Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 581 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Ce problème du relais LV1-100 est abordé dans le forum. Voir avec le moteur de recherche ci-dessus.
Le relais (ou un contacteur chauffe-eau banal) est normalement commandé par le fameux contact C1C2 du compteur électronique ou du relais de télécommande EDF 175 Hz (mais ce dernier peut être plombé).
Le branchement des contacteurs de chauffe-eau est régulièrement traité sur le forum. Vous y trouverez aisément le schéma de branchement.
Mais si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
04 août 2015 à 23:17
forum consulter ce sujet Supprimer le Relais pilote LV1-00 Télémecanique sur le forum Électricité
je ne sais pas comment les brancher
Désolé, mais nous non plus. Il vous faudrait trouver le même appareil en magasin et relever le schéma.
Cet appareil certainement made in RPC risque de finir en déchèterie, à moins que vous trouviez un bricoleur malin dans votre entourage. Il faut examiner l'appareil sur l'établi, et donc être proche du métier.
04 août 2015 à 23:10
forum consulter ce sujet Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond sur le forum Électricité
Bonjour réponse 6.
Que dit la notice ? Pour un branchement en monophasé, il faut une sortie de câble 32 A en 6 mm².
La plaque à bornes de la plaque comporte un schéma de branchement.
Cette question est régulièrement traitée sur le forum.
04 août 2015 à 23:05
forum consulter ce sujet Raccordement plaque électrique Electrolux EHD6011OIS sur le forum Électricité
Bonjour. Comme tout le gros électroménager, le chauffe-eau doit être relié à la terre.
On ne peut compter sur un différentiel 30 mA qu'un contact humain avec le châssis métallique pourrait déclencher, avec des risques certains d'électrisation au mieux. Le pire, on connait.
S'il n’y a que le seul disjoncteur différentiel de branchement (500 mA), les personnes ne sont pas protégées du tout.
Il faut obligatoirement effectuer une mise en sécurité de l'installation. Voyez votre électricien.
03 août 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Brancher cumulus sans prise de terre sur le forum Électricité
Bonjour. Il est d'usage de créer un circuit spécifique pour un sèche-serviettes à demeure.
Maintenant, pour 500 W sur une PC ce ne sera pas un scandale technologique.
Si le sèche-serviettes est à double isolation, on ne le raccorde pas à la terre.
Pour ne pas faire d'erreur et respecter au mieux les normes, le document Promotelec "Locaux d'habitation" disponible en VPC sur le site correspondant serait à acquérir pour quelques euros ; ainsi, vous serez davantage au courant, sans jeu de mot..
03 août 2015 à 11:53
forum consulter ce sujet Installation d'un sèche serviette circuit spécialisé ou pas ? sur le forum Électricité
Bonjour. Il vaut mieux installer des blocs multiprises saillie avec fixations par vis et chevilles.
03 août 2015 à 09:06
forum consulter ce sujet Coller bloc de prises électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Le DJ 2A alimente un transformateur de sonnerie, comme le symbole en façade le montre.
Le télérupteur alimente un éclairage à commandes multiples, conformément à son usage.
03 août 2015 à 09:05
forum consulter ce sujet Je me demande ce que c'est sur le tableau électrique ? sur le forum Électricité
Bonjour. Il s'agit là d'un travail de professionnel.
Il séparera les circuits en cause, et assurera un fonctionnement de la chaudière indépendamment du chauffe-eau.
Le professionnel vous conseillera au mieux : garder l'installation telle quelle juste pour chauffer l'eau, ou bien séparer les fonctions.
A étudier avant de prendre une décision.
02 août 2015 à 22:39
forum consulter ce sujet Cumulus à la place d'une chaudière fioul sur le forum Plomberie
Bonjour. On comprend que vous vouliez l'enlever.
GC vous a donné la solution. Un couteau à mastic permet de couper le joint.
Pas bien difficile tout cela, carrelage y compris. Suivant la nature du support il faudra certainement le remettre en état avec un enduit adapté.
Mais il ne faudra pas vous arrêter à cet espace. Suivant l'état de la cuisine, c'est peut-être toute la pièce qu'il faudra refaire, plafond y compris.
02 août 2015 à 22:34
forum consulter ce sujet Enlever évier inox du mur sur le forum Plomberie
Bonjour à tous. Juste pour enfoncer le clou.
Je sais que je n'ai pas le droit de faire cette opération, seule EDF réalisant cette modification.
Oui ; c'est un travail de professionnel qui respectera les règles de l'art sans bricoler avec des dominos ; et un professionnel ERDF ou habilité uniquement.
ERDF repartira du coffret fusibles pour faire une nouvelle liaison propre.
Pourquoi ne demandez-vous pas à ERDF de vous faire un devis ?
Il n'y a pas d'autre solution de toute façon.
Nota : c'est le courant qui provoque des échauffements localisés en circulant dans des résistances de contact aléatoires. Et ce peut être destructif de façon violente et rapide suivant les matériaux au voisinage.
Question dans la question : un contrôle Consuel ne sera-t-il pas obligatoire ?
02 août 2015 à 22:27
forum consulter ce sujet Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur sur le forum Électricité
Bonjour. Le fait que les conducteurs soient enroulés ne changera rien au fonctionnement. Courant non, mais pas spécialement joli (le surplus aurait pu être caché dans des goulottes par exemple), et non dangereux (le courant passera normalement, pas d'arc nul part).
On peut être plus circonspect concernant la qualité de la réalisation, avec deux tableaux et, semble-t-il, un seul interrupteur différentiel.
Des conducteurs vont rester apparents dans l'armoire, sans protection mécanique.
Bref, si l'on devait attribuer des étoiles comme sur certains dossiers techniques disponibles sur le net concernant des appareils photos par exemple, sur cinq étoiles maximum on n'en mettrait pas beaucoup au final au vu de la photo,
02 août 2015 à 09:50
forum consulter ce sujet Avis rénovation installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On peut voir une évacuation pour lave-linge. Vu la faible hauteur de la sortie au dessus du siphon, on peut s'attendre à un engorgement lors de la vidange si le débit de la canalisation est insuffisant, se traduisant par un écoulement du trop plein sur le sol.
Remède : changer le siphon pour un modèle en PVC de hauteur suffisante, voire rallongée.
02 août 2015 à 08:49
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle des tuyaux de chauffage sur le forum Électricité
Sans télécommande, c'est très simple : le neutre bleu est direct, le noir ou le marron sont reliés à la phase pour la montée ou la descente. On utilise un inverseur 3 positions comme pour les volets roulants. Cet essai en fils volants est facile à effectuer.
Pas de réponse pour le câblage de la télécommande ; néanmoins, compte tenu du principe énoncé ci-dessus, le relais assure les mêmes commutations, avec le commun qui pourrait être la phase à commuter, et les connexions close et open sur marron et noir (ou l'inverse).
Il serait préférable que vous vous procuriez la notice de branchement, car tel que vous décrivez le problème, on ne peut savoir l'utilité des connexions 2 et 3, même s'il faut alimenter le récepteur en 220 V.
01 août 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un store banne sur le forum Électricité
Bien reçu. Dans un moteur asynchrone monophasé il y a deux enroulements avec un point commun.
L'un des bobinages est directement relié au secteur, l'autre est en série avec le condensateur et l'ensemble connecté au secteur. Si l'un des bobinages est coupé, le moteur grogne sans tourner ou alors très peu.
Il chauffe et si une protection surintensité ne déclenche pas, il grille.
Sur un équipement d'occasion on peu s'attendre à tout.
Mais ici, la panne intermittente ne facilite pas les choses.
Il serait peu probable qu'il y ait une coupure intermittente d'un bobinage ou d'une connexion.
Dans le métier, et à condition d'avoir du temps, on démonte, on met sur l'établi, et avec quelques mesures et fils volants on fait le tour du moteur.
Le chauffagiste change le moteur.
Ce n'est pas le même prix et la résolution de la panne est rapide.
On est démuni concernant la conduite à suivre, mis à part qu'il faut persévérer dans les recherches.
A distance on n'en sait pas plus.
Juste une information sur les branchements de la machine.
01 août 2015 à 09:23
forum consulter ce sujet moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main sur le forum Électricité
Merci pour le suivi. Finalement la cause étant trouvée, cette succession bizarre de coudes, vous allez être tranquille.
Si la réparation effectuée est bien faite sans aspérités dans le conduit, et peut-être avec des emmanchements souples avec du PVC costaud sans contraintes mécaniques sur le tube pouvant l'amener à casser, vous n'y reviendrez plus.
01 août 2015 à 08:36
forum consulter ce sujet Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu sur le forum Plomberie
Bonjour Steve. On peut supposer que le tableau initial ne comportait pas d'ID. De même, on comprend qu'il y a plusieurs ID alimentant des disjoncteurs phase neutre (DPN).
Juste une question si les hypothèses précédentes sont vérifiées : les circuits sont-ils bien appairés ? C'est à dire phase et neutre d'un même circuit en aval d'un même ID par l'intermédiaire de son DPN ?
01 août 2015 à 00:15
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour. Un thermostat n'est qu'un interrupteur tout ou rien, sans polarité.
Remède pour ne pas que la tête tourne : repérer les branchements avant tout démontage.
La notice de la chaudière permet aussi de lever les doutes.
31 juillet 2015 à 23:05
forum consulter ce sujet Conseils branchement thermostat chaudière sur le forum Électricité
Bonjour. Câbler un inverseur dans les règles de l'art est du ressort d'un professionnel..
Il faut faire un montage de commande qui incorpore les commandes impulsionnelles, les verrouillages électriques, les contacts fin de course, la protection des bobines des contacteurs et du moteur.
Bref, il y a du matériel à mettre en œuvre.
Vous ne dites pas si les contacteurs sont à verrouillage mécanique, ce qui est plus que conseillé pour un montage inverseur.
Vous faites au mieux, mais il faut éviter de vous lancer si vous êtes éloigné du métier. Un court-circuit est vite arrivé.
31 juillet 2015 à 22:58
forum consulter ce sujet Brancher moteur triphasé Leroy Sommer avant arrière sur le forum Électricité
Bien reçu. S'agissant d'un moteur asynchrone monophasé, on a vite fait le tour des causes de pannes possibles.
Vous pouvez mesurer la continuité des deux enroulements si les connexions sont accessibles
La panne s'est produite subitement ?
31 juillet 2015 à 19:08
Bonjour. Dans ce cas on incrimine le condensateur. Un neuf serait préférable si ce n'est pas le cas.
S'assurer que l'ensemble rotor pompe n'est pas grippé, et que l'alimentation est bonne.
31 juillet 2015 à 13:57
Quand on voit l'eau noire qui coule quand on purge un radiateur, on peut douter de la qualité de l'eau qui utiliserait ces conduits désaffectés pour un usage sanitaire et alimentaire. Sauf à purger énergiquement avant de mettre en carafe.
30 juillet 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier sur le forum Plomberie
Bonjour. Il faudrait connaitre les paramètres de calcul que Caneco met en œuvre, et pour cela il faudrait avoir en possession la documentation correspondante.
Les calculettes disponibles sur le net utilisent un modèle de ligne simplifié qui est suffisant pour les applications domestiques en monophasé, avec facteur de puissance de 1 ou 0,8 la plupart du temps pour des résultats "à la louche" .
En tri c'est différent car la charge est supposée équilibrée fonctionnant en régime sinusoïdal pur, donc sans courant dans le neutre. Dans ce cas la chute de tension théorique est minimisée par rapport à la valeur expérimentale.
Dans l'industriel le modèle réel est plus complexe et il faudrait tenir compte du déséquilibre, le facteur de puissance et la présence ou non d'harmoniques de courant. Dans des cas assez ciblés où les charges sont très déformantes, on peut rappeler que la valeur efficace vraie de l'intensité dans le neutre peut être supérieure à l'intensité en ligne. Dans ce cas, on peut être amené à prendre une section du conducteur de neutre supérieure à la section des conducteurs de phase.
Dans votre installation le neutre est peut-être sous-dimensionné. Les mesures en charge seront la preuve que le logiciel est sûr en fonction des paramètres utilisés.
Pour répondre à votre question, il faudrait savoir quels paramètres ont été rentrés dans le logiciel, et quels sont ceux utilisés pour un calcul à la main.
Le calcul en tri est alors davantage complexe et peut résulter de la superposition de 3 fonctionnements en monophasé. Pour en avoir le cœur net il faudrait connaitre les subtilités du logiciel, certainement plus complet que les calculs que vous avez pu faire à la main avec Excel.
Nota : une calculette utilisée avec vos paramètres montrent effectivement une chute de tension de l'ordre de grandeur de 2% pour une charge équilibrée.
Dans l'attente de vous lire,
30 juillet 2015 à 11:32
forum consulter ce sujet Paramètres calcul de chute de tension sur le forum Électricité
Bonjour. Si l'on en croit le schéma, tout ce qui est blanc est le thermostat.
On alimente entre 11 et 12.
On relie 11 et 1
On branche le capteur entre 9 et 10
On branche la couverture entre 2 et 12.
Il y a un contact interne entre 1 et 2 qui alimente la résistance en fonction de la température.
On peut se demander pourquoi il faut exécuter cette bidouille plus ou moins dangereuse sur une couverture supposée neuve et sécurisée par construction. Balader du 230 V au voisinage d'un couchage peut être source d'accident.
29 juillet 2015 à 21:01
forum consulter ce sujet Conseils câblage thermostat digital sur le forum Électricité
Bien reçu. Si vous n'êtes pas trop spécialiste, il faudrait éviter de déplomber pour récupérer le contact (mais c'est interdit*).
ERDF pourra effectuer cette opération moyennant finances. Il faudra ensuite réaliser le montage indiqué plus haut, soit par vous même ou bien un électricien.
Idem si vous changez d'abonnement, car la modification du comptage à partir du relais de télécommande implique l'intervention d'un technicien (58 € puisque vous vous êtes renseigné).
* : sur les compteurs électroniques le contact C1C2 est libre d'accès (sans plombage).
Si vous demandez le changement du compteur et du relais au titre de la vétusté, l'opération pourrait être gratuite, mais l'époque est à la facturation de toutes les interventions.
Vous faites au mieux.
27 juillet 2015 à 20:35
forum consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum Électricité
Bonjour. Vous faites le schéma de principe multifilaire de l'existant en repérant les couleurs des conducteurs.
Ensuite, vous faites le schéma de principe du projet.
Puis vous faites la synthèse pour voir comment modifier l'existant.
Il faudra certainement passer de nouveaux conducteurs entre les appareillages.
Si des tubes ICT relient les appareillages ce pourra être possible, sauf s'ils sont trop de section trop petite ou avec des coudes de faible rayon. Vous serez peut-être amené à extraire un toron complet pour rajouter un conducteur.
Pas infaisable.
Pas compliqué dans le principe, davantage dans la réalisation.
27 juillet 2015 à 13:53
forum consulter ce sujet Comment remplacer un simple va et vient par un double va et vient sur le forum Électricité
Bien reçu.
Faites au plus simple. Une lampe ou deux, voire trois, ne changera pas la facture finale.
Le gros électroménager est énergivore, l'éclairage non, surtout si vous utilisez des fluocompactes pour l'extérieur.
Deux ou trois ou quatre boutons-poussoir en parallèle peuvent commander un télérupteur qui commandera alors autant de lampes que vous voulez.
Si vous voulez des commandes indépendantes, il faut faire un autre circuit.
Sur le tableau Rénovation d’un tableau de répartition triphasé vous verrez qu'il y a 4 télérupteurs, correspondant à 4 circuits différents.
27 juillet 2015 à 13:44
forum consulter ce sujet Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient sur le forum Électricité
Bien reçu.
Votre astuce est trop violente, donc à oublier.
Pour repérer la ligne, vous branchez simplement une lampe aux bornes de la prise et vous abaissez les DJ un à un jusqu'à ce que la lampe s'éteigne. Ainsi, vous repérerez la ligne sans dommage.
On ne fait jamais de court-circuit pour identifier un DJ.
Ensuite, comme vous connaissez la ligne du volet roulant, vous voyez si elle est connectée en aval du même ID.
Profitez-en pour identifier tous les départs protégés par les DJ s'ils ne sont pas repérés et étiquetés.
27 juillet 2015 à 13:37
forum consulter ce sujet Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave sur le forum Électricité
Bonjour. Avec un seul télérupteur les deux lampes sont commandées en même temps.
Avec deux les fonctionnements sont indépendants.
Des solutions radio existent, mais il vaut mieux rester simple.
Dans votre cas, le plus simple est de commander les lampes en même temps, et même plus de deux si vous voulez voir clair.
Ce n'est pas une question d'économie mais de confort visuel et de rendu.
27 juillet 2015 à 09:33
Bonjour. Pas d'idée particulière concernant cette machine (n'en possédant pas), mais il faudrait connaitre le type de moteur : asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire (comme sur les tondeuses ou les pompes), ou bien universel (comme sur les aspirateurs, avec balais encore appelés charbons).
Le contact peut-il être en cause ? La protection électrique du moteur ?
Donc, intervention sur l'établi nécessaire.
27 juillet 2015 à 08:45
forum consulter ce sujet Problème démarrage tronçonneuse électrique Bosch AKE 35 B sur le forum Outillage
Bonjour réponse 20.
Il faudrait voir si votre abonnement est à double tarif HP/HC.
On peut comprendre que oui, et que le chauffe-eau n'est pas piloté (voir explications au dessus).
Si vous n'utilisez pas le gros électroménager la nuit en HC, le double abonnement ne sert à rien.
Vous simulez votre facture avec et sans double tarif, et voyez s'il y aurait une économie possible à garder le double tarif à condition de piloter le chauffe-eau.
Le relais est bien ancien. Il comporte deux contacts : un pour commuter le comptage du compteur supposé électromécanique, et l'autre pour le pilotage du chauffe-eau.
Avant de faire intervenir ERDF pour éventuellement changer l'abonnement, il faut faire vos comptes.
L'intérêt du double tarif est de faire fonctionner les gros récepteurs en HC : lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-eau. Pour le chauffe-eau seul, surtout s'il est de faible capacité, l'intérêt n'est pas forcément démontré.
ERDF débranchera le relais et modifiera votre contrat. Il n'est pas certain qu'ils changent le compteur pour un modèle électronique.
Ces interventions seront payantes.
Enfin, vos conclusions seront différentes si vous êtes locataire ou propriétaire.
27 juillet 2015 à 08:39
Bonjour. Pour que l'eau chaude sorte, il faut que l'eau froide rentre (robinet du groupe de sécurité ouvert).
Votre question manque de précisions quant aux circonstances relatives à ce dysfonctionnement : récent ? ancien ? suite à quelles interventions ? robinets concernés ? etc.
27 juillet 2015 à 08:21
forum consulter ce sujet Eau chaude ne sort pas du ballon sur le forum Plomberie
Bien reçu. S'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel il ne déclenchera pas. S'il y en a plusieurs et que la phase et le neutre envisagé sont en aval de deux ID différents, il y aura déclenchement.
26 juillet 2015 à 13:12
Bonjour. Compléments.
Il s'agit bien d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire.
Pas prévu par principe de construction pour fonctionner à fréquence variable.
Le seul moyen serait de le sous alimenter pour diminuer la tension aux bornes, procédé sommaire, mais concevable pour de très petites puissances.
On peut essayer avec un gradateur pour éclairage halogène (à réglage de phase donc), mais sans aucune garantie de succès comme vous l'avez constaté ; une variante serait de brancher une lampe à incandescence de quelques dizaines de watts en parallèle pour éviter les "à coups" ou irrégularités de fonctionnement.
Sur un appareil de bas prix made in RPC, on évite de trop bidouiller.
La notice ne précise pas de quel type de speed régulator il s'agit.
Mais vous voyez que c'est bien en série, de façon à réduire l'intensité absorbée, et donc de diminuer la fréquence de rotation..
Vous pouvez mettre en série une lampe à incandescence à déterminer par tâtonnement (à la place du speed régulator).
Vous faites au mieux, en sachant que le plus simple est de laisser le ventilateur tourner à sa valeur nominale si vous ne possédez pas le dispositif prévu par le fournisseur.
26 juillet 2015 à 10:48
forum consulter ce sujet Faire ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafond sur le forum Électricité
Bonjour. Dans la perspective de l'évolution de votre tableau électrique avec installation d'interrupteurs différentiels 30 mA s'il n'en n'est pas actuellement muni, on évite de raccorder des neutres issus de circuits différents.
En théorie les neutres sont reliés entre eux, sauf sur les installations aux normes actuelles pour lesquelles ils sont sont issus d'interrupteurs différentiels différents.
Vous faites au mieux, en fonction de votre tableau de répartition.
26 juillet 2015 à 09:18
Bonjour. Oui, mais suivant la consommation du montage en 12 V, la batterie concernée (celle de droite) se déchargera plus rapidement que l'autre (celle de gauche).
Vous aurez la polarité moins commune aux alimentations 24 V et 12 V.
26 juillet 2015 à 09:13
forum consulter ce sujet Branchement 12V-24V sur batteries sur le forum Électricité
Pour ça je sais que j'ai besoin d'un contacteur et d'un relais 24V
Oui, mais les contributeurs n'en savent pas plus.
On ne pourra traiter ce problème à distance car trop de paramètres inconnus concernant la commande sont inconnus.
Il faudra faire intervenir un professionnel qui, après étude du montage sur place, pourra vous proposer un projet répondant à vos besoins.
15 juillet 2015 à 20:57
forum consulter ce sujet Câblage contacteur et relais pour un rideau d'air plus soufflerie sur le forum Électricité
Un grand joint est à mettre entre réservoir et cuvette. Il faut qu'il soit centré.
Ensuite on tourne les écrous alternativement de chaque côté de façon que le joint s'écrase régulièrement.
Si l'on tourne un écrou à fond avant de visser l'autre, la cuvette risque d'être en biais et le joint peut ne pas porter uniformément.
En cas d'ennui, vous faites une photo nette du joint et un contributeur vous précisera au besoin le sens de montage.
15 juillet 2015 à 20:51
forum consulter ce sujet Problème fuite joint de WC Roca sur le forum Plomberie
Si l'on calcule à la louche I = P/U avec 2,75 W et 5 V, on trouve I de l'ordre de 0,6 A.
On peut en déduire que le chargeur convient s'il est donné pour 0,7 A 5 V.
Surveillez seulement l'échauffement du bloc d'alimentation.
Le ventilateur ne craint rien ; sa fréquence de rotation est fonction de la tension d'alimentation qu'il faudrait mesurer pour avoir une explication plausible des deux vitesses s'il n'est pas à commande électronique.
15 juillet 2015 à 11:21
forum consulter ce sujet Chargeur de téléphone portable pour ventilo USB sur le forum Électricité
Bien reçu. Concernant la résistance de dégivrage du frigo, voilà ce qui pourrait se passer : de l'humidité résiduelle se trouve dans l'isolant, entre le fil résistant et le tube métallique (cela arrive aussi sur les fours à raclette). Si le courant de fuite est de l'ordre de 20 mA ou plus quand elle est sous tension lors de l'opération de dégivrage, l'ID déclenche.
Si l'ID ne déclenche pas, la chaleur peut faire disparaitre l'humidité à la longue. Mais un défaut franc, contact entre le fil résistant et son tube, est possible aussi.
Ce n'est donc pas le dégivrage lui même, avec l'eau de fonte, qui cause un quelconque défaut d'isolement.
Par contre, vous évoquez deux climatisations. On comprend que vous avez des équipement qui mériteraient des protections différentielles différentes, donc séparées pour éviter de mettre l'habitat dans le noir au moindre défaut d'isolement ou déclenchement intempestif.
On peut s'étonner que l'électricien n'ait pas séparé les protections différentielles, ni même pensé à utiliser des DDR SI.
Pour réduire l'influence de la loi des emm. maximum (dite loi de Murphy), il faudrait revoir la distribution des protections différentielles et leur type.
14 juillet 2015 à 22:54
forum consulter ce sujet Différentiel et loi de Murphy sur le forum Électricité
Bonjour. La loi de Murphy n'est pas en cause, bien que vous n'ayez pas eu de chance ; ce qui, chance ou Murphy ne sont pas des termes adaptés pour le déclenchement de cet objet physique qu'est l'interrupteur différentiel.
Bref, il a déclenché pour une cause inconnue, mais son actionneur a agit.
Il se peut qu'il ait été l'objet d'un déclenchement intempestif, cause inconnue présentement mais bien réelle.
C'est le cas de tous les différentiels à usage domestique sans classification particulière.
Des courants de fuite transitoires peuvent apparaitre sur certains récepteurs tels que des alimentations à découpage (salles d'ordinateurs). Des surtensions sur le réseau peuvent induire des courants complexes (forme, fréquence, amplitude) vers la terre, notamment en cas de décharges atmosphériques.
C'est pourquoi dans le cas du domestique on peut utiliser des interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels super immunisés qui sont insensibles à des régimes transitoires qui déclencheraient des DDR classiques comme le vôtre.
Dans le cas d'un frigo, il est d'usage de le vider avant le départ et de faire des courses en revenant.
Pour le congélateur, soit on invoque les Dieux de la commande des DDR sans garantie d'efficacité, soit on le protège à part par un DJ différentiel super immunisé. Efficace mais solution chère.
Pour finir, en cas de rénovation on dispose plusieurs ID comme vous pouvez en voir dans les articles en tête de forum électricité.
En parcourant le forum vous avez dû voir que la résistance de dégivrage d'un frigo peut déclencher un DDR.
Dans votre cas, vous pouvez installer plusieurs ID, ou un seul de type A super immunisé. Une protection par DJ différentiel SI du congélateur peut être envisagée si vous avez des euros.
Testez votre ID, il doit déclencher, mais on ne voit pas comment il pourrait être mort. Bien sûr, on parle bien d'appareils de marques bien connues et régulièrement conseillées sur le forum, et non pas d'appareils de premiers prix que l'on trouve en promo à 1 € à l'entrée de bidulerama.
14 juillet 2015 à 20:15
Malheureusement on ne pourra vous dire quoi faire, sachant qu'à l'origine aucune fuite ne doit affecter le mitigeur.
Pour localiser la fuite vous pouvez utiliser un mouchoir en papier.
On suppose que vous avez respecté la procédure de changement de cartouche après avoir nettoyé au mieux l'emplacement.
Vous faites au mieux, en attendant d'autres avis.
14 juillet 2015 à 11:29
forum consulter ce sujet Petites gouttes suite remontage cartouche thermostatique mitigeur baignoire Grohe sur le forum Plomberie
Bien reçu Rachid.
On suppose que la charge est résistive pure, donc que cos(phi) = 1. Dans ce cas, P = S = rac(3).U.I
avec U = tension entre phases = 400 V et I en ligne = environ 160 A.
Voilà donc pour la théorie. On arrondit les calculs sans chiffres après la virgule ; ils ne sont pas significatifs.
13 juillet 2015 à 19:51
forum consulter ce sujet Problème dans une plaque signalétique sur le forum Électricité
Merci pour votre retour.
13 juillet 2015 à 14:42
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique 7 fils sur le forum Électricité
Bien reçu querlann.
Pas plus d'idée que vous, sinon qu'il faut utiliser le tournevis et mettre en œuvre la méthode "on se débrouille" sans rien casser.
Mobalpa pourrait certainement vous fournir le spot entier. Mais avant, il faut démonter.
13 juillet 2015 à 09:05
forum consulter ce sujet Comment retirer une tige ampoule G4 cassée sur le forum Électricité
Bonjour. Pas bien facile. Il faudrait savoir si le picot sort ne serait-ce que de 0,5 mm.
On peut essayer avec une petite pince très fine.
Avec une épingle à nourrice dont la pointe est légèrement recourbée on peut essayer de la passer puis de tirer juste ce qu'il faut.
Une épingle à nourrice est en acier doux, alors qu'une aiguille de couture en acier dur ne peut être recourbée.
Pour terminer, vous démontez le spot, retirez la douille, puis, en fonction du champ opératoire, utilisez le moyen le plus approprié, sachant que le picot sortira d'une manière ou d'une autre.
Ces douilles sont de toute façon de mauvaise qualité, le contact finissant par s’oxyder et de ne plus faire qu'un contact aléatoire.
Faites au mieux.
12 juillet 2015 à 19:12
Bien reçu. Il y a peut-être beaucoup de pression sur le réseau. Vous pouvez essayer de mettre des isolants thermiques autour des tubes s'ils ne sont pas visibles (sortes de boudins plus ou moins souples)..
Vos premiers posts datent de 2012 effectivement. On comprend que vous vouliez améliorer la situation phonique. Mais à distance on ne sait quoi trop conseiller.
On comprend aussi que la transmission des bruits est de type solide, de matériau à matériau. Il existe des colliers phoniques ou le tube n'est pas en contact direct avec la partie métallique du collier, un intermédiaire souple enrobant le tube.
Vous pourriez déjà effectuer cette modification.
12 juillet 2015 à 13:51
forum consulter ce sujet Chasse d'eau trop bruyante sur le forum Plomberie
comment une chasse d'eau peut produire un bruit "infernal" ?
A distance c'est bien difficile. Sur place, avec de bonnes oreilles ce serait plus simple. Il faudrait voir le système et en déduire s'il est très ancien et mérite un remplacement.
Si le bouchon chromé comporte une grosse tête de vis, c'est un robinet.
Globalement, votre immeuble ancien semble très sonore, que ce soit avec le sanitaire, que les contacteurs, que tout finalement face à l'isolation acoustique déficiente.
Peut-être faudrait-il voir ailleurs si cela vous est possible. Le bruit est une nuisance essentielle difficile à supporter.
11 juillet 2015 à 21:27
...et s'y connait un peu
Oui, un peu, on fait des efforts.
Par couleur il y a une arrivée et un départ, qui sont reliés avec un domino. Autrement dit, les prises de ce circuit sont en cascade. Un frigo consomme peu par rapport à une machine à café ou un fer à repasser par exemple.
L'alvéole est peu profonde et l'ancien frigo a vu sa fiche coupée avec les conducteurs raccordés sur le domino comme sur une sortie de câble. L'idéal serait de monter une prise de courant sinon en encastré, ou bien en saillie.
Si la boite est cachée, vous pouvez aussi connecter un prolongateur femelle 2 P + T pour y brancher la fiche du frigo.
Vous voyez ce qu'il vous est possible de faire et vous revenez sur le forum au besoin.
11 juillet 2015 à 20:34
forum consulter ce sujet Changer la prise du frigo 5 fils en prise classique sur le forum Électricité
Bonjour. Après recherche, il s'avère qu'il s'agit d'une chambre de lavage de grand volume pour matériels médicaux.
111 kW correspond à l'option chauffage électrique. Dans le cas de la plaque signalétique on trouve à peu de choses près P = S à 1,2 % près.
En l'absence de plus de renseignements disponibles sur le net, on considèrera que la plaque signalétique est bonne à 1 A près pour le courant, ce qui représente moins de 0,5 % d'écart.
11 juillet 2015 à 20:24
Bien reçu. Comme déjà évoqué, si le contacteur est bruyant, on le change. On ne voit pas quel mauvais bricolage pourrait le rendre silencieux à long terme.
Si vous êtes affecté, le voisin aussi sauf s'il est sourd. Il faudrait que vous en parliez ensemble. La solution coute moins de quatre petites dizaines d'euros.
11 juillet 2015 à 19:21
forum consulter ce sujet Porte claquée disjoncteur bruyant sur le forum Électricité
