sur l'arrivée lumière. Sur votre tableau vous étiquetterez la protection : "lumière extérieure + porte".
24 octobre 2009 à 08:52
Le "Petit livre rouge Promotelec" le livre de chevet de tous les bons électriciens amateurs et professionnels pressés précise page 100 : "le dispositif de commande est situé entre 0,90 m et 1,30 m du sol, manuvrable en position assise ou debout".
1,20 m est un bon compromis.
23 octobre 2009 à 23:45
Bonjour. Cette application ne fonctionnera pas car, comme indiqué sur la notice en 7, il faut une charge qui consomme du courant, soit au minimum 40 W.
Une guirlande de diodes ne fonctionnera donc pas comme vous l'avez constaté (elle clignote et c'est normal, le triac qui est le semi-conducteur qui assure la fonction interrupteur ne peut rester passant pendant la phase de commande ; et éteinte, la guirlande est soumise à l'aléa habituel dont il est souvent question dans le forum), d'autant plus qu'elle doit comporter une alimentation électronique ou un transformateur avec composants associés.
Le composant Legrand Mosaic ne coupe que la phase comme ferait un interrupteur mécanique, le neutre étant direct à la lampe.
Un inter électronique fonctionne toujours ainsi, c'est bien l'équivalent d'un interrupteur unipolaire. Malheureusement il n'y a pas de solution électronique.
23 octobre 2009 à 23:15
Effectivement, c'est un pavé. Si le contacteur n'accroche pas en mode forcé, c'est qu'il est commandé par le contact à fermeture du relais de télécommande ou que ce dernier est shunté suite à un mauvais câblage ; le contacteur (usagé ?) grésille et le chauffe eau est alimenté. Il faut bien repérer les bornes du contact et câbler comme indiqué sur les schémas que vous avez trouvés dans la rubrique. Pour un habitué ce n'est pas bien compliqué, mais en l'absence de plus de connaissances, l'intervention d'un professionnel vous permettrait de gagner du temps et d'avoir un montage conforme à ce que l'on en attend ; changez également le contacteur ; il doit fonctionner sans bruit.
23 octobre 2009 à 08:50
Bonjour. Les sites ou catalogues des grands constructeurs bien connus de la rubrique électricité proposent des coffrets de communication grade 1,2 ou 3. Vous pourrez alors choisir de distribuer les signaux en RJ 45 seules, ou les mêmes + câble coaxial pour réception TV en hertzien ou satellite. Les solutions sont détaillées sur des synoptiques très clairs.
Pour l'éclairage, un simple allumage nécessite un seul interrupteur (Ph directe rouge, N bleu, Ph coupée orange); en va et vient, un câblage classique convient (couleurs identiques + navettes violet). Au delà de 2 points de commande on utilise un télérupteur (dans ce cas, il faut utiliser au moins 4 couleurs : Ph + N + phase coupée + BP). Des solutions entièrement électroniques conviennent également, mais il faut qu'elles soient adaptées aux lampes fluo-compactes.
23 octobre 2009 à 08:37
Aïe, cela devient difficile. Résumons : quand vous branchez le DVD ou le Scope, vous voyez les images par la péritel car elle commute automatiquement quand vous passez en lecture.
Quand vous faites la même chose en mode forcé, l'entrée ne commute pas.
J'incriminerais plutôt le TV, tombé en panne sur le mode manuel.
Vous pouvez essayer de brancher le lecteur de DVD sur l'entrée avant avec un cordon péritel RCA épanoui.
En mode manuel si vous avez l'image en position F-AV, il y a bien un problème sur la commutation manuelle de la péritel. Vous pouvez également faire les tests sur un autre TV.
Il faudrait se déplacer. Vous n'êtes pas au Québec ?
22 octobre 2009 à 19:15
