Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 581 messages sur les forums BricoVidéo :
Après réflexion.
Le problème que vous exposez n'est pas commun. On ne comprend pas le but de ce dispositif qui est amené à déclencher de façon aléatoire comme vous l'avez précisé.
La question à vous poser, vu que déclenchement il y a eu et déclenchement il y aura :
Quelle est l'utilité de cette protection qui, si l'on comprend bien, coupe tous les circuits montés en aval ?
Il y a bien quelqu'un, un bureau d'études, une entreprise d'électricité, qui a imposé cet interrupteur sectionneur avec son déclencheur. Mais pourquoi ?
Le déclencheur est juste branché sous une tension simple de 230 V entre les bornes D1 D2.
Quand cette tension disparait ou devient inférieure à une valeur non spécifiée, le A9A26960 déclenche.
On comprend que le déclenchement est lié à une valeur efficace minimum qui n'est pas précisée. Peut-être zéro ?
Le déclencheur est-il défectueux ?
Attendons d'autres avis.
08 novembre 2024 à 21:52
forum consulter ce sujet Problème disjonction comment trouver d'où vient le défaut ? sur le forum Électricité
Bonjour GC,
Oui : c'est du pipeau !
On est bien d'accord.
Faire un peu de révisions de physique ne fait pas de mal. La partie robinets et château d'eau est bonne.
La partie chaudière en circuit fermé n'est pas concernée.
08 novembre 2024 à 20:50
forum consulter ce sujet Pression eau potable sur une colonne de 4 étages sur le forum Plomberie
Bonjour Alexmar.
Vous ne facilitez pas la tâche des contributeurs en répondant au compte-gouttes aux questions posées.
Vous vous trompez dans l'identification des appareillages, ce qui, pour un professionnel (ce que nous avons déduit de vos différents posts), est anormal.
Vous écrivez :
J'ai un disjoncteur 63A couplé avec un déclencheur de tension instantanée
Sauf que ce n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur sectionneur Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 63A 415VCA - A9S70763
Associé à Acti9, iMN déclencheur à minimum de tension instantanée 220...240VCA - A9A26960
Vous trouverez aisément les caractéristiques sur le site SE.
Comment trouver d'où vient le défaut ?
Pour demander assistance aux contributeurs du forum, fournir tous les renseignements demandés ; seule la photo suivie d'un agrandissement artisanal a permis d'identifier les appareillages, et pour vous même, approfondir vos connaissances du métier, et vous faire accompagner lors d'interventions un peu pointues.
Confondre disjoncteur et interrupteur-sectionneur est très embêtant.
Désolé d'être négatif.
Demander une formation complémentaire à votre employeur semble nécessaire.
Pour le déclenchement, voyez comment l'appareillage A9A26960 est branché, en relevant le schéma de câblage.
Ou bien, procurez vous le dossier technique de l'installation et analysez le fonctionnement.
08 novembre 2024 à 19:35
Bonjour shmft.
On avait laissé de côté les problèmes de robinets et de groupes de sécurité.
Avez vous fini par pouvoir vidanger le chauffe-eau récalcitrant ?
Pour le problème du jour, on va réfléchir. Mais en attendant, on peut faire une analogie avec l'électricité.
En électricité, vu de la prise de courant, la sortie du disjoncteur de branchement est une source de tension parfaite, infiniment puissante, de résistance interne nulle (pratiquement) et qui impose la tension à une valeur fixe normalisée à 230 V AC.
Qu'il y ait un ou deux ou 3 habitats connectés, ou même plusieurs récepteurs chez vous, cela ne change (pratiquement) pas la tension, quel que soit le débit (l'intensité du courant).
L'analogie hydraulique habituelle associe tension à pression, et intensité du courant à débit.
La tension se mesure avec un voltmètre, ddp entre phase et neutre.
La pression, référencée par rapport à la pression atmosphérique, se mesure avec un manomètre.
Si l'on s'en tient à cette analogie, on considère le réseau d'eau comme étant la source qui produit la pression. On ne voit pas ce qui pourrait modifier la pression dans les étages si l'on met un réducteur de pression à l'entrée de la distribution dans un appartement au rez de chaussée.
Un paramètre intervient, et qui est la hauteur de la colonne d'eau entre le haut de l'immeuble et le bas. On imagine très bien que si le dernier appartement est au niveau de la prise d'eau dans le château d'eau, l'eau ne peut plus couler, la différence de pression entre sortie du château d'eau et puisage au même niveau étant nulle. Oui, mais il y a des peut-être des pompes. Dans ce cas on ne peut appliquer notre raisonnement simple.
Tout cela pour dire que si l'expérience n'a pas été faite ainsi qu'aucune mise en place de manomètres, on met en cause l'affirmation des plombiers. Il faudrait qu'elle soit justifiée d'une manière ou d'une autre.
Physiquement, il est normal que la pression au rez de chaussée soit supérieure à celle 4 étages plus haut, mais pas non plus dans des proportions importantes.
Les logements du RdC constatent un surpression en particulier au niveau de la chaudière
Comment les occupants s'en rendent-ils compte ? Est-ce un inconvénient ?
08 novembre 2024 à 18:33
Bonjour peticurieux,
j'aurai pu trouver le coupable en mesurant la résistance entre phase et terre depuis le tableau.
Eh oui !
Quel effort il a fallu faire pour imaginer les causes possibles autour des DJ et ID en présence.
Et finalement pour tomber à côté, un problème de raccordement n'ayant pas été envisagé.
Faire une mesure d'isolement aurait été notre première investigation sur place, enfin, c'est très probable.
08 novembre 2024 à 14:01
forum consulter ce sujet Différentiel délicat à réarmer sur le forum Électricité
Bonjour Guillaume.
Votre situation est donc dans les mains d'Enedis.
Il y a juste deux conducteurs à passer, pour nous cela ne poserait pas de problème à partir d'un DJ extérieur.
Et sans DJ extérieur, il n'y a pas de difficultés non plus pour le technicien Enedis.
Vous nous direz.
08 novembre 2024 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème raccordement dans une gaine de 40 sur le forum Électricité
Re. N'oubliez pas de vous identifier.
Si le métal est piqué, des réactions chimiques peuvent produire ces sortes de dépôts qui ne sont alors pas du calcaire.
Ici, l'utilisation du vinaigre ménager porté à 90 °C est fréquente pour nettoyer les robinetteries et les parois vitrées des douches. Mais en général ce n'est pas suffisant.
Pour revenir à l'adoucisseur, on est pas trop convaincu de l'utilité, mais on paye quand même le sel et l'entretien annuel depuis des années. Cette incertitude est quelquefois partagée sur le forum. On s'interroge.
08 novembre 2024 à 12:20
forum consulter ce sujet Oxydation porte de douche chromée sur le forum Plomberie
Il faut voir dans quel cas ce déclencheur est amené à être activé et comment.
Cela est complètement de votre ressort car vous avez une vue d'ensemble du système. L'idéal est d'avoir à disposition l'ensemble du schéma de commande.
Voir aussi si le déclencheur a une utilité.
Si la présence du déclencheur est le fruit d'une étude par un BE, voir avec celui-ci.
Dans ce cas, vous ne pouvez prendre aucune initiative concernant la présence, ou pas, du déclencheur.
N'en sachant pas plus, le forum ne peut pas vous aider davantage, mais juste préconiser cet axe de recherche.
Concernant le DJ principal, si sa courbe est C, il déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 I nominal. Donc une surintensité très importante. La mesure de l'intensité en régime permanent à un instant t ne peut vous renseigner, sauf à montrer que l'intensité en régime permanent est inférieure au calibre du DJ. A savoir : la mesure de l'intensité est-elle en efficace vrai (RMS) ?
Il serait intéressant de savoir si l'intensité instantanée est classiquement sinusoïdale, ou est affectée d'harmoniques (souvent impairs) générés par des charges non linéaires (soudeuses par point, gradateurs etc.).
Il aurait été souhaitable d'indiquer dans quels milieux ces disjoncteurs opèrent.
Cette question demeure ; voir ci-dessus.
08 novembre 2024 à 11:42
Bonjour Pixou,
De plus, j'ai un adoucisseur d'eau.
Ce n'est vraiment pas le bon argument. L’adoucisseur, s'il est bien réglé, a un TH de l'ordre de 8, ce qui laisse du calcaire en solution.
Vous pouvez utiliser du vinaigre ménager et le faire bouillir, puis l'utiliser à plusieurs reprises pour dissoudre le calcaire. Le vinaigre froid agit assez peu.
On n'imagine pas, pour le moment, que ce puisse être autre chose que du calcaire. Mais on a des doutes vu l'aspect.
Ce qui est curieux est l'aspect pâte de dentifrice du dépôt blanc. Part-il à l'éponge munie d'une gratouille verte ?
Il faudrait voir si le revêtement chromé n'est pas piqué. Est-ce du métal ou du plastique ?
On vous laisse essayer le vinaigre chaud.
07 novembre 2024 à 23:47
Bonjour Alexmar.
Le disjoncteur principal 63A saute de façon aléatoire à plusieurs semaines d'intervalle.
Et quid du déclencheur juste cité ?
Un DJ déclenche en cas de surintensité. Mais un mystère demeure concernant le déclencheur, son utilité, sa mise en œuvre.
On ne sait si la sélectivité des différents disjoncteurs est respectée (courbes de déclenchement).
Cette configuration pourrait être industrielle. Mais, pour le moment, cela est du conditionnel.
Ici, on comprend qu'un analyseur de réseau serait bien utile.
07 novembre 2024 à 23:07
Est-ce que Enedis va accepter cela ?
Ce n'est pas de la responsabilité d'Enedis dès l'instant où le disjoncteur de branchement est dans le coffret en limite de propriété.
Votre installation électrique démarre en sortie du disjoncteur différentiel de branchement qui devra être de type S.
Ce n'est pas bien joli effectivement. On croit voir un adhésif orange...
Il aurait fallu creuser la dalle de façon que la gaine puisse déboucher au bon endroit.
Couper la gaine, une décision un peu hâtive franchement regrettable.
Quoi que vous fassiez, il faudra que l'accès au conduit, même rétréci, soit possible.
L'idée d'utiliser des conducteurs souples est à examiner.
On espère que le conduit est le plus rectiligne possible.
On préfère les tire-fils métalliques afin d'éviter cela : Câble coincé dans une gaine enterrée
Vous pouvez utiliser du 6 mm² cuivre et faire des liaisons soudées.
Il faudra passer les conducteurs de puissance de bonne section, et également un câble de deux fois 1,5 mm² pour le contact C1C2.
Et comme il y a de la place, un câble pour une éventuelle liaison I1I2.
Un autre conduit devrait être utilisé. Vous pourriez peut-être inclure une gaine ICTA de 16 ou 20 pour ce câble courants faibles.
07 novembre 2024 à 22:58
Vu votre précision de 13:14
On comprend à retardement que le décodeur TV ne fonctionne pas si raccordé au bout de vos liaisons.
Vous ne précisez pas s'il fonctionne en liaison directe avec la box internet juste avec un petit cordon Ethernet.
Si la réponse est oui, il faut faire l'essai de prise en prise.
07 novembre 2024 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème installation RJ45 sur le forum Électricité
On comprend que cette multitude de prises RJ45 ou cordons Ethernet en cascade a sa raison d'être.
On ne sait ce qui ne fonctionne pas. On comprend bien que la source est la box, mais quel est le rôle du modem au bout de la ligne ?
Si vous avez réalisé les connexions vous même, il y a un brochage à respecter d'un bout à l'autre. Il faut faire attention à la qualité des raccordements.
Ici, on utilise des embases Legrand qui ne posent pas de problèmes, sans besoin d’outils particuliers.
07 novembre 2024 à 13:20
Bonjour Guillaume,
La gaine de 90 prévue pour mon raccordement Enedis a été coupée par le plaquiste
Encore un malin. On peut espérer que vous lui avez passé un "savon" sévère, ou le chef de chantier s'il y en a un.
En aucun cas on ne coupe cette gaine, il faut s'adapter. Mais il est plus simple de couper sans trop forcer sur l'imagination, quand on en a.
Il faudrait savoir si la liaison électrique est celle d'Enedis, ou la vôtre si l'ensemble compteur + disjoncteur différentiel de branchement est en limite de propriété.
Si la liaison est privative en sortie du DJ de branchement il va falloir adapter.
La liaison peut être effectuée avec juste 2 conducteurs souples HO7V-K passant dans la gaine.
Si le DJ de branchement est à l'intérieur de l'habitat, le passage de l'alimentation est du ressort d'Enedis et nous ne pouvons répondre à leur place.
Mais il semble que vous allez devoir manchonner ou mettre une boite de façon à faire une jonction propre.
07 novembre 2024 à 12:27
Bonjour alainjo74.
La question que vous avez posée aux contributeurs du forum est intraitable.
Vous évoquez un système que vous ne présentez pas, heureusement que l'ami Martien a fait des recherches sur son temps disponible afin d'apporter le renseignement manquant.
Quant au relais Finder, à part qu'il est bleu et qu'il y a des fils jaunes et orange, cela ne renseigne en rien.
Un relais c'est juste une bobine et des contacts.
Néanmoins, en vu d'un dépannage ultérieur, on peut vous conseiller, si vous voulez bien, de faire un document complet incluant le schéma de tous les raccordements sur votre automatisme en précisant les réglages.
Les fils peuvent être repérés avec des étiquettes insensibles à l'humidité et correspondant au schéma.
07 novembre 2024 à 09:56
forum consulter ce sujet Brancher relais Finder 95.05 sur BFT Thalia Light BTL2 sur le forum Électricité
Le bruit synchrone avec les variations d'éclairage est perceptible. L'autre, disjoncteur coupé, n'est pas flagrant à l'écoute. S'il provient de la VMC, il est généré ailleurs. Et on ne sait s'il est équivalent au premier, ce qui pourrait laisser penser qu'ils ont les mêmes origines, ce qui nous étonnerait mais nous ne sommes que dans les hypothèses, suite à une description écrite et deux enregistrements.
Vu d'ici on ne voit pas ce que serait le risque, juste des désagréments.
Faites le test avec des proches afin de recevoir leur avis.
Devant l'écran on ne peut faire plus.
On aurait aimé en savoir plus sur les luminaires, leds ou autres, savoir aussi s'il y a des variations de tension dans l'immeuble que des voisins pourraient avoir constaté.
Vous seul pouvez approfondir sur place.
06 novembre 2024 à 22:38
forum consulter ce sujet Vibration bruit électrique VMC sur le forum Électricité
Bonjour MrElec.
Les caractéristiques du compteur référencé 0071 ne sont pas disponibles gratuitement sur le net.
On ne peut donc vous renseigner.
Quant à la sortie I1I2 elle est loin de fonctionner en 12 V ou 24 V ; elle délivre un signal numérique codé.
Qui est "nous" et à quel titre agit-il et pour qui ? Est-il qualifié ?
Le document est accessible sur le net avec les mots clés sequelec_fiche_17
Il s'adresse plutôt aux spécialistes. Il vous permettra de voir que la sortie I1I2 n'est pas accessible à un électricien ou non qui voudrait utiliser son voltmètre.
06 novembre 2024 à 20:55
forum consulter ce sujet Compteur Sagem M090071 heures pleines bloquées sur le forum Électricité
Effectivement, on entend le bruit régulier caractéristique d'une bouche d'aspiration de VMC dans la cuisine. Si vous la bouchez, l'aspiration disparait ainsi que le bruit. Vous devriez entendre la même chose dans un WC et une salle de bain, peut-être à des niveaux différents.
Les phénomènes sont distincts, le ronflement de la VMC, et le bruit différent du luminaire (des leds ?) qui clignote.
Dans ce dernier cas, il faudrait voir si c'est fréquent. Il n'est pas rare d'avoir des éclairages à leds qui clignotent. Le ronflement pourrait être celui du convertisseur qui subit des discontinuités de l'intensité débitée.
Les deux vibrations sont pénibles surtout celles du luminaire qui sont aléatoires.
06 novembre 2024 à 18:40
Bonjour Nathnath71,
A-t-on besoin de tous les fils ?
Non. Ce câble n'est pas prévu pour être raccordé sur cette fiche.
Suivant l'usage, il faudra du câble souple 3 conducteurs en 1,5 ou 2,5 mm².
06 novembre 2024 à 17:27
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une gazinière sur le forum Électricité
Bonjour Jord.
Le ronflement semble être synchrone avec les variations d'éclairement.
Il faudrait préciser quel est le type de source lumineuse qui clignote.
Et si le luminaire étant éteint le ronflement sporadique se fait toujours entendre.
mais même après avoir mis l’électricité de l’appartement sur off, le phénomène peut toujours être entendu.
S'il est lié aux variations d'éclairement, c'est difficile à croire. Ce n'est pas un bruit continu.
La VMC se contente d'aspirer l'air vicié. On n'imagine pas en quoi elle pourrait être responsable, surtout pour un ronflement qui semble venir de la réglette.
06 novembre 2024 à 14:56
Bonjour Rick1,
Ouvrez le couvercle et regardez ce qui se passe.
06 novembre 2024 à 13:34
forum consulter ce sujet Chasse d'eau bruit de sifflement sur le forum Plomberie
Bonjour Jerem21.
L'aide à la résolution des problèmes ponctuels ne peut se faire qu'à partir de descriptions précises. Le titre ne suffit pas.
il s'agit de spots encastrables
Leds ou à filament ?
avec transformateur 230v/12v
Transformateur ferromagnétique classique ? Convertisseur électronique AC AC 11,5 V ou AC DC 12 V ?
raccordés les uns après les autres.
Un seul transformateur / convertisseur pour l'ensemble des 6 spots ?
On comprend qu'un fil de terre a touché la phase (ce n'est pas un court-circuit au sens propre). Dans ce cas, c'est plutôt un interrupteur différentiel 30 mA qui devrait déclencher avant un éventuel disjoncteur.
Je vais changer les spots, mais j'aimerais être sûr de la cause.
On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est HS. Or, ce n'est pas le cas. Pour le moment vous ne changez rien.
A suivre, avec des précisions sur ce que vous avez fait exactement..
06 novembre 2024 à 13:25
forum consulter ce sujet 4 spots sur 6 ne fonctionnent plus après un court-circuit sur le forum Électricité
Bonjour brico51.
Ce radiateur est une marque de grande surface, donc une production pas chère certainement made in China.
Pas de SAV, notice succincte, il n'y a pas grand chose à faire.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Pas pour le réparer, plutôt vaut-il mieux acheter des marques connues avec SAV efficace et des pièces détachées disponibles, mais il faut mettre davantage d'euros.
A tout hasard, couper l'alimentation quelques secondes. Si le radiateur ne retrouve pas ses esprits, ce sera destination déchèterie.
Du gaspillage qu'on n'aime pas.
Ne faites pas ce choix : Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
05 novembre 2024 à 23:56
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Tiziana ne fonctionne pas sur le forum Chauffage
Bonjour jeff3169,
quel type de disjoncteur tétrapolaire dois-je utiliser ?
Vous prévoyez des travaux électriques alors que vous ne maitrisez pas bien le vocabulaire des appareillages. Et c'est embêtant.
Révisions :
Rappelons qu'un compteur compte, un disjoncteur assure une protection surintensité, un dispositif différentiel résiduel comme un interrupteur différentiel 30 mA assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA assure la protection surintensité et différentielle, et se doit être de type S, la pompe à chaleur n'absorbe pas 11 kW.
Alors, un disjoncteur tétrapolaire, soit, mais pour quoi faire ?
Un départ, donc un emplacement dans le tableau, peut être réservé soit pour une prise renforcée soit une borne de recharge de véhicule électrique qui, si elle est de puissance supérieure à 3,7 kW doit être réalisé par un électricien agréé IRVE.
12 kVA en triphasé implique de faire fonctionner en triphasé un maximum de récepteurs, et il n'y en n'a pas beaucoup : chauffe-eau - pompe à chaleur - pompe de piscine si elle est relativement puissante ; la plaque de cuisson électrique doit pouvoir fonctionner sur deux phases, donc bas de gamme pas cher exclu.
A suivre.
05 novembre 2024 à 20:48
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire sur le forum Électricité
Le grésillement peut être le fait d'une connexion défectueuse au niveau de la liaison du câble 3 conducteurs sur le bornier du radiateur.
En gros, le grésillement peut être le fait d'un mauvais contact et il faut vérifier. Donc démonter ce qu'il faut pour avoir accès aux connexions.
C'est à dire définir l'origine de ce que vous nommez grésillement.
Le courant passe puisque les radiateurs chauffent.
05 novembre 2024 à 20:26
forum consulter ce sujet A quoi servent ces 2 boitiers ? sur le forum Électricité
Bonjour kevinbr.
Les réponses éventuelles sont le fait des contributeurs bénévoles du forum disponibles, et non de l'administrateur.
Concernant votre machine, on trouve cette information : "DERNIER PRIX RELEVÉ 225.99 € - Il n'y a actuellement aucune offre de nos marchands référencés sur ce produit. "
C'est donc une machine de prix relativement modique qui a fait son temps depuis 2019, et il n'y a aucun frais à faire dessus.
La cuve en plastique ne se répare pas et ne se change pas.
Profitez des promotions à venir, s'il y en a.
05 novembre 2024 à 19:28
forum consulter ce sujet Fixation contrepoids machine à laver arrachés sur le forum Électroménager
05 novembre 2024 à 19:20
forum consulter ce sujet Problème radiateurs pas de chauffage sur le forum Plomberie
Bien reçu.
Brancher les radiateurs sur une prise de courant pour les essais et les tentatives de diagnostic de l'origine du dysfonctionnement est une bonne idée.
Si le fonctionnement n'est pas celui décrit à 17:34, et est celui que vous décrivez, les radiateurs ne chauffent pas, ou très peu, et cela on aimerait le savoir.
A distance on ne peut pas investiguer.
Mais vous ne dites pas si ce que vous constatez est en mode automatique ou manuel.
Si l'on pose ces questions, c'est simplement pour être certain que le fil pilote est en cause ou non.
Mais si le grésillement existe pendant le mode veille, c'est de très mauvaise augure.
Si le mode est manuel et qu'il y a grésillement, on met en cause le thermostat électronique, en supposant que la résistance est bonne.
Mais malgré nos demandes, vous ne spécifiez pratiquement rien sur le radiateur, le thermostat et ses commandes.
Peut-être faudrait-il changer le thermostat, ou la carte de puissance s'il y en a une. Il y a des revendeurs pour cela.
Le changement se justifie si les radiateurs ne sont pas de premier prix.
Quelquefois, la partie puissance est intégrée au thermostat.
Quelquefois il y a deux cartes distinctes.
05 novembre 2024 à 19:19
Bonjour Supermich59.
Est-ce que cela peut être irréversible ?
Oui, le chrome semble parti, et cela ne doit pas dater d'aujourd'hui.
Le phénomène est peut-être antérieur à votre arrivée.
je ne suis pas certain que ces traces étaient présentes lors de l'état des lieux.
Si, sauf que vous ne l'avez pas vu immédiatement (c'est ce qu'on suppose).
Ce mélangeur a l'air bien ancien.
05 novembre 2024 à 17:55
forum consulter ce sujet Traces jaune/marron sur mitigeur sur le forum Plomberie
Les quatre en même temps c'est bizarre.
On ne sait si c'est possible sur vos radiateurs que nous ne connaissons pas et pour lesquels vous ne précisez rien, mais y a t-il une possibilité de fonctionnement hors automatisme, avec simplement le réglage manuel de la température de consigne ? Ce d'autant plus que le fil pilote n'est pas connecté dans le cas d'un essai sur une prise de courant.
Le fonctionnement normal d'un radiateur est tout ou rien, suivant la température de consigne et la température de la pièce.
En régime tempéré, la chauffe dure par exemple 3 secondes, puis s'arrête 10 secondes, puis reprend pendant 3 secondes et ainsi de suite. Dans l'exemple choisi, la période est de 13 secondes.
S'il fait plus froid dans la pièce, la chauffe dure 7 secondes, puis repos 6 secondes et ainsi de suite.
A chaque fois un voyant signalant la chauffe soit s'allumer s'il y a un afficheur.
S'il fait très froid, la chauffe est continue.
Est-ce que c'est ce que vous constatez ?
Le fonctionnement décrit permet au radiateur d'avoir une température moyenne plus ou moins forte, en fonction de la température de la pièce et de la consigne.
05 novembre 2024 à 17:34
Bonjour Mina59,
Poser une question sans ces précisions peut conduire à des réponses erronées.
La preuve.
Il s'agit donc de l'organe de coupure d'urgence, dans le tableau de répartition, qui est trop haut.
Changer le tableau de répartition, ou plutôt le déplacer, correspondrait à déplacer le piano si le tabouret est trop éloigné.
L'appareillage de coupure d'urgence est soit un seul et unique interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a qu'un dans le tableau, soit un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
On déduit que le disjoncteur différentiel de branchement est éloigné, peut-être en limite de propriété.
Il faudrait apporter quelques précisions afin que nous ne fassions pas des hypothèses erronées dans le vide par manque de précision.
Soit vous pouvez déplacer l'appareillage de coupure d'urgence dans une rangée inférieure du tableau de répartition, soit vous mettez un mini-coffret à la bonne position verticale en le collant au tableau de répartition, et vous faites la liaison électrique avec la section de conducteurs qu'il faut.
Pour effectuer la prolongation vous pouvez utiliser du HO7V-K à la coupe, sans oublier les embouts de câblage.
Rajouter un organe de coupure en série avec le premier ne présente aucun intérêt, de toute façon il faudra prolonger.
05 novembre 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Installer un second dispositif de coupure d'urgence sur le forum Électricité
Et là je m'aperçois que les 4 radiateurs Delonghi ont le même problème.
Oui, mais vous ne le décrivez pas ; que constatez vous exactement ?
05 novembre 2024 à 14:57
Il faut un contacteur moteur, capable de débiter le courant de démarrage de la pompe. Pas un contacteur de chauffe-eau, ou alors faute de mieux en ultime dernier ressort.
05 novembre 2024 à 14:54
forum consulter ce sujet Brancher relais hors-gel piscine sur horloge programmable Schneider sur le forum Électricité
Bonjour BT.
C'est mieux.
Vous pouvez rajouter une commande arrêt - automatique sur horloge - forcé. le schéma doit être proposé en lien.
Quant à la commande hors gel il faudrait qu'elle soit prioritaire sur les autres, juste une question de choix.
Le contact à utiliser est le NO, qui se ferme quand le gel arrive.
Mais suivant votre région, il ne gèle peut-être jamais, ou pas longtemps.
05 novembre 2024 à 14:52
Les résistances fonctionnent en tout ou rien et non avec un triac.
Oui, cela on le savait, il en est de même de tous les radiateurs électriques. Pour ces derniers, la commutation tout ou rien est le fait de triacs, la régulation de température étant à bande proportionnelle.
Ici il y a des contacteurs.
Sur le schéma, on voit trois groupes de 3 résistances chacun commuté par un contacteur. On voit aussi qu'il y a trois allures de chauffe. Pourquoi ne pas sélectionner seulement la première allure de chauffe ?
Pour le bon équilibrage des intensités chaque élément chauffant doit rester triphasé.
05 novembre 2024 à 14:40
forum consulter ce sujet Chaudière gretel dcsv thermoplongeur et résistance sur le forum Électricité
Bonjour B,
On ne connait pas cette chaudière de même que la signification des CSV 24.
La chaudière ayant été installée, pourquoi votre oncle ne fait-il pas intervenir l'installateur, normalement apte à régler la puissance de chauffe ?
Toujours est-il qu'installer une chaudière électrique n'est pas le meilleur choix économique.
Pour diminuer la puissance de chauffe, il suffit de régler la température de consigne à une valeur inférieure sans avoir à débrancher quoi que ce soit.
05 novembre 2024 à 14:10
Bonjour mina59.
Pouvons-nous installer un second dispositif de coupure d'urgence dans un même tableau électrique. ?
Cela se fait dans certains ateliers pour couper en cas d'urgence urgente (menuiserie par exemple).
Mais on ne peut développer davantage.
Pourquoi cette question ? Et dans quel cadre vous faudrait-il un second arrêt d'urgence, et de quoi ?
Préciser les conditions de mise en œuvre sont utiles au développement.
05 novembre 2024 à 14:00
Bonjour Sourycat.
Avec la fonction témoin, voyant allumé en même temps que le lampe commandée, le neutre est indispensable pour que le voyant soit sous tension en même temps que la lampe commandée.
Certes, c'était très simple avec les voyants néon de la série Chambord où il fallait brancher phase directe et neutre sur l'appareillage, et également la phase coupée vers la lampe.
Ici, vous positionnez le voyant dans les alvéoles prévues, puis vous connectez les conducteurs conformément au schéma proposé par l'ami CMT.
Puis, vous effectuez le raccordement ci-dessus. On verra alors les différences de comportement s'il y en a.
Si vous pouviez transmettre la référence de l'interrupteur on pourrait alors fouiller dans les documents Legrand.
Voyant lumineux en L et N d'après ce qu'on comprend. La doc Legrand est particulièrement opaque sur les fonctions témoin ou lumineux.
Vous relevez le branchement mis en œuvre à chaque fois.
Si vous avez branché phase directe et neutre sur L et 1 ou 2, vous avez fait un court-circuit. Il vaut mieux éviter.
A suivre.
05 novembre 2024 à 13:52
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin sur le forum Électricité
Ce peut être aussi un antiparasite formé de 3 condensateurs internes, mais vu l'âge de la machine, ce n'est pas certain (voir quelles sont les indications sur le composant).
Quoi qu'il en soit, le branchement en sortie du convertisseur est à essayer si vraiment vous voulez tester la vitesse variable.
05 novembre 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Brancher variateur sur Polyrex 10m 220V 350W sur le forum Outillage
Bonjour alainjo74,
On ne sait pas bien ce qu'est BFT Thalia Light BTL2, et quant au relais, il doit avoir une fonction à assurer. La couleur des conducteur ne renseigne en rien.
Régulièrement nous conseillons de repérer les connexions avec un dessin et des étiquettes bien collées.
C'est fichu.
Sauf si un professionnel malin, patient et disponible peut revoir l'ensemble du montage.
04 novembre 2024 à 22:30
trouver la capacité du condensateur et en pratiquer l'échange.
D'autant plus qu'il se pourrait qu'il soit d'origine. Quelquefois, la valeur est inscrite sur la plaque signalétique ; mais pas ici.
Quand le moteur grogne au démarrage pratiquement sans tourner, il absorbe une intensité importante qui le fait chauffer, et si tout va bien un disjoncteur (protection surintensité) déclenche.
On peut le démarrer à la main, signe que le condensateur est HS.
04 novembre 2024 à 22:19
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur arrêt après rotation lente au démarrage sur le forum Électricité
Je vais essayer avec les Wagos.
On ne voit pas ce que les bornes Wago ou autre ont comme responsabilité dès l'instant où les raccordement sont présumés bons. Vous précisez : "il y a deux câbles 3G1.5 et un câble 4G0.75.", on en déduit donc qu'il y a une arrivée Ph + N + T en 1,5 mm² active, et un câble en 4G 0,75 mm² pour le moteur.
Une fois le raccordement effectué il ne se passe rien. Si la tension est présente, ce qui est probable car le volet fonctionnait avec l'inverseur unipolaire sans position zéro, on ne voit pas ce que les bornes type Wago ont comme responsabilité. On croit comprendre qu'il y a des actions préalables à effectuer (paragraphe 2 et plus), comme vous avez l'expérience du système Dio, on ne peut vous aider à diagnostiquer l'origine du dysfonctionnement, et on suppose que vous avez effectué les actions nécessaires.
Mais on s'interroge sur le problème que vous circonvenez juste au branchement de bornes rapides type Wago, une arrivée 230 V, le module, le raccordement au moteur.
04 novembre 2024 à 21:10
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur connecté volet roulant sur le forum Électricité
Bonjour Fred.
Changez le condensateur, et le moteur asynchrone monophasé devrait retrouver ses propriétés.
Les photos avec un flash ou équivalent de face sont inexploitables si les surfaces sont réfléchissantes.
04 novembre 2024 à 20:28
Bonjour Zistor.
Ce n'est pas un condensateur (sauf si vous en apportez la preuve), mais peut-être deux inductances série, peut-être couplées, pour limiter les variations d'intensité.
C'est un variateur pour ventilateur, certainement un gradateur à réglage de phase basique.
Au mieux cela peut fonctionner ; quant à avoir une vitesse stable, c'est autre chose.
Il faudra raccorder la terre sur la machine.
04 novembre 2024 à 19:41
Bonjour invité.
Il serait souhaitable de vous identifier.
il n'y a aucun moyen d'atténuer ces variations ?
On ne voit pas comment. Il y a pire comme sensations.
Peut-être y a t-il des différences entre les mitigeurs thermostatiques premiers prix et les autres de marques reconnues.
On utilise plutôt les autres, on fait avec, et ce n'est pas un souci majeur.
04 novembre 2024 à 18:05
forum consulter ce sujet Variation température douche sur le forum Plomberie
Bonjour Green17.
Le schéma de raccordement est conforme à ce que vous avez fait.
Il y a des réglages décrits dans les paragraphes 3 à 6 dont dépend le fonctionnement du système, et il ne faut pas grand chose pour que tout s'enraye.
Votre expérience et devrait venir à bout de la mise au point.
Chacon propose un SAV ; peut-être pourriez vous le contacter directement : https://chacon.com/fr/content/4-a-propos-de-chacon
04 novembre 2024 à 08:54
Bonsoir CMT,
J'avais un léger doute, mais n'avais pas la référence de l'interrupteur.
Le voyant est spécifié ainsi : Voyant témoin 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle orange
En cherchant dans le E-catalogue Legrand avec les mots clés Easy-Led, on arrive à cette notice succincte :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE11541AA_099405.pdf
où la phase directe est en rouge (ce qui serait logique) et la phase coupée vers la lampe en 2. Une vidéo spécifie le même branchement sans détailler plus que cela, mais la lampe semble est intégrée dans l'interrupteur.
Pas trouvé d'autres documents depuis presque une heure.
Si Legrand a voulu simplifier les références des voyants, pour l'instant ce n'est pas convaincant.
Si la lampe est connectée entre bleu et rouge, le branchement que vous proposez est bon. Et les documents sont bien cachés.
Je donne ma langue au chat...
On attend le retour de Sourycat avec le compte-rendu de TP.
03 novembre 2024 à 21:57
Un commutateur de volet Mosaïc 0 770 26 aurait fait l'affaire.
Sans notice du produit Dio, on ne peut pas approfondir.
On s'attend à phase et neutre directs sur le commutateur, et deux sorties vers le volet. Mais il faut relier les neutres ensemble. Le hic est que c'est ce que vous avez fait.
Et que ça ne marche pas.
Essayez de voir si les connexions sont correctes. On est bien embêté pour vous répondre, il n'y a pas d'erreur manifeste.
03 novembre 2024 à 21:13
Bonjour Sourycat.
Voyant témoin pour câblage existant - Socle orange - 230 V~ 0 676 85L
Il faudrait la phase directe sur borne rouge, le neutre sur borne bleue, et la lampe sur borne 1.
je ne sais pas laquelle il faut utiliser.
Il faut essayer.
La référence de l'interrupteur pourrait aider.
03 novembre 2024 à 20:46
Bonjour Green17.
Pouvez-vous m'indiquer quel branchement je dois réaliser dans ce cas ?
Vu ce que vous décrivez, ce n'est pas possible.
Il faut déjà connaitre les connexions relatives au volet roulant, vous signalez deux fils, marron et noir, correspondant à montée et descente ; est-ce vérifié ?
D'autre part, ce n'est pas un interrupteur qui peut assurer la fonction, mais un commutateur de volets à 3 positions ; est-ce le cas ? Si oui, que dit la notice ?
Si le montage fonctionnait avec un commutateur de volet électromécanique qui est opérationnel à 100 %, pourquoi faire compliqué ?
03 novembre 2024 à 20:15
