Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Comment réaliser les branchements ?
Eh bien en passant par un professionnel mandaté par la copropriété ou le bailleur ; il fera une modification en accord avec les normes et règles de sécurité, après établissement d'un devis et réception d'une bon de commande.
Un particulier ne peut agir sur les installations des parties communes.
Sinon, la modification est très simple pour un professionnel, mais implique la condamnation des BP.
25 novembre 2015 à 20:41
forum consulter ce sujet Remplacer applique avec minuterie par applique avec détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour Karine. Il faudra certainement faire intervenir une société spécialisée pour curer les canalisations.
Il y a peut-être des algues qui ont germé à partir d'une aspérité présente dans un conduit.
Un démontage des WC est à envisager.
Une action est toujours possible si l'installation possède un regard.
Voir la question 1359 : WC bouché cause litière de chat qui traite ce sujet.
25 novembre 2015 à 08:31
forum consulter ce sujet Plus de solutions pour WC bouché sur le forum Plomberie
Ok. J'ai bien peur qu'il faille décrocher le combiné pour que le BP soit actif. Si c'est le cas, c'est cuit.
Vous pouvez faire un essai de shuntage du BP en fils volants, combiné en place. Sinon il y a une électronique simple.
Pas d'idée sur l'utilité du transformateur.
25 novembre 2015 à 00:00
forum consulter ce sujet Modifier un interphone pour bouton sans fils sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut répondre ; seul l'électricien sait pourquoi il a laissé les conducteurs de côté.
Il doit résoudre ce problème que vous ne pouvez laisser en l'état.
Un dépannage pas très difficile.
24 novembre 2015 à 15:31
forum consulter ce sujet Avis tableau électrique fils défaut isolement sur le forum Électricité
Bien reçu. La sortie est bien un relais. Reste à voir votre BP.
Avec une photo on aurait pu voir cet interrupteur et son environnement.
Il faut juste examiner le BP ; pas très difficile
Il faudra voir si le BP est actif alors que le combiné est sur le support. A priori, oui, mais à essayer quand même.
A suivre.
24 novembre 2015 à 07:42
Bonjour. Si le montage fonctionne à l'origine avec le BP, il faut simplement relier celui-ci en parallèle avec le contact à fermeture du relais de la télécommande, si c'est ainsi qu'elle fonctionne. Ce que fait le BP dans ce cas nous est indifférent. Néanmoins, il se peut qu'il commande la sortie d'un transformateur pour alimenter la gâche (cette dernière doit vibrer assez fort si c'est un modèle ancien).
Tout cela avec des suppositions, sans certitude autre qu'un peu de logique.
Vous essayez le montage proposé. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement.
23 novembre 2015 à 22:28
Il faut des boites de bonne profondeur, 40 mm par exemple. Pas de manchon, mais un peu de map pour rigidifier l'assemblage devrait suffire.
22 novembre 2015 à 16:45
forum consulter ce sujet Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait voir quel appareil de mesure vous utilisez.
Il faut une pince ampèremétrique comme celle de cet article : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous mesurez également la consommation propre du circuit chauffage sur les 3 phases.
12 et 13 A correspondent à quels récepteurs en fonction ? C'est peu.
22 novembre 2015 à 10:01
forum consulter ce sujet Problème équilibrage des phases sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a forcément un problème de raccordement, peut-être des conducteurs dénudés trop long. Pour l'instant ce spot est dangereux.
22 novembre 2015 à 00:08
forum consulter ce sujet Problème électrique branchement spot sur le forum Électricité
Bonjour. Votre problème ne sera pas résolu avec quelques lignes sur le forum, il faut en effet être sur place et effectuer quelques mesures d'intensité à la pince ampèremétrique.
On peut penser que le DJ principal déclenche suite à une surintensité causée notamment par une plaque de cuisson à puissance maximum. Étant calibré pour une certaine intensité, il déclenchera par suite de surcharge.
On ne voit pas le lien entre un dégât des eaux et un "court jus". Idem pour "le disjoncteur est collé".
Comment peut-on tester disj th/magn ?
On ne le teste pas vis à vis des surintensités. On peut vérifier s'il est soit ouvert soit fermé.
Il faut faire intervenir un professionnel.
21 novembre 2015 à 14:13
forum consulter ce sujet Disjoncteur immeuble saute pas ceux des logements sur le forum Électricité
Bonjour. La continuité de la liaison terre est assurée par l'onduleur de secours. La mise en service de celui-ci est juste liée à l'absence temporaire de réseau.
...et c'est le cas avec les micro coupures ou les orages
Non pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, ce que vous appelez microcoupure semble plutôt être la coupure du réseau, de quelques secondes à quelques minutes.
Ensuite, un DDR ne déclenche pas lors d'une coupure réseau. Il peut y avoir des déclenchements intempestifs de DDR en cas d'orage. Dans ce cas, un parafoudre en tête de tableau peut remédier au problème, associé à des DDR de type super immunisé (SI ou HPI suivant la marque), insensibles aux transitoires pouvant être générés par la foudre.
L'onduleur limite de lui même l'intensité qu'il débite ; l'utilisation d'un disjoncteur auxiliaire ne se justifie pas.
Un onduleur est normalement dédié à un récepteur spécifique. Un home cinéma ne semble pas être une charge prioritaire.
Conclusion : il faudrait revoir votre protection foudre et les interrupteurs différentiels de votre tableau s'il se vérifie qu'ils déclenchent de façon intempestive.
21 novembre 2015 à 11:12
forum consulter ce sujet Onduleur avec réserve de courant et protection 30mA en aval sur le forum Électricité
Bonjour réponse 2. Pour le tuyau, on ne peut rien dire ; il vaudrait mieux vous entendre avec votre voisin. Son tuyau est peut-être inutile. Pour "assécher", un seul tuyau ne peut pas grand chose.
Les ronces sont faciles à enlever, dès l'instant où on les coupe à ras ou que l'en enlève les racines peu profondes. Il n'en serait pas de même concernant les bambous ou la prèle pour lesquels il n'y a rien à faire une fois que les racines sont développées.
20 novembre 2015 à 23:31
forum consulter ce sujet Problématique tuyau du voisin sur mon terrain sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Il faut vous assurer que les leds fonctionnent hors de votre montage.
Par exemple, s'il s'agit d'une guirlande que vous adaptez, il faut qu'elle fonctionne dès que vous la sortez de la boite.
On ne sait pas ce que vous utilisez comme alimentation, certainement pas un transformateur.
20 novembre 2015 à 17:27
forum consulter ce sujet Problème branchement led sur le forum Électricité
Bien reçu. Dans tous les cas il faut relier les deux bornes marquées N au neutre réseau en bleu.
Ensuite, s'il n'y a que deux phases disponibles vous connectez comme sur le schéma du milieu, si vous disposez des trois phases, celui du bas.
Mais dans ce dernier cas, il faudrait passer un nouveau conducteur depuis le tableau.
Le montage à trois phases est préférable pour l'équilibrage des intensités.
Mais auparavant on peut supposer que l'installation ne disjonctait pas malgré le déséquilibrage des intensités (pouvant engendrer une surcharge éventuelle sur l'une des phases).
Vous faites au mieux.
20 novembre 2015 à 17:21
forum consulter ce sujet Branchement nouvelle vitrocéramique Siemens sur le forum Électricité
Bonjour. On peut considérer que ce sera du provisoire.
Certes, on évite de mélanger circuits lumière et circuits prises.
Il faut voir quel est le calibre de la protection de cette ligne, et estimer le nombre de points lumineux alimentés.
En tout cas, il faudra limiter l'usage de cette pris provisoire à quelques éléments lumineux (quelques dizaines de watts, en tout cas une puissance équivalente à quelques lampes à incandescence). Il faudra éviter d'y brancher une friteuse par exemple.
Maintenant, si vous êtes dans cette location pour longtemps, vous pouvez demander au propriétaire l'autorisation de monter une ligne spécifique depuis le tableau.
Pour le partage des frais, il faudra voir avec lui.
20 novembre 2015 à 10:56
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer un luminaire extérieur par une prise sur le forum Électricité
Bonjour Patrick. Merci pour votre retour. Le sujet peut être fermé, et le four va pouvoir retrouver sa fiabilité d'origine.
A priori, vous ne pouvez pas trouver mieux que Meltech pour assurer la maintenance de vos équipements de puissance.
La vue street view un jour de grand soleil sur le site de votre société montre une campagne paisible du pays de Caux ; on y devine une qualité de vie appréciable.
Bien cordialement.
20 novembre 2015 à 10:49
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie sur le forum Électricité
Bonjour. On peut penser que vous avez une distribution triphasée et que seules deux phases étaient utilisées.
Dans ce cas, il vaudrait mieux utiliser les 3 phases (schéma du bas). Avec 2 phases seulement, on branche suivant le schéma du milieu, comme avant.
19 novembre 2015 à 23:40
Bonjour. Il faudrait préciser si vous disposez ou non d'une alimentation triphasée 230/400 V.
S'il s'agit d'une alimentation monophasée 230 V, pour cette puissance il vous faut une ligne spécifique de 3×6 mm² protégée par disjoncteur ou fusible 32 A.
On ne parle pas de câble triphasé, mais seulement du nombre de conducteurs et leur section.
Nota : un chauffe-eau instantané est une ruine au niveau de la consommation énergétique.
On préfère et de loin les chauffe-eau à accumulation de grande capacité.
19 novembre 2015 à 10:40
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un câble de 2.5mm² sur 4mm² sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant.
les plaques alvéolaires sont donc du placo ancien. Avec une feuille épaisse de carton en surface. Vous pouvez essayer de glisser une spatule rigide de peintre sous le carton pour le décoller du plâtre. Ensuite, on fait des rustines au cas où des trous seraient apparus.
La disqueuse ou la ponceuse à bande va faire de la poussière. Donc à éviter.
18 novembre 2015 à 20:55
forum consulter ce sujet Décaper un mur de la colle de la faïence ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour réponse 10.
Voir la question 6847 : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre où ce problème classique et récurrent est traité.
18 novembre 2015 à 14:59
forum consulter ce sujet Lampe LED Phillips allumée hors tension sur le forum Électricité
Bonjour. Vous utilisez la fonction V DC. Suivant le calibre, vous lisez sur l'une des échelles noires, 10, 50 ou 250.
Il faudra utiliser le calibre 50 V pour mesurer la tension batterie. Moteur thermique à l'arrêt, vous lirez environ 12 V ou un peu plus, moteur thermique en marche 14 V ou un peu plus. Vu le calibre la mesure sera imprécise ; mais vous verrez la tendance de l'aiguille quand le moteur tournera.
17 novembre 2015 à 18:51
forum consulter ce sujet Fonctionnement multimètre analogique à aiguille sur le forum Électricité
Bien reçu. Il faut que vous demandiez un ou des devis à un professionnel.
Les contributeurs abordent les aspects techniques, mais pas les démarches commerciales.
Pas d'idée sur le cout de la main d’œuvre, chaque cas est unique.
Il faudra vous assurer que la prise de courant peut être dédiée au lave-linge d'où le recours à un électricien.
17 novembre 2015 à 08:58
forum consulter ce sujet Installation lave linge dans les WC sur le forum Plomberie
Bien reçu. Sur le net on trouve des revendeurs, et même le site de la marque, mais le contact est réservé aux professionnels.
Essayez quand même un revendeur tel que France Automatismes.
Si la cellule "claque", c'est qu'elle fait son travail et que le relais est activé.
Attendons d'autres avis.
16 novembre 2015 à 22:08
forum consulter ce sujet Problème automatisme de portail Came Fast U 1867 sur le forum Électricité
Bien reçu. Votre observation est logique, et l'on ne peut dire s'il y a erreur de branchement. Vous faites l'essai et verrez si le portail part dans le bon sens.
Sinon, il y a possibilité de poser la question par écrit ici bft-automation.com/fr.
Pas de risque particulier pour le moteur, il suffit de ne pas insister. De toute façon il doit y avoir une limitation de courant ; ce doit d'ailleurs être réglable pour régler le couple moteur en fonction de la masse à mettre en mouvement.
16 novembre 2015 à 22:01
forum consulter ce sujet Branchement moteur BFT A 400 sur le forum Électricité
Bonjour. Pour ce qui concerne la faisabilité, il faudra amener l'arrivée secteur dédiée au lave-linge (travail d'électricien), amener l'eau à partir de l'alimentation du WC, et raccorder une évacuation (travail de plombier).
Si vous êtes dans vos murs, pourquoi pas. Si vous êtes locataire il faudra obtenir l'autorisation du propriétaire.
Pas de possibilité de fournir de devis, il faut vous adresser à un professionnel de votre entourage.
Il faut que le cabinet de toilettes soit particulièrement grand.
16 novembre 2015 à 17:29
Bonjour. On vous a fait un cadeau empoisonné, qui risque de rester dans la boite.
Il faut un autotransformateur de 2 kVA, au minimum 10 kg, encombrant, sonore et couteux.
Voir cet article http://www.forum-électricité.com/autotransformateurs.html
Scheiber propose ce type de produit.
16 novembre 2015 à 13:38
forum consulter ce sujet Quel transformateur utiliser pour appareil en provenance du Japon ? sur le forum Électroménager
Bonjour bricolec. Eh non, la couleur des fils ne permet pas de savoir ce qu'il y a au bout.
Un bobinier pourra davantage vous aider avec le moteur sur l'établi et quelques appareils de mesure.
"En quelques minutes" ? C'est être bien optimiste, mais si deux heures de main d’œuvre vous permettent de remettre votre machine en route, pourquoi pas. Cout à comparer quand même avec l’installation d'un moteur neuf ; moins d'un kilowatt et 2 800 tr/min est une caractéristique très courante.
16 novembre 2015 à 11:11
forum consulter ce sujet Rebrancher moteur électrique Kity sur le forum Électricité
Bonjour. Votre guirlande doit fonctionner sous basse tension, d'une manière ou d'une autre.
...afin de la brancher sur le 220 V ?
Il vaut mieux acquérir une guirlande neuve si vous ne possédez plus l'alimentation basse tension de votre guirlande actuelle.
16 novembre 2015 à 10:28
forum consulter ce sujet Branchement guirlande led sur le 220 V sur le forum Électricité
Quelqu'un peut m'aider ?
C'est peu probable. Il faut en effet être sur place et suivre la notice de montage réglages pas à pas.
Il vaut mieux être proche du métier et assez expérimenté.
La notice est très succincte. Il y a des marques italiennes qui détaillent plus.
Voir cette vidéo.
15 novembre 2015 à 22:57
forum consulter ce sujet Comment laisser ouvert portail moteur Tucan 300 en mode fermeture auto sur le forum Divers
Bonjour. Nous sommes démunis face aux problèmes de portail car nous n'avons pas la notice sous les yeux.
Si la cellule ne fait pas son travail il faut revoir son câblage et faire les tests de bon fonctionnement.
Il faut respecter la notice pas à pas (et dans l'ordre des instructions), et essayer de comprendre comment le dispositif fonctionne. Être proche du métier est indispensable.
15 novembre 2015 à 22:12
Le moteur, d'après la notice, est polarisé.
Oui, c'est un moteur à courant continu à aimant permanent.
Il faut vous référer à la notice de montage et réglage qui précise les branchements à effectuer suivant que le moteur est à droite ou à gauche de la porte, ce qui implique son sens de rotation pour ouvrir le portail.
15 novembre 2015 à 22:06
Bonjour. Il faut être du métier pour raccorder ce petit monde comme vous dites, sans compter qu'il faut du temps disponible, des appareils de mesure, du savoir-faire expérimental, tout ce qui fait que derrière l'écran on ne peut pas faire grand chose.
Un moteur neuf serait certainement la solution, mais pour une machine d'un certain âge et peut-être non sécurisée, l'opération pourra être d'un cout prohibitif.
...elles sont si mauvaises que je ne m'y retrouve plus.
On conseille régulièrement d'utiliser papier et crayon.
15 novembre 2015 à 21:32
Bonjour réponse 7.
Est-ce pour cela que j'ai des mauvaises odeurs dans mon toilette et ma salle de bain ?
Probablement.
Il s'agit certainement d'un clapet d'équilibrage des pressions. C'est une soupape qui s'ouvre suite à la dépression dans la canalisation lors d'un écoulement important. Au repos le clapet est fermé. Mais s'il fuit les odeurs remontent.
Il faut voir comment vous pouvez nettoyer la membrane. Le dispositif doit être démontable.
Quand on le peut, il est préférable de faire une mise à l'air en toiture.
13 novembre 2015 à 21:22
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs WC sur le forum Plomberie
...en faire 3m bien rectiligne
Oui, mais ce n'est pas ce que vous avez écrit initialement.
GC vous conseille un conduit rectiligne non annelé, soit un tube PVC de diamètre 50 mm par exemple.
Pour le débouché, on ne peut rien dire, n'étant pas sur place.
Bien posé le tube ne se dégradera pas ; vous n'approvisionnez pas en grande surface. Il faut du tube épais et non du tube au rabais. Il faudra mettre un grillage avertisseur de couleur jaune.
Il existe du tube annelé jaune spécial gaz mais lisse à l'intérieur (souvent en grande longueur).
Finalement, vous avez le choix.
12 novembre 2015 à 08:59
forum consulter ce sujet Gaz raccordement extérieur vers sous sol sur le forum Plomberie
Bien reçu. A la question
Serait-ce dangereux de casser les dominos
j'ai répondu non, sachant que si vous vous y prenez bien pour effectuer les connexions vous pourrez récupérer ce ballast.
11 novembre 2015 à 21:12
forum consulter ce sujet Avis utilisation d'un ballast de récupération sur le forum Électricité
...et de remplacer le tout ?
Non si vous êtes méthodique et assurez de bons contacts.
Vu la puissance, on peut penser qu'il s'agit d'un ballast pour lampe à décharge.
11 novembre 2015 à 09:52
est-ce facile à réaliser ?
Pas forcément, vous risquez de vous retrouver avec des pièces en trop au moment du remontage, et il n'est pas certain qu'un nettoyage des charbons suffise car deux ans avec un usage modéré ne devrait pas entrainer une usure des charbons amenant à ce dysfonctionnement, mais on ne sait jamais..
Il faut être bon bricoleur avec un minimum d'outillage pour tenter la manipulation.
Mais il y a peut-être une coupure du cordon secteur au niveau de la fiche.
Vous branchez et titillez le câble et verrez ainsi s'il y a une coupure du câble avec un mauvais contact à ce niveau..
Suivant la valeur de l'appareil, un retour en atelier sera peut-être préférable si le câble est bon.
11 novembre 2015 à 09:48
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Electrolux UltraSilencer sur le forum Électroménager
Eh oui, la cuisson à l'électricité réclame du courant, donc des conducteurs de bonne section.
Une fois que vous aurez passé une ligne nouvelle vous pourrez cuisiner sans limitation.
10 novembre 2015 à 15:06
forum consulter ce sujet Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A sur le forum Électricité
Impressions d'un amateur sur le Salon de la photo 2015.
Lundi 9 novembre il y avait un peu moins de monde dans les allées ; toujours la file d'attente au stand de nettoyage des capteurs dès l'ouverture, plus calme en milieu d'après-midi.
D'une année à l'autre les évolutions technologiques sont nettes. L'évolution vers les hybrides experts est indéniable.
Les constructeurs proposaient toujours les animations conférences autour de différents sujets, souvent assez techniques, notamment sur l'importance de développer le négatif numérique d'un fichier RAW, avec les logiciels du marché. Toujours utile, pour les amateurs, d'approfondir les façons de travailler des professionnels.
Certaines marques diffusaient un son trop fort et couvraient les autres.
Ce n'était pourtant pas le salon des équipements de discothèque.
D'autres ont su se montrer discrètes mais efficaces dans la reprise sonore des orateurs, Fujifilm notamment avec deux petites enceintes Bose.
On pouvait faire ses essais de photographe de studio avec des modèles bien éclairés, une fois que l'on avait joué des coudes pour être bien placé. Voir la photo d'illustration.
Mode manuel, 200 ISO, f/4,5 au 1/100ème.
L'uniformité du fond montre une quasi absence de vignettage, ce qui, pour un petit compact expert, est plus que satisfaisant.
L'autre photo effectuée à la va vite sur une belle chevelure montre une absence de profondeur de champ à grande ouverture.
Il aurait fallu monter en ISO pour fermer davantage. Bref, c'est très mauvais.
Tentatives de tests sur un drone. L'autofocus est à la peine. On fera mieux la prochaine fois avec un autre matériel.
L'éclairage à la lampe sodium n'est pas des meilleurs.
En résumé au vu de la fréquentation très nombreuse durant 5 jours on peut avoir l'impression que le marché se porte bien.
Une évolution notable vers les compacts plein format (en gros 24×36) non reflex est évidente, mais à des prix prohibitifs pour un usage amateur forcément occasionnel ; l'APS C est le format en dessous privilégié par beaucoup de constructeurs, et les logiciels internes aux appareils, associés à de bons objectifs, donnent des résultats surprenants.
Alors attendre l'an prochain pour acquérir du mieux, ou franchir le pas dès maintenant ?
Il n'y a pas de bon choix, juste un compromis entre le matériel, ses moyens financiers propres, les sujets traités et l'exploitation que l'on en fait.
Si c'est pour remplir des cartons à chaussures, le haut de gamme n'est pas indispensable.
Pour des albums, on peut faire un effort.
photo belle chevelure salon de la photoessais photo Salon de la Phototest photo sur un drone
Photos réalisées avec un Fujifilm FinePix X10
10 novembre 2015 à 15:03
forum consulter ce sujet Salon de la Photo 2015 sur le forum Bricolage Créatif Photos
Bonjour. La section des conducteurs est de 5,27 mm², qui permet de véhiculer un peu moins de 32 A (ici en France, pour cette intensité, on utilise du 6 mm²).
Votre câble convient donc bien pour 30 A environ.
12/2 correspond à 3,3 mm², ce qui limite l'intensité d'emploi à un petit 20 A, 18 serait une bonne valeur.
En résumé vous connaissez les limites d'emploi des câbles, il faudra respecter l'intensité que les thermostats peuvent commuter.
On conseille souvent aux correspondants québecois de faire appel à un électricien professionnel sur place, mieux à même de respecter les normes locales concernant notamment la protection des personnes.
Dans l'attente de votre retour, cordialement.
10 novembre 2015 à 09:32
forum consulter ce sujet Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker sur le forum Électricité
Bonjour. Cette plaque peut être branchée sur différents réseaux :
Schéma de gauche, monophasé 230 V
Schéma du milieu, réseau triphasé classique 230/400 V dont seules deux phases sont utilisées avec le neutre.
Schéma de droite, certains réseaux européens autres que le nôtre.
A noter qu'entre phase et neutre la tension à appliquer est toujours 230 V.
En gros, il y a à l'intérieur de la plaque deux cartes de puissance indépendantes fonctionnant en 230 V.
Si on les couple ensemble, on retrouve le schéma d'alimentation en monophasé à gauche.
10 novembre 2015 à 08:52
Bonjour. Juste pour rire jaune de consternation :
d'un mitigeur qui pousse l'eau chaude sur le circuit d'eau froide
Le plombier a dû sécher des cours de physique durant sa formation. D'où les fuites...
09 novembre 2015 à 21:55
forum consulter ce sujet Fuite indétectable installation plomberie sur le forum Plomberie
Bonjour. On comprend que votre installation est monophasée 230 V.
Il faut impérativement monter une ligne dédiée Ph + N 32 A et rien d'autre.
je peux brancher ma plaque sur 2 prises 16A
Non.
09 novembre 2015 à 21:46
Bonjour. Juste une remarque en passant :
mon vieux disjoncteur
Il s'agit certainement du contacteur.
Bizarre qu'au bout de 30 ans il soit à changer. Ces appareils sont extrêmement robustes normalement..
Si vous vous sentez léger, il vaut mieux faire intervenir un ami expérimenté et outillé (pas un bricolo), ou un professionnel.
09 novembre 2015 à 21:42
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur chauffe eau triphasé sur le forum Électricité
risque d’électrocution si je touche à ces onduleurs ?
Non si vous opérez avec l'onduleur non alimenté. mais l'usage des EPI est plus que recommandé (équipement de protection individuelle).
Qui va faire la mise en marche de l'installation ? C'est le travail d'un professionnel.
Pas bien compliqué, mais il y a certainement des procédures à respecter, ne serait-ce que l’ordre des phases.
Cela doit être détaillé dans la notice de raccordement des panneaux et de l'onduleur.
Passionnant, mais il faut être du métier.
09 novembre 2015 à 21:37
forum consulter ce sujet Installation photovoltaïque pas encore raccordée dangereux ? sur le forum Électricité
Vous pouvez vérifier à l'ohmmètre que les enroulements sont U X, V Y, X Z. Mais ici vous ne faites pas cette vérification qui s'avère inutile.
Le branchement étoile consiste à relier X Y et Z, alors qu'on applique la tension composée 400 V avec les 3 phases en U, V et W.
Vous remarquerez que c'est exactement le couplage réalisé sur le domino (assurez vous que les connexions sont en bon état).
On raccorde la terre, mais pas le neutre puisqu'un moteur asynchrone est une charge équilibrée.
On ne démonte pas le moteur. Il est d'usage de raccorder le secteur en amont d'un discontacteur avec relais thermique tripolaire qui alimente le moteur. Vous en verrez sur le net.
Ce moteur doit tourner dès l'instant ou vous raccorderez le secteur triphasé : 3 phases et pas de neutre, s'il tourne à l'envers, vous intervertissez deux phases.
09 novembre 2015 à 21:27
forum consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique conseils sur le forum Électricité
Zut, on a tout faux, car vous aviez signalé qu'un ID était pour le gestionnaire et un autre pour les convecteurs. On espère que l'ID mentionné n’alimente que le chauffage.
Pour ce qui me concerne le post du 2 novembre est à oublier.
le cumul de fuites résiduelles pourrait suffire à faire déclencher l'ID actuel ?
Plutôt non car on part de l'hypothèse qu'il n'y a pas de défaut d'isolement. Il faut laisser la protection 30 mA.
Par contre, comme ce dysfonctionnement s'apparente à un déclenchement intempestif, l'usage d'un ID super immunisé pourrait peut-être résoudre le problème.
Votre électricien devrait revenir et mesurer les courants de fuite sur les différents équipements. Pour cela il faut disposer d'une pince ampèremétrique spécialisée.
Il faut persévérer dans les observations et mesures pointues.
Donc, à suivre.
09 novembre 2015 à 21:13
forum consulter ce sujet Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe sur le forum Électricité
Ok.
J'ai adopté la solution par retournement
Content que ça ait donné un bon résultat.
Merci pour le retour.
08 novembre 2015 à 12:29
forum consulter ce sujet Percer trou perpendiculaire au plan sur le forum Menuiserie
Ok.
...selon où on branche la phase et le neutre ça change le sens de rotation
Ce n'est pas possible. Vérifiez que vos moteurs sont bien des moteurs à courant continu à aimant permanent, donc devant être alimentés en continu.
Leur appliquer une tension alternative ne convient pas. Donc l'emploi de transformateurs non plus.
Il doit bien y avoir des caractéristiques écrites quelque part.
A quoi servaient ces moteurs ? Ils sont peut-être de récupération, mais alors sur quels équipements d'origine ?
08 novembre 2015 à 12:25
forum consulter ce sujet Brancher moteur électrique en parallèle sur le forum Électricité
Avant de rentrer dans les détails, il faudrait savoir si les moteurs fonctionnent en courant continu ou alternatif.
Bref, qu'indique leur plaque signalétique ?
08 novembre 2015 à 02:36
