Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 519 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Les renseignements disponibles sur le net concernant ce treuil ne précisent rien concernant les sécurités. Fiaut, dont c'est le métier, est normalement compétent pour vous installer ce treuil (ou un autre mieux protégé) en incluant toutes les sécurités nécessaires et vous êtes en droit de les exiger (faire un essai au blocage). Il y a manifestement un problème dans les caractéristiques du fusible, certainement sur-dimensionné ou mal choisi par rapport aux caractéristiques usuelles temps/courant. De même, la présence d'un arrêt d'urgence sur le boîtier de commande ou le treuil aurait permis de limiter les dégâts ; ce serait sans doute une amélioration à apporter au produit si cette sécurité n'est pas présente. La batterie du véhicule et l'alternateur (si le moteur tournait) n'ont pas dû apprécier une telle surcharge.
En résumé il faut que vous ayez une confiance absolue dans cette machine, et cela relève des compétences de votre fournisseur Fiaut. Un treuil est toujours amené à se bloquer et les protections contre les surintensités doivent se mettre en action.
11 juin 2010 à 09:06
Bonjour. plexo legrand.pdf.
L'appareil est équipé de 2 modules à fermeture 229 02.
Vous devrez faire un point commun, par exemple les bornes 4 sur lesquelles vous brancherez la phase. Sur les bornes 3 vous connecterez un fil montée et un fil descente.
Vous aurez ainsi réalisé un inverseur unipolaire à 3 positions : montée, arrêt, descente.
10 juin 2010 à 21:55
Bonjour. Il a été partiellement répondu (en 2 et 3) à votre question par rapport au mot "fil" que vous avez employé, assimilé à conducteur souple HO7V-K et rigide HO7V-U.
Vous écrivez désormais "fil souple dans les combles". On peut comprendre qu'il s'agit de câbles sans que l'on puisse en être certain, et ni de quel type il s'agit réellement. Une photo aurait aidé.
Il n'y a pas d'interdiction d'utiliser des câbles souples type HO7NRF, HO5RNF ou HO5VVF pour montage en apparent, dans les vides de construction, moulures plinthes ou conduits ; il en est de même pour les câbles rigides U 1000 R2V entre autre.
Les questions que vous posez et bien d'autres sont traitées dans le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" disponible en suivant ce lien www.promotelec.com-wdbox-pagescli où vous verrez qu'il n'y a ni polémique ni incertitude concernant l'emploi de conducteurs ou câbles souples, seulement des règles de mise en uvre.
10 juin 2010 à 14:16
Juste un complément. Le titre est "Solutions pour assurer une alimentation électrique de qualité". La première chose à faire serait de définir la qualité d'une fourniture d'énergie électrique.
Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, et les documents traitant cet aspect sont fort nombreux, très épais, et vite peu compréhensibles si l'on n'est pas du métier.
Il serait peut-être souhaitable que vous orientiez votre recherche dans cette direction, en fonction de votre niveau de formation initiale et des objectifs qui vous ont été fixés dans la convention de stage. Ensuite vous pouvez comparer les solutions usuelles groupes électrogènes et ASI, tant pour leurs propriétés que pour leurs domaines d'emploi.
10 juin 2010 à 09:41
Bonjour. C'est facile à faire, à condition que vous connaissiez l'origine de ce circuit lumière et sa protection. Vous utilisez un détecteur tel que celui proposé en question 8204. Vous reliez la sortie active du détecteur (phase coupée par un petit relais interne)à la phase coupée disponible sur une borne de la lampe (l'autre étant directement reliée au neutre).
Il faut faire un repérage sérieux sous peine de faire cuire le relais interne du détecteur par court-circuit phase neutre.
10 juin 2010 à 09:11
Bonjour. Phénomène habituel avec des produits d'entrée de gamme, si l'on suppose qu'en y mettant le prix vous n'auriez pas cet effet. Ce problème est abordé en question 6524.
Le couplage entre circuits dépend de beaucoup de paramètres géométriques et électriques que l'on ne peut quantifier. La durée de vie et la consommation ne sont pas affectées. Vous pouvez essayer un condensateur d'antiparasitage moteur ou un modèle que l'on trouve en parallèle sur l'alimentation des réglettes fluorescentes (une fraction de µF 250 ou 275 V).
Mais c'est loin d'être l'idéal, ces composants ayant une durée de vie limitée.
10 juin 2010 à 09:04
Bonjour. En question 8227 Devis changement tableau électrique vous pourrez avoir une idée. Il faut trouver un électricien de confiance, tant en technique qu'en commerce, et faire effectuer plusieurs devis avec les matériels des grandes marques régulièrement citées sur le forum.
Votre électricien devra s'approvisionner chez les grossistes et non chez Bricobidule.
Il faudra définir ce que vous entendez par "tout".
Le compteur et le disjoncteur de branchement, s'ils sont vétustes, sont à la charge du fournisseur d'énergie.
10 juin 2010 à 08:41
Bonjour Julien. Effectivement, lors des réponses nous parcourons la page courante et au minimum celle d'avant. Votre étage comporte donc 4 circuits avec un neutre commun dont vous ne précisez pas la section ; mais on peut imaginer qu'elle n'est pas bien grande donc insuffisante ; l'autre impression est que cette installation ancienne est bien bricolée et il vous faut remettre de l'ordre.
Si vous avez accès aux 4 circuits de l'étage, soit vous refaites un tableau secondaire comme dans une extension, soit vous redescendez 4 neutres de section suffisante pour alimenter les lignes à partir du tableau principal. Dans un cas comme dans l'autre, vous serez obligé de passer de nouveaux fils ou câbles entre l'étage et le tableau principal ; un tableau auxiliaire serait peut-être plus simple, à vous de voir. Nous restons à votre écoute.
10 juin 2010 à 08:34
Bonjour. Vous trouverez les renseignements essentiels sur cette fiche Promotelec www.promotelec.com/upload/filpilote/52460_632767479537582105.pdf
En plus de l'alimentation en énergie, il faudra passer au minimum un câble de téléinformation pour lequel un conduit TPC de bon diamètre et quelques regards seront certainement nécessaires.
09 juin 2010 à 10:28
Bonjour. Vous pouvez consulter le dossier Promotelec dont voici le lien www.promotelec.com/technique/dossiers/46/dossier-home-installations-photovoltaiques-raccordees-au-reseau.aspx
Être du métier est indispensable.
09 juin 2010 à 09:02
Bonjour. Il s'agit des alimentations sans interruption (ASI). Les ASI statiques sont des onduleurs autonomes dont vous ne précisez pas la nature de la source continue, sans doute des batteries (à préciser). Leur autonomie est forcément limitée (surtout pour les dynamiques), c'est pour cela qu'elles doivent être suppléées par des groupes électrogènes à moteur thermique qui prennent le relais. Les deux procédés sont aussi fiables l'un que l'autre et il n'y en a pas d'autres. Vous trouverez sur le net des fabricants chez lesquels vous pourrez éventuellement avoir des précisions.
Dans votre rapport de stage, il sera mieux d'écrire kVA.
09 juin 2010 à 08:31
Bonjour. Il est certain que l'électricien ne perdra pas d'argent sur ce chantier. Mais il y a désormais un conflit entre vous deux. Sans devis signé il n'aurait pas dû faire de travaux, et vous même n'auriez pas dû ouvrir la porte.
Cela devient un sujet pour MJD dans le forum litiges. Je retire la première remarque concernant la confiance, plus axée sur la partie technologique que sur l'aspect commercial.
09 juin 2010 à 08:14
Bonjour. Un bien beau dessin à main levée, mais qui malheureusement ne fournit pas d'indication technique.
Si le montage fonctionne bien à partir d'un autre BP, c'est que celui que vous avez changé présente un mauvais contact. A vérifier donc tout d'abord.
08 juin 2010 à 16:05
Bonjour. Deux jours plus tard l'installation a dû sécher et retrouver un fonctionnement normal. Vous confirmez ?
08 juin 2010 à 15:58
Bonjour. A priori, aucun contributeur ne sait de quelle pièce il s'agit. Une photo pourrait aider, mais sans garantie.
08 juin 2010 à 15:55
Bonjour. A distance on ne peut rien dire, ne sachant de quel type de moteurs il s'agit, de leur fonction et de leur commande. Voyez votre électricien ou le SAV du fournisseur du four, mieux à même d'analyser le problème sur place.
08 juin 2010 à 15:50
Bonjour. La référence du produit est 03753. Vous pouvez vous référer à la notice inter horaire legrand.pdf
Pour la commande du chauffe-eau, il faudra passer par un contacteur. Le circuit du chauffe-eau sera protégé par DJ 16 ou 20 A, le circuit de l'horloge et du contacteur par un DJ 2A.
08 juin 2010 à 08:52
On peut le faire, mais le plus simple est de visiter le forum rechercher des schémas où ce sujet et d'autres éléments sont disponibles.
La difficulté sera de repérer l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire normalement en série avec le condensateur permanent.
07 juin 2010 à 23:28
Bonjour. Si l'on fait une estimation rapide, la puissance nominale d'un transformateur est de 10 VA.
La puissance à délivrer est de l'ordre de 36 W en tout, soit 18 W par transformateur.
1. Le transformateur est largement sous-dimensionné.
2. Quand bien même il conviendrait, il faudrait "fabriquer" du continu.
3. Toujours dans l'hypothèse précédente il faudrait voir comment on peut connecter les leds et réguler un tant soit peu le courant qui les parcourt.
Conclusion : il faut revoir le projet.
07 juin 2010 à 23:15
Bonjour. Sans plus de précisions on ne peut vous répondre. Il faut alimenter le convertisseur pour l'éclairage du miroir sur une ligne lumière existante. Faites vous aider par quelqu'un de plus expérimenté.
07 juin 2010 à 23:02
Bonjour. Malheureusement il n'y a pas d'autre moyen, et vous n'êtes pas certain de résoudre le problème.
07 juin 2010 à 22:57
Bonjour. Question dans la question : quel est le rapport entre la présence de la terre sur les luminaires et l'obtention du prêt à taux zéro ? L'organisme bancaire pourrait effectivement vous préciser les conditions exactes d'obtention du prêt.
07 juin 2010 à 14:37
Bonjour. L'appariement des circuits phase neutre est délicate. Les méthodes que vous avez trouvées sont à la portée du particulier sans trop de moyens techniques. Sans déconnexion de circuit, il est préférable d'utiliser une petite pince ampèremétrique (voir en question 7932). Un bon investissement pour un bricoleur expérimenté.
Une image si vous êtes éloigné du métier : une pince ampèremétrique fonctionne comme un débitmètre sans que celui-ci soit en série avec le tuyau, donc sans coupure.
07 juin 2010 à 09:25
Bonjour. Le passage du fil pilote est désormais indispensable lors de la réalisation des alimentations de convecteurs dans le neuf. Cela permet un raccordement à un gestionnaire d'énergie et le délestage cyclique, même si ces fonctions ne sont pas mises en uvre dans l'immédiat.
Le Consuel n'est pas concerné par la présence des fils pilote. Ce serait une grave faute de ne pas les passer.
07 juin 2010 à 09:16
Bonjour. Vous pouvez faire confiance à votre électricien, il ne lésine pas sur la qualité du matériel et son descriptif est précis. Vous pouvez voir un coffret Pragma équipé en question 6640. Il n'a pas forcé sur le nombre d'ID, 3 étant vraiment un minimum, 4 ou 5 pourraient se justifier en fonction des circuits à distribuer.
La recherche des défauts d'isolement peut être rapide, s'il en a constaté l'existence ; mais la recherche des neutres peut être très longue si des liaisons sont cachées dans des boîtes de l'habitation. La main d'uvre est un point important car il lui faudra tout démonter, repérer l'ensemble des fils, un vrai chantier au sens propre.
Le bornier phase neutre dont il évoque la pose est normalement livré et intégré au coffret Pragma (ref. PRA13753) et fait donc partie de la fourniture (il n'aurait pas dû en parler). Il alimentera les ID à partir de ce bornier par le câble souple qui convient, mais on aborde ici le détail du câblage. Il utilisera des DJ peignables ou embrochables (un peu plus chers), cela est écrit sur le devis. Il se devra de soigner l'étiquetage (étiquettes gravées ou à la machine à ruban).
Vous pouvez demander la présence d'une ou deux prises sur le tableau, c'est toujours utile (et un DJ différentiel SI pour le congélateur éventuel). En conclusion, le projet tient la route, mais vous pouvez demander quelques explications complémentaires. De toute façon, c'est un bon investissement.
07 juin 2010 à 09:05
Merci mf06 pour les renseignements fournis et les belles photos sous le soleil du midi sur ce procédé étonnant qui rentre bien dans le cadre du bricolage comme vous le précisez. Chacun pourra essayer.
On peut supposer que les fabricants de lampes utilisent les méthodes de soudage adéquates des fils de liaison (pas forcément cuivre, sans doute alliage) sur le culot (mêmes restrictions).
Pour terminer ce thème, on peut préciser qu'il y a beaucoup d'alliages qualifiés d'inoxydables, que la brasure à l'argent est la seule qui convienne en industriel dans certaines conditions, et que les procédés MIG et TIG concerne de la soudure à l'arc en atmosphère inerte, avec métal d'apport (MIG) ou sans (TIG). Laissons à l'internaute 6 la conclusion. Cordialement,
06 juin 2010 à 23:37
Bonjour. Ce n'est pas tant le problème du voyant que l'application que vous envisagez.
S'agit-t-il d'une machine tournante ?
06 juin 2010 à 08:48
Bonjour. Il faut être équipé en outillage micro-mécanique pour usiner de A à Z une petite machine.
Vous pouvez vous inspirer des modèles Wilesco wilesco.de Mais cela reste de la maquette peu chère.
Pour le plaisir, vous pouvez voir une superbe machine en vraie grandeur au musée Electropolis à Mulhouse electropolis.fr
06 juin 2010 à 08:15
Bonjour. N'importe quel détecteur de passage à infra-rouges convient. Il suffit de connecter une lampe faisant office de voyant et l'on n'en parle plus. Il faudra régler le détecteur pour qu'il ne détecte pas les chats.
A moins que vous vouliez les compter à défaut des moutons. Voir les produits Flash Hager en suivant ce lien
hager.fr-domotique-gestion-lumière
05 juin 2010 à 21:13
Bonjour. Synthèse. Attention amis PL et mf06. Il faut bien séparer les circuits et les protections.
L'internaute passera obligatoirement 2 lignes, chacune avec sa phase et son neutre de même section.
Il fera une protection de chaque ligne avec coupure omnipolaire.
Il ne bricolera pas son installation pour une économie de bouts de chandelles non conforme aux règles du métier, des normes et de la sécurité. Cordialement,
05 juin 2010 à 14:24
Bonjour. La soudure à l'étain est facile principalement sur le cuivre et le laiton, ainsi que sur les métaux étamés. Sur l'inox, c'est impossible.
05 juin 2010 à 10:16
Bonjour. Cette question a déjà été traitée en 2009, et les contributions pas toujours documentées y furent nombreuses. Rien (ni texte, ni contrainte technologique, ni argument scientifique quelconque) n'empêche de tirer des fils HO7V-K dans l'ICT ou autre conduit de la maison (goulotte, tube IRL), et encore moins pour la réalisation du tableau.
Mais le rigide a ses avantages.
04 juin 2010 à 23:46
Bonjour. A vous lire rapidement on constate que la puissance souscrite de 18 kVA en triphasé 30 A par phase est certainement suffisante contrairement à ce que vous supposez.
On peut penser que le DJ qui disjoncte est celui de branchement, communément appelé DJ EDF et il serait installé dans votre sous-sol. Il y a probablement un problème d'équilibrage des intensités, mis en évidence par le branchement de votre nouveau cumulus.
Celui ci se doit d'être couplé en triphasé avec le kit en option s'il n'est pas livré. De même, la plaque de cuisson s'il y en a une doit être également couplée en triphasé (en réalité, la plupart fonctionnent sur 2 phases).
L'électricien doit revenir et mesurer l'intensité par phase avec sa pince ampèremétrique et fignoler l'équilibrage des récepteurs. Plutôt que de remettre un ID 300 mA, il serait plus judicieux de mettre quelques ID 30 mA sur le tableau, des tétrapolaires pour toutes les charges triphasées ainsi que sur le circuit de chauffage, et des monophasés ou tétra suivant le choix effectué avec en cascade des DJ phase neutre pour les lignes mono.
En tout cas il ne faut pas souscrire de puissance supérieure ; un équilibrage associé à un délesteur pourraient même vous faire passer à 15 kVA en triphasé (sans parler de la tarification HP/HC). Une belle étude.
04 juin 2010 à 14:19
Merci pour la photo. Il s'agit bien d'un moteur triphasé 220/380 V avec stator couplé en étoile sur un réseau 380 V entre phases. Si votre installation est en monophasé, à moins d'investir quelques centaines d'euros pour alimenter ce moteur à l'aide d'un convertisseur, (ou changer le moteur pour un monophasé) vous ne pourrez pas utiliser la pompe.
04 juin 2010 à 09:01
Bonjour. Le plus simple est de demander au bailleur ou vendeur. De toute façon, il faut cette ligne spécifique ; on peut espérer que cette ligne ait été installée lors de la rénovation, ou même lors de la construction.
04 juin 2010 à 08:52
Bonjour. Dans le cadre de la C15-100, donc pour les installations domestiques et les tableaux, il est juste impératif d'utiliser du fil de bonne section, HO7V-U rigide ou HO7V-K souple. Dans ce dernier cas on utilise obligatoirement des embouts de câble. Les difficultés principales sont de deux ordres :
- difficulté d'insérer l'âme du câble dans les bornes rapides de certains appareillages non prévus pour du câble souple (donc se documenter auparavant),
- difficulté pour tirer un toron dans de la gaine ICT. Avec le rigide c'est beaucoup plus facile, un tire et l'autre pousse.
Nota : dans le cas de la mise en uvre fréquente de câble souple, il vaut mieux utiliser une pince à dénuder automatique et non un couteau.
04 juin 2010 à 08:49
Bonjour Éric. Peut-être pourriez vous mettre un minimum de conduits d'aspiration dans des petits coffrages. Il existe des tubes circulaires de diamètre 80 mm et d'autres rectangulaires qui tiennent moins de place. Une solution plus artisanale serait de mettre quelques petits extracteurs, mais c'est plus bruyant.
De toute façon, il faut aspirer, ou ouvrir les fenêtres tous les jours ; l'habitat n'est pas des plus sains. L'architecte n'a pas été assez persuasif. Éric a du boulot pour l'été.
03 juin 2010 à 18:25
Bonjour. Compléments. La commande de voyants est moins simple que jadis, le circuit de la lampe étant déjà précablé dans les appareillages interrupteurs. Il faut évidemment amener le neutre sur l'appareillage conçu pour, et la lampe embrochable doit être choisie par rapport à la fonction désirée, inter témoin ou lumineux.
Voir le programme Mosaic Legrand par exemple. Sur les va et vient c'est délicat également.
03 juin 2010 à 18:12
Bonjour. Et en plus cela ne fonctionne pas toujours correctement. Voir 3 étages au dessus.
03 juin 2010 à 18:02
Bonjour. A priori, le variateur est très mauvais concernant la compatibilité électromagnétique (CEM). Bref, votre produit n'est peut-être pas d'une grande marque souvent citée sur le forum, mais un premier prix de grande surface. A confirmer.
03 juin 2010 à 18:00
Bonjour. Eh non. Les circuits sont obligatoirement différents et indépendants (même en rénovation). 6 mm² exclusivement pour la plaque à induction avec ID 30 mA type A et DJ 32 A en protection de ligne.
Le four se branche sur une ligne dédiée en 2,5 mm² protégée par DJ 16 ou 20 A en aval d'un ID type A ou AC. Seul le conducteur de terre de 6 mm² peut éventuellement être mis en commun en rénovation.
03 juin 2010 à 17:55
On ne pourra malheureusement pas vous répondre avec précision sur ce site d'entraide bricolage, non pas parce que l'on ne sait pas faire, mais parce que cela nécessite du temps d'étude et beaucoup de renseignements concernant la nature de tous les équipements démontés et l'environnement de l'armoire.
Dans votre entreprise, il doit bien y avoir quelqu'un qui peut s'atteler à cette étude exigeante en temps et en compétences en électrotechnique. Dans le cas contraire, il faudra sous-traiter à un bureau d'études spécialisé.
03 juin 2010 à 09:39
Bonjour. Complément. Vous ne dites rien sur la nature de l'équipement, ni la longueur de la liaison depuis le tableau de répartition. La puissance donnée serait la puissance utile, et pas forcément la puissance absorbée et c'est celle ci qui permet de faire un calcul. Néanmoins, la valeur donnée par PL vous donne l'ordre de grandeur de l'intensité en régime permanent. La section de la ligne et les caractéristiques de la protection pourront vous être données avec plus de certitudes si vous apportez quelques précisions.
03 juin 2010 à 09:29
Bonjour. Vous avez dû passer un temps énorme à recopier le rapport.
En résumé, l'installation est vétuste et dangereuse concernant notamment le circuit de terre.
Chaque alinéa est repris en fin de document avec la description des risques encourus.
Chez vous il y en aurait beaucoup. Il faudrait envisager une rénovation complète du tableau de répartition avec au minimum un interrupteur différentiel 30 mA, raccorder la terre là où elle n'est pas présente, tirer des lignes spécifiques vers lave-linge, sèche-linge, cuisson etc ; c'est le minimum. Ce diagnostic électrique montre que vous pourrez bien évidemment rentrer dans les locaux, mais qu'une mise en sécurité minimum sera nécessaire rapidement.
Quant au montant des travaux, c'est difficile à dire, mais il ne m'étonnerait pas que vous ayez à débourser entre 5 000 et 15 000 euros suivant la nature des travaux à effectuer, pouvant aller jusqu'à une rénovation complète (tableau + lignes + certains appareillages + goulottes éventuelles). Une moins value plus que substantielle que vous pouvez négocier avec le vendeur. Il en est peut-être de même avec la plomberie qui, si elle est d'époque, ne doit pas être en meilleur état.
03 juin 2010 à 09:16
Synthèse. Le service a été rendu ; la somme est loin d'être très élevée, du même ordre de grandeur que bien d'autres dont on s'accommode sans sourciller (un plein et demi, un vaccin chez le vétérinaire, moins de deux places de spectacle dans un grand théâtre parisien, deux heures à peine de mécanique auto etc.).
Si l'internaute conteste auprès de l'entreprise, celle ci n'est pas prêt de revenir en cas de besoins, si l'on peut dire...
02 juin 2010 à 09:08
Bonjour. Ce comptage est relatif aux installations industrielles de puissance égale ou supérieure à 250 kVA alimenté en haute ou moyenne tension.
Le comptage s'effectue en sortie du transformateur privé HTA/BT (rappelons que l'accès au local et les interventions éventuelles nécessite des habilitations). Il vaut mieux être professionnel expérimenté pour comprendre et mettre en uvre les techniques usuelles de comptage. Pourquoi posez vous cette question ?
02 juin 2010 à 08:48
Bonjour. Il se pourrait que votre installation soit monophasée 230 V avec phase et neutre.
De même les moteurs pourraient être triphasés ; dans ce cas il y a incompatibilité au niveau des raccordements. Pour confirmer ou non vous reproduisez les plaques signalétiques des moteurs ici même (avec photo des borniers par exemple) et l'on pourra vous en dire plus.
02 juin 2010 à 08:26
Bonjour. Si la notice ne précise rien, et si vous n'avez pas l'accès à l'intérieur du four, la lampe étant derrière un globe en pyrex qui se dévisse, il faut sans doute sortir le four et changer la lampe par derrière. Scholtès possède un service consommateurs accessible par téléphone ou par courriel :
Scholtès.fr-service
Scholtès.fr-service
01 juin 2010 à 18:38
