Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
je ne sais plus refaire le branchement...
Vous n'êtes pas toute seule.
A moins qu'un internaute particulièrement documenté puisse vous renseigner, il faudra faire intervenir un SAV en possession du dossier technique du four.
La seule chose à faire est de débrancher le four, déconnecter les conducteurs de couleur et les isoler, et attendre l'intervention. On ne fait aucun branchement au hasard.
Vos photos sont particulièrement nettes.
07 novembre 2015 à 08:52
forum consulter ce sujet Problème branchement four Ariston FQ 99 ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Il y a différentes sortes de moteurs électriques.
Il faut commencer par détailler les caractéristiques de ceux que vous voulez utiliser.
P = U×I : pas forcément.
Un transformateur fournit de alternatif. Les caractéristiques principales d'un transformateur sont sa tension de sortie et l'intensité du courant qu'il peut débiter ; en gros, sa puissance apparente en VA.
A suivre, avec beaucoup de précisions.
07 novembre 2015 à 08:39
forum consulter ce sujet Brancher moteur électrique en parallèle sur le forum Électricité
Ok. Il faut plutôt comprendre que le choix de la bonde (incluant le siphon) est important.
Regardez les tubes PVC Flexidrain qui sont très pratiques.
06 novembre 2015 à 23:07
forum consulter ce sujet Conseils création d'une salle de bain à l'étage sur le forum Plomberie
5 : sortie ECS du chauffe-eau
4 et 3 : raccord diélectrique
2 : réduction femelle mâle
1 : départ femelle vers le réseau. Ce raccord fuit au niveau du joint. Du calcaire l'empêche de tourner, et l'a collé sur le tube.
Avec une clé, cette pièce 1 est à dévisser en tenant le réducteur avec une autre clé.
Vu le calcaire en présence, le tuyau va probablement céder par torsion.
Il faut appeler un professionnel pour qu'il vous refasse ces raccords et qu'il vérifie l'état interne de la tubulure.
Le bricolage en plomberie nécessite une certaine habitude et de l'outillage. En général, l'opération commence bien, puis un incident engendre une fuite que vous ne pourrez réduire.
06 novembre 2015 à 23:03
forum consulter ce sujet Comment démonter le raccord d'un cumulus ECS sur le forum Plomberie
L'idéal serait que votre descente unique ait un diamètre supérieur à 40 mm (100 mm idéal, surtout si vous rajoutez un WC), pour recevoir lavabo (en 30 mm ou 40 mm) et douche (en 40 mm).
Si la jonction est apparente c'est encore mieux.
Dans tous les cas il faudra prévoir des tampons de visite pour débouchage éventuel.
Si la douche récupère l'eau du lavabo, c'est que le débit de la colonne est insuffisant ou qu'il y a un bouchon.
Il faut faire en sorte également que vous puissiez intervenir en cas de bouchon de l'évacuation douche. Les tuyaux souples annelés inaccessibles sont déconseillés (ils se remplissent de résidus de savon).
Le choix du siphon est à soigner, pour éviter la formation de bouchons.
Le moteur de recherche vous conduira à plusieurs réalisations.
06 novembre 2015 à 17:33
Ou est-ce que la panne est ailleurs.
C'est probable.
Il faut rentrer l'appareil en atelier et en tester l'isolement. On suppose effectivement qu'un défaut d'isolement sérieux apparait et qu'il fait déclencher le disjoncteur de branchement. On suppose aussi qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Le compteur compte et ne déclenche pas. Le disjoncteur différentiel de branchement déclenche en cas d'incident (isolement ou forte surintensité).
06 novembre 2015 à 14:20
forum consulter ce sujet Panne four FAURE CMC 6993 fait disjoncter compteur électrique sur le forum Électroménager
Voir question 14850 : Panne Erreur 20 lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI6229N qui traite ce sujet.
06 novembre 2015 à 14:15
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux code erreur E20 sur le forum Électroménager
Bonjour RdB. Merci pour vos éclaircissements concernant la panne E20 de l'appareil incriminé.
Quant à la question du 18 septembre, il semble que vous n'avez pas reçu notification de son existence. Normal si vous n'avez pas configuré votre compte dans ce sens :
"La possibilité de configurer son compte (décider de recevoir ou non des notifications, de modifier la taille des textes utilisée par défaut, etc)".
La procédure est décrite dans la rubrique Aide, à côté de vos identificateurs en haut de page à droite en bleu.
Bricovidéo Aide en ligne "Gestion de vos préférences".
06 novembre 2015 à 14:13
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI6229N en panne Erreur 20 sur le forum Électroménager
Bien reçu.
J'ai séparé ma maison par 4 disjoncteur 30ma
Erreur, il s'agit d'interrupteurs différentiels 30 mA. (important pour un technicien lumière de bien faire la différence entre les fonctions). Pour cuisson et lave-linge, type A ; AC pour le reste. DJ lumière 16 A maxi, PC et circuits spécialisés, 20 A maxi.
Les couleurs des conducteurs lumière sont exactement ce que l'on préconise.
Pour la répartition des circuits, vous pouvez vous arranger pour qu'un déclenchement d'ID ne mette pas tout un étage dans le noir.
Le congélateur peut-être alimenté par un DJ différentiel SI (ou HDI suivant les marques).
On préconise aussi les connecteurs rapides à levier plutôt que les plus simples ou l'en enfiche facilement le conducteur et c'est difficile à enlever.
Un article concernant une rénovation d'un tableau triphasé est à l'accueil du forum, rubrique articles
Vous pouvez rajouter des emplacements pour des circuits à venir auxquels vous n'auriez pas pensé.
Et l'outillage, bien sûr.
Vous êtes globalement sur les bons rails.
06 novembre 2015 à 13:53
forum consulter ce sujet Conseils distribution RJ45 sur le forum Électricité
Bonjour Alma1. Bonne idée. Patrice devrait pouvoir faire la manip.
Je ne vais jamais sur ce forum et n'y ai même pas pensé.
Le pouce est sauvé, mais il y aura une incapacité de travail d'au moins un mois.
06 novembre 2015 à 09:59
forum consulter ce sujet Site de vente en ligne de vêtements de travail sur le forum Outillage
...à partir du compteur et disjoncteur EDF.
On part du postulat que cet emplacement ne changera pas, donc qu'il s'agit d'une rénovation partielle.
1. Il faut juste que vous respectiez les règles d'usage de l'emplacement du tableau de répartition, notamment les dimensions et son environnement ; juste question de logique.
2. Le compteur ERDF restera où il est.
3. Vous pouvez toujours demander le changement des appareils de comptage et disjoncteur de branchement s'ils sont vétustes.
4. Le plus simple est de laisser le compteur où il est. On suppose que vous n'allez pas changer tes emplacements de toutes les cloisons. Donc le consuel ne sera pas exigé. Mais rien ne vous empêche de faire contrôler l'installation à vos frais.
Pour entreprendre de tels travaux il vaut mieux être proche du métier et être bien documenté, notamment avec le livret Promotelec Locaux d'habitation en vente sur le site. Un outillage spécifique est très utile, une pince à dénuder automatique entre autres.
Le contrôle de toutes les liaisons à la terre est primordial.
Puis-je les faire longer la charpente ou gaine ou goulotte ?
Oui. Les traversées de cloisons doivent être sous conduits.
Ne travaillez pas à l'économie ; les goulottes sont recommandées, et les conducteurs peu accessibles mieux protégés.
Suivant ce que vous allez faire, l'éclairage notamment, il faut utiliser des conducteurs de couleur de façon à bien identifier les fonctions ; 5 ou 6 couleurs sont communes. On peut utiliser des conducteurs rigides ou souples avec des embouts.
Faites le plan de tous les câblages effectués, et repérez tous les conducteurs ou circuits dans les boites d'appareillage ou de dérivation. Ne serait-ce qu'avec de l'adhésif gris ou blanc avec feutre indélébile.
Les installations rénovées peuvent s'apparenter à du mauvais bricolage.
Il faut que vous travailliez comme un professionnel. La sécurité des biens et des personnes est en jeu.
06 novembre 2015 à 09:52
Ok. Vous le prolongez et le connectez sur un vis liée au châssis de la cuisinière ; vous serez tranquille, On suppose que ce conducteur est jaune/vert, comme tous les conducteurs normalement reliés à la terre.
06 novembre 2015 à 09:14
forum consulter ce sujet Four Faure CML 695 masse débranchée par accident sur le forum Électricité
Comment faire ? Une idée en passant.
Peut-être déjà commencer par marquer la trace de chaque côté avec équerre et réglet. Faire des croix apparentes.
Un coup de pointeau là où vous allez percer.
Ensuite, avec un forêt ou une mèche à bois longue et de petit diamètre (5 mm), deux assistants à 90 ° avec de bons yeux peuvent vous guider pendant l'opération. Avec un peu de chance, vous tombez pile de l'autre côté. Il faudra fixer le chevron sur un établi.
Ensuite vous augmentez à 10,5 ou 11 mm.
Sinon, vous faites un demi perçage de chaque côté, puis un perçage complet à 10,5 ou 11 mm.
Vous vous entrainez avant.
Tenir la perceuse avec fermeté pour éviter tout accident si elle se bloque.
Pas de vêtements amples - lunettes et gants de protection : Voir le dernier post dans le forum outillage :
Vente en ligne de vêtements de travail
Attendons d'autres avis.
05 novembre 2015 à 23:38
forum consulter ce sujet Percer trou perpendiculaire au plan sur le forum Menuiserie
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Rien, car si c'est un premier prix on ne peut pas intervenir ; et d'ailleurs sur quoi ?
Détecteur en panne ? Le relais interne s'il y en a un ?
05 novembre 2015 à 23:23
forum consulter ce sujet Halogène extérieur reste toujours allumé sur le forum Électricité
Bonjour. Le hasard fait qu'un accident de travail d'un intervenant ce jour amène à se poser des questions sur les chaussures dites "de sécurité", de style basket entre autres.
Une disqueuse utilisée pour couper des briquettes a ripé, et la coque métal n'a rien protégé comme on peut le voir sur les photos.
La base du pouce est bien entamée et nécessite le passage au bloc opératoire.
Que proposent les marques spécialisées pour renforcer la protection ?
Problème chaussures dites de sécuritéaccident chaussures de sécurité
05 novembre 2015 à 14:23
Bonjour réponses 5 et 6. Comme suggéré en 2014, la résolution de la panne nécessite un retour en atelier. Derrière l'écran on ne peut faire davantage.
L'absence de retour est malheureusement monnaie courante sur le forum, sauf quand les internautes ont conscience du temps passé par les contributeurs pour apporter une aide désintéressée, et si possible, efficace.
05 novembre 2015 à 09:37
forum consulter ce sujet Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte sur le forum Électricité
Ok.
mais ça va me faire des travaux.
Oui, mais ce genre d'incident se reproduira. Il faut considérer cette remise à neuf comme un investissement.
N'oubliez pas les tampons de visite.
S'il y a un sous sol en dessous, ce sera relativement simple, mais poussiéreux.
05 novembre 2015 à 09:25
forum consulter ce sujet Problème évacuation baignoire sur le forum Plomberie
Bonjour. Pour confirmer, il s'agit d'un four usuel de puissance (sole + grill - environ 3 kW) habituelle qui se raccorde sur une PC spécifique 16 A.
Le document est trompeur ; il indique une consommation minimisée, exprimée en W alors qu'il faudrait des Wh. Le flou complet dans un document commercial pour briller auprès du client et peut-être, de la concurrence. Un peu comme les consommations annoncées des véhicules avec des conditions de mesure n'ayant rien à voir avec l'utilisation normale.
05 novembre 2015 à 09:22
forum consulter ce sujet Brancher four encastrable Sauter SFP930X sur le forum Électricité
Bonjour. Quelques éléments de réponse.
A partir de quel moment je dois passer les RJ dans une gaine ICTA 25.
ICTA 20 ou 25 depuis l'origine (le tableau) jusqu'à l'extrémité (chaque prise).
je dois ramener toutes les arrivées de signaux au boitier
Oui ; il faut donc de la place
y a t il une distance limite avant d'âtre obligé de booster le signal
Cela est fonction de la tension de sortie d'antenne. Tout dépend si vous êtes près de l'émetteur ou non, et des conditions locales de propagation. Cette donnée est mesurée par un antenniste muni de ses appareils de mesure spécifiques. Dans tous les cas, les amplis sont disposés au plus près de l'antenne. Cette partie aurait intérêt à être sous-traitée auprès d'un antenniste.
ma ligne téléphone arrive à l'entrée du garage
Raccorder sur la DTI n'est pas difficile et est à votre portée. On espère que vous avez suffisamment de longueur. Le câble téléphone ne se dénude pas facilement (sorte de scindex méplat noir rigide). Vous laissez beaucoup de mou à ce câble, éventuellement en mettant quelques mètres en réserve dans la goulotte au au grenier ou ailleurs ; bref, ne pas couper à ras.
Comment et avec quoi protège-t-on cette baie
Avec un DJ spécifique. Sur les tableaux aux normes il est préconisé d'installer deux PC, dont une spécifique à la baie.
Il faudra respecter le plan de câblage de la baie, et approvisionner tous les accessoires de raccordement.
Vous faites au mieux.
05 novembre 2015 à 09:15
Bonjour. Juste pour enfoncer le clou.
disjoncteur différentiel (30 ma) disjoncte
Il s'agit d'un interrupteur différentiel, qui coupe le circuit en cas de défaut d'isolement. Un disjoncteur coupe en cas de surintensité.
Ici ce n'est pas un défaut d'isolement (avec courant vers la terre).
Comme suggéré précédemment par 1Insp, le neutre que vous avez raccordé est certainement en aval d'un autre interrupteur différentiel.
Pour le commutateur du bas, il vaudrait mieux dire "phase coupée", car la "phase directe" est en haut..
Et pendant que nous y sommes, ce conducteur devrait être d'une couleur différente de la phase directe si l'installation est bien faite.
04 novembre 2015 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème sur va et vient dans une cage d'escalier sur le forum Électricité
Bonjour. Cette installation ne semble pas saine dans le sens où il est logique que les différentes canalisations arrivent dans un collecteur de diamètre suffisant (100 mm) et que celle-ci soit mise à l'air en toiture.
Ici, vos observations semblent montrer qu'il y a un bouchon en aval de la connexion baignoire et évier.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir une société spécialisée en curage haute pression.
Mais si vous n'avez pas accès en dessous, ce sera difficile.
En gros, voir si vous pouvez faire des liaisons accessibles, avec bouchons de visite pour débouchage éventuel.
04 novembre 2015 à 12:58
Et en direct s'il vous plait !
Il n'y a plus qu'à faire de la poussière.
03 novembre 2015 à 23:36
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager
Bonjour Arnaud.
Une absence de couple ou une réduction du couple de démarrage fait penser au condensateur en premier lieu, surtout si la machine est ancienne.
Le condensateur n'a pas une durée de vie illimitée.
Si vous en trouvez un auprès de vos relations, ou simplement en pièce détachée dans une grande surface de bricolage, ou simplement en VPC chez Conrad (rubrique condensateur moteur), cela serait une première approche d'une cause possible de dysfonctionnement.
Avec la fonction capacimètre d'un multimètre élaboré le diagnostic serait simple (on déconnecte une broche et l'on mesure).
Il faut éviter d'alimenter le moteur alors qu'il ne tourne pas, il grogne, chauffe, et peut griller.
03 novembre 2015 à 11:41
forum consulter ce sujet Problème circulateur Salmson fonctionne mal sur le forum Chauffage
Bonsoir. Vous multipliez les posts pour un même problème.
je suis pas sûr que cela soit au norme si je raccorde une prise de courant sur ce circuit ?
Vous avez vu juste.
Dans cette rénovation il faut vous efforcer de respecter les normes, sinon ce serait du mauvais bricolage.
Un circuit spécialisé pour le sèche-serviette, un autre pour les PC, un autre pour la lumière.
Donc quelles sont mes solutions
On ne les connait pas car nous n'avons aucune vue d'ensemble du problème ; on ne sait pas si le tableau de répartition est proche ou loin, si vous pouvez tirer des lignes dans la chape ou en apparent sous goulotte, en vide de construction (derrière les cloisons placo).
Ce que l'on sait et déjà dit en 14913, c'est que tirer un toron neuf plus long serait la meilleure solution.
pas possible de tirer une nouvelle ligne ?
C'est justement ce qu'il faudrait.
02 novembre 2015 à 20:22
forum consulter ce sujet Raccordement prise électrique à des fils électriques sur le forum Électricité
Bonjour. L'ami Bob vous a donné la solution.
Gestionnaire d'énergie et convecteurs doivent être en aval d'un même interrupteur différentiel.
Lecture de votre rapport il y a quelques minutes. Celui ci permettait d'avoir une idée précise de l'origine du déclenchement de l'ID dès l'instant où vous avez constaté des déclenchements au moment d'une action sur le programmateur.
Dommage que vous n'ayez pas signalé dans votre rapport que le gestionnaire était en aval d'un autre ID
mais au bout de la lecture de la moitié de la première page on est déjà sur la piste de l'origine de l'incident, très classique finalement.
Votre électricien est "passé à côté".
Vos ennuis seront bientôt terminés. Il faudra juste connecter le gestionnaire sur l'ID 63 A par l'intermédiaire d'un DJ 2 A.
02 novembre 2015 à 19:52
forum consulter ce sujet Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe sur le forum Électricité
Bonsoir Latulipe32. Vous avez toujours le choix bien entendu. Mais si vous partez sur de bonnes bases, l'avis personnel, au vu des photos, est que cela n'en sera que mieux.
Mais encore une fois, c'est personnel.
Si les carreaux tiennent très fort, il faudra peut-être les laisser et ragréer par dessus.
Il y a beaucoup de travail de réfection, vu l'état de l'habitat.
02 novembre 2015 à 19:31
forum consulter ce sujet Changer porte d'entrée rénovation maison de village sur le forum Menuiserie
Bonjour. Juste un avis en passant.
sachant que je dois signer l'acte dans deux jours !
Il y a de quoi hésiter, et d'exiger une moins value importante tenant compte du fait que l'appartement est insalubre et en très mauvais état, et que vous serez peut-être amené à engager des frais non estimables pour le moment.
C'est un motif pour rompre ou alors acheter avec tous les risques de travaux à exécuter dont l'étendue est vraiment difficile à évaluer, je suppose.
Impression partagée avec l'ami Alma 1. Vous risquez de vous mettre dans une situation très difficile dès la remise des clés.
Un projet d'achat qui démarre très mal.
La décision vous appartient.
02 novembre 2015 à 18:49
forum consulter ce sujet Temps de séchage après dégât des eaux sur le forum Maçonnerie
Ok. Un bon choix.
La technologie est plus évoluée que le modèle précédent. Juste le voyant vert à observer de temps en temps.
02 novembre 2015 à 18:33
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait sauter les plombs sur le forum Électricité
Ok. Avec un burineur large ou un gros pied de biche l'ancien carrelage ne fera pas long feu.
Il suffira alors de faire un ragréage de niveau. La côte de 35 mm était avec carrelage enlevé.
02 novembre 2015 à 14:47
Bien reçu.
Ma proposition ne tenait pas compte du fait que la cloison n'existait plus.
Ce qui fait que vous ne la comprenez pas.
Une sortie de câble est un boitier non muni d'une prise de courant, une sorte de boite de dérivation faite pour raccorder des dispositifs de chauffage fixes comme un sèche serviette.
Vous devez rajouter une sortie de câble au bas du nouvel emplacement du radiateur.
On ne sait pas si vous pouvez dégager le conduit qui alimentait le sèche serviette, on ne sait pas non plus si vous pouvez remplacer le toron par un neuf plus long depuis son origine supposée au tableau de répartition, et aussi rallonger le conduit.
Nous manquons d'indications visuelles.
02 novembre 2015 à 09:50
forum consulter ce sujet Raccordement fils électriques sur le forum Électricité
Bonjour. On ne voit pas comment la situation se présente, néanmoins, vous pouvez utiliser la sortie de câble actuelle comme boite de dérivation, puis vous encastrez un tube ICTA dans la chape pour alimenter une nouvelle sortie de câble à partir de la boite.
En rénovation, ce type de montage est usuel si l'on ne peut refaire une alimentation directe complète.
On rappelle qu'aucune connexion ne doit être cachée, donc inaccessible.
01 novembre 2015 à 23:56
Ok. Peu importe si vous ne pouvez pas ouvrir. D'une manière ou d'une autre, il faut repérer sur le câble en présence, arrivée secteur et départ.
Vous pouvez utiliser une sonnette pour tester la continuité des conducteurs : pile en série avec une petite ampoule et deux fils souples.
Un bloc Legrand type multiprises à câbler comme le 050609 vous aurait mieux convenu (en vente chez les grossistes ou sur le net)
L’interrupteur semblant bipolaire doit couper phase et neutre.
01 novembre 2015 à 23:15
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté sur le forum Électricité
Ok. A priori, le fil de masse de la partie haute n'est pas relié sur un organe de commande, mais sur une cosse elle même reliée à la masse métallique de la cuisinière.
Ne faites aucun branchement au hasard. Il faut observer où peut se connecter ce fil de masse de par sa longueur (son rayon d'action), et s'il est muni d'une cosse Faston femelle, chercher la cosse mâle reliée au châssis.
01 novembre 2015 à 22:57
Voir la question 14296 : Brancher 2 détecteurs de mouvements qui traite ce sujet.
Approvisionnez les détecteurs chez un grossiste en matériel électrique (CGED par exemple).
01 novembre 2015 à 22:50
forum consulter ce sujet Branchement détecteurs de présence et va et vient ? sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez faire la rainure à la scie circulaire et vous terminerez au ciseau à bois.
Il faudra faire un montage sur une table ou un établi où la scie est guidée par une règle bien fixée (une lame de parquet stratifié peut faire l'affaire, avec des serre-joints).
Pour le réglage il faudra tenir compte de l'épaisseur de la lame.
Il faudra faire des passes répétitives afin d'enlever la matière progressivement.
C'est du bricolage, mais bien réalisé, on peut se passer d'une mortaiseuse.
Un autre contributeur pourra proposer une solution plus géniale.
01 novembre 2015 à 14:31
forum consulter ce sujet Réaliser rainure dans un chevron en bois sur le forum Menuiserie
Bien reçu. Pour continuer la discussion, si votre entourage a besoin d'explications répétitives pour utiliser les systèmes que vous avez mis en place ou que vous rajoutez ou voulez rajouter, c'est que ceux-ci sont mal conçus, désolé de le dire ainsi.
...ne plus passer pour un grincheux.
C'est un bon objectif que, c'est certain, vous allez vous efforcer d'atteindre.
Réponse 6 a répondu sans argumenter sa solution technique. On se demande comment une diode appelée dans d'autres montages "diode d'aiguillage" pourrait assurer les fonctions demandées dans un montage où courants et tensions sont alternatifs. C'est le sens du qualificatif "erroné".
Pour la partie dangerosité, on sait qu'une diode est prévue pour commuter une intensité définie (pas une puissance) avec une tension de blocage définie elle aussi ; ici on ne sait absolument rien de ce que réponse 6 veut faire. La démarche scientifique ne consiste pas à dire ou écrire "il n'y a qu'à", il faut justifier.
D'autre part, en électrotechnique et électronique on ne sait rien faire sans schéma. Sur les forums il y en a peu, c'est pour cela qu'il faut que les problèmes soient simples à résoudre.
Mais si vous avez parcouru le forum vous avez dû constater que quelquefois on arrive à résoudre des problèmes un peu difficiles avec des phrases. Le dernier de ce type a nécessité plus de trente échanges.
Dans votre cas, il faut dessiner les montages et ainsi voir ce qui va ou non.
Et quand on câble, le fonctionnement est bon au premier branchement.
Les solutions de CMT pourraient certainement vous permettre d'obtenir le fonctionnement que vous attendez, sans électronique, avec des commutations très simples.
01 novembre 2015 à 14:22
forum consulter ce sujet Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur sur le forum Électricité
Ok. Pour faire simple, puisque vous avez démonté partiellement, vous raccordez le câble secteur sur l'interrupteur à bascule, et sa sortie vers le bloc prises.
Je crois que c'est d'ailleurs que vous vous suggérez de faire. Attention aux cosses faston non isolées.
Vous assurez la continuité du conducteur de terre vert/jaune.
Si le voyant bleu reste allumé en permanence, vous inversez les cosses sur l'interrupteur comme déjà signalé.
01 novembre 2015 à 13:56
Ok. Il faut tout d'abord ouvrir la boite à bornes ; vous y verrez alors 6 plots avec écrous, et 3 barrettes en laiton.
On détaillera le couplage ensuite. Une photo pourrait aider.
01 novembre 2015 à 13:36
forum consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique conseils sur le forum Électricité
Aïe ! :
mes gouttières elles sont branchées dessus.
Généralement c'est interdit, justement pour ne pas engorger le réseau tout à l'égout. La commune est en droit de vous pénaliser.
Essayez de dériver les gouttières dans la rue où les caniveaux récupèrent les eaux pluviales.
01 novembre 2015 à 11:12
forum consulter ce sujet Tuyau d'évacuation eaux usées en contrepente sur le forum Plomberie
Bonjour. Si de l'eau sort par le fourreau, il faut changer l'ensemble de la platine avec son joint. Il faut vider le chauffe-eau en entier avant de le démonter. Il vaut mieux ne pas être en appartement.
On suppose que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche, ce qui montre qu'il y a un défaut d'isolement sérieux, que votre chauffe-eau est plutôt de premier prix (même à 550 € - à thermostat électromécanique), et ensuite que le tableau de répartition ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA.
Si vous êtes pour changer, investissez dans une marque plus fiable, avec la caractéristique ACI + (Atlantic, Thermor etc.). Et bien sûr, sans pile et avec thermostat électronique.
01 novembre 2015 à 11:08
Bonjour. Il s'agit d'un moteur triphasé pour lequel il faudra ouvrir la plaque à bornes et faire un couplage étoile.
Très simple si vous disposez d'un réseau triphasé 230/400 V.
01 novembre 2015 à 10:53
Bien reçu. On comprend qu'il y a deux problèmes : le repérage des enroulements avec normalement 6 fils (vous en avez 7 en noir, dont un jaune/vert : c'est un peu bizarre).
Ensuite le commutateur. Vous savez qu'on alimente soit les sommets du triangle en basse vitesse, et les points milieu en vitesse supérieure.
Le commutateur comporte 4 galettes et les contacts sont bien repérés. Il faut partir du schéma de commutation à réaliser avec les repères moteur, et ensuite vous utilisez les contacts nécessaires sachant qu'ils sont bien définis. En position 1 et 2, il faudra des bornes communes sur lesquelles arriveront les 3 phases, ensuite il n'y aura plus qu'à connecter les bornes moteur.
Le temps manque pour vous livrer le schéma, mais essayez déjà vous même.
L'avis personnel est que ce n'est pas le commutateur qui pose un problème, mais le repérage des 6 bornes moteur. Assurez vous que ce moteur peut fonctionner sur un réseau 400 V entre phases ; à une époque ancienne, il y avait juste 220 V et c'est peut-être la tension nominale de ce moteur de collection.
Pour les lecteurs voulant savoir de quoi l'on parle, voir cet extrait du site de l'ami La Bobine :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteur-2-vitesses-couplage-dahlander
01 novembre 2015 à 10:49
forum consulter ce sujet Branchement commutateur sur moteur électrique Dalhander sur le forum Électricité
C'est un problème de câblage et de repérage des conducteurs que vous ne pourrez pas faire si vous êtes éloigné du métier.
Les moteurs de ce type sont des antiquités, avantageusement remplacées par des moteurs asynchrones classiques avec variateur de fréquence.
Il faut disposer d'un réseau triphasé, et d'un moteur compatible au niveau des tensions d'alimentation.
Dans votre cas ce n'est peut-être pas vérifié. La référence ne renseigne pas.
Un bobinier pourra vous aider, mais moyennant finances.
01 novembre 2015 à 09:42
Bien reçu.
S'il s'agit bien d'une multiprise avec interrupteur incorporé, il doit y avoir une fiche mâle que vous branchez dans une prise de courant (le in), l'interrupteur et le out qui alimente des prises multiples du socle.
Discriminer = identifier. Avec un multimètre même basique en position ohmmètre on peut tester les conducteurs. Vous pouvez aussi démonter le socle au pis aller.
En fils volants = faire un montage provisoire sur l'établi. Mais bien évidemment, en toute sécurité sans rien toucher.
Il faudrait vous faire aider si vous vous sentez un peu inexpérimenté.
On n'aimerait pas avoir contribué à envoyer un internaute à l’hôpital en ce jour de Toussaint.
01 novembre 2015 à 09:35
Bonjour. Il n'y aura pas de réponses à vos questions, car si vous ne pouvez avoir la pente dans le bon sens, il y aura toujours de l'eau résiduelle, et seul le temps montrera s'il y a des soucis ou non.
Le débit maxi sera légèrement diminué et il n'y aura pas d'effet chasse (d'eau).
Le clapet ne règlera rien.
Il pourrait avoir son utilité si le niveau du tout à l'égout monte inconsidérément (orage subit), et que des utilisations (douches, WC) sont proches du niveau atteint par "la crue".
31 octobre 2015 à 22:30
Bonjour. Dans votre cas, il faut discriminer sur le câble quels sont les conducteurs arrivée secteur et départ vers l'utilisation. Ensuite vous montez l'interrupteur bipolaire classique, arrivée secteur sur les deux cosses du milieu, et départ sur les deux autres.
Il faut essayer le montage en fils volants tout d'abord. Si la lampe bleue s'allume en permanence, il faudra intervertir arrivée et sortie.
31 octobre 2015 à 22:12
Bonjour. Vous risquez de ne pas avoir beaucoup de réponses, car on voit mal ce que vous avez pu débrancher en nettoyant le four.
On peut comprendre que vous avez démonté une partie du four.
A suivre si vous apportez des précisions, peut-être avec des photos.
31 octobre 2015 à 22:02
Bonjour jt59. On va s'y mettre.
Votre question est récurrente depuis de nombreuses années, et la réponse est toujours la même : les lampes leds premiers prix sont sujettes à ces dysfonctionnements, de par l'électronique sommaire qui les équipe.
Les leds ne s'abiment pas, le phénomène est juste gênant.
Si le luminaire est prévu pour être relié à la terre, il faut effectuer ce branchement direct.
Vous pouvez faire une recherche sur le forum avec les mots clés "tension induites".
31 octobre 2015 à 21:58
forum consulter ce sujet Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées sur le forum Électricité
l'électricité saute.
C'est bien vague. Il faut préciser exactement ce qui déclenche, disjoncteur modulaire ou fusible sur le tableau de répartition, ou disjoncteur de branchement (celui à proximité du compteur).
De même, est-ce dès que vous branchez la fiche ou seulement quand vous appuyez sur le bouton marche ?
Les prises sur lesquelles vous branchez la fiche du fer sont-elles toutes reliées à la terre ?
Il n'y a plus de plombs qui sautent depuis bien longtemps.
31 octobre 2015 à 21:46
forum consulter ce sujet Fer à repasser et plombs qui sautent sur le forum Électricité
Merci pour votre retour. Vous allez avoir de la lumière cet hiver.
31 octobre 2015 à 21:37
forum consulter ce sujet Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond sur le forum Électricité
