Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 581 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Vos voisins ne sont responsables que du bruit de claquement de portes.
Un disjoncteur est tout ce qu'il y a de plus silencieux.
Un contacteur peut vibrer légèrement. S'il est très ancien, on peut le remplacer par un modèle plus actuel ; il claque juste à l’enclenchement ce qui est normal.
La fréquence du ronflement est 100 Hz et c'est assez désagréable. Une légère tape peut améliorer le bruit, mais ce n'est pas très scientifique, bien que pouvant être efficace à court terme.
Pour tester le fonctionnement du contacteur on le commande en shuntant le contact de commande C1 C2 dont on parle à chaque post concernant la commande de chauffe-eau en HC.
11 juillet 2015 à 10:35
consulter ce sujet Porte claquée disjoncteur bruyant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Analyse de l'incident. Si le circuit coupé ne comporte que phase et neutre, le DJ a coupé. Si en plus il y a un fil de terre, déclenchement simultané du DJ et de l’interrupteur différentiel 30 mA.
Si le différentiel déclenche instantanément quand vous réenclenchez le DJ, il y a un défaut d'isolement sur le circuit. On pense qu'à ce moment seul l'ID déclenche et non le DJ ; ce qui impliquerait qu'il y a un gros défaut d'isolement phase ou neutre vers la terre.
A suivre, avec le résultat de vos recherches.
On a connu des colles plus compliquées ; il y a donc de l'espoir.
Citation :C'est déjà ça !
Oui, je sais...
Citation :Ce n'est pas certain si vous utilisez un testeur à lampe néon ou un multimètre numérique (tensions induites). Il vaut mieux utiliser une lampe témoin.
mais qui me laisse quand même passer 230V !
09 juillet 2015 à 11:40
consulter ce sujet Lumières qui ne marchent plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner la sonnette directement sur le 18 V AC, d'autant plus que cette tension n'est pas régulée et que le secondaire va être le siège d'une chute de tension en charge. D'autre part, le fonctionnement est plus qu'intermittent, la sonnette 12 V AC ne risque pas grand chose.
Sinon, vous pouvez essayer de faire chuter la tension par l'ajout d'une résistance série comme vous l'avez suggéré. La puissance de la résistance devra être adaptée à sa dissipation ; bref, un essai à faire à tâton.
Il faut utiliser de la "récup" et ne rien acheter.
09 juillet 2015 à 10:11
consulter ce sujet Faire fonctionner une sonnette 12 VAC avec du 18 Volts sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Changer un robinet classique pour un ROAI ne coûtera pas grand chose (voir les forums) ; c'est une bonne sécurité mais, dixit la profession, ne coupe pas en cas de mini fuite.
A charge du propriétaire ? Attendons d'autres avis.
Des feux gaz équipés de thermocouples détectant l'extinction parfont les conditions d'emploi en sécurité.
08 juillet 2015 à 22:05
consulter ce sujet Robinet de gaz cuisine plus aux normes sur le forum PlomberieBonjour.
On comprend que le radiateur que vous évoquez est utilisé pour le chauffage central.
Le déplacer ne pose aucun problème si vous êtes bon bricoleur et expérimenté.
Sinon, il vaut mieux faire appel à un professionnel qui fera le travail en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire.
L'arrivée eau évier est indépendante du circuit chauffage.
08 juillet 2015 à 15:10
consulter ce sujet Conseils rénovation cuisine sur le forum PlomberieBonjour.
Vous avez juste contrôlé le déclenchement de l'interrupteur différentiel 40 A / 30 mA sur les différentes prises, ce qui indique qu'il fait son travail et que le circuit de terre est correct. Ce c'est pas un gros disjoncteur. Il semble en bon état.
Les disjoncteurs 16 A (pas 30 mA) déclenchent en cas de surintensités et le VT 35 est sans utilité concernant leur contrôle.
Pour l'instant on ne peut en dire plus.
08 juillet 2015 à 15:02
consulter ce sujet Problème disjoncteurs 5 h du matin sur le forum ÉlectricitéMerci pour le renseignement ami CMT. Il ne reste plus qu'à attendre la nouvelle édition du livre rouge Promotelec.
Il semble qu'il faille être identifié sur L'Afnor pour pouvoir consulter l'amendement.
08 juillet 2015 à 09:47
consulter ce sujet NF C15-100 Amendement A5 sur le forum ÉlectricitéBonjour tontonguy et CMT.
Juste une remarque en passant, indépendamment de la C15-100 non consultée. Bleu pour neutre coupé semble être une mauvaise idée dans le cas de votre installation.
Il serait préférable de réserver le bleu obligatoire pour le neutre direct, donc celui issu du tableau de répartition.
Dans le cas d'un neutre direct au BP, le neutre coupé se devrait d'être d'une autre couleur (aucun risque de confusion des fonctions).
Les installations bricolées commencent souvent ainsi, avec des couleurs de conducteurs dans lesquelles on ne peut avoir confiance.
Ainsi, en cas d'intervention ultérieure sur un circuit lumière , chaque couleur de conducteur permettra d'en connaitre la fonction sans aucune recherche dans les boites ou appareillages.
Tontonguy, si vous parcourez les différents posts du forum, vous verrez que l'on conseille, dans le cas de la réalisation de circuits lumière, de cinq ou 6 couleurs de conducteurs (bleu = neutre direct obligatoire, rouge = phase directe, orange = phase coupée, puis navettes de va et vient, retour de BP, etc.).
Vous faites au mieux.
08 juillet 2015 à 09:35
consulter ce sujet Fil bleu circuit éclairage sur le forum ÉlectricitéMerci pour cette bonne nouvelle.
A titre d'information, qui pourrait intéresser d'autres internautes, pourriez vous nous renseigner sur la configuration de votre installation et les matériels connectés.
Notamment le transformateur, car s'il s'agit bien d'un modèle classique, c'est un matériel très robuste.
Autre question : quel type de société a été à même de vous dépanner : un négociant en caravanes ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 juillet 2015 à 09:10
consulter ce sujet Problème plus d'électricité dans ma caravane sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce peut être la batterie ou l'onduleur, de même que les cellules si elles sont en défaut.
Quel type de professionnel domine ce genre d'installation ? Un bon électricien expérimenté sans aucun doute. Très expérimenté.
Citation :Par correspondance en quelques lignes ce n'est pas faisable. Il faut avoir le matériel sous les yeux, certainement faire des mesures et voir quelle est la partie qui est cause de ce dysfonctionnement.
est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
07 juillet 2015 à 22:13
Vous comprendrez que l'on ne peut se substituer, dans le cadre d'un forum d'entraide bricolage, au service de maintenance d'une entreprise.
Néanmoins et pour vous guider, l'alimentation des auxiliaires d'une armoire de commande d'automatismes se fait en 24 V AC à partir d'un transformateur d'isolement avec une borne de sortie (pas n’importe laquelle) reliée à la masse métallique de l'enveloppe elle même reliée à la terre de l'endroit. Le transformateur est muni de ses protections habituelles.
Pour ce qui concerne la climatisation et sa commande, il faut se référer à la notice technique de l'appareil : est-il possible de la commander par gestion de son alimentation 230 V ou par un contact sec commutant une entrée spécifique ?
Les caractéristiques de la climatisation permettront de choisir le relais de commande éventuel.
Pour le branchement des équipements, il faut non seulement être professionnel, mais en plus posséder l’habilitation permettant d'intervenir dans ces équipements.
Dans le cas contraire, il faut sous-traiter.
Pour ce qui concerne le problème initial à savoir l'échauffement de l'armoire, il faut déjà définir la cause de l'échauffement, si celui ci est normal, et si une ventilation simple ne suffirait pas, car sauf matériels très spécifiques, il n'est pas d'usage de refroidir une armoire avec une climatisation que l'on peut supposer domestique et non à usage industriel.
07 juillet 2015 à 08:19
consulter ce sujet Installer un relais de commande sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 5. Le neutre n'est jamais relié à la masse métallique d'un récepteur dans le domestique.
Un interrupteur différentiel 30 mA en tête d'installation peut juste réduire le risque vis à vis des personnes.
06 juillet 2015 à 22:01
consulter ce sujet Branchement lustre 3 fils électriques sur le forum ÉlectricitéBien reçu. MO + marge sur le matériel est le principe même du fonctionnement d'une entreprise de services. Marge surévaluée ? Le net est là pour vous permettre d'obtenir des éléments de comparaison.
Mais la compétence a un prix.
Un récepteur en faïence est de meilleure qualité, même si les angles ne sont pas à 90°. Le silicone est là pour ajuster.
Vous pouvez arriver vous même à effectuer cette rénovation ; il faut du temps, le gout du fignolage, mais le poste outillage n'est pas à négliger, surtout pour travailler le cuivre.
Encastrer deux tuyaux de cuivre en prévision de la pose d'un mitigeur thermostatique sur une douche présente certaines difficultés. Beaucoup sont relatées dans les différents posts présents sur le forum.
Faites le bon choix : artisan expérimenté et fignoleur, ou vous même.
06 juillet 2015 à 15:17
consulter ce sujet Avis devis création douche en dur sur le forum PlomberieCitation :Oui, si ce circuit est en défaut d'isolement. La technique évoquée consiste à abaisser tous les DJ, puis on les relève un par un jusqu'à ce que l'ID déclenche sur le circuit en défaut.
Il est possible que l'ID saute avec 1 seul disjoncteur...
Ensuite on cherche l'origine du défaut d'isolement.
Citation :Si la bidouille consiste à débrancher le fil de terre il ne faut pas faire fonctionner ce frigo. Sous peine d'accident grave de personne.
Le frigo re-fonctionne, après avoir bidouillé le fil de terre
06 juillet 2015 à 14:16
consulter ce sujet Problème de disjoncteur installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
De l'autre côté comme ici il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Il faut avoir à disposition les notices de dépannage, ce qui implique d'être un actif (disponible) du SAV électroménager ; il y en a peu sur le forum en ce moment.
Espérons néanmoins.
Espérons néanmoins.
06 juillet 2015 à 12:39
consulter ce sujet Dégivrage frigo congélateur Siemens fd8910 ka62da7001 sur le forum ÉlectroménagerNe vous résignez pas. Vous connaissez la méthode pour identifier un départ en défaut.
Néanmoins, vous pouvez débrancher la sortie de l'ID en cause, et voir s'il déclenche tout seul. Dans ce cas, il serait HS.
Mais la probabilité est faible, mais non nulle.
06 juillet 2015 à 10:48
consulter ce sujet Problème de disjoncteur installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Dès l'instant où les conducteurs passent dans une gaine annelée type ICTA, il n'y a pas de problème.
La gaine est faite pour cela, qu'elle soit libre derrière une cloison ou directement dans le béton ou le plâtre. faire des coudes de rayons suffisamment grands pour éviter les blocages de torons.
06 juillet 2015 à 09:48
consulter ce sujet Norme installation gaine électrique plinthe en bois sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait connaitre tout ces détails. Notamment, le bac est-il en faïence ? 3 cm n'est pas bien haut.
Pour une rénovation sérieuse, c'est la salle de bain complète qu'il faut rénover : carrelages, meubles etc.
Faire coexister baignoire et douche peut ne pas être judicieux. Une douche suffit pour être propre, la baignoire permet une certaine relaxation (tant que les articulation suivent), au prix de l'eau consommée ce qui n'est pas négligeable.
Il existe plusieurs types de matériaux étanches pour assainir un mur de douche s'il est dégradé, à base de mousse plus ou moins armée.
Si vous gardez la baignoire, il faut une trappe de visite de bonnes dimensions pour avoir accès au vidage et à la robinetterie.
Un panneau d'habillage amovible peut être plus pratique.
Sur plancher bois, il faut renforcer l'assise, et penser à la fuite éventuelle au niveau de l'écoulement (accès, étanchéité).
C'est bien embêtant.
Laissez le professionnel faire dans ce cas. Mais il faut vous documenter. Par exemple : A5833AA ; c'est bien vague.
Quelques aspects de différentes réalisations sont accessibles sur le forum en tapant "douche" dans le moteur de recherche ci-dessus.
...marque, modèle, qualité.
...pas trop bricoleur
06 juillet 2015 à 09:43
consulter ce sujet Avis devis création douche en dur sur le forum PlomberieBonjour.
Il s'agit d'un filtre antidéposition de tartre type Pilotephos à polyphosphates.
Le filtre coton brun retient les impuretés comme les boues en suspension.
Vous pourrez consulter le net avec les mots clé "antitartre cristaux polyphosphates". Vous y verrez que les avis divergent concernant le filtre à boules de polyphosphates.
L'installation semble déjà d'un certain âge.Pour dévisser les bols, ils faut normalement une clef spéciale en plastique en forme d'anneau.
Si l'eau du réseau est vraiment dure, un adoucisseur permet d'abaisser le titre hydrotimétrique (Th)..
Dans ce cas on développe une distribution avec eau chaude adoucie, eau froide adoucie, eau froide non adoucie pour cuisine, WC, robinets de puisage extérieurs.
06 juillet 2015 à 09:13
consulter ce sujet Problème cartouche anti-tartre sur le forum PlomberieMerci pour votre retour. Un travail hors canicule.
04 juillet 2015 à 15:56
consulter ce sujet Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour. La finition avec mastic semble quelque peu inadaptée.
Du mastic acrylique n'a jamais été un enduit reboucheur ou de finition. Il ne se ponce pas.
Le profilé est encliqueté, il faut le retirer, enduire avec le produit qui convient, puis peindre.
L'artisan a peut-être été confronté à un support dégradé plus ou moins comme on peut le supposer d'après les photos, avec un enduit originel cloqué et qui ne tient pas.
Il aurait fallu assainir le support et enduire avant la pose.
Mais en général l'artisan dépose l'ancien et pose le neuf en quelques heures, sans prendre le temps de rénover le support, ce qu'il aurait fallu faire ici.
Des profilés sont encliquetés et généralement suffisent pour cacher la misère.
Dans la pose de fenêtres en rénovation, on constate que la mousse expansive et les acryliques ou silicones sont souvent utilisés.
On peut se poser la question de leur tenue dans le temps.
Conclusion personnelle : il y a du travail pour rattraper le finition ; mais il ne faut pas laisser en l'état.
04 juillet 2015 à 09:00
consulter ce sujet Problème finition menuiserie rénovation sur le forum Litiges TravauxBonjour. Au mieux, un fusible est grillé.
L'achat d'un autotransformateur d’adaptation de la tension sera d'un prix prohibitif pour un appareil qui ne coute certainement pas grand chose.
Voir l'article : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur.
Conclusion : profitez des soldes en France.
S'il s'agit d'un bloc autonome, il faudrait connaitre les caractéristiques de celui en votre possession pour voir si un bloc en 230 V ne conviendrait pas.
03 juillet 2015 à 17:54
consulter ce sujet Appareil électrique USA en France sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre schéma représente votre installation telle que vous l'aviez expliquée.
Retirer la fosse ou la laisser est de votre décision.
Enlever la cuve peut représenter un gros travail, suivant sa nature et ses dimensions.
Toujours est-il que si une quelconque aspérité est présente dans la tuyauterie, n'importe quel papier peut s'y accrocher, et c'est alors le début des ennuis.
Il n'est pas d'usage d'envoyer les eaux de pluie vers le tout à l'égout.
Un réseau distinct sur la voirie collecte ces eaux.
Le changement de WC est hors de cause, tout au plus une coïncidence.
Dans ce cas il faut éliminer la cuve et assurer une liaison directe vers le tout à l'égout, en espérant qu'il y ait suffisamment de pente.
En gros, "shunter" la cuve.
Il semble néanmoins qu'il vous faille casser la terrasse afin de mettre au jour ce qu'il y a en dessous une fois pour toutes.
Et si la tuyauterie est longue, placer un regard intermédiaire.
En ce moment, quand le niveau de l'eau est bas, il n'y pas de problème.
03 juillet 2015 à 14:44
consulter ce sujet Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour réponse 12.
L'appareil qui déclenche est un interrupteur différentiel, sensible aux défauts d'isolement (du courant vers la terre). De vos récepteurs actifs reliés à la terre, seul le frigo pourrait présenter un défaut d'isolement au niveau de sa résistance de dégivrage s'il en possède.
Les autres gros récepteurs électro-ménagers reliés à la terre peuvent être en cause, même en veille, de par la présence d'un filtre antiparasites éventuel en tête d’alimentation.
Conclusion : en l'état actuel de vos observations, on ne peut mettre en évidence une cause plus qu'une autre. On élimine l'influence des travaux du voisin.
EDF n'a rien à voir concernant le déclenchement d'un ID.
Seule votre installation est en cause. Néanmoins, des déclenchements intempestifs d'ID peuvent se produire lors de la mise en service de groupes d'ordinateurs, de foudre à distance etc. Dans ce cas on met des interrupteurs différentiels super-immunisés.
03 juillet 2015 à 13:59
consulter ce sujet Problème disjoncteurs 5 h du matin sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 1.
On n'imagine pas comment ce type de fonctionnement pourrait se produire, sachant que les fluides s'écoulent de la haute pression (le réseau donc la sortie de compteur) vers la basse pression atmosphérique (le collecteur des eaux usées).
Tchoupa constate juste que sa facture semble montrer une consommation anormale, l'eau comptabilisée finissant, de toute façon, dans le tout à l'égout ou la fosse septique. Et ce quels que soient les robinets divers.
...entraine des retours du froid vers le chaud...
03 juillet 2015 à 12:51
consulter ce sujet Problème surconsommation d'eau sur le forum PlomberieBien reçu. Ne mettez pas votre frigo à la poubelle.
S'il est muni d'une résistance de dégivrage, celle-ci peut présenter un défaut d'isolement.
Une réparation peut être envisagée. Vous faites au mieux.
02 juillet 2015 à 19:16
consulter ce sujet Problème de disjoncteur installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend que l'interrupteur différentiel déclenche alors que tous les disjoncteurs en aval sont abaissés. Ce qui n'est pas normal et pourrait faire penser à un défaut de cet appareillage.
A suivre, avec des précisions. Notamment, on aimerait que seule la ligne du réfrigérateur fasse déclencher le différentiel, ce qui pourrait expliquer le déclenchement de l'ID.
Citation :Oui, mais comment faites vous cette déduction ? Qu'y aurait-il de cramé dans le réfrigérateur qui vous fasse penser qu'il est définitivement HS ?
Au passage réfrigérateur cramé !
02 juillet 2015 à 15:39
consulter ce sujet Problème de disjoncteur installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Et on peut aussi rajouter aussi le papier cuisine genre Sopalin.
S'il s'agit d'un coude à 90 °, ce n'est jamais bon.
Deux coudes à 45 ° sont préférables, surtout sans accès ni tampon de visite.
Pour la modification consistant à éliminer la citerne du circuit vers le tout à l'égout, vous seul, avec l'aide de votre plombier si vous voulez, pouvez prendre la décision.
On ne sait pas en quoi elle est, mais si c'est une cause de désagréments ou dysfonctionnements (voire dangerosité), il vaut mieux l'éliminer.
D'autant plus que vous arrivez dans votre maison et qu'il serait bon de supprimer un soucis potentiel.
Quoi que vous fassiez, arrangez vous pour pouvoir déboucher facilement.
Si vous êtes amené à poser des tubes supplémentaires, préférez les tubes à emmanchement souple qui peuvent absorber des variations de position sans casser.
02 juillet 2015 à 00:15
consulter ce sujet Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu sur le forum PlomberieOk. Le dessin est déjà fait. L'interrupteur est l'ensemble du schéma à droite et en dessous des bornes marquées PV et GV. On y voit une sorte de petit levier incliné ; c'est cette pièce symbolisées qui, par action de l'opérateur, va faire le contact ou non..
Il serait prudent de vous faire aider si vous avez quelques craintes.
02 juillet 2015 à 00:00
consulter ce sujet Branchement grande vitesse VMC sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
C'est un interrupteur comme celui qui permet d'allumer la lumière dans une pièce.
Il est représenté sur le schéma.
01 juillet 2015 à 11:12
consulter ce sujet Branchement grande vitesse VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En cas de distribution triphasée il faut faire fonctionner les récepteurs énergivores en triphasé quand cela est possible (cuisson, chauffe-eau etc.).
Dans ce cas le couplage à effectuer est le deuxième en partant du haut, à partir d'une ligne à 5 conducteurs de section 2,5 mm² protégée par disjoncteur tétrapolaire 16 A à 20 A.
On ne comprend pas que la prise cuisson soit une monophasée, sauf si la distribution est en monophasé 230 V avec une seule phase et un neutre.
Mais à vous lire on ne sait pas si votre distribution est bien triphasée (3 phases + neutre), d'autant plus que votre tableau comporte non pas 3 disjoncteurs, mais plutôt 3 interrupteurs différentiels supposés bipolaires.
Il faudrait être certain des caractéristiques de votre distribution. Regardez pour cela le disjoncteur de branchement, 2 ou 4 pôles, ainsi que la puissance disponible (6, 9, 12, 15, 18 kVA).
Par exemple, photos nettes du tableau, du disjoncteur de branchement si vous ne savez pas bien la nature de votre distribution.
01 juillet 2015 à 09:23
consulter ce sujet Brancher cuisinière à induction Faure FCI5520CSA sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui, puisque l'écoulement se fait mal.
Néanmoins, vous semblez avoir à disposition de bons professionnels aptes à trouver ce bouchon et le réduire définitivement.
On ne voit pas le rapport avec le WC suspendu. Les bruits de glouglou associés au débit d'écoulement lent font penser davantage à un bouchon qu'à un mauvais équilibrage des pressions, bien que la mise à l'air libre de la canalisation soit indispensable,
Un curage effectué par une société spécialisée pourrait être immédiatement efficace ; mais il vous faudra éclaircir le cheminement de la conduite si le bouchon se reforme rapidement.
Un WC c'est bien, deux c'est mieux.
Quelle est l'utilité de la citerne en présence d'un tout à l'égout ? Ne serait-ce pas tout bonnement un regard ? Dans ce cas il vaudrait mieux qu'il soit utilisable, et non caché par la terrasse.
Vous pouvez essayer d'évaluer le débit dans ce regard, si c'en est un, en actionnant la chasse ou en versant un grand seau d'eau dans la cuvette.
...un bouchon avait dû se former
30 juin 2015 à 23:25
consulter ce sujet Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour. La première chose est de savoir si votre point de livraison d'énergie électrique est en triphasé 230 V / 400 V, donc avec neutre distribué, donc en France. Ou bien en monophasé 230 V.
Ensuite, il faudra définir le type et le calibre de la protection de la ligne spécialisée sur le tableau de répartition.
30 juin 2015 à 23:11
Vous branchez conformément au schéma.
Un interrupteur simple reliera noir et gris pour le passage en GV.
C'est juste une variante permettant la commutation PV GV sur certains groupes.
Vous pouvez faire l'essai en fils volants sur l'établi.
30 juin 2015 à 09:57
consulter ce sujet Branchement grande vitesse VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait voir le concessionnaire de ce fourgon afin qu'il vous précise l'intensité disponible en sortie de la prise.
Compte tenu des rendements du convertisseur et du système envisagé, il n'est pas certain que la prise vous permette cette adaptation.
Dans tous les cas, il faut vous rapprocher d'un professionnel de l'automobile.
Pas certain qu'avec 50 W cela suffise à refroidir l'habitacle.
Peut-être pourra-t-il vous conseiller un système efficace, à alimenter différemment.
30 juin 2015 à 08:27
consulter ce sujet Climatiser habitacle fourgon utilitaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce coffret est très basique (grade 1), et si les câbles sont passés, on ne peut comprendre pourquoi ils ne sont pas raccordés.
Du laxisme ou du 'je m'en foutisme" du constructeur, dès le moment où il peut inscrire "coffret multimédia" sur le devis descriptif ? A voir.
Brancher ces câbles n'est pas difficile, quant à brancher la TV hertzienne cela nécessite des ajouts.
Vous pouvez toujours contacter l'électricien et lui demander des explications.
Mais face à ce qui pourrait s'apparenter une entourloupe, on vous souhaite de pouvoir faire reprendre l'installation par le constructeur.
Vous pouvez vous documenter sur les grades des coffrets de communication, afin d'avoir quelques arguments.
30 juin 2015 à 08:20
consulter ce sujet Problème branchement coffret multimédia Hager sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Au Québec le neutre est blanc.
Un disjoncteur ne se caractérise pas par une tension mais par l'intensité.
Il faut revoir votre électricien car lui seul sera à même de réaliser cette modification en respect des normes locales, et en fonction de votre installation.
27 juin 2015 à 09:13
consulter ce sujet Filage pour plancher chauffant sur le forum ÉlectricitéBonsoir 1Insp. J'ai eu un doute à retardement et c'est l'intérêt de ces discussions à distance que de douter davantage et d'approfondir. J'ai lu trop vite le petit livre rouge. C'est bien spécifié IPX4 en fin du paragraphe.
Et passé à la trappe lors de la rédaction.
Quant à la fiche et la prise, l'électricien cherchera lui même ; mais ce qui ressemble à du Mosaic basique serait plutôt IP41.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 juin 2015 à 19:50
consulter ce sujet Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit sur le forum ÉlectricitéBonjour. Mea culpa. Suite à contribution du 21 juin post 5.
Une lecture hâtive des textes m'a fait écrire que la PC classique convenait dans ce volume sous la baignoire considéré comme étant de type 3 dans certaines conditions, bien que je m'en fus étonné.
Au minimum IPX4 est effectivement requis, ce que ne présente pas la PC en photo.
Merci 1Insp pour la double correction.
24 juin 2015 à 17:31
consulter ce sujet Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut le faire, mais il faut être du métier et avoir du temps. Par exemple :
Un détecteur minuteur avec sortie sur relais interne alimentant la lampe;
La tension lampe commande l'entrée d'un relais monostable à durée réglable (sorte de minuterie).
Un contact du relais monostable alimente un relais de puissance qui alimente lui même le dispositif sonore.
Un interrupteur coupe le dispositif sonore.
Ceci en composants discrets qui couteront plus de 40 €. Peut-être y a-t-il d'autres moyens à partir d'une petite centrale d'alarme.
L'avertisseur sonore devra être temporisé, sous peine de gêne ou risques auditifs.
Inconvénient : dès l'instant où un animal passera dans le faisceau du détecteur, tout le système se mettra en service.
24 juin 2015 à 13:11
consulter ce sujet Installer un détecteur de présence extérieur lumière + sonore sélectifs sur le forum ÉlectricitéBonjour. La PAC est normalement livrée avec sa notice de montage et d'utilisation. Éventuellement vous pouvez la joindre lors d'un prochain envoi.
Les caractéristiques de la ligne d'alimentation du local technique piscine ne sont pas précisées.
Il existe des tableaux piscine précablés et destinés à cet usage spécifique, ce qui évite d'avoir à choisir le calibre des protections.
On peut vous renseigner néanmoins :
- Un interrupteur différentiel 30 mA est en tête du tableau piscine (alors qu'un disjoncteur spécifique sur le tableau de répartition protège la ligne entre les deux tableaux).
- La ligne d'alimentation puissance de la pompe est à protéger par un disjoncteur de calibre adapté à la section de la ligne.
- L'interrupteur horaire éventuel est à protéger par un DJ 2 A.
- On évite la protection des lignes par fusibles.
- Pour la télécommande il faut vous référer à la notice technique de branchement de la PAC. Cette dernière peut être connectée à un programmateur incorporé qui peut être déporté si cela est prévu.
On ne peut en dire plus pour le moment.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel.
22 juin 2015 à 22:22
consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique pompe à chaleur de piscine sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. Vous avez tout compris. En gros, le neutre bleu est commun aux deux lampes.
J'avais bien vu les points d'exclamation. Maintenant, Madame ne peut être qu'admirative.
22 juin 2015 à 11:29
consulter ce sujet Conseils branchement électrique éclairage sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour Olivier. Juste un partage d'expérience.
22 juin 2015 à 10:54
consulter ce sujet Conseils pose baignoire d'angle sur le forum PlomberieBonjour. Pas plus que vous on ne voit d'indications. Sur plusieurs jours vous faites des essais par tâtonnement, en mettant le bouton sur 12 h, puis sur 15 h ; d'un jour à l'autre vous observez comment évolue la température en fin de chauffe..
On peut supposer que vous ne disposez pas des correspondances index et température. Sur 5 ce ne doit pas être bien loin de 65 °C.
21 juin 2015 à 22:57
consulter ce sujet Repère thermostat chauffe eau sur le forum PlomberieBonjour. Avant de déménager, ce qui pourrait engendrer quelques frais, le mieux serait de voir pourquoi un appareillage normalement sensible aux surintensités (disjoncteur ou fusible - celui qui protège la ligne de la prise ?) déclenche.
D'autre part vous évoquez un bouton poussoir et non un bon vieil interrupteur arrêt marche classique. Bizarre.
21 juin 2015 à 13:58
consulter ce sujet Conseils pour le montage d'un interrupteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Un peu désolé, mais vu d’ici, si l'eau ne s'écoule pas alors que le siphon est propre, il y a bien un bouchon quelque part.
Si vous savez où est relié le tube qui part de l'évier et devrait arriver dans une canalisation plus grosse, il faudrait voir ce qui se passe avant et après la jonction.
Un travail pour le plombier car il a l'outillage nécessaire pour éventuellement couper la canalisation, détecter le bouchon, et remettre en état ; en mettant ce qu'il faut comme tampons de visite.
On confirme : si après le passage du plombier rien n'est changé, il faut qu'il revienne et approfondisse.
21 juin 2015 à 13:02
consulter ce sujet Evacuation évier l'eau reste au niveau du siphon pas de bouchon apparemment sur le forum PlomberieBien reçu. L’utilisation d'une prise étanche genre Plexo ne se justifie pas car on considère que cette PC est dans une zone qui ne l'exige pas,
Ce qui est bizarre est le câble directement noyé dans le béton, sans protection mécanique.
Il aurait été préférable de faire monter ce câble directement dans la cloison placo, mais il aurait fallu le prévoir avant.
C'est trop tard.
Autre chose : cette prise sera-t-elle accessible en cas de maintenance de la baignoire ? C'est un point qu'il serait souhaitable d'éclaircir.
C'est trop tard.
21 juin 2015 à 11:59
consulter ce sujet Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Sauf erreur de vision, on voit le câble rigide (désigné en chinois d'électricien) qui sort directement de la dalle sans protection mécanique qui aurait consisté à la faire passer dans un tube. Ce n'est pas cela qui empêchera le courant de passer. Le câble va être connecté à la prise de courant encastrée dans le placo. Il va donc pénétrer dans le placo en dessous de la prise ; ce ne sera pas esthétique, mais l'ensemble sera caché en dessous de la baignoire.
On ne voit pas à quoi sert le conduit électrique gris, car ses extrémités ne sont pas présentes sur la photo 2 ; il n'apparait pas sur la photo 1.
L'électricien est à même de vous fournir les explications. Ici, on regarde les photos et l'on interprète.
A suivre.
A suivre.
21 juin 2015 à 09:43
Mais quelle a été exactement la mission que vous avez demandée au plombier ? Juste l'arrivée et les deux départs, ou la réalisation complète de la douche ? Un devis a-t-il été signé ?
Dans ce dernier cas un plan ou au minimum quelques explications concernant la position du bac, les écoulements, bref, le projet complet, devraient être spécifiés.
Citation :Bien que l'esthétique ait été sacrifiée, la distribution sera effectuée.
Dois-je demander de refaire l'installation correctement ?
Citation :C'est une possibilité. Mais il faudra élaborer le projet dans son ensemble si ce n'est pas le cas, et le faire réaliser clés en mains de préférence.
...et lui donnerai congé.
Citation :Deux possibilités qu'ils vous faudra discriminer.
...tenter un arrangement amiable...
21 juin 2015 à 09:31
consulter ce sujet Installation plomberie dans salle d'eau sur le forum PlomberieBonjour.
Si l'eau ne s'écoule pas, c'est qu'il y a un bouchon, d'autant plus que le dysfonctionnement est récent.
Le siphon se démonte facilement et est facile à nettoyer. Inutile de le changer.
Si le siphon est retiré, vous avez accès à la canalisation d'évacuation et pouvez faire le test direct qui consiste à injecter de l'eau comme on peut, peut-être avec un tuyau d'arrosage que vous pourriez glisser dans le tube s'il n'y ait pas trop de coudes.
Vous pouvez essayer de voir dans quel tuyau collecteur arrive celui de l'évier, en espérant qu'il y a un tampon de visite pas loin.
Autre test pour mettre en évidence l'existence d'un bouchon : vous balancez un grand seau d'eau dans l'évier et observez l'écoulement ; mais après avoir nettoyé le siphon et remis celui-ci en place. Sans seau, vous remplissez l'évier bouchon fermé, puis vous l'ouvrez ; mêmes observations.
La solution vous appartient, après avoir fait quelques nettoyages ou essais d'écoulements.
Il faut continuer à chercher.
Citation :Oui, apparemment.
...pas de bouchon apparemment
Citation :Oui, mais que conclure alors que l'eau ne s'écoule pas bien ?
...ça tendrait à prouver qu'il n'y a pas de bouchon !
21 juin 2015 à 08:53
