Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 581 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok. Compte tenu de la puissance que vous avez indiquée, 4 fois 50 W, le courant supposé serait I = P/U soit en gros 20 ampères. la puissance indiquée reste floue, car on ne sait si c'est une puissance en régime établi (très fort) ou transitoire.
L'idéal serait de mesurer le courant pointe avec une pince ampèremétrique à effet Hall quand l'autoradio est branché sur une batterie.
Une alimentation convenable serait un modèle 20 A ou 30 A stabilisée en tension. Mais il faut sortir de 100 à 130 €.
Ne serait-il pas plus judicieux d'acquérir une mini chaine avec de bonnes enceintes ? Même en occasion dans un coin de France ?
Vous faites au mieux.
13 août 2015 à 23:52
forum consulter ce sujet Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un complément et une interrogation.
Les récepteurs que vous citez ne doivent pas faire chauffer quelque connexion que ce soit, vu la très faible intensité qu'il consomment.
C'est pour cela que votre affirmation "...mes prises..de courant qui chauffent...." pourrait laisser penser que toutes les PC chauffent, ce qui serait anormal.
Qu'avez-vous constaté réellement qui vous semble anormal et dans quelles conditions ?
13 août 2015 à 21:56
forum consulter ce sujet Prises électriques qui chauffent sur le forum Électricité
C'est très simple ; on ne peut pas modifier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone monophasé.
C'est pour cela que votre machine est équipée d'un réducteur.
Il n'en n'est pas de même pour une machine asynchrone triphasée où la variation de vitesse ne pose pas de problème dès l'instant où l'on utilise un convertisseur de fréquence.
Si votre application peut être équipée d'un tel couple machine tri + convertisseur mono/tri pas de problème.
13 août 2015 à 11:18
forum consulter ce sujet Comment diminuer la vitesse d'un moteur monophasé sur le forum Électricité
Oui, mais :
... toute application en 12 Volts ne dépassant pas les 10 ampères.
Ce qui n'est pas le cas.
Les transistoires d'intensité consommés par cet autoradio sont bien supérieurs à 10 A.
L'alimentation d'un véhicule est capable de délivrer des dizaines d'ampères en pointe sans broncher, mais pas l'alimentation.que vous avez trouvée. Elle se mettra "à genoux" au premier coup de cymbale, de grosse caisse, de guitare basse.
13 août 2015 à 09:31
Bien reçu Khatch.
Est-ce autorisé...
Ce n'est pas interdit. Dans ce cas on pourrait se raccorder sur une sortie d'un coude WC équipé d'un manchon sur la partie verticale.
En effet, il faut que les eaux noires des toilettes ne remontent pas dans le siphon de l'évacuation du LL.
Bref, on s'arrange que l'évacuation du WC se contente de prendre la route principale, à savoir le tube de 100 mm.
On met un tampon de visite judicieusement placer pour nettoyage ou débouchage éventuel.
Bref, on adapte. De toute façon, toutes les eaux, les grises et les noires, se retrouvent dans le même conduit.
Il faut aussi que la canalisation respire bien de façon que le siphon LL ne se vide pas par aspiration lors de l'usage des WC.
Pas besoin de clapet antirefoulement.
Une canalisation alimentation WC, bien que petite, suffit pour alimenter un robinet de LL.
Aucune idée du prix.
Les pièces ne sont pas chères, reste à évaluer le coût de la main d’œuvre.
Faites faire un devis, mais un artisan efficace passera peu de temps.
12 août 2015 à 19:30
forum consulter ce sujet Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC sur le forum Plomberie
Les cordons que vous avez trouvés sont juste des petits convertisseurs 100/240 V 12 ou 15 V en sortie, tout juste bons à alimenter de très petites charges ne consommant rien, en tout cas pas plus de 5 W.
L'autoradio demande au moins 200 à 300 W si l'on en croit les données.
Conclusion : vous abandonnez ce projet.
Un autoradio est prévu pour fonctionner en voiture.
12 août 2015 à 08:39
Bonjour Joao91.
Si vous avez un compteur bleu électromécanique, avez vous souscrit auprès de EDF un abonnement HP HC ?
Si oui, un relais de télécommande HP HC doit se charger de commuter le comptage en HP HC avec un contact interne, et un autre contact (C1 C2) permet de commander le contacteur de chauffe-eau.
Référez vous au schéma de Bob. L'alimentation de l'horloge est à brancher sur les bornes L et N (correspondant aux bornes M), et le contact à fermeture est à brancher entre 1 et 4 de l'un des deux inverseurs, en haut ou en bas.
Si vous mettez un voyant de signalisation, il est à brancher entre L et N de l'interrupteur horaire.
Vous ne répondez pas aux questions qui permettraient de comprendre pourquoi vous voulez installer cette horloge.
Si vous vous sentez "léger" pour effectuer ce câblage (s'il se justifie, voir plus haut), il vaut mieux faire appel à un ami expérimenté ou un professionnel. On ne comprend pas pourquoi il faut faut cet interrupteur horaire maintenant, si vous avez souscrit le contrat HP HC, et dans ce cas pourquoi le relais de télécommande n'est pas relié au tableau de répartition.
12 août 2015 à 08:32
forum consulter ce sujet Branchement horloge digitale Legrand sur le forum Électricité
je n’y connais rien
C'est embêtant.
Le plus simple est de raccorder l'arrivée d'eau sur les toilettes ou le lavabo, et de poser un siphon de vidange au droit du lavabo.
Mais il faut une certaine expérience pour faire cela, et avoir un minimum d'outillage.
Un plombier fait ce travail en moins de deux.
Mais c'est vous qui voyez. Si vous êtes locataire, il faut l'autorisation du propriétaire.
11 août 2015 à 23:44
Vous avez normalement la notice de l'interrupteur horaire sous les yeux ; il faut vous y référer.
Vous y trouverez l'alimentation de l'appareil, et le contact normalement ouvert, qui se ferme pendant la période HC que vous aurez programmée.
Pourquoi n'avez vous pas accès au contact C1 C2 du compteur électronique ou du boitier de télécommande 175 Hz ?
Un voyant de signalisation HC serait une option intéressante pour votre application.
11 août 2015 à 23:25
Ok. Donc la lampe serait à double isolation, sans terre.
Vous raccordez au plafond sans vous soucier des couleurs.
Êtes-vous en France ? Si oui, l'installation électrique est bien vieille. On s'attend à un neutre bleu.
11 août 2015 à 22:08
forum consulter ce sujet Installer luminaire conseils branchement sur le forum Électricité
Noir et blanc sont les couleurs phase et neutre au Québec. Alimentation 120 V.
Les conducteurs du luminaire devraient être de couleurs différentes, bien que l"alimentation soit en alternatif.
Pas de conducteur de terre sur le luminaire ?
Bizarre tout cela.
Cordialement
11 août 2015 à 21:06
Bonjour. Vous confirmez que vous ne pouvez raccorder le célèbre contact C1 C2 qui sert à commander le contacteur de chauffe-eau ?
Sinon, voir le schéma de Bob en question 13629 :
Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
Pour mémoire, il ne s'agit pas de fils pilote, appellation réservée pour la programmation de convecteurs électriques.
11 août 2015 à 20:58
Bien reçu.
Vous reliez toutes les fermes de la structure métallique ensemble et vous connectez le 25 mm² à la terre principale du bâtiment.
11 août 2015 à 11:59
forum consulter ce sujet Mise à la terre hangar métallique sur le forum Électricité
Pas simple.
Le boitier de commande comprend 2 contacteurs.
On peut se demander si la commande ne serait pas avec un inverseur de marche.
Sur l'établi, ce serait beaucoup plus simple de lever ce doute.
Le moteur semble comprendre deux bobinages (bornier de droite puis bornier de gauche) ; pourquoi ?
Peut-être deux vitesses, ce que la plaque signalétique devrait préciser.
Question aussi concernant la liaison par les trois conducteurs noirs.
On ne voit pas pourquoi on alimenterait deux bobinages en même temps.
En tout cas, la position des barrettes indiquerait un couplage triangle convenant pour 220 V entre phases.
Ce que vous pouvez faire avec une extrême prudence :
1. vous déplacez les barrettes en réunissant X Y Z sur chaque bornier ; ainsi, le couplage serait étoile.
2. Ensuite, vous déconnectez les pontets noirs et alimentez soit le bornier de gauche, soit le bornier de droite (l'un ou l'autre, pas les deux en même temps). Vous verrez alors ce qui se passe quand vous branchez les trois phases en direct.
On espère que le moteur tournera.
Voyez aussi la fonction du boitier de commande.
Il faut une protection amont de 10 A maximum en tétrapolaire.
C'est tout ce que l'on peut faire derrière l'écran.
Ce serait une manip à faire sur l'établi avec les appareillages de mesure et de protection nécessaires.
Il faut bien entendu être du métier ; ce qui justifie la suggestion de recourir à un bobinier.
Vous faites au mieux, mais on atteint les limites de l'entraide bricolage à distance, car ce n'en n'est pas.
Si l'ami Labobine passe par là, on espère qu'il s'arrêtera sur ce post et nous indiquera l'utilité des deux borniers.
11 août 2015 à 11:55
forum consulter ce sujet Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ? sur le forum Électricité
Un moteur de recherche du net avec les mots clé "mise à la terre charpente métallique" mène à des articles plus ou moins documentés, et notamment à l'article 42412 de la norme C15-100.
Il y est dit entre autre que la charpente métallique doit être reliée à la terre.
Ce qui est évident pour tout professionnel.
On ne rentrera pas dans les détails de mise en œuvre, ceux-ci devant assurer la pérennité des contacts dans le temps (liaisons soudées).
Pour ce qui vous concerne, la liaison terre sera de bonne section, 16 mm² avec isolant ou cuivre nu 25 mm²..
Le conducteur sera relié à la prise de terre du bâtiment.
Les éléments de charpente non directement reliés entre eux devront être reliés électriquement.
D'autres avis devraient permettre d'affiner cette contribution.
11 août 2015 à 08:56
Ouh là !
y a t-il un risque...
Oui bien évidemment, sachant qu'en électricité on ne fait pas de branchements au hasard. C'est pour cela qu'il faudrait faire le dessin de tous les branchements avec les 12 bornes, de façon à voir si le couplage est triangle (230 V) ou étoile (400 V).
Une fois le schéma fait, on pourra répondre.
Mais si vous avez un bobinier dans vos relations proches ou un électricien expérimenté, vos interrogations seraient levées.
10 août 2015 à 21:40
Bonjour. Ce n'est pas la plaque signalétique, qui serait d'ailleurs peut-être parlante, mais le bornier, qui nous renseigne assez peu pour le moment.
On ne voit pas bien comment sont connectés les fils noirs, ni sur quelles bornes on applique la tension.
Quand on parle d'alimentation triphasée 230 V, il s'agit d'une tension entre phase. Idem pour le 400 V.
Sous quelle tension ce moteur fonctionnait-il ?
On suppose que les bornes des enroulements sont marron à gauche, et blanc, orange et ? du côté droit.
Dans le couvercle du bornier n'y aurait-il pas un schéma de couplage ?
Un dessin des borniers et des conducteurs reliés dessus serait nécessaire.
10 août 2015 à 20:42
je n'ai jamais eu de problème de déclenchement ???
Avec un abonnement 30 A. Mais avec quels récepteurs ?
équipement : induction 7 200 W + four 3500w + lave linge 1850w + sèche linge 2000w + lave vaisselle 2400w + Chauffe eau électrique thermodynamique 2000w = beaucoup plus que 6 000 W, même si tous les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps.
10 août 2015 à 20:30
forum consulter ce sujet Mettre un tableau électrique aux normes sur le forum Électricité
Bonjour Loys. La contributrice Suisse du forum est Marie. Elle nous a bien confirmé que le bricolage électrique en Suisse ne se fait pas. L'intervention d'un professionnel est obligatoire. Sauf erreur bien entendu.
Le gros électroménager fonctionne en triphasé.
Cordialement..
10 août 2015 à 10:53
forum consulter ce sujet Four électrique sur prise 16A sur le forum Électricité
Bien reçu.
Vous n'avez pas précisé quel appareillage déclenche.
On ne peut donc vous donner quelque piste de recherche : défaut d'isolement ou surintensité ?
Un défaut d'isolement se teste avec un ohmmètre de qualité et de faible calibre relié entre borne de terre et borne de chaque composant totalement déconnecté du câblage.
...où se trouvent-ils
Aucune idée, mais ils sont reconnaissables.
10 août 2015 à 08:37
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Rowenta fait disjoncter le courant sur le forum Électroménager
Ok. 2 ID 63 A dont un de type A est déjà bien, et mieux que pas du tout comme actuellement.
On rappelle qu'il faudra appairer les circuits dans le cas où il y a plus d'un ID..
Chaque ID mange déjà 2 modules de 18 mm.
Circuit PC en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maximum.
Circuit lumière en 1,5 mm² protégé par DJ 16 A maximum.
Plus de renseignements dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" en vente sur le site.
Vous faites le compte des appareillages à mettre dans le tableau, vous rajoutez une PC dedans si possible (toujours utile). Il y a beaucoup de circuits spécialisés (au moins 7) + 10 PC et lumière + 2 ID à 2 modules : avec 18 modules vous êtes trop court.
Autre chose : 30 A correspond à environ 6 kVA. Avec une plaque induction + du gros électroménager c'est insuffisant. Il faut passer à 9 kVA 45 A. Si le DJ de branchement déclenche, il faudra passer à 60 A 12 kVA..
09 août 2015 à 23:12
Bien reçu.
Votre habitat est déjà de taille conséquente.
Essayez de voir si la solution tableau bornier ne serait pas meilleure.
Compte tenu de vos récepteurs, entre 3 et 4 ID seraient à envisager.
2 rangées seulement, même à 18 modules, vous laisse peu de place.
L’exemple avec le lien vers un tableau mono rénové montre que c'est une solution simple, évolutive et confortable au niveau du câblage. Il y a 4 ID.
09 août 2015 à 19:34
Ok. Merci pour le retour. Un problème de réglé.
09 août 2015 à 16:29
forum consulter ce sujet moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main sur le forum Électricité
Bonjour. Les petites photos 2 et 3 sont inexploitables (trop petites).
Pas grave, vous remplacez cette fiche par une fiche 2P + T classique 16 A. Et l'on n'en parle plus.
09 août 2015 à 10:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement plaque électrique sur le forum Électricité
Bien reçu de nouveau. En fonction des zones accessibles il faudra faire les essais et modifications possibles.
La pente est peut-être une cause, mais la section des tubes est un paramètre important à prendre en compte lors de l'installation. Mettre un Y inaccessible n'est pas bon, bien évidemment.
Si vous avez un doute concernant un bouchon éventuel, la solution du jet d'eau sous pression avec buse adaptée est une solution possible (faire appel à une société spécialisée possédant ce genre de machine).
Il y a quelques années, on a traité ici même (donc à distance) la réfection d'un écoulement avec façon d'un d’emmanchement glissant, mais le tube était à l'extérieur.
Si vraiment il faut refaire les écoulements et que vous ne puissiez pas passer par l'extérieur, il faudra peut-être passer sous les fondations. Vous n'en n'êtes pas là, mais des sociétés spécialisées savent faire cela. Mais sur une maison de 100 ans ce ne doit pas être simple. Le passage des écoulements par l'extérieur semblerait préférable.
L'idéal, suivant le dessin en une dimension, serait que le collecteur général passe 100 mm pour le haut et le bas, avec des tampons de visite un peu partout.
Voila donc quelques idées derrière l'écran. Pour la mise en œuvre et les recherches afférentes, c'est beaucoup plus physique. Gare au dos !
09 août 2015 à 09:43
forum consulter ce sujet Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle sur le forum Plomberie
- Les spots plafond : - une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A maximum
- 2 prises : une ligne en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum
- 1 radiateur électrique 1500 watts : une ligne spécialisée en 1,5 mm² protégée par DJ 10 A maximum
- 1 chauffe eau électrique instantané : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum Voir caractéristiques. Appareillage déconseillé.
- 1 VMC : une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 2 A, voire 16 A suivant les caractéristiques du constructeur.
- 1 sauna infrarouge : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (assimilé à chauffage)
- 1 spa : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (assimilé à chauffage)
Le chauffe-eau instantané ne pourrait-il pas être remplacé par un chauffe-eau à accumulation ? Cet appareil est énergivore, la puissance instantanée étant très grande, donc avec une intensité absorbée idem (voir caractéristiques).
Globalement, la puissance nécessaire sera très importante pour tous les récepteurs chauffants. Il faudra voir si la puissance souscrite peut convenir, sachant qu'en monophasé la valeur maximum est 12 kVA. Au delà, il faut passer en triphasé.
Conclusion : il n'est pas certain que vous disposiez de la puissance nécessaire.
Livret installation électrique "Locaux d'habitation" en vente sur le site Promotelec.
09 août 2015 à 09:28
forum consulter ce sujet Ampérage nécessaire reprendre toute l'électricité sur le forum Électricité
Bonjour. Comme vous êtes chez vous, le plus simple est de vous servir de votre tableau actuel comme bornier, puis ensuite vous équipez un nouveau tableau avec suffisamment d'emplacements.
Voir l'article Rénovation d’un tableau de répartition triphasé et le lien à la fin vers un tableau monophasé rénové.
Pour les détails, on verra quand il fera jour car il est tard.
09 août 2015 à 00:06
Bien reçu. Ce n'est pas gagné.
...lorsque je remplis l'évier et le vidange...
S'il y a refoulement au niveau de la coupure, cela semble signifier que l'écoulement en diamètre 100 est plus ou moins bouché.
Pour en avoir le cœur net, comme sur votre dessin il apparait que l'évacuation va vers le tout à l'égout, vous devez avoir accès à un regard (sur le trottoir) où la canalisation de 100 arrive , puis la sortie de ce regard va vers le collecteur du tout à l'égout. Si c'est ainsi, vous devez voir l'écoulement dans le regard au moment où vous vidangez l'évier.
Si c'est faible, cela confirmerait la présence d'un bouchon.
On croit comprendre qu'il y a un sous-sol. Peut-être faudra-t-il revoir le trajet des canalisations et éventuellement en mettre d'autres davantage accessibles.
...puis prolonger en vertical la cana au dessus du niveau de la baignoire
Ce serait plus sage, pour éviter d'engorger le clapet en cas de montée du niveau.
Sinon, les professionnels disposent de furets alimentés en eau sous haute pression.
Une célèbre marque jaune propose des tubes de ce genre avec une tête qui crache en avant et en arrière.
Il faut poursuivre vos investigations, à la traque du bouchon.
08 août 2015 à 14:01
Bonjour. Question classique dont vous trouverez les réponses en 6847 :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Vous utilisez un multimètre numérique de grande impédance d'entrée, sensible aux tensions induites sur les circuits "en l'air".
Utilisez une lampe témoin entre phase et neutre, c'est plus sûr.
A part cela, l'installation dans la maison se poursuit sans problème ?
08 août 2015 à 11:59
forum consulter ce sujet Tension dans les câbles disjoncteur coupé sur le forum Électricité
Bonjour. A priori, on peut penser, vu votre pseudo peut-être en rapport avec votre région, que la barrière en bois doit subir des contraintes climatiques rudes.
Pour l'information du lecteur, Linitop est ici : http://www.linitop.com/index.php?langue=fr&page=produit-gamme-lasures
Le Carbonyl est ici : http://www.districolor.fr/multimedia/pdf/CARBONYX.pdf
La barrière a du changer de couleur depuis le traitement au Carbonyl. Le merisier est plutôt utilisé pour la fabrication de beaux meubles.
Si vous voulez la remettre à neuf, il faudra de toute façon poncer sérieusement en déposant la barrière et en travaillant au sec. Une ponceuse vibrante pourra dégrossir le travail. Mais pour les coins, le travail à la main sera certainement plus précis et efficace.
Le bois mis à nu, un traitement avec une lasure (Linitop ou autre) pourra redonner un coup de jeune. De toute façon, il faudra certainement renouveler l'opération au cours du temps. Peut-être faudra-t-il déshuiler le bois et préparer la surface.
A votre place, j'exposerais le problème au service clientèle Linitop mieux à même de vous conseiller vu l'étendue des dégâts.
Attendons d'autres avis.
08 août 2015 à 10:32
forum consulter ce sujet Problème barrière en merisier huilée sur le forum Menuiserie
Bonjour. On peut supposer que la centrale est branchée sur une prise avec terre.
On comprend que le disjoncteur de branchement (celui sous le compteur) déclenche, mettant la maison dans le noir.
On suppose également qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Dans ce cas il pourrait y avoir un défaut d'isolement sur la centrale.
Seul un SAV pourra traiter la panne de toute façon.
Beaucoup de suppositions. Il faudrait valider ou non ces dernières en précisant quel appareillage déclenche.
07 août 2015 à 23:29
On va donc conclure.
D'une façon générale, on se méfie des multiprises, vous ferez de même en ne choisissant pas des premiers prix de grandes surfaces. Contrôlez ou faites contrôler le circuit de terre, et comme dit Loys, ayez quelques fusibles d'avance, et apprenez à les tester avec un ohmmètre même très basique ou une pile + lampe.
En arrivant dans le logement, vérifiez les départs au tableau, bien que la plupart soient repérés.
On peut espérer que le loyer ne soit pas trop cher, et que vous puissiez un jour occuper un habitat plus moderne.
07 août 2015 à 23:18
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique ancien sur le forum Électricité
Bien reçu. Avec une ou deux PC il va falloir jongler avec les fiches. Une PC dans la salle de bain pour le LL, et celle dans la cuisine pour le reste. Vous avez malgré tout une sortie 32 A dans la cuisine (en espérant qu'il y ait la terre), et moyennant certaines précautions, vous pourriez y brancher un four.
On espère que vous avez vue sur la Tour Eiffel ou sur la mer, voire le Mont Blanc, car pour ce qui concerne le confort et la sécurité, c'est perfectible.
L'autre possibilité serait de chercher un logement plus décent. On peut en vouloir aux propriétaires qui, eux mêmes, n'accepteraient pas de vivre dans ces conditions. D'où la suggestion de demander conseil à l'ADIL.
Mais on insiste : le gros électroménager doit être relié à la terre (frigo, micro-ondes, tout appareil muni d'une fiche 2P + T).
Gardez le moral.
07 août 2015 à 18:40
cela pose problème
Oui, mais vous savez ce qu'il en est.
Le diagnostic électrique est à demander au loueur, ne serait-ce que pour être certain de la qualité de la terre et sa continuité.
Mais cette installation ne semble pas être en sécurité au sens où on l'entend actuellement. Seul un professionnel peut faire les modifications et les surtout les garantir.
07 août 2015 à 14:02
Bonjour. C'est un problème classique régulièrement abordé sur le forum ; vous retrouverez facilement des situations analogues à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
1. le diamètre de 40 mm pour recevoir baignoire du haut + LV est trop petit.
2. Il n'y a pas de mise à l'air, le minimum est celui que vous avez dessiné. L'idéal serait une remontée en toiture à partir de la canalisation basse.
3. il semble y avoir un bouchon. Vous balancez 10 litres d'eau dans l'évier ; si l'écoulement vous semble normal, le bouchon est dans le tube de 40 mm en aval du LV..
Bref, il faut revoir la section des tubes et la mise à l'air, comme vous l'avez suggéré.
Le fait de mettre des tampons de visite un peu partout permet de déboucher au cas où.
la baignoire s'évacue extrêmement lentement.
Il y a un bouchon
Lorsque le lave-vaisselle vidange dans l'évacuation, l'eau peut parfois déborder de ce tuyau.
Normal, le débit est trop faible : section des tubes + bouchon + hauteur du tuyau au dessus du siphon trop faible + évasement du tube au niveau de la crosse trop faible
lorsque le LV vidange, l'eau arrive à remonter légèrement dans la canalisation jusque la baignoire
Si la baignoire est à l'étage, ce n’est pas possible ; le siphon LV doit déborder.
J'ai aussi eu le droit à la douche qui s'évacue partiellement par ce même tuyau destiné au LV
Section trop petite + bouchon + canalisation qui ne respire pas.
Il y a eu un léger mieux.
On pense à un bouchon.
Conclusion : ce problème demandera certains travaux, recherche du bouchon, changement des canalisations, tampons de visite, mise à l'air.
Pas compliqué en théorie. En pratique il y a des méthodes de coupe et de collage PVC à respecter. Après, vous serez définitivement tranquille.
07 août 2015 à 13:54
Bien reçu.
Je ne pourrais donc pas brancher l'ensemble de mon équipement de maison ?
Compte tenu de l'absence de circuits spécialisés, vous ne pourrez pas brancher l'ensemble du gros électroménager.
Je m'interroge par conséquent sur la qualité du reste de l'installation et des autres protections.
Il faudrait regarder s'il y a des prises de courant avec terre, ce qui serait un minimum..
Le LL dans la salle de bain, pourquoi pas, mais avec PC avec terre.
Pareil pour la douche, il faut que la terre soit reliée aux canalisations.
Une fiche de diagnostic technique devrait être fournie par le loueur.
...sont sur un seul circuit 16A?
On peut le penser.
Avant de signer, voir ce que l'ADIL de votre département pense de ce logement, donc de sa décence au sens juridique du terme.
On ne peut louer n'importe quoi dans n'importe quelles conditions.
07 août 2015 à 13:31
Bonjour. Le chauffe eau ne doit pas être bien gros.
Le groupe de sécurité est muni d'un siphon ; il n'y a donc pas de risque de remontée des odeurs.
La sortie de ce siphon coule par gravité vers l'écoulement ; est-ce le cas ?
Le plombier a certainement fait ce qu'il faut. A priori il n'y a pas lieu de vous inquiéter.
Au besoin, vous faites une photo.
07 août 2015 à 10:55
forum consulter ce sujet Raccordement groupe de sécurité sur le forum Plomberie
Bonjour. On ne veut pas vous décourager, mais ce tableau n'est plus d'actualité.
Le logement étant futur son équipement ne permettra pas de brancher tous les récepteurs que vous citez.
Si vous êtes dans la période négociation de l'achat, il faut une moins value d'au moins quelques milliers d'euros pour mettre en sécurité l'installation, ou plutôt tout rénover avec des moulures ou plinthes qui peuvent incorporer tous les circuits classiques et spécialisés.
Si vous êtes futur locataire, on attendra votre retour d'information.
06 août 2015 à 23:15
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de la longue discussion de la question 12984 :
Conseils avis rénovation tableau électrique.
Si l'achat n'est pas effectué, vous pourriez passer à des rangées de 24 modules plutôt que 18. On peut choisir un coffret Pragma Evolution de bonne profondeur. ou équivalent.
Un détail parmi d'autres : les calibres des DJ peuvent être unifiés, 16 et 20 A. pour lumière et PC.
Le circuit chauffage complet est en aval d'un même ID, programmateur délesteur y compris.
On peut supposer que votre contrat est de 12 kVA, ce qui sera un maximum en monophasé.
06 août 2015 à 23:07
forum consulter ce sujet Répartition disjoncteurs tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Ce montage est très spécifique vu le document qui, d'ailleurs, mentionne une commande EJP.
Peut-être faudrait-il un document incluant non pas un relais EJP, mais une commande HP HC si elle existe au niveau de l'abonnement.
A part D1 D2 qui semblerait être un contact activé en cas de dépassement d'intensité, les autres bornes sont moins claires.
Il semble préférable que vous fassiez appel au distributeur comme conseillé par 1Insp.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
06 août 2015 à 21:03
forum consulter ce sujet Branchement contacteur chauffe eau sur compteur EDF tertiaire sur le forum Électricité
Bonjour. Merci de la précision.
On peut penser que vous avez travaillé sous tension et que vous avez frôlé l'accident. On peut supposer aussi qu'une protection sur le tableau de répartition a déclenché, bref que vous avez eu de la chance.
Loys (cordial bonjour à lui) vous a donné la voie à suivre.
Le câble accidenté (peut-être apparent), sensible à un malheureux cutter, ne doit pas être adapté au mode de pose.
06 août 2015 à 15:22
forum consulter ce sujet J'ai coupé un fiil est-ce dangereux sur le forum Électricité
La photo un peu floue ne permet pas la lecture du repérage.
On peut supposer que "bornier client" C et Pr sont les bornes du contact à fermeture HC protégé par fusible 2 A, mais rien ne permet de valider cette hypothèse.
Où se trouve ce bornier ? Est-il relié au compteur supposé électronique ?
06 août 2015 à 13:17
Bonjour nico4532. On peut supposer dans un premier temps qu'il s'agit de l'isolant.
Vous réparez cet isolant avec un adhésif de qualité. Il n'est jamais bon de laisser un conducteur à nu. Ce n'est pas un problème d'incendie possible, mais il s'agit d'un principe général de la protection des personnes.
Si vous avez coupé le conducteur lui même il faudra le préciser pour affiner la réponse.
Que signifie "sa sparker" ?
06 août 2015 à 10:11
Bonjour. Il y a une différence de câblage pour ce qui concerne la programmation d'un seul volet, et la commande simultanée de plusieurs.
Le E-catalogue Legrand permet d’étudier les solutions 67601 + 67621, 67603 + 67621, 67621 + 67622.
On ne peut détailler ici les schémas qui sont de toute façon sur les documents proposés par le constructeur.
Il semble que si les conduits n'ont pas été prévus à la construction, seule la commande programmée de chaque volet soit possible.
On distingue bien l'alimentation des volets au tableau et le commutateur individuel au droit de chaque volet ou bien regroupé par 4 dans votre pièce.
Une étude intéressante que vous devriez pouvoir mener si vous êtes expérimenté et proche du métier.
Mais il faudra plus de 4 emplacement pour la commande groupée.
06 août 2015 à 09:35
forum consulter ce sujet Interrupteur programmable en lieu et place d'un manuel sur le forum Électricité
Bonjour. C'est le genre de multimètre qui ne se répare pas.
C'est un modèle basique certainement fabriqué très à l'est, et vendu ensuite à des marques qui collent leur logo ou adaptent le boitier.
Le plan ne sera d'aucune aide et d’ailleurs n'est pas diffusé. Le mode d'emploi n'est pas très utile, les fonctions étant toujours les mêmes.
Ce n'est pas le support du fusible qui est trop grand, c'est le fusible qui est trop petit. Ce fusible est en série dans l'entrée intensité et est normalement un modèle rapide HPC (haut pouvoir de coupure) de type 6.3 mm x 32 mm. Voir Conrad.
Il faudra mettre des piles neuves.
05 août 2015 à 22:16
forum consulter ce sujet Notice plan multimètre Metrix MX 45 sur le forum Divers
...savoir auprès de qui se renseigner.
Eh bien, auprès de personne, sauf sur ce forum.
Il s'agit d'un télérupteur à commande et commutation électronique, dit "silencieux".
Votre question est traitée ici : Installation d'un nouveau télérupteur
Il s'agit du même télérupteur.
Comme tous les BP arrivent dans le tableau, vous connectez un BP conformément au schéma. Le montage doit fonctionner.
Ensuite vous branchez les autres BP en parallèle sur le premier : entre L et la borne en bas et à gauche;
...si je branche le 2ème sur L et 2
La notice ne précise pas quelle est la borne 2. On a bien dit entre L et la borne en bas et à gauche.
05 août 2015 à 21:44
forum consulter ce sujet Problème branchement télérupteur sur le forum Électricité
Bien reçu. On peut supposer qu'au niveau de l'ancien thermostat on pourrait trouver :
1. le neutre bleu, mais on ne voit pas pourquoi il était connecté sur un bornier du thermostat
2. la phase directe supposée marron
3. la phase coupée en noir qui va vers le noir dans la sortie de câble sur le mur côté radiateur
Comme signalé précédemment, il faut disposer une lampe témoin entre bleu et marron : la lampe devrait s'allumer. Entre bleu et noir la lampe doit rester éteinte.
Si c'est ainsi, vous reliez marron et noir au niveau du thermostat enlevé avec un domino.
Puis vous connectez le radiateur comme signalé précédemment.
Le radiateur devrait fonctionner.
Si ce n'est pas le cas, il faut faire intervenir un ami expérimenté.
Comme vous êtes nouvelle dans cette maison, une visite de contrôle de sécurité effectuée par un électricien serait bienvenue. D'autre part lors de la vente un diagnostic électrique, entre autre, a dû être fourni.
N'allez pas plus loin que vos connaissances en bricolage vous permettent.
On vous met sur la piste à partir de ce que l'on imagine être la situation.
Ensuite vous avisez avec en tête, votre sécurité et celle des équipements.
05 août 2015 à 17:25
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs électrique sur le forum Électricité
j'ai 70 ans et une lombalgie.
Dans ce cas, le problème n'est pas l'âge, mais la lombalgie. Il ne faut pas chatouiller cette partie de la colonne vertébrale en faisant des efforts.
Il faut donc sous-traiter le resserrage en faisant intervenir un proche en meilleure santé.
Une photo des écrous bizarres permettrait de voir comment les resserrer, et avec quel outillage.
Évitez de vous plier pour aller voir en dessous.
05 août 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Table de salle à manger branlante sur le forum Menuiserie
Bonjour. Une photo aurait aidé à comprendre, puisque vous évoquez des joints.
L'excès de filasse s'enlève au cutter.
L'étanchéité se fait à l'intérieur de la jonction (filasse + pâte). La filasse qui se voit ne participe pas à l'étanchéité.
05 août 2015 à 13:35
forum consulter ce sujet Enlever le surplus de filasse sur un racord sur le forum Plomberie
Bonjour. Il faut que vous soyez plus précise.
1. Les radiateurs anciens modèles étaient-il des basiques (sans thermostat électronique), donc avec raccordement phase directe, neutre, et terre ? Qu'en était-il de leur thermostat interne? Toujours à fond ?
2. Le thermostat se contentait-il de couper la phase directe (marron) et ainsi d'alimenter le radiateur par la phase coupée (noir), le neutre bleu étant direct au radiateur.
3. On aimerait connaitre la fonction exacte du thermostat.
Les nouveaux radiateurs sont sans terre ; on les raccorde directement entre phase et neutre, le fil pilote noir n'étant pas utilisé doit être isolé.
05 août 2015 à 13:27
