Profil du membre GL
Actuellement 26 899 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 595 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Bien évidemment non. Voir les nombreuses questions qui traitent ce sujet.
09 février 2011 à 08:21
forum consulter ce sujet Fusible pour plaque à induction sur le forum Électricité
Bonjour FG. On a effectivement répondu sur l'objet et non sa fonction particulière dans votre cas. Il peut y avoir un chauffage électrique complet derrière, avec peut-être un thermostat caché. Il peut y avoir un délesteur qui couperait des circuits non prioritaires, du chauffage électrique encore une fois. De toute façon, il va falloir chercher, et éventuellement faire du jour dans le tableau et moderniser le chauffage électrique si cela est le cas.
Bonne recherche.
09 février 2011 à 08:01
forum consulter ce sujet Utilité d'un contacteur de puissance sur le forum Électricité
On la dévisse (ou on retire le capuchon peut-être juste emboîté), et il apparaît...
A compléter.
08 février 2011 à 22:10
forum consulter ce sujet Devinette du jour pour les bricoleurs sur le forum Divers
Bonjour Germain. Votre installation triphasée est forcément avec neutre, donc vous disposez du 230 V monophasé entre n'importe quelle phase et le neutre.
Vous vous référez à la notice de branchement, mais il serait plus que souhaitable que vous fassiez intervenir un professionnel pour des branchements électriques et hydrauliques peu courants.
Il faut utiliser la phase la moins chargée.
08 février 2011 à 21:19
forum consulter ce sujet Brancher en monophasé sur une alimentation triphasée sur le forum Électricité
Bonjour. On peut supposer que votre alimentation est monophasée. Vous pouvez observer les lampes à incandescence et voir si elles clignotent.
Vous pouvez également connecter un voltmètre en sortie de DJ de branchement, qui doit vous indiquer entre 207 V et 253 V, avec de faibles variations.
Que sont l'adaptateur et le parasurtenseur en votre possession ? Vos problèmes sont anormaux.
Que se passe-t-il dans le voisinage ?
08 février 2011 à 20:41
forum consulter ce sujet Surtension électrique a grillé adaptateur ordinateur portable sur le forum Électricité
Bonjour. Le fait que le DJ tienne avec un cure dents n'est pas de bonne augure concernant son état.
S'il déclenche alors que tous les récepteurs sont déconnectés en aval indique qu'il est bon à changer, sa mécanique interne étant HS.
Le stabilisateur est normalement caractérisé par sa puissance nominale (éventuellement donnez nous un peu plus de précisions concernant cet appareil, car vu d'ici, on ne voit pas trop ce que c'est).
Il ne faut pas le surcharger, c'est pour cela qu'il vaudrait mieux qu'il alimente des circuits prioritaires. Vous devriez pouvoir trouver un électricien pour vous apporter un minimum d'aide ; il faut déjà diagnostiquer l'état du DJ principal, puis ensuite l'état des lignes qu'il alimente.
08 février 2011 à 20:34
forum consulter ce sujet Stabilisation du circuit électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Le modèle ID est normalement à télécommande.
A défaut d'avoir le renseignement chez le constructeur, vous pouvez vous inspirer de la documentation d'une gamme filaire disponible en suivant ce lien : bubendorff branchement.pdf
08 février 2011 à 17:03
forum consulter ce sujet Brancher un volet roulant Bubendorf sur le forum Électricité
Aïe ! Le filtre anti-ampérage n'a pas fonctionné : le fil n'était pas branché.
08 février 2011 à 15:03
Bonjour. On peut supposer que la consommation dans les conditions que vous donnez est environ 110 mA.
En 10 h la batterie perdrait 1 100 mAh. Mais vous pouvez déterminer l'autonomie avec un essai direct pendant le temps qu'il faut ; ce serait certainement plus sûr. Avec voltmètre et ampèremètre.
08 février 2011 à 14:54
forum consulter ce sujet Calcul de consommation d'énergie sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut répondre directement sans avoir l'objet sous les yeux.
Le plus simple est de ne pas bricoler et d'acquérir un modèle actuel complètement autonome avec sa batterie intégrée et éventuellement "solarisable" pour assurer la recharge de la batterie par panneau solaire.
Quelques centaines d'euros. Les modèles secteur sont moins chers.
08 février 2011 à 13:55
forum consulter ce sujet Ancien poste de clôture 6 volts peut-il être alimenté en 12 volts sur le forum Électricité
Bonjour. Le variateur ne peut alimenter le convertisseur si vous avez approvisionnez un appareil classique, 2 ou 3 fils. Vous pouvez essayer le variateur sur une lampe à incandescence 230 V.
08 février 2011 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème interrupteur variateur 300 W mosaic sur le forum Électricité
Bonjour. Il ne se passe rien de particulier dans un tableau électrique domestique à 50 Hz, ou même à proximité d'une prise qui alimente une lampe de chevet.
On ne pourrait en dire autant concernant un four à micro-ondes ou un téléphone GSM en communication très loin d'une antenne relais, et porté à l'oreille de multiples fois dans la journée.
08 février 2011 à 12:15
forum consulter ce sujet Danger pour bébé de dormir à côté d'un tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Si vos connexions sont bonnes, il se pourrait que le composant assurant la commutation soit en court-circuit ; dans ce cas il faut changer l'appareillage.
08 février 2011 à 10:06
forum consulter ce sujet Variateur halogène ne varie plus sur le forum Électricité
Bonjour. C'est un récepteur 230 V comme le serait une lampe, qui comporte deux bornes elle aussi. La commande est identique, mais par bouton poussoir et protection par DJ 1 A sur le rail.
08 février 2011 à 10:02
forum consulter ce sujet Sonnerie modulaire à brancher sur le forum Électricité
Bonjour. Les deux grandeurs principales en électricité sont intensité du courant exprimée en ampère (analogue à un débit) et tension exprimée en volt (analogue à une pression). Si vous savez choisir un robinet, vous saurez ce qu'est un contacteur et comment on le dimensionne, sachant que c'est un robinet ouvert ou fermé par une commande auxiliaire, comme l'est une électro-vanne.
A part cela, vous n'avez pas beaucoup cherché.
08 février 2011 à 09:47
Bonjour. Il faudra forcer un peu et faire rentrer les conducteurs dans leurs alvéoles respectives sur l'appareillage. Il ne faut aucune connexion derrière le lambris. Une autre solution toute personnelle serait de raccorder les 6 conducteurs dans un domino ou avec borniers rapides type Wago disposés au fond du boîtier d'encastrement (en supposant qu'il fasse au moins 40 mm de profondeur), et de raccorder la prise avec des conducteurs souples HO7VK 2,5 mm² de bonnes couleurs et avec embouts de câble si nécessaire.
Mais en faisant effectuer quelques virages aux conducteurs rigides vous devriez pouvoir faire les connexions sans dominos.
08 février 2011 à 09:39
forum consulter ce sujet 6 câbles dans une prise sur le forum Électricité
Bonjour. Pour augmenter l'autonomie de la batterie il vaudrait mieux utiliser une petite rampe de leds. 40 W de lampes à filament vont vite décharger la batterie.
08 février 2011 à 09:28
forum consulter ce sujet Comment mettre éclairage dans garage sans arrivée électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il y avait déjà une erreur en réponse 3, puis la même en réponse 7. On attend donc une copie du texte ou le lien vers celui ci, s'il dit autre chose que la protection différentielle type A est obligatoire pour plaque de cuisson et lave linge.
08 février 2011 à 09:16
forum consulter ce sujet Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut agir sur la programmation et choisir HCA. Les horaires sont transmis par ERDF. Le compteur se contente de faire la commutation. L'usage de ce compteur est indicatif et ne doit en aucun cas servir à faire de la revente. Pour la commande HC/HP d'un chauffe-eau le premier compteur pouvait faire l'affaire.
08 février 2011 à 09:05
forum consulter ce sujet Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur sur le forum Électricité
Bonjour. Faites le schéma du montage et vous aurez la réponse. Vous allez donc trouver tout seul et c'est plus formateur pour vous que de vous répondre oui ou non. Vous pouvez revenir ici et proposer votre réponse après réflexion.
07 février 2011 à 17:58
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur glissière Bipolaire sur le forum Électricité
Bonjour. Pour ce qui concerne le testeur à lampe néon et tout le bien que les contributeurs en pensent, il n'y a qu'à consulter de multiples questions ci-dessous.
Quand une lampe alimentée par un transformateur ne s'allume pas, on mesure avec un voltmètre les tensions d'entrée et sortie du transformateur, puis la tension sur les 2 bornes de la douille. On met ensuite en cause la lampe, et éventuellement les conducteurs et leurs connexions. On ne change rien tant que l'on n'est pas certain du diagnostic.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami très expérimenté car vous semblez être très éloigné du métier.
07 février 2011 à 17:54
forum consulter ce sujet Spots ne marchent pas malgré courant électrique présent sur le forum Électricité
Bonjour Patrick. Votre cahier des charges est un peu succinct.
Peut-être qu'un vélo électrique (deux roues) pouvant transporter 40 kg (un petit passager), avec batterie (rechargeable sinon ce serait une pile), avec du carton dur (avec une pince à linge au niveau des rayons pour faire un bruit de moteur) vous conviendrait. Désolé. Avec le sourire.
07 février 2011 à 17:41
forum consulter ce sujet Moteur pour deux roues sur carton sur le forum Électricité
Bonjour. Bosch est une marque, et nom un type de batterie. Il y a beaucoup de types de batteries, et plus encore pour les véhicules hybrides à venir. Le forum peut apporter des réponses à des problèmes ponctuels, mais ne peut traiter des problèmes théoriques du domaine de la physique fondamentale ou plus particulièrement d'électrochimie pour ce qui concerne votre question.
07 février 2011 à 17:31
forum consulter ce sujet Schéma de batterie bosch sur le forum Outillage
Bonjour. Vous pouvez la suspendre avec des sandows. Vous pouvez également mettre de la mousse molle sous la planche.
07 février 2011 à 13:47
forum consulter ce sujet Vibration étendue par la VMC sur les fermettes sur le forum Électricité
Bonjour. Pour éviter un incident majeur simultané sur les chambres froides, il vaudrait mieux les alimenter chacune par l'intermédiaire de leur propre DJ différentiel haute immunité (deux gros voyants verts présence tension bien visibles ne seraient peut-être pas inutile). Les autres machines peuvent être sous la même protection différentielle, mais chacune avec leur DJ bien entendu.
Attendons d'autres avis.
07 février 2011 à 11:32
forum consulter ce sujet Utilisation différentiel haute sensibilité sur le forum Électricité
Bonjour Seb. La réponse à votre question vous a été fournie par ailleurs.
Résumé :
- L'usage du testeur à lampe néon est à bannir quand on n'est pas du métier, celui-ci pouvant s'allumer plus ou moins sur des circuits "en l'air", c'est à dire non reliés.
- Il y a une discontinuité des liaisons de terre entre les différentes prises.
Conclusion : il faut vérifier toutes les connexions du circuit de terre, il y a des coupures.
Pour mémoire, lors de l'utilisation du testeur, vous faites un circuit entre la pointe de touche et la terre par l'intermédiaire de vos chaussures. Normal donc qu'il ne s'allume pas quand vous le mettez sur la borne de terre.
07 février 2011 à 10:37
forum consulter ce sujet Problème de tension sur la terre sur le forum Électricité
Bonjour. Bien la lampe de phare, mais vous allez vider la batterie rapidement en quelques dizaines de minutes. Utilisez des rampes à led.
07 février 2011 à 09:49
forum consulter ce sujet Eclairage petite cabane sur le forum Électricité
Bonjour. Est-ce un exercice d'école, ou un travail à réaliser pour un donneur d'ordre ? Dans un cas comme dans l'autre, si l'on vous a commandé cette réalisation, c'est que vous avez les compétences nécessaires pour effectuer le projet à partir du cahier des charges qui vous a été fourni.
Vous pouvez proposer vos idées ici même, et l'on pourra vous donner quelques avis et quelques pistes à suivre si votre environnement professionnel ne peut vous guider plus que cela.
07 février 2011 à 09:44
forum consulter ce sujet Réaliser armoire électrique pour tester des moteurs triphasés sur le forum Électricité
Bonjour. C1 C2 est un contact à fermeture en HC que vous pouvez utiliser comme spécifié en question 6682 pour commander la bobine du contacteur HP/HC (et non télérupteur).
Il faudra relier l'entrée puissance de ce compteur en sortie de DJ de branchement.
On saurait vous fournir la notice complète de ce compteur si vous ne la possédez pas, raccordements et programmation.
07 février 2011 à 09:37
Bonjour. Vous devriez avoir 8 jours pour vous rétracter, mais c'est peut-être trop tard.
Il vaut mieux essayer ces articles avant d'acheter.
06 février 2011 à 22:01
forum consulter ce sujet Mon canapé est trop trop dur sur le forum Divers
Bonjour. Votre description est trop succincte. Désolé.
06 février 2011 à 21:58
forum consulter ce sujet Installer tableau par six machines 12A 220 / 240V chacun sur le forum Électricité
Bonjour. Le schéma de montage est un peu partout sur le forum (voir question 5746 entre autre), ainsi qu'en tête de site Télérupteur.com.
06 février 2011 à 21:57
forum consulter ce sujet Brancher télérupteur Merlin Gérin 15510 sur le forum Électricité
Bien reçu et merci pour le retour. Donc vous savez tout et le problème est résolu.
Mais s'il y a 12 lampes alimentées par le même interrupteur, ce dernier va souffrir.
06 février 2011 à 21:39
forum consulter ce sujet Dernière ampoule sur 12 branchements parallèle fait éteindre toutes les précedentes sur le forum Électricité
Bien reçu. "On ne nous dit pas tout".
Un ID est un interrupteur différentiel dont l'utilité est de protéger les personnes en cas de défaut d'isolement. On le désigne par son calibre et son type, par exemple ID 40 A 30 mA type AC.
Nous conseillons régulièrement (en conformité avec la norme C15-100) de protéger le départ vers un tableau secondaire par un DJ (disjoncteur) de calibre adapté à la section des conducteurs d'alimentation. A l'arrivée dans le tableau secondaire on dispose un ou plusieurs ID en aval desquels on branche les DJ qui alimentent alors chacun leur ligne. Pour la distance, vous faites au mieux avec bon sens.
Pour en savoir plus et approfondir vous pouvez acquérir le petit livret Promotelec sur les locaux d'habitation disponible sur le site du même nom.
06 février 2011 à 21:27
forum consulter ce sujet Distance entre boîtier électrique et tuyau d'eau sur le forum Électricité
Bonjour. Confronté au problème, non. Mais ayant observé les installations en campagne le nez en l'air, oui. C'est ainsi que l'on peut constater que dans bien des régions des transformateurs sur poteau peuvent alimenter quelques maisons ou petits groupes de maisons en campagne isolée.
Les transformateurs utilisés sont de puissance relativement moyenne (quelques dizaines de kVA). D'autres points d'alimentation sont du même type à quelques centaines de mètres avec alimentation triphasée sous plusieurs dizaines de kilovolts et transformateur abaisseur triphasé sur poteau ou dans un poste à terre.
Vous devez être dans cette configuration, et le point à 500 m n'est certainement pas utilisable sans risque de surcharge du poste d'alimentation 400 V des maisons les plus proches.
Avec une ligne neuve et votre transformateur vous aurez certainement une très bonne qualité de fourniture d'énergie.
06 février 2011 à 21:08
forum consulter ce sujet Extension du réseau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a la fourniture et la main d'œuvre. On ne peut vous répondre. Mais un seul ID, bien que suffisant pour la sécurité des personnes, plongera l'habitation dans le noir complet au moindre incident, sans parler de l'éventuel congélateur.
13 modules est trop peu pour avoir un peu de marge concernant des modifications ultérieures.
De toute façon, même le minimum, c'est un bon investissement, en employant du matériel de grandes marques souvent citées sur le forum. Mais si vous avez quelques euros supplémentaires, il ne faut pas hésiter à voir un peu plus grand pour plus pratique à l'usage.
06 février 2011 à 19:17
forum consulter ce sujet Quel est le prix pour changement tableau général EDF sur le forum Électricité
Bonsoir. A part le neutre bleu et la terre vert jaune, et ni vert ni jaune, il n'y a pas de norme de couleurs. Il faut que vous cherchiez la fonction des conducteurs de votre montage et que vous les repériez avec une étiquette à chaque extrémité par exemple.
06 février 2011 à 18:51
forum consulter ce sujet Minuterie retour inter poussoir noir sur le forum Électricité
Bonjour. Il vaudrait mieux laisser les tuyaux où ils sont, vous n'avez pas trop de place devant le tableau.
Ce tableau semble un peu petit, il ne comporte pas d'ID. Il faudrait envisager de moderniser tout cela si c'est le tableau de répartition principal, interrupteurs différentiels avec un S et au moins une rangée supplémentaire même partiellement vide.
De même, il faut une coupure générale (par exemple le disjoncteur de branchement) accessible dans le lieu de vie ou à proximité immédiate avec communication directe.
06 février 2011 à 10:15
Bonjour. L'avantage de l'utilisation de convecteurs rayonnants à inertie de qualité (donc de bon prix) est la souplesse de réglage de la température par pièce et de gestion de la consommation de l'habitation avec un programmateur délesteur.
Rien n'empêche de monter une résille électrique basse température sur la dalle flottante pour réchauffer le carrelage.
L'important de toute façon est d'avoir une excellente isolation, associée à une VMC.
06 février 2011 à 10:07
forum consulter ce sujet Choisir chaudière électrique ou radiateurs électriques sur le forum Électricité
Bonjour Gilbert. Ce ne sera pas facile à trouver à l'identique. Russenberger, constructeur connu dans le milieu, ne dépasse pas 3 pôles pour la fonction demandée par commutateur à levier.
Schneider Electric présente une offre très large en commutateurs rotatifs série K, tels que K1H004ULH en 12 A, ou K30H004UP, à partir de la page B25 de cet extrait de catalogue e-catalogue.schneider-electric.fr B25
Un grossiste pourra approvisionner. L'autre solution est la commande par contacteurs tétrapolaires avec verrouillage électrique à l'aide de contacts auxiliaires, comme on le ferait avec un montage étoile triangle.
Proteus présente une offre équivalente, mais ce sera plus simple d'approvisionner en Schneider Electric.
Conclusion : il y a des solutions, mais il faudra chercher et adapter.
06 février 2011 à 09:58
forum consulter ce sujet Où acheter un inverseur quadripolaire 3 positions sur le forum Électricité
Bonjour. Dans le récepteur radio il y a effectivement un convertisseur appelé redresseur. Il transforme l'alternatif 230 V 50 Hz en continu. Ce montage n'est pas réversible et ne peut fonctionner en onduleur.
Le plus simple, avec votre très petite batterie 5,7 Ah est de monter une ou deux petites rampes à led.
On en trouve sur le net ; une question identique a été traitée il y a quelques temps. Il faudrait utiliser le moteur de recherche.
06 février 2011 à 08:43
Bonjour. La différence de puissance est 200 W ce qui est négligeable dans le principe, mais pas dans la durée de cuisson.
L'induction chauffera la casserole directement et rapidement sans intermédiaire (donc avec un bon rendement), ce qui n'est pas le cas avec un foyer classique (il se chauffe d'abord lui-même, puis la fonte ou le vitrocéram, puis la casserole par rayonnement et conduction).
Voir entre autre la question 11229.
05 février 2011 à 22:47
forum consulter ce sujet Comparatif de consommation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne dérangez personne, tous les contributeurs sont volontaires pour apporter un peu d'aide en fonction de leurs connaissances et expérience.
On ne pourra répondre avec plus de certitudes que quand vous aurez précisé l'organe qui déclenche (la fameuse protection : DJ différentiel, DJ tout court ou ID ?). Si c'est l'ID 30 mA (type A) qui déclenche, il y a un défaut d'isolement sporadique sur l'un des trois récepteurs.
Pour éviter de perdre le congélateur, il faut monter juste en aval du bornier du tableau de répartition un DJ différentiel 30 mA type AC haute immunité 10 à 16 A dédié à la ligne de cet appareil.
C'est beaucoup d'euros, mais pour une tranquillité sans égale. Sèche-linge et lave-linge peuvent être en aval du même ID.
05 février 2011 à 22:39
forum consulter ce sujet Conseil sur protection électrique appareils électroménagers sur le forum Électricité
Bonjour. Les problèmes de chauffe-eau sont traités 2 à 3 fois par semaine sur le forum ; vous pouvez les retrouver grâce au moteur de recherche.
Le relais EDF ferme un contact en HC qui lui-même permet d'alimenter la bobine du contacteur.
On peut supposer que vous entendez le relais battre en HC. Dans ce cas, il y a certainement une connexion desserrée dans le circuit de la bobine.
On ne change pas un appareillage sans avoir fait de diagnostic. Voir en question 6682.
05 février 2011 à 20:14
forum consulter ce sujet Impulsions EDF sans arrêt sur le forum Électricité
Bien reçu. Êtes-vous certain de vouloir le brancher en 400 V triphasé ? Car les deux schémas ne concernent que des branchements monophasés. En réalité, il y a un thermostat à deux étages, un pour le réglage par l'usager, et l'autre pour éviter la surchauffe.
A distance on ne peut pas faire grand chose ; sur place on pourrait en faire beaucoup plus (un électricien habile aussi). Essayez de voir ce qui est sur le capot.
Pour l'instant, on tourne en rond, mais tentez d'avoir des renseignements comme suggéré en 5.
Ensuite, il vous faudra certainement faire intervenir un électricien, ce serait le meilleur moyen de mettre en service ce chauffe-eau à court terme.
Notre intervention se limite à donner quelques explications. A suivre.
05 février 2011 à 19:09
forum consulter ce sujet Branchement résistance stéatite chauffe-eau sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut se substituer à vous. Il faut faire le projet et faire ensuite les additions poste par poste ; et c'est très long. Il faut être proche du métier, car on ne s'improvise pas électricien.
05 février 2011 à 18:50
forum consulter ce sujet Combien coûte le prix pour refaire un tableau sur le forum Électricité
Bonjour. Il semblerait que vous soyez en formation. Si c'est le cas (et à quel niveau ?) il faudrait travailler cours et TP. On aimerait savoir de quels enroulements il s'agit ainsi que la méthode que vous employez. Le mieux est que vous trouviez seul.
05 février 2011 à 18:47
forum consulter ce sujet Alimentation continue pour déterminer résistances des enroulements sur le forum Électricité
Bien reçu. Tout dépend de ce que vous voulez privilégier, la sécurité des personnes ou l'esthétique.
Vous pouvez faire les deux si vous arrivez à trouver une douille E10 IP5x minimum, peut-être un support de voyant tel que le 69583 Legrand que vous pourriez adapter.
Voyez l'adresse citée en 1.
05 février 2011 à 18:36
forum consulter ce sujet Douille E10 sur un lustre sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne donnez pas beaucoup d'indications sur ce moteur. On peut supposer qu'il s'agit d'un moteur à aimant permanent vu sa puissance.
Dans ce cas là, on alimente l'induit à tension continue variable. Si la machine ne tourne que dans un seul sens en moteur, un hacheur série classique suffit (et la réalisation sur l'établi est très simple).
Si la machine tourne dans les deux sens et qu'elle est amenée à fonctionner en récupération, il faut un hacheur en pont 4 quadrants.
Mais cela ne vous avance pas beaucoup, il faut ensuite trouver les équipements industriels sur le marché.
Puisqu'il semble que vous êtes en formation, on rappelle que le symbole de volt est V, et watt W.
Aucun problème pour la fréquence de rotation en tr/min.
D'autres précisions en question 7870.
05 février 2011 à 10:18
forum consulter ce sujet Commande moteur MCC sur le forum Électricité
Bonjour. Un boîtier répartiteur passif deux directions situé au plus près de l'antenne, donc dans les combles, vous permettrait de passer une seconde ligne.
Il faut que la tension de sortie de l'antenne soit suffisante, or, dans les combles, la toiture atténue la réception. Rien ne vous empêche d'essayer.
Il existe des amplificateurs à deux sorties, mais qui nécessitent une alimentation électrique. Celle ci peut être déportée suivant le modèle. Un antenniste pourrait réaliser tout cela.
05 février 2011 à 09:36
forum consulter ce sujet Ajouter une prise d'antenne télé dans la cuisine sur le forum Électricité
