Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 581 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Sand38,
Le boitier Delta Dore est un gestionnaire pour le chauffage des radiateurs. Ces radiateurs dont répartis sur 2 zones avec leur programmation horaire et journalière propre par fil pilote. Il doit y avoir un module Delta Dore sur le tableau de répartition.
Il serait intéressant que vous disposiez de la notice de mise en œuvre et réglages.
Il faudrait préciser comment vous avez mis en évidence des micro coupures. Et surtout, comment se traduisent-elles ? On ne croit pas beaucoup aux microcoupures, c'est pour cela qu'il faudrait préciser ce que vous avez constaté.
En position soleil, tous les radiateurs fonctionnent en mode confort, l'afficheur des radiateurs, s'il y en a, doit afficher Confort.
Sur croissant de lune c'est fonctionnement en mode "Réduit".
L'autre interface est celle d'un thermostat pour plancher chauffant.
Êtes vous dans cet habitat depuis peu ?
03 novembre 2024 à 14:29
forum consulter ce sujet A quoi servent ces 2 boitiers ? sur le forum Électricité
Bonjour JoBzh,
Décidément, le son ne passe pas. Mais si vous affirmez qu'il y a grésillement c'est que vous l'entendez suffisamment pour en faire part au forum.
Sur la vidéo on voit que vous avez monté la petite charge additionnelle (en jaune) dont le but est le même qu'une lampe halogène éventuelle, charger la sortie du commutateur pour qu'il y ait toujours du courant débité. Or, cela est inefficace.
Sur la vidéo on voit bien le convertisseur utilisé (pas un transformateur ferromagnétique) n'est pas autre chose qu'une alimentation à découpage avec sortie en tension constante 12 V DC.
Il est probable (il faudrait faire la manipulation avec un oscilloscope) que le courant absorbé présente des discontinuités qui ne peuvent être assurées par le commutateur électronique Dooxie. Le constructeur a prévu l'inconvénient avec la petite charge résistive jaune. Peut-être qu'avec une charge comme une lampe halogène le commutateur "verrait" principalement une charge résistive qui masquerait le convertisseur pour leds.
Même si l'essai était concluant, ce n'est pas pour cela que vous pourriez laisser la lampe en guise de charge, ce n'est pas le but.
C'est pour cela, incompatibilité entre le commutateur électronique Dooxie et le convertisseur pour leds, que le dysfonctionnement ne nous a pas surpris, sans avoir jamais fait l'essai.
Ici on ferait l'essai avec une lampe halogène pour en avoir le cœur net.
"**Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des
interrupteurs électroniques
". Legrand se garde bien de préciser ce qui est entendu par transformateur. Pour nous, un transformateur est forcément ferromagnétique par définition. Tout les autres équipements sont des convertisseurs (sous-entendu électroniques).
Aurais-je pu le deviner avant l'achat ?
Pas forcément si vous êtes éloigné du métier et peu expérimenté dans les systèmes d'éclairage avec leur alimentation.
- Pour les leds il y a des convertisseurs à tension constante et à courant constant.
- Pour les lampes à filament, ce sont des convertisseurs qui fournissent 11,5 V efficace, et l'onde de sortie n'est pas du tout sinusoïdale, ce qui n'a aucun effet sur l'éclairage fourni qui est juste un effet thermique.
En attendant, le commutateur Dooxie est certainement capable d'alimenter au choix :
- lampes à incandescence
- lampe leds dimmables ou non
- tube fluo avec ballast en tête.
On aurait eu des doutes concernant l'alimentation :
- de n'importe quel convertisseur à découpage
- des réglettes fluo avec ballast électronique
A part faire le test avec la lampe à filament de quelques dizaines de watts, il n'y aura certainement pas possibilité d'alimenter le convertisseur en votre possession.
Tout le raisonnement est fondé sur le grésillement signalé, et malheureusement pas entendu. Le fait que le commutateur Dooxie est en série avec l'entrée du convertisseur nous ont convaincu qu'il risquait d'y avoir incompatibilité.
Nota : charge = récepteur ; une charge absorbe l'énergie fournie par une source. Une lampe à filament ou le composant jaune sont des charges (récepteurs) résistives.
03 novembre 2024 à 14:13
forum consulter ce sujet Changer interrupteur qui fait grésiller transformateur pour rail de LEDs sur le forum Électricité
Bonjour Payfe,
Puis vous nous direz.
Où en êtes-vous ?
03 novembre 2024 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulant sur le forum Électricité
Sans réponse de votre part nous comprenons que les contributions, argumentées et personnalisées, ne répondent pas à vos attentes.
03 novembre 2024 à 09:28
forum consulter ce sujet Pics de consommation Noirot Amaroc sur le forum Chauffage
Bonjour Getch,
5 A AC est environ, car l'ordre de grandeur de l'intensité nominale est un peu plus de 1 A.
Si vous trouvez un interrupteur de caractéristiques supérieures cela n'en sera que mieux.
Quant à la place disponible, il n'y en n'a pas beaucoup.
03 novembre 2024 à 09:20
forum consulter ce sujet Conseils raccordement pompe sur le forum Électricité
Bonjour Anna-n4s,
Il faut en dire beaucoup plus sur les spots. Pour chacun, quelles sont ses caractéristiques électriques, comment sont-ils alimentés, sur le secteur 230 V ou par l'intermédiaire d'un convertisseur ; dans ce cas, donner les caractéristiques inscrites dessus.
Des spots bleus ? une lumière froide pouvant générer des UV nocifs pour la vue.
Lorsque je branche des nouveaux spots avec une douille GU10...
Il faut expliciter le type de branchement ; comment faites vous ?
02 novembre 2024 à 22:29
forum consulter ce sujet Problème changement spots sur le forum Électricité
Bonjour JoBzh,
La notice du produit stipule : "Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des interrupteurs électroniques. Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60% de leur puissance."
Cela signifie que l'interrupteur doit suffisamment débiter pour fonctionner correctement.
Vous pouvez brancher une lampe halogène* de quelques watts 230 V en parallèle avec l'entrée du convertisseur (ce n'est pas un transformateur au sens électrotechnique du terme) pour voir si le convertisseur retrouve un fonctionnement normal.
Le convertisseur Osram 11,5 V est prévu pour fonctionner avec des lampes à filament. Idem pour le Halotronic. Vous remarquerez qu'il faut une charge minimum de 20 W environ. Mais de toute façon, ces convertisseurs ne conviennent pas.
Le kit comprend une charge* qu'il faut brancher en sortie ; elle a le même rôle que la lampe halogène proposée pour l'essai.
On est à moitié surpris par le dysfonctionnement.
Le document vidéo ne permet pas d'entendre le grésillement, peut-être un problème local. En plus il faut montrer patte blanche. Le refus de tous les cookies est peut-être en cause.
02 novembre 2024 à 19:08
Bonjour NLB.
Y a t'il quelque chose à faire pour éviter ces variations de température ?
Non. Cela permet de savoir si quelqu'un se sert de l'eau.
Tout asservissement est caractérisé par des paramètres mathématiques particuliers.
L'amortissement en est un, il est inévitable qu'il y ait des variations autour de la valeur finale, vu l'inertie thermique de la cartouche.
D'habitude on allume ou éteint la lumière, les robinets c'est moins fréquent.
02 novembre 2024 à 14:28
forum consulter ce sujet Variation température douche sur le forum Plomberie
Bonjour AudreyMau,
les seules ampoules en 12v autorisées dans l'équipement domestique sont les GU5.
L'affirmation sans source ne signifie rien, et on ne voit pas pourquoi ce serait exigé.
Vous mettez ce que vous voulez, c'est un objet d'art, mais attention à la rechange, donc à la facilité d'approvisionnement.
L'inconvénient des lampes GU5 et celles de la même famille, c'est, outre l'impossibilité de verrouiller la lampe en place, la douille et les contacts qui finissent par être mauvais.
On vous laisse chercher la bonne lampe et la bonne douille. Personnellement, on chercherait une lampe GU10 12 V. On en trouve sur le net. Mots clés : GU10 12 volts
02 novembre 2024 à 14:20
forum consulter ce sujet Convertir lampe de chevet 220v en 12v sur le forum Électricité
...préférable que mon cuisiniste mette des lampes led de qualité supérieure.
Oui, mais au départ le cuisiniste ne s'est peut-être pas occupé de l'existence de ce phénomène.
On suppose que les lampes sont alimentées en 230 V AC.
La résistance référencée par CMT consomme peu : "le compensateur intelligent à gestion électronique"
On se demande ce qu'il peut y avoir comme électronique et encore moins ce qu'il y aurait d'intelligent. On se méfie des arguments de marketing.
Vous essayez et vous reviendrez sur le forum.
Voir le site Yokis.
On serait curieux de savoir quel éclairage à leds a été mis.
01 novembre 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés sur le forum Électricité
Bonjour jay-zee972,
Juste un avis en passant.
Une sensation d'origine électrique peut être ressentie sur certains PC portables quand on les frôle avec le dos de la main. On ressent une vibration désagréable quand on y porte attention.
Le mur en placo ne peut lui même être mis en cause.
On n'a jamais constaté rien de tel.
Néanmoins, si le phénomène vous semble répétitif et bien localisé, vous vous déplacez sur la surface, vous pouvez aussi déclencher le disjoncteur de branchement afin de constater si le phénomène persiste.
Vu d'ici nous sommes dubitatifs, on ne peut rien affirmer. Sauf qu'il ne faut pas apporter une attention particulière à ce que vous semblez avoir constaté.
Il faudrait demander à des proches s'ils ressentent quelque chose, mais sans les prévenir de quoi que ce soit pour ne pas les orienter.
Devrions-nous faire appel à un électricien
On ne voit pas trop ce qu'il pourrait faire ou contrôler.
La santé des enfants dépend énormément d'autres paramètres bien réels et bien identifiés. On ne peut pas développer ici, sauf s'il y a une demande.
Attendons d'autres avis.
01 novembre 2024 à 23:02
forum consulter ce sujet Sensation électrique quand on touche le mur sur le forum Électricité
Bonjour Kaze,
D'où peut provenir le problème ?
Si pression et débit d'eau chaude sont corrects, la pression réseau est suffisante.
Le problème est-il apparu d'un coup ou progressivement ?
Il faut voir comment est distribuée l'eau froide depuis l'arrivée dans l'habitat. Bref, un problème de tuyauterie locale qu'il faut vérifier.
Le forum ne peut pas vous aider davantage. Un plombier sur place devrait pouvoir tirer le problème au clair alors que le débit eau chaude est bon.
Une indication néanmoins. Les mitigeurs thermostatiques sont munis d'un filtre dans leurs entrées eau chaude et eau froide. Il peut y en avoir un de colmaté par des impuretés. Il suffit de quelques grains d'impuretés solides.
01 novembre 2024 à 21:40
forum consulter ce sujet Eau froide manque de pression dans ma maison sur le forum Plomberie
Après avoir regardé l'image sur le site Edenea, on voit que le schéma est correct, il n'y a qu'a mettre le contact hors gel en parallèle avec le contact de l'horloge.
Le câblage du coffret piscine est peu fignolé, mais vous devez aussi disposer du schéma de principe.
Par contre, on ne voit pas de contacteur pour le moteur de la pompe. On ne donne pas cher du contact horloge si c'est celui-ci qui alimente le moteur.
Et si cela se confirme, il faut en mettre un.
A vous lire,
01 novembre 2024 à 21:29
forum consulter ce sujet Brancher relais hors-gel piscine sur horloge programmable Schneider sur le forum Électricité
Bonjour getch,
Il existe des flotteurs en forme de poire ; cela conviendrait-il pour votre application ?
Si le contact commande directement le moteur il faut qu'il soit capable de commuter 5 A AC environ. Si le contact commande un contacteur, l'intensité à commuter est assez faible.
Comment le raccorder ?
On ne sait pas, cela est de votre domaine sachant que vous avez le montage devant les yeux.
01 novembre 2024 à 20:31
Re.
Je ne suis pas sûr de poster au bon endroit.
Dans la mesure où il s'agit d'inventer un montage de logique électronique, ce n'est pas forcément le bon forum ; mais ce n'est pas un forum, quel qu'il soit, qui pourra vous apporter une solution.
Actuellement on se demande si cette technologie à base de circuits logiques CMOS est encore d'actualité.
Un automate programmable serait certainement capable d'assurer les fonctions que vous voulez mettre en oeuvre.
CD4093 et CD4013 sont des références connues, mais pour les mettre en œuvre il faut avoir beaucoup manipulé dans des sections spécialisées comme en BTS électronique, si c'est encore au programme.
Le forum est plus apte à renseigner sur la commande des chauffe-eau, moteurs et tout ce qui tourne autour des techniques rencontrées dans l'habitat.
Les circuits logiques sont du domaine du laboratoire en formation initiale, certainement pour un petit aspect actuellement.
01 novembre 2024 à 20:22
forum consulter ce sujet Relais électronique heures creuses sur le forum Électricité
Bonjour AudreyMau,
Il faut déjà déterminer la lampe qui sera mise en place ainsi que la douille. Ensuite il faudra approvisionner un convertisseur pour alimenter la lampe en basse tension.
Rien de bien compliqué.
Peut-être faudra t-il savoir souder, plutôt à l'étain.
01 novembre 2024 à 19:12
Bonjour Manu43,
y a-t-il deux gammes pour la même référence ?
Les contributeurs sont comme vous, ils ne connaissent pas ce genre de particularité.
On m'a dit que les Villeroy & Boch...
"On" a t-il argumenté et fourni des preuves ? Si c'est non, c'est invérifiable.
Il faut vous faire votre expérience vous même. On n'imagine pas deux fabrications différentes avec la même référence. Ce serait une sorte de fraude.
Désolé, mais on ne sait rien.
01 novembre 2024 à 19:08
forum consulter ce sujet Receveur de douche vendus en grande surface sur le forum Plomberie
Bonjour FPH,
Auriez-vous une solution à nous proposer ?
Pas plus que les plombiers. Ce matériel obsolète est à changer. Pas de pièces de rechange, du calcaire qui grippe tout.
J'ai peur qu'en forçant trop, nous cassions la tuyauterie derrière.
Il y a des traces de pinces. C'est le risque. Et une fois que cela arrive, c'est dégât des eaux.
Profitez en pour refaire la salle de bains en enlevant la baignoire que l'on croit voir. Juste une idée en passant.
01 novembre 2024 à 18:58
forum consulter ce sujet Problème vieille plomberie salle de bains sur le forum Plomberie
Bonjour BT,
Voir ce sujet apparenté, puis revenez ; il faut un contacteur moteur. Le schéma en gris... est gris, peu exploitable :
http://www.forum-electricite.com/brancher-coffret-hors-gel-piscine.html
01 novembre 2024 à 15:16
Bonjour Christian,
...subsistait une tension résiduelle suffisante pour alimenter les leds.
Ce n'est tout à fait ainsi. Les leds premiers prix ont tendance à être sensibles aux tensions induites quand le conducteur de phase est coupé par l'interrupteur. Les tensions résiduelles comme l'eau au fond d'une bouteille n'existent pas.
La solution préconisée par l'ami CMT est à essayer, mais la charge résistive absorbe 3 W, reste aussi le choix d'autres lampes ou rubans.
01 novembre 2024 à 15:13
Bonjour Franskbraud,
Le système Wirquin est facile à mettre en oeuvre. Vous pouvez essayer, en lieu et place d'un siphon existant.
Le clapet Nicoll existe aussi en version CEP3240 de couleur blanche.
Une canalisation qui respire mal émet des glouglous lors du vidage d'un grand volume d'eau, et peut vider les siphons par aspiration.
01 novembre 2024 à 11:18
forum consulter ce sujet Avis sur évent canalisations des eaux usées sur le forum Plomberie
Le changement du DJ ne devrait pas impliquer le changement du compteur, ce sont des services différents, tout semble vraiment cloisonné.
Quand le service technique d'Enedis intervient pour changer un DJ, la procédure veut que le technicien coupe le coffret fusible en amont du compteur. Pour l'avoir vu faire, ce n'est pas toujours le cas.
Mais un électricien sous-traitant référencé auprès d'Enedis peut le faire également et ce serait à vérifier.
De toute façon il calibrera le DJ à son maximum de 90 A.
Chez vous, la limite de 18 kVA est fonction du réglage du DJ différentiel de branchement.
En présence de Linky, la limitation est assurée par lui même (il y a un contacteur intérieur), le DJ de branchement étant alors réglé à son maximum quelle que soit la puissance souscrite.
Nous expliquons souvent cette particularité sur le forum.
Le concert est un peu loin temporellement et géographiquement, mais je note quand même.
Entendu et apprécié il y a peu une jeune violoncelliste, Lucie Cravero, dans un ensemble multiforme (Programme éclectique - orgue Hammond, opéra et chansons). Une formule qui gagnerait à être diffusée.
Un proche vient d'acquérir un ensemble Cabasse THE PEARL PELEGRINA. Surprenant pour un petit volume.
Vous nous direz quand le DJ sera changé.
Bien cordialement.
31 octobre 2024 à 22:20
forum consulter ce sujet Comment baisser l'énergie active au démarrage ? sur le forum Électricité
Rectificatif
Vous avez fait la manipulation le 22 septembre 2024 à 18:20.
Et les radiateurs ne fonctionnent pas.
31 octobre 2024 à 20:55
forum consulter ce sujet Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy sur le forum Électricité
Bonjour Babar64,
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Le contact sec C1C2 associé à un contacteur de chauffe-eau donne entièrement satisfaction.
31 octobre 2024 à 19:55
Bonjour Didier122,
Une idée en passant.
Êtes vous certain que le gestionnaire d'énergie fonctionne ?
Vous avez sans doute la possibilité de forcer le régime Confort ou Réduit sur le gestionnaire.
Pour cela, il faudrait mesurer la tension AC entre fil pilote et neutre avec un voltmètre dans chaque régime.
En confort on doit trouver zéro, voire quelques volts.
En réduit, on trouve 230 V AC.
Chaque radiateur doit alors afficher le régime (mais on ne connaît pas les fonctions de l'afficheur s'il y en a un).
Une mésaventure récente (heureusement conclue par une petite intervention) nous a conduit à faire ce type de vérification, et de mettre hors de cause un radiateur spécifique et le gestionnaire d'énergie.
31 octobre 2024 à 19:52
Bonjour Benoit51510,
Avant tout, pour éviter les confusions, il vous faut bien faire la différence entre :
- disjoncteur, calibre en A et courbe de déclenchement, courbe C passe partout.
- interrupteur différentiel, calibre, sensibilité en mA, type AC, A ou F.
- disjoncteur différentiel ; généralement le seul dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement, forcément de type S quand il y a des ID 30 mA.
Sur votre plan, qui est à revoir (calibre des DJ en ampères), il faudrait réduire le nombre d'ID. Quatre nous semble suffisant.
Hotte, informatique et frigos ne nécessitent pas d'avoir des circuits spécifiques.
Éventuellement, et si l'on a des euros disponibles, un DJ différentiel type F pour le congélateur. Pas de première nécessité.
Prévoir une ligne avec prise renforcée pour une borne de recharge de véhicule électrique si puissance inférieure ou égale à 3,7 kW.
Pas de circuits spécifiques 32 A plaque de cuisson et 16 A pour four.
Pas de circuit pour éclairage extérieur.
31 octobre 2024 à 19:40
forum consulter ce sujet Rénovation de mon tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour de nouveau Lisbeth.
Le DJ type S pour les déclenchements intempestifs, les ID 30 mA pour renforcer la sécurité des personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil non relié à la terre.
Un luminaire métallique par exemple non isolé classe 2 (donc avec borne de terre, et non raccordée).
Vous précisez que le tableau est un secondaire.
On déduit qu'il est alimenté depuis le tableau de répartition principal.
Il y a des règles spécifiques d'alimentation et protection des lignes pour tableaux secondaires.
Voir éventuellement ici : Vérification avant travaux tableau secondaire
Il ne serait pas impossible qu'Enedis change le compteur pour un Linky.
Si l'énergie électrique est fournie par une régie privée, il faut voir.
L'appareillage Nalto peut rester en place s'il donne satisfaction.
Le VP doit être accompagné par une installation audio exemplaire. On aime bien Cabasse.
Au fil des échanges le problème semble avoir été cerné, mais il reste la vérification pratique qui validera ou non les hypothèses. On reste confiant.
Pas trop besoin d'assistance en musique pour le moment, les acquis suffisent. Mais on ne sait jamais.
La musique vivante a nos préférences.
Bien cordialement, bonne soirée à vous.
31 octobre 2024 à 19:21
Bonjour Franskbraud.
Wirquin a inventé un siphon avec clapet d'équilibrage des pression intégré : Wirquin Néo air.
Le lien ne fonctionne pas, mais on connait ce très bon produit.
31 octobre 2024 à 14:18
Bonjour Ccdu94.
Il serait étonnant que le bruit soit d'origine électrique. Pourquoi faire venir un électricien et perdre des euros pour rien ?
Il faudrait mieux définir le bruit, au besoin l'enregistrer et le soumettre aux contributeurs du forum.
Mais la solution sera locale.
Depuis 3 semaines, nous entendons...
Le voisinage entend t-il la vibration ?
Certains groupes de sécurité de chauffe-eau peuvent se mettre à vibrer, d'après les retours effectués sur le forum plomberie Bricovidéo.
On n'en sait pas plus.
31 octobre 2024 à 14:12
forum consulter ce sujet Bruit d’électricité dans le mur sur le forum Électricité
Bonjour Lisbeth.
Le DJ différentiel à l'ancienne occupe 4 modules et est bipolaire. Il protège juste un circuit apparemment.
On se sait s'il y a des protections sous forme d'interrupteurs différentiels 30 mA qui protègent tous les circuits de l'habitat. S'il n'y en n'a pas, il faudrait y songer pour la sécurité des personnes.
Nalto est une marque premier prix de grande surface. Ce n'est pas notre préférence, que ce soit en neuf ou rénovation.
Le disjoncteur de branchement, comme supposé, est instantané, et mériterait d'être changé pour un type S.
Mais il faudra alors qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur l'ensemble des circuits de l'habitat. En cas de défaut d'isolement, il faut que ce soit un ID instantané 30 mA qui déclenche. 30 mA est une valeur qui protège les personnes, pas les 500 mA du DJ différentiel de branchement.
Conclusion du jour :
- voir ce qu'il en est des protections différentielles 30 mA,
- et changer le DJ de branchement. Voir Enedis pour ce dernier point.
Les déclenchements intempestifs devraient cesser.
Le VP est du haut de gamme. 20 kg et un prix conséquent.
31 octobre 2024 à 13:05
J'ai les mêmes.
Pas certain que les héritiers se les arrachent un jour. Et s'il n'y avait que ça !
Bonne journée à vous également.
31 octobre 2024 à 12:39
forum consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum Divers
Bonjour petitcurieux.
Si l'ID (type non défini) ne déclenche jamais quand les 8 DJ sont enclenchés, il n'y a pas de défaut d'isolement patent.
Néanmoins, on se pose des questions si l'impossibilité de réenclencher l'ID est manifeste si les DJ sont tous enclenchés.
Quand vous les réenclenchez un par un il y a peut-être des régimes transitoires de certains récepteurs qui génèrent des courants vers la terre, mais insuffisants pour déclencher l'ID,
Si tous les DJ sont enclenchés, remettre l'ID en service génère une somme de courants de défauts transitoires qui empêchent le ré-enclenchement de l'ID.
Il est d'usage de tester un ID avec le bouton test ; cela a t-il été fait et que se passe t-il ?
Il faudrait mettre un autre ID afin de voir si le dysfonctionnement est reproductible. Il se pourrait que ce soit le cas si un ou deux circuits génèrent des transitoires à la mise sous tension.
Si l'ID est d'une marque premier prix de grande surface, on ne s'étonne de rien.
On fait confiance aux marques régulièrement conseillées sur le forum.
Ce que vous pouvez faire
- Enclencher tous les DJ
- Tenter d'enclencher l'ID. Si cela est impossible, vous déclenchez les DJ un par un ou deux par deux ou en groupe de trois ou quatre et vous essayez de réenclencher l'ID.
Vous verrez ainsi s’il y a un ou des circuits suspects.
Par élimination vous devriez trouver.
Il existe des ID HPI ou ASI ou désormais type F à immunité renforcée, moins sensibles aux déclenchements intempestifs. On les utilise pour les congélateurs, bornes de recharge, informatique etc.
31 octobre 2024 à 11:32
forum consulter ce sujet Différentiel délicat à réarmer sur le forum Électricité
Bonjour regisc.
Qu'en pensez-vous ?
Une évacuation pas franchement directe. Il y aura des dépôts à la longue.
Un WC suspendu est assez esthétique. Mais en cas d'intervention il faut s'attendre à démolir les parois et carrelages éventuels.
Il faudrait voir s'il est possible de faire une liaison souple plus directe. Mais une sortie souple accordéon est également sujette aux dépôts.
Votre question n'a pas inspiré les contributeurs habituels.
La solution ne semble pas facile.
Sauf peut-être à ne pas mettre de WC suspendu.
31 octobre 2024 à 10:57
forum consulter ce sujet Évacuation installation WC suspendu sur le forum Plomberie
Il se peut qu'il y ait deux condensateurs dans le même boîtier, vu qu'il y a quatre fils.
Essayez de trouver la notice du groupe.
Normalement, le nettoyage n'oblige pas à déconnecter le ou les condensateurs.
Un condensateur moteur n'est pas polarisé.
On ne peut pas vous aider, sans notice technique du groupe.
31 octobre 2024 à 09:01
forum consulter ce sujet Rebrancher condensateur sur une VMC sur le forum Électricité
Bonjour Kristofdb.
Sans schéma on ne peut rien faire.
Il se pourrait que ce soit une machine à deux vitesses.
j'essaie de bricoler moi-même.
C'est bien, mais en électricité on repère tous les branchements avant démontage. Papier, crayon, étiquettes.
30 octobre 2024 à 23:14
Bonjour Lisbeth,
Vous avez compris que nous avons de forts soupçons sur le DJ différentiel de branchement.
Ce qui nous étonne est la puissance souscrite en monophasé qui, normalement, est limitée à 12 kVA.
Êtes-vous localisée en France ?
En 1985 il n'est pas certain que les types S existaient ; on l'aurait su. De toute façon, c'est inscrit sur la façade. Vous pouvez joindre une photo de près nette en cas de doute. Vu d'ici, le DJ est à déclenchement instantané.
Ce DJ est déjà bien ancien, et ce sont des appareils qui vieillissent, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
L'ID est classique. Mais :
Pour le type d'ID c'est un Merlin Gérin Multi - C60N - C20avec Vigi C60. Sur le descriptif, Il est de type AC.
C60N est une gamme de disjoncteurs Merlin Gerin. C20 est normalement un disjoncteur 20 A. Si un bloc Vigi est couplé, cela ferait un disjoncteur différentiel 20 A. A confirmer, avec photo au besoin. De l'équipement ancien robuste, mais encombrant.
Si vous êtes en France vous devez avoir un compteur Linky, et vous devriez pouvoir demander le remplacement du DJ pour un type S aux frais d'Enedis. Votre argument est d'avoir un DJ moins sensible aux déclenchements intempestifs (orages, mise sous tension de charges complexes incluant des convertisseurs).
Le VP fait son travail, mais le DJ de branchement déclenche quand même.
Jamais vu un VP qui provoque le déclenchement d'un DJ de branchement, même les tri-tubes.
Mais le mystère du jour est la puissance souscrite de 18 kVA.
A suivre, il y a des points à éclaircir.
Et peut-être le DJ de branchement à faire changer.
30 octobre 2024 à 22:38
Bonjour Franck et Nathalie,
Merci de faire confiance aux contributeurs des forums Bricovidéo.
C'est un projet qui ne peut être mené à distance, on comprend que vous vous lancez dans l’hôtellerie de plein air ou équivalent.
Il y aura beaucoup de contraintes de sécurité à respecter, l'installation finale sera contrôlée au minimum par le Consuel pour l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique.
Il serait plus simple de faire appel à un artisan expérimenté ou une entreprise ayant pignon sur rue sur place, capable d'élaborer et réaliser le projet, incluant toutes les contraintes.
De votre côté vous pouvez déjà déterminer l'équipement type de chaque logement et la puissance nécessaire. Idem pour l'atelier. Puis vous faites la somme. Mais si vous n'êtes pas expérimenté vous risquez l'impasse technologique.
Ensuite il faudra définir la puissance nécessaire et le type de contrat à souscrire.
Vous avez déjà fort à faire pour la construction. Il serait raisonnable de sous-traiter le lot électricité.
30 octobre 2024 à 22:08
forum consulter ce sujet Accompagnement dans l'élaboration de nos schémas électriques sur le forum Électricité
Il faut déjà arriver à trouver une ampoule à filament de tungstène. Ce sont des résistances non linéaires, faible résistance à froid et grande résistance à chaud.
Connaissant le courant consommé il faudrait trouver une lampe. On peut essayer avec des lampes à filament genre navettes pour éclairage intérieur d'automobile. Voir dans les casses, ou chez les réparateurs à tout faire qui ont encore du stock.
Et on expérimente.
Vous allez bien trouver une solution.
Bien cordialement.
30 octobre 2024 à 21:43
Conçus en France, et fabriqués par des enfants en Asie ?
Le genre d'appareils fabriqués pour les grandes surfaces, d'après le site.
Faites un tour sur les pages jaunes. On ne peut pas mettre zéro. Ils ont 1 sur 5.
30 octobre 2024 à 21:36
Bonjour Lulu540,
Si vous pensez pouvoir tirer sur l'extrémité la plus proche de la sortie, 2 m vous avez vision presque directe.
Il faudrait trouver un fil d'acier dur de bon diamètre. Ici ce serait du fil à linge.
Vous le tortillez en tire-bouchon avec un diamètre un peu supérieur à celui du toron, sur une longueur à définir.
Ensuite, on le rentre dans le tube jusqu'au contact, puis ou tourne dans le sens tel que le tire-bouchon, tout en poussant, enserre le câble. Puis vous tirez doucement. Si le câble est complètement coincé, c'est fichu.
Ici cela donne de bons résultat avec du fil de haubans de diamètre 2 mm environ. Mais les longueurs sont plus petites.
Pour garder le contrôle on soude du 6 mm² sur les conducteurs du câble et l'on entoure de ruban adhésif d'électricien. Jamais un toron a été déclaré perdu.
30 octobre 2024 à 21:32
forum consulter ce sujet Câble coincé dans une gaine enterrée sur le forum Électricité
Merci Didier122 pour votre réponse.
Une rapide visite sur le site de la marque donne cette adresse :
Propriétaire: M.Avi HADDAD
Siège social : 220 Rue Gustave Eiffel, 13290 Aix-en-Provence
Tel. +33 (0)4 65 26 03 31
Le seul contact par des conseillers "à votre écoute de 9h à 17h du lundi au vendredi (sauf jours fériés) " se fait par courriel et est simplement théorique puisque le SAV en tant que tel est inexistant.
Vous pouvez tenter un appel téléphonique, vous n'avez rien à perdre.
Un courrier de réclamation avec AR en vue de l'application de la garantie.
Vous pouvez aussi contacter une association de consommateurs ayant pignon sur rue et signaler les faits.
Vous n'avez pas fait une affaire, bien des invités du forum ont eu beaucoup de mésaventures analogues aux vôtres avec Carrera.
Un avis parmi beaucoup d'autres trouvé sur les pages jaunes : "J'ai commandé sur le site Carrera. Impossible de modifier l'adresse de livraison, impossible d'avoir un contact, impossible d'avoir une réponse par email, ... Encore jamais vu cela. A fuir, vraiment."
On aurait aimé de meilleures nouvelles.
30 octobre 2024 à 09:02
Bonjour Didier122,
Votre problème a t-il fini par être résolu et comment ?
On aime bien connaitre la fin des histoires, quand il y en a...
29 octobre 2024 à 22:13
Bonjour rvmem1,
Il faudrait que le plombier installateur intervienne et fasse en sorte que pressions et débits soient normaux.
On ne voit pas à quoi pourrait servir une molette pouvant agir sur le débit.
Un chauffe-eau c'est un réservoir, une résistance blindée ou stéatite, un thermostat électromécanique ou électronique, et un groupe de sécurité. A part la température il n'y a rien à régler.
Il faudrait vous assurer que tous les robinets eau chaude sont concernés.
29 octobre 2024 à 21:41
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude chauffe-eau électrique Ariston ARI 150 sur le forum Plomberie
Bonjour Lisbeth,
Faire une installation de ce type, avec de nombreuses sources d'éclairage, semblait être le fait d'une professionnelle. C'est pour cela que des questions précises ont été posées.
Et il est remarquable qu'une invitée soit passionnée par certains domaines des sciences physiques et le signale, d'où le partage des idées exprimées en vue de la pratique du métier.
Votre ressenti est surprenant, mais tel n'était pas le but en tout cas.
Quand une description est incomplète ou imprécise, pour que la contribution soit circonstanciée et argumentée, on le signale, on explique pourquoi, et normalement des éclaircissements sont apportés. Quelquefois cela demande plusieurs échanges successifs.
Il suffit que vous parcourriez les sujets traités pour vous faire une idée plus précise sur notre façon d'aborder les problèmes, avec patience, même pour les causes perdues.
Pour ce qui concerne les tubes fluorescents, non seulement on les trouve rarement désormais, mais également les starters. Bref, faire du neuf avec des tubes en stock mènera tôt ou tard à effectuer des remplacements.
Le problème évoqué :
Un disjoncteur de branchement monophasé de calibres 500 mA et 90 A déclenche. 90 A nous semble grand. Ne serait-ce pas 45 A maximum ?
L'interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas ; le disjoncteur 16 A ne déclenche pas. Il n'y aurait donc ni défaut d'isolement capable de déclencher l'ID (on aimerait savoir le type d'ID : A - AC - F), ni surintensité.
On a donc affaire à un déclenchement intempestif du disjoncteur différentiel de branchement, peut-être particulièrement sensible, voire en défaut.*
Certains récepteurs avec électronique intégrée génèrent des fuites de courant vers la terre à la mise sous tension. C'est ainsi que pour des salles avec plusieurs PC tours munis d'alimentations à découpage on équipe le tableau avec des interrupteurs différentiels HPI, ou SI, ou F (suivant les marques). Ce qui permet une mise en service quasi simultanée des machines sans que l'ID de la salle déclenche.
Dans votre cas, il faudrait vérifier si le disjoncteur différentiel de branchement est de type S, donc relativement insensible aux déclenchements intempestifs. On ne serait pas étonné qu'il soit à déclenchement instantané, ce qui expliquerait son déclenchement lors de la mise sous tension de l'éclairage mixte, réglettes leds et réglettes fluo.
Un type S se justifie dès l'instant où des ID 30 mA sont en aval.
Un DJ de branchement instantané peut aussi déclencher sans raison les jours d'orage. Le type S a un déclenchement retardé.
Concernant votre ami il vous a induit en erreur. Un long développement sur les énergies apparentes, actives et réactives (absorbées et fournies) vient d'être effacé de cette contribution et mis en mémoire pour ne pas la surcharger. On pourra y revenir si vous voulez. Ce peut être compliqué néanmoins.
En espérant vous avoir renseignée au mieux.
On croise les doigts pour que le DJ de branchement soit instantané.
*Mais il arrive que des DJ soient défectueux ; ce sont des appareils électromécaniques avec des ressorts, leviers et bobines. Il suffit d'un rien.
29 octobre 2024 à 21:29
Bonjour Lou Mottais.
Le Consuel vérifiera la sécurité de l'installation, le calibre des protections, les sections, les raccordements à la terre.
j'aimerai être sûre qu'il est viable pour le passage du Consuel.
C'est l'électricien qui fait la demande sous sa responsabilité. Au besoin, vous voyez avec lui.
La distribution des lignes avec une majorité de disjoncteurs différentiels est correcte.
Voir avec l'électricien s'il faut un éclairage de secours.
29 octobre 2024 à 18:52
forum consulter ce sujet Est-ce que le Consuel va valider ce tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Seb77.
Ou est-ce que c'est juste le fait que si l'interrupteur différentiel de tête de rangée saute, il coupera aussi la prise de recharge ?
Oui, mais ce n'est pas "juste".
Le disjoncteur différentiel livré avec la prise Green'up doit être alimenté depuis le bornier phase neutre du tableau de répartition.
moins simple à connecter je suppose
Peut-être, mais ce n'est pas une raison. Il est d'usage de faire le travail dans les règles. On ne met pas de protections différentielles de même calibre en cascade.
L'autre règle est que la prise Green'up et ses protections doivent être complètement indépendantes des protections du tableau.
La modification n'est pas bien compliquée.
29 octobre 2024 à 17:03
forum consulter ce sujet Installation prise Green'up pour recharge de véhicule électrique sur le forum Électricité
Vu le prix relativement modique de l'appareil, le réparer, éventuellement, coûtera plus cher qu'un neuf.
J'ai du travail, ce n'est pas facile.
Plaignez vous !
Votre environnement campagnard (dans le pays de Caux) est superbe, et vous savez vous occuper.
29 octobre 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Schéma électronique poste à souder ARC sur le forum Électricité
S'il vous plaît, j'ai une fuite au niveau de la vis de la vanne.
Vous identifier avec un pseudo est souhaitable.
Quelle vanne ?
29 octobre 2024 à 16:35
forum consulter ce sujet Fuite adoucisseur CPED Prestige sur le forum Plomberie
Pourquoi pas, mais 10 000 ohms.
Vous voulez signifier potentiomètre rectiligne à variation linéaire.
29 octobre 2024 à 16:33
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum Électricité
10 000 ohms, pas 10 ohms
29 octobre 2024 à 16:31
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé sur le forum Électricité
