Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 593 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. C'est le problème des douilles G4. A la longue les lames ne pressent plus les picots de la lampe et les contacts se font mal. Il faut alors changer la douille G4 et ce n'est pas simple de retrouver un modèle qui puisse s'adapter. Il faut alors faire preuve d'imagination, à moins de retrouver l'élément de luminaire complet. Donc on ne fait pas de sur-épaisseur, cela ne tiendra pas.
Si l'on peut, on essaye de resserrer les douilles (ce qui reste du bricolage médiocre), mais il faut pouvoir démonter et resserrer avec une petite pince.
25 décembre 2010 à 22:04
Grand merci. Mais attention, il faut le mettre à la terre pour qu'il reprenne et qu'on le retrouve l'an prochain.
25 décembre 2010 à 20:08
Bonjour. Pourriez vous préciser si les radiateurs sont munis de fils pilote ? A lire le forum vous avez dû constater que pour le bien être des internautes on préfère ce type de délestage (délestage cascado-cyclique) plutôt que la solution préhistorique utilisant des contacteurs. De même, il manque la référence du délesteur, si possible multi-zones. A suivre.
25 décembre 2010 à 12:57
Merci DB. On va faire les rappels habituels, mais c'est vraiment parce que vous insistez. 370 W est la puissance utile nominale indiquée sur la plaque signalétique, 529 VA la puissance apparente nominale, de laquelle la puissance active absorbée s'éloigne un peu en dessous. vc 450 je ne sais pas, de même que Hm.
2 800 rpm = 2 800 tr / min = fréquence de rotation nominale.
Pour les unités, l'internaute peut faire un tour en question 7870.
Bon Noël, cordialement,
25 décembre 2010 à 11:59
Bonjour. N = neutre et L = phase. Mais il vaudrait mieux que vous demandiez de l'aide à un proche expérimenté.
24 décembre 2010 à 18:03
Bonjour Nelson. Rénover en mettant de l'ordre dans les circuits dûment appairés et repérés sera meilleur que de refaire les mêmes branchements avec des protections hasardeuses.
Voir question 10553 avec les liens proposés.
24 décembre 2010 à 18:01
On peut rajouter à ma contribution précédente que la société Adler a été mise en liquidation judiciaire en 2009, avec perte d'une centaine d'emplois.
24 décembre 2010 à 14:53
Bonjour. Si vous désirez télécommander la programmation ainsi que le passage de mode confort en mode réduit multizones par action sur chaque fil pilote, vous pouvez mettre en uvre une solution radio Delta Dore comprenant un "Radio driver" + des récepteurs radio RF660P (idem en courants porteurs). Toute l'offre est sur le site Delta Dore avec les notices de branchement et d'utilisation.
D'après le net, la société que vous citez ne semble pas être des plus réputées.
Suivant l'âge de vos radiateurs, un changement pour du haut de gamme rayonnant à inertie de grande marque peut être une solution intéressante au niveau du confort et du ressenti.
La solution Conrad n'est pas directement exploitable sur des radiateurs électriques à thermostat électronique et fil pilote (c'est au départ un thermostat).
24 décembre 2010 à 14:49
Bonjour. Il faut repérer à l'ohmmètre l'enroulement principal (Rp) et l'enroulement auxiliaire (Ra) que vous mettrez en série avec le condensateur de 10 µF ; généralement Rp inférieur à Ra.
24 décembre 2010 à 13:35
Bonjour. Questions préliminaires. Pourquoi voulez-vous une télécommande ? Le commutateur d'origine, certainement dans la cuisine, ne suffit pas ? Vous allez devoir effectuer des modifications lourdes et coûteuses assez peu utiles.
24 décembre 2010 à 10:28
Bonjour. On peut incriminer un télérupteur défectueux. Le changement est de la responsabilité du propriétaire ; à lui de faire intervenir un électricien.
24 décembre 2010 à 09:33
Bonjour. On ne peut faire de jugement à l'emporte pièces sur un produit particulier ou une marque.
Vous ne dites pas où s'est produit ce grésillement pouvant faire penser à un mauvais contact.
Vous pouvez incriminer le raccordement du luminaire, le raccordement de l'interrupteur et l'état de celui ; quant à l'alimentation 12 V ou 230 V, il semble que vous n'avez rien précisé permettant d'envisager une hypothèse à ce sujet.
24 décembre 2010 à 09:17
On vous a retrouvé. Comme précisé par Bob35, l'appareil est couplé en triphasé ce qui ne convient pas pour une alimentation monophasée. Sauter doit fournir la notice de branchement et c'est à celle-ci que vous devez vous référer. Il faudra modifier le couplage des résistances.
23 décembre 2010 à 21:59
Bonjour. Il ne faut pas vous embarrasser. Ce type de produit existe tout fait (en cherchant bien dans les rayons des GSB).
23 décembre 2010 à 21:42
Le pont doit avoir son propre système de commande avec contacteur inverseur et sécurités, boîte à boutons et arrêt d'urgence.
Dans ce cas une simple protection de cette ligne par le DJ tétrapolaire différentiel suffirait (sans KM1). Vous pourriez faire de même pour les 2 PC en vous reprenant sur la ligne avec deux DJ différentiels.
De toute façon il faut que les circuits pont et PC soient indépendants.
L'arrivée pour l'ensemble est-elle issue d'un tableau de répartition, et si oui, comment est-elle protégée ? A suivre, avec les renseignements on pourra affiner le projet.
23 décembre 2010 à 21:34
Le montage se nomme "simple allumage". Ce montage devait fonctionner avant avec un interrupteur, on ne peut imaginer qu'il y ait une arrivée non coupée au plafond où bien ce n'est pas un montage usuel.
Il faut le remettre en l'état à l'identique.
Dans la chambre il doit bien y avoir un interrupteur vers l'entrée par exemple pour commander le point lumineux central.
23 décembre 2010 à 20:44
Auto-correction de la nuit. On voit 12 bornes et non 10 (eh oui, 4×3=12), mais on peut supposer que l'enroulement principal n'est pas alimenté par la fonction inverseur, dans ce cas les bornes 1 et 2 verticales n'en font qu'une, et les 3 et 4 idem. On arrive ainsi à 10.
Il n'y a plus qu'à vérifier tout cela à l'ohmmètre.
A suivre.
A suivre.
23 décembre 2010 à 08:44
Ok. Le plus simple est de laisser le montage en l'état avec l'interrupteur.
22 décembre 2010 à 23:20
Vous pouvez peut-être trouver des barrettes lors des brocantes de printemps sur des DJ périmés.
Votre mode opératoire est bon, mais à éviter pour les récepteurs (risque de disparition préalable du neutre).
En attendant, vous faites au mieux, et avec prudence.
22 décembre 2010 à 23:18
Ouh là PL. Voltage et ampérage sont à remplacer par tension et intensité assignées.
La réponse 3 n'est pas argumentée et est donc imprécise, contrairement aux autres.
Attention aux dimensions relatives des fusibles ; voir les précisions à ce sujet en question 8458.
22 décembre 2010 à 22:34
Bonjour. En tapant "va et vient permutateur" dans le moteur de recherche on arrive à la question 4421 où Romane vous donne un lien vers le schéma qu'il vous faut.
Il faudra simplement approvisionner un permutateur (inverseur bipolaire à 2 positions et précâblé avec 4 bornes de raccordement).
22 décembre 2010 à 22:20
Bonjour. Il y a un problème. Si le logement est aux normes, il doit y avoir une sortie 32 A dans la cuisine (PC ou sortie de câble). Regardez au tableau si vous trouvez une protection de ce calibre.
Ne restera ensuite qu'à trouver où le circuit débouche.
Vous ne pouvez brancher cette cuisinière sur une PC 16 A.
22 décembre 2010 à 22:15
Bonjour. Vous ne donnez pas assez de détails et l'on a du mal à comprendre ce que vous écrivez.
De quels systèmes s'agit-il ? Où sont-ils mis en uvre ? Quelles sont leurs caractéristiques électriques (puissance, intensité consommée etc. ?).
Est-ce une question d'école ? A suivre.
22 décembre 2010 à 22:08
Bonjour. Est-ce un exercice d'école (à quel niveau de formation) ou un montage réel ?
Qu'alimente le circuit 400 V ? Pour le voyant et l'auto-maintien (et la coupure d'urgence du 400 V) on peut rajouter un bloc de contacts auxiliaires 2F sur KM1.
On peut alimenter l'ensemble avec un ID, en aval duquel on peut mettre KM1 et les 2 DJ pour les PC, comme on fait pour le domestique. S'il faut une coupure d'urgence il faut modifier le montage.
A suivre.
A suivre.
22 décembre 2010 à 21:12
Eh bien, on vous laisse faire. Il est bien que vous ayez fait un retour sur la résolution du problème ; cela pourra intéresser d'autres internautes.
22 décembre 2010 à 20:48
Bonjour. Normalement on amène trois phases et le neutre sur l'entrée du compteur, puis la charge est connectée en sortie avec les trois phases et le neutre (par l'intermédiaire d'un disjoncteur tétrapolaire). Mais les charges fonctionnent-elles ? Une ou deux photos bien nettes pourraient aider à voir de quoi il s'agit.
On espère que vous n'avez pas branché le compteur à l'envers.
22 décembre 2010 à 20:41
Bonjour. Vous n'apportez pas de précision sur ce que vous voulez faire. Quelle serait la fonction du commutateur ? Mais le fait qu'il possède 10 plots n'implique pas que l'on puisse vous apporter une aide à distance. Désolé.
22 décembre 2010 à 10:51
Bonjour. En écrivant "branchement plaque four" dans le moteur de recherche, on arrive à la question 10251 qui traite ce problème.
22 décembre 2010 à 10:47
Bon, ça avance. Pour rajouter des contacts de commande sur un contacteur il existe des blocs additionnels. Sinon, en même temps que KM2 vous pouvez commander un petit relais multicontacts, on en trouve facilement dans les catalogues. Voir entre autre Radiospares. Une fois la mise au point terminée vous pourrez faire un schéma définitif, puissance et commande.
Sur un équipement le test qui tue consiste à appuyer sur le BP arrêt d'urgence (ou bien on coupe l'alimentation sur l'inter sectionneur); l'équipement ne doit jamais repartir sans actions de l'opérateur. Cordialement,
22 décembre 2010 à 08:46
Bonjour David. On bricole ou l'on change le DJ.
22 décembre 2010 à 08:30
Bonjour. Confirmation de ce que vous précise DB.
"L'habilitation est la reconnaissance, par son employeur, de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées. Toutes les habilitations doivent être précédées d'une formation aux risques électriques. L'habilitation doit être révisée en cas de changement de fonction, d'entreprise ou de restriction médicale". Pour les détails, voir ce document académique (Aix-Marseille)
stielec.ac-aix-marseille.fr Sécurité électrique Habilitation.
22 décembre 2010 à 08:29
Bonjour. Le plus simple est d'alimenter un extracteur en permanence par le circuit lumière (Ph directe + N), et quand la lumière est allumée l'extracteur démarre, et s'arrêtera un certain temps après extinction.
C'est le montage traditionnel et peu cher.
21 décembre 2010 à 22:58
Bonjour. Le plus simple est de faire l'essai. Même si la tension de sortie de l'alternateur est un peu déformée, le moteur asynchrone doit tourner. Il n'y a pas de risque.
21 décembre 2010 à 22:53
Bonjour. Vous cherchez la vis, ou vous forcez sans casser.
Assurez-vous que les contacts "picots" ne soient pas oxydés. Si c'est le cas, il faut changer le support de lampe complet.
21 décembre 2010 à 19:04
Bonjour. Apparemment vous êtes très éloigné du métier ; vous devriez être accompagné par quelqu'un plus expérimenté. Vous pouvez acquérir le livret Promotelec régulièrement conseillé sur le forum. Vous y trouverez l'essentiel concernant l'installation électrique d'une habitation. On ne mélange pas circuits lumière et circuits prises.
Un fusible 10 A protégeant un circuit lumière câble en 1,5 mm² permet de véhiculer environ 2 300 W, ce qui est déjà beaucoup.
21 décembre 2010 à 08:39
Bonjour. Il faut que vous connaissiez la structure d'une telle machine. Ensuite, vous voyez quels sont les circuits entre lesquels il ne doit pas y avoir de liaison. Il faut vous documenter. On ne sait rien concernant la machine à contrôler.
Mais peut-être s'agit-il d'un devoir de vacances à rendre à la rentrée ; si c'est le cas, il faut revoir les cours.
21 décembre 2010 à 08:31
Bonjour. S'il s'agit d'un moteur monophasé, on ne peut effectuer de variation de vitesse. Voir entre autre le catalogue Manutan qui propose des palans à vitesse variable.
21 décembre 2010 à 08:17
Bonjour. "Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'étain ou du plomb car la quantité restante suffit largement". Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité du brasage obtenu.
Le métal d'apport ne sert qu'une fois. Toute nouvelle "soudure" doit nécessairement s'accompagner de l'apport d'alliage frais qui, par l'action d'un décapant interne dans le fil de soudure, permet un brasage de qualité et non un collage si l'on utilise le vieil alliage. Mais tout cela résulte de tours de mains comme toute profession en possède. Cordialement,
20 décembre 2010 à 13:53
Vous bossez dur le dimanche. Dans le nouveau schéma il n'y a plus l'inverseur de sens de rotation du moteur de toupie.
Il faudrait quelques numéros dans les contacteurs KM1 et KM2 pour savoir exactement qui fait quoi (2 contacts à fermeture chacun). Mais comme vous êtes l'auteur vous êtes le plus à même de comprendre le fonctionnement.
Pour ce qui nous concerne, l'essentiel est que le moteur principal fonctionne, après avoir supprimé les diodes. Quand commande et puissance seront au point, il faudra faire un schéma si possible aux normes de représentation actuelles (l'inverseur du haut semble fonctionner à l'envers).
Un schéma unifilaire simplifierait la compréhension.
Câblez un arrêt d'urgence avec BP qui n'autorisera pas la rotation sans processus de mise en route complet ; pour cela il ne faudrait que des contacteurs (et des BP) et non des commutateurs rotatifs ou à levier. Il y a encore du temps à passer.
20 décembre 2010 à 13:36
Bonjour. Ce n'est pas une question de couleur, mais de présence de la phase et du neutre que vous devez repérer. Ensuite vous mettez en uvre l'un ou l'autre des schémas de raccordement et l'on n'en parle plus.
20 décembre 2010 à 09:01
Bonjour. Les mots ou expressions "biologues", "géobiologues", "aura de la maison", "bulle énergétique", font douter de l'utilité de ces "interrupteurs automatiques de champs". Ce d'autant que depuis l'origine des temps l'homme baigne dans les champs électromagnétiques.
Il est plus important d'éviter l'usage des téléphones portables près de la tête ou sur la table de nuit en permanence que de dormir près d'une prise de courant. Désolé.
19 décembre 2010 à 16:40
Bonjour. Il faut vous référer à la notice relative au ballast.
19 décembre 2010 à 16:14
Bonjour. La consultation de la notice disponible sur le net montre que l'alimentation de ce module radio TYXIA 461 nécessite phase et neutre.
Il n'y a pas d'autre solution que ramener le neutre de la ligne d'une façon ou d'une autre, ou laisser l'interrupteur en place et de revendre le module.
19 décembre 2010 à 16:12
Bonjour. Vous ne dites pas si ce montage a déjà fonctionné sans problème ou si le défaut est subit. Pour lever un doute sans appareil de mesure, vous pouvez brancher directement la bobine du contacteur sur le secteur (en la débranchant de la sortie du Calybox). S'il n'y a pas de bruit et que le fonctionnement est normal on peut suspecter le Calybox.
Pour le test du Calybox, vous branchez une lampe témoin de quelques watts en parallèle avec la bobine du contacteur. Si le grésillement disparaît, on incrimine encore une fois le Calybox. Mais le grésillement peut demeurer, et la lampe clignote.
Avec un appareil de mesure en position voltmètre DC, vous mesurez la tension aux bornes de la bobine. S'il apparaît de la tension continue, il y a un défaut. Vous mesurez alors la tension en position voltmètre AC. Si vous trouvez une tension largement inférieure à 230 V et de l'ordre de grandeur de la tension continue, on est à peu près certain que le Calybox est en cause. Dans ce cas, une confirmation à l'oscilloscope muni de sa sonde différentielle montrerait qu'il manque une alternance en sortie (mais cela vous ne pourrez pas le faire). On mettrait ainsi en évidence un problème concernant le triac interne ou sa commande. Mais tout cela demande à être vérifié. On est parti des vibrations et l'on en cherche l'origine. Tous les essais sont à faire en période HC, alors que le contacteur est normalement commandé. En période HP le contacteur ne doit pas être commandé.
Vous faites ces observations et vous revenez donner les résultats. A suivre.
19 décembre 2010 à 11:21
Bonjour. Les guirlandes alimentées par l'intermédiaire de convertisseurs ne se prêtent pas aux modifications. Attendez les soldes de janvier afin d'approvisionner pour 2011.
18 décembre 2010 à 20:44
Bonjour. Il vous suffit de consulter le E-catalogue Hager et de comparer les caractéristiques des produits : tension bobines, contacts, intensité assignée.
18 décembre 2010 à 20:20
Bonjour. Vous ne dites pas ce qu'est ce moteur qui consommerait un courant d'intensité 100 A (1,2 kW quand même !). Dans une automobile on en trouve un de ce type et qui consomme beaucoup plus pendant un temps très bref, il s'agit du démarreur.
Ne confondez pas puissance, intensité, capacité batterie etc. ; vous mélangez les grandeurs.
En questions 6913 et 7870 vous trouverez les définitions essentielles de l'électrotechnique basique.
18 décembre 2010 à 20:07
Bonjour. Sans en savoir plus que vous, il vaut vous référer aux documents techniques disponibles à partir de cet extrait du E-catalogue Legrand e-catalogue Legrand référence 067092
Les actions sur les boutons doivent durer au moins 10 secondes.
18 décembre 2010 à 18:04
Bonjour Franck. Il y a des journées où l'on ferait mieux de rester couché. Si vous n'avez pas touché à l'entrée du relais reliée en sortie de compteur, vous pourrez récupérer le contact qui permet la commande du contacteur de chauffe-eau ; dans le cas contraire il va falloir appeler un technicien ERDF qui remettra le relais en service (il se peut qu'il vous gronde et qu'il vous présente une facture).
Ce relais assure également le passage du comptage en HC. Il faut agir vite car sauf erreur, toute votre consommation est en HP (vérifier la position de la flèche du compteur électromécanique qui indique le comptage en service).
18 décembre 2010 à 16:08
