Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Juste un avis en passant.
Un carrelage de bonne qualité fera un bon usage, alors qu'il n'en sera pas de même avec une autre surface moins noble, stratifié ou revêtement souple.
Un ragréage de rattrapage de niveau peut être délicat à effectuer.
Mais dans votre cas, il faut rattraper environ 35 mm, carrelage enlevé.
Alma1 vous dira si un mortier léger peut suffire (avec des règles de niveau de chaque côté c'est faisable et l'on a du temps - un ragréage autolissant durcit très vite)
Vous faites au mieux.
31 octobre 2015 à 09:24
consulter ce sujet Changer porte d'entrée rénovation maison de village sur le forum MenuiserieMerci pour votre retour Jean.
Certes, cela parait cher pour une heure avec le déplacement, mais c'est le prix du service rendu qui compte aussi l'amortissement du matériel employé, le camion haute pression notamment.
Il faut espérer que le bouchon ne se reformera pas, mais s'il n'y a pas d'aspérités dans le tuyau ce devrait être bon.
Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir que ce type d'incident qui arrive dans un immeuble où le collecteur principal est bouché quelque part du côté rez de chaussée entraine des inondations catastrophiques dans les appartements de niveaux inférieurs.
A l'avenir il faudra envoyer le chat dehors, et éviter toutes autres substances autres que le papier toilette.
Le papier cuisine (genre Sopalin) ne se délite pas ; les mouchoirs papier, je me demande toujours.
On se demande quels incidents sont pris en charge par les assurances.
31 octobre 2015 à 09:03
consulter ce sujet WC bouché cause litière de chat sur le forum PlomberieBonjour. On va commencer par cela :
Une question : votre installation ne doit comporter qu'une phase (en monophasé) répartie sur plusieurs départs.
On comprend que les circuits (chacun avec sa phase et son neutre) ne sont pas appairés, puisque tous les conducteurs de neutre sont connectés sur une barrette unique.
Pour refaire le tableau, vous avez le choix entra appairer ph + N d'un même circuit (s'il y a autant de conducteurs de neutre bleus que de conducteurs de phase), ou bien laisser la barrette de neutre avce tous les bleus dessus.
Pour cette dernière solution, vous montez l'interrupteur différentiel unique de bon calibre (suivant l'habitat et la puissance souscrite), et vous n'utilisez chaque DJ phase neutre (DPN) qu'avec son circuit phase.
On ne comprend pas ce que vous entendez par "neutre partiellement lié à 2 phases" et "neutre partiellement commun à deux DJ".
Citation :Oui, car un disjoncteur déclenche en cas de surintensité.
dites-moi si je me trompe
30 octobre 2015 à 20:56
consulter ce sujet Conséquence si un Neutre commun sur deux phases différentes sur le forum ÉlectricitéBien reçu. C'est bon signe. Maintenant il faut analyser votre montage de façon à réaliser la fonction, avec aucune interférence entre la commande portail et la commande sonnette.
S'il s'agit qu'un visiteur signale sa présence, pourquoi passer par une cellule au niveau des mollets ?
La cellule a comme fonction première la sécurité des usagers.
30 octobre 2015 à 20:35
consulter ce sujet Comment alimenter un carillon sans fil 12 volts sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques remarques en passant.
Le fonctionnement envisagé est supposé engendrer des économies.
Le poste éclairage est le moins énergivore dans l'habitat, par rapport à tout le gros électroménager et le chauffage
En domestique, les solutions simples et peu couteuses sont à privilégier.
Citation :Un peu hâtif ce conseil erroné et dangereux qui concerne un fonctionnement en alternatif.
Il suffit de mettre une diode 1N4004
Citation :C'est possible. Et seulement pour quelques Wh, des petites dizaines ou centaines de centimes d'euros.
je passe pour un grincheux.
30 octobre 2015 à 20:14
consulter ce sujet Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le nettoyeur à haute pression jaune ou autre couleur devrait enlever la matière verte.
30 octobre 2015 à 17:30
consulter ce sujet Comment nettoyer de la verdissure sur une toile ? sur le forum DiversBonjour Joselita.
Il faut d'abord que vous soyez certaine que c'est bien l'enceinte qui est en cause et non l'ampli. Pour cela, vous intervertissez les raccordements HP au niveau des sorties ampli. Si l'effet persiste sur l'enceinte, elle est bien en cause.
Si l'enceinte comprend plusieurs HP, il faut voir si un seul HP est en défaut ou l'ensemble de l'enceinte.
S'il n'y a qu'un seul HP, il peut y avoir un conducteur coupé par intermittence au niveau de la bobine mobile.
Il faut affiner vos observations afin de discriminer la panne : enceinte ou ampli ?
Nota : une enceinte premier prix ne se répare pas.
Quelle pourrait être l'origine de cette panne ?
30 octobre 2015 à 10:08
consulter ce sujet Défaillance d'un des hauts parleurs dans une chaîne HI FI sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour réponse 6.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'une entreprise spécialisée en curage.
Pas forcément un camion, mais un simple véhicule utilitaire avec pompe haute pression embarquée, réservoir et flexible de grande longueur.
Le plombier pourrait peut-être vous conseiller une entreprise parmi ses relations.
Pour le prix, demandez un devis.
L'opération devrait être assez courte, mais l'ensemble des moyens mis en œuvre peut avoir un certain coût.
Demandez à votre assurance si ce genre d'incident relève de la protection multirisque habitat.
30 octobre 2015 à 09:34
La télécommande du carillon est peut-être détruite si vous avez appliqué une tension largement supérieure à la tension de la pile.
A suivre si des précisions sont apportées.
29 octobre 2015 à 22:44
consulter ce sujet Comment alimenter un carillon sans fil 12 volts sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut essayer de faire fonctionner ce relais par correspondance Bricovidéo.
Il comprend juste une alimentation 230 V à connecter, et un contact qu'il faudra utiliser pour commander le contacteur de chauffe-eau.
Ensuite, il faudra connaitre la période tarifaire heures creuses définie par le contrat, et programmer celle ci sur le relais 175 Hz :
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21H00-5H00
codage E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Ce que vous pouvez faire :
1. photographier le ou les borniers d'alimentation et contacts, en repérant au mieux les inscription (au besoin, utiliser l'appareil photo en position macro, sans flash de face, mise au point effectuée)
2. repérer et photographier le commutateur de sélection des périodes tarifaires A C D E
3. pour prendre de l'avance, rechercher le schéma de branchement du contacteur avec les protections, par l'intermédiaire du moteur de recherches ci-dessus schéma branchement contacteur chauffe eau
4. consulter ce document qui nous servira de base, sauf si un contributeur propose le schéma du GRT12
norme avec câblage edf
5. parcourir la question 66 : Brancher relais récepteur 4 groupes
A suivre.
A suivre.
29 octobre 2015 à 20:55
consulter ce sujet Aide branchement relais récepteur EJP BT sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 3.
Bref, une liaison à la terre inopportune.
Le fait d'allumer un brûleur gaz ne peut avoir de rapport direct avec l'incident.
Mais comment allumez-vous ce brûleur ? Allumettes ou allumeur incorporé ?
Observations à affiner.
Citation :Certainement un gros problème d'isolement, s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition qui déclenche.
Quel est le problème ?
28 octobre 2015 à 22:41
consulter ce sujet Schéma électrique table de cuisson plaque sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le plus simple et le plus sûr est de connecter les projecteurs en monophasé phase + neutre + protection individuelle ou l'ensemble avec DJ tétrapolaire.
En utilisant les 3 phases, et donc 3 conducteurs de neutre.
L'étoile sans neutre ne se justifie pas et ne se met pas en œuvre pour ce type de récepteur ; pour un moteur asynchrone, oui.
28 octobre 2015 à 15:21
consulter ce sujet Câblage de 3 projecteurs sodium 220v mono avec alim 400v tri sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il vous faut donc un bouton poussoir et un interrupteur (forcément va et vient, ils sont tous comme cela désormais). Vous pouvez regarder chez Legrand la gamme Mosaic ou Céliane. dans chaque cas il faudra les deux mécanismes, la plaque qui recevra les mécanismes (plaque double qui se fixera sur le boitier encastré avec 4 vis) et un enjoliveur double également qui viendra se clipser sur le plaque.
Assurez vous que le boitier encastré puisse recevoir l'ensemble, notamment avec les emplacements des vis d'assemblage plaque et boitier.
C'est la première chose à vérifier.
N'oubliez pas de repérer les conducteurs avant de les déconnecter.
28 octobre 2015 à 15:16
consulter ce sujet Problème pour remplacer des interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBien reçu. S'il s'agit d'un petit GE, ou même d'un gros, il est spécifié de raccorder une des sorties à la terre (un piquet local par exemple), et cela deviendra le neutre. La notice devrait être explicite.
28 octobre 2015 à 13:37
consulter ce sujet Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Si l'éclairage vous parait un peu jaune, il faudrait essayer de trouver des lampes à lumière blanche.
Le problème est que dans les grandes surfaces de bricolage, le choix est limité, sauf au BHV.
28 octobre 2015 à 13:35
consulter ce sujet Ampoules led MR11 et transfo sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le transformateur pour lampes halogènes 12 V délivre une tension alternative, incompatible pour des leds devant être alimentées en continu.
Il n'est peut-être pas certain que des leds puissent supporter la chaleur des feux de cuisson.
27 octobre 2015 à 22:13
Le plus simple est de monter deux interrupteurs, et encore mieux, de laisser le montage en l'état : on a toujours besoin de lumière.
Votre tableau de répartition est-il équipé de protections différentielles 30 mA ? Voilà un problème intéressant à traiter.
Citation :On ne peut dire non, mais c'est peut-être un peu compliqué. Ce n'est pas le genre de problème qui appartient au domaine des applications domestiques traditionnelles.
Est-ce du domaine du possible ?
Citation :Plutôt oui.
Ou dois-je effacer cette idée...
27 octobre 2015 à 22:08
consulter ce sujet Recherche astuce pour interrupteur à mémoire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut que vous déterminiez les circuits prioritaires et que vous les alimentiez par la sortie de l'inverseur. Une entrée pour le réseau ERDF, une entrée pour le GE.
Le net n'est pas avare de schémas.
Inverseur de sources = commutateur bipolaire (distribution monophasée) avec deux entrées ; bref, l'inverseur bipolaire classique, mais de puissance, pour commuter une intensité importante, suivant les circuits à alimenter.
Le GE devra avoir le même schéma de liaison à la terre que l'installation, de façon que les protections différentielles 30 mA fonctionnent.
Si vous êtes éloigné du métier, mettez cette réalisation dans les mains d'un professionnel.
27 octobre 2015 à 21:44
consulter ce sujet Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La prise est certainement à changer ; si les conducteurs précédemment raccordés sont carbonisés, il faut rénover ceux-ci, en tout cas, il faut que le cuivre soit bien brillant et non noir.
Votre tableau pourrait être rénové et équipé de disjoncteurs plutôt que de fusibles.
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, une ou plusieurs ne seraient pas du luxe pour la sécurité des personnes.
De même, changer toutes les prises pour des modèles à éclipses est une action systématique à effectuer.
Citation :Probablement un mauvais serrage des conducteurs ayant entrainé ces grésillements et une carbonisation de la prise.
la fameuse prise du radiateur électrique qui "grésilliait"
27 octobre 2015 à 21:25
consulter ce sujet Problème électrique suite surtension sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir cet article où vous verrez la répartition des interrupteurs différentiels 30 mA sur une distribution triphasée : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Ce n'est pas un travail forcément simple.
Vous trouverez d'autres exemples de tableaux triphasés en parcourant le forum à l'aide du moteur de recherches.
Vous confondez disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
25 octobre 2015 à 20:21
consulter ce sujet Ajouter disjoncteur 30mA sur triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On comprend que c'est le DJ ABB 160 A qui déclenche, celui du GE.
100 kVA en triphasé autorise environ 150 A par phase.
Mais si vous avez fait des mesures sur une heure, le DJ n'a pas déclenché ?
Le marquage jaune est indéterminé.
Essayez une marche à vide.
Il est certain qu'il faudrait être sur place, c'est pour cela que je proposais de faire intervenir un électricien expérimenté.
A suivre, en essayant de bien déterminer les conditions de déclenchement du DJ du GE.
23 octobre 2015 à 10:38
consulter ce sujet Problème groupe électrogène et secteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous comprenez bien que ce phénomène est incompatible avec ce que vous décrivez. Si le robinet d'arrivée générale est fermé (sans fuite), aucune eau ne doit couler nulle part par n'importe quel robinet ouvert (lavabo, évier, douche). Il faudrait vérifier.
Ce n'est pas bien clair. Suite à votre post initial, on met quand même en cause le mélangeur ; pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire.
Citation :Oui, et vous voyez un écoulement continu quelque part ?
même quand l'eau est coupée à l'arrivée générale, j'entends comme un appel d'eau au niveau du mitigeur...
22 octobre 2015 à 16:22
consulter ce sujet Problème douche eau froide qui coule sans cesse sur le forum PlomberieBonjour Lavinia75. Vous n'échapperez pas au démontage du mélangeur (si c'en est un) et au changement des joints après nettoyage et ou détartrage. Peut-être devriez vous approfondir votre travail d'observation initiale.
Pour un mitigeur thermostatique c'est plus difficile.
Sinon il reste la possibilité de changer l'appareil s'il est très ancien ; mais il faut de l'outillage (clef anglaise, pince multiprise, chiffons) et un minimum d'expérience.
22 octobre 2015 à 11:04
consulter ce sujet Problème douche eau froide qui coule sans cesse sur le forum PlomberieBonjour. Juste un avis en passant.
Certes, certaines araignées paraissent impressionnantes, mais entre pesticides plus ou moins perturbateurs endocriniens et le balai; il vaut mieux encore le balai ou l'aspirateur.
L'araignée au cœur de sa toile ne fait qu'attendre son manger, mouches et autres insectes. On peut suggérer à votre fille d'observer une épeire à l'affut, et voir comment elle enveloppe sa proie dans un cocon, un vrai spectacle de la nature. Et ainsi elle verra l'utilité de ces petites bêtes.
De temps en temps votre fille peut faire le ménage si ça la tranquillise ou bien utiliser les méthodes douces ; à priori le pyrèthre végétal a de bonnes propriétés, mais par prudence il vaudrait mieux que votre fille l'utilise en dehors de ses heures de présence (comme le suggère Alma1) et qu'elle ventile ensuite.
Des documents ici : duckduckgo.com peur araignées
21 octobre 2015 à 23:26
consulter ce sujet Présence d'araignées dans l'appartement sur le forum DiversBonjour. Un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un récepteur connecté à la terre.
Ici ce c'est pas le cas puisqu'il s'agit de surintensités que vous tentez de combattre en augmentant le calibre des protections.
Concernant le porte fusible et le bouchon, il s'agit de mauvais contacts ayant provoqué des échauffements anormaux pouvant être rapidement très dangereux.
Le seul disjoncteur différentiel présent chez vous est celui de branchement, qui déclenche en cas de forte surintensité, et de défaut d'isolement supérieur à 200 mA.
Normalement, si des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents en aval, ceux ci déclenchent en premier.
21 octobre 2015 à 14:11
consulter ce sujet Porte-fusible fondu sur le forum ÉlectricitéMerci Loulou46 pour votre retour. On conseillera votre méthode : de l'imagination et de la patience.
20 octobre 2015 à 23:10
consulter ce sujet Clef bloquée dans barillet porte fermée sur le forum MenuiserieBonjour.
En gros, il faut que phase et neutre appartiennent au même circuit, protégé par un unique disjoncteur ou fusible. Quitte à passer de nouveaux conducteurs.
Citation :S'ils sont issus d'interrupteurs différentiels différents, ceux-ci vont déclencher.
Je regroupe les deux neutres,
19 octobre 2015 à 22:14
consulter ce sujet Branchement alimentations détecteur éclairage jardin sur le forum ÉlectricitéMerci pour vos nouvelles photos. Le cylindre est bien un condensateur moteur. S'il est mort, le moteur grogne quand il est commandé.
Le fait qu'aucun relais ne colle pourrait signifier qu'il y a un défaut de l'alimentation. Celle-ci comprend un transformateur ; on ne voit pas de pont redresseur.
Faire le test de cette commande ne pose pas de problème particulier au vu de la carte et s'il n'y en n'a pas d'autres ; mais il faut être du métier.
On commencerait par vérifier l'alimentation. Vous pouvez voir que le 230 V est présent sur certaines cosses et c'est donc dangereux.
Malheureusement on ne peut rien faire de plus derrière l'écran.
Sur place, on démonte la hotte, on l'ouvre, et avec un multimètre on contrôle.l'ensemble.
Un travail de dépanneur ; ce n'est pas du bricolage accessible à tout le monde.
19 octobre 2015 à 21:38
consulter ce sujet Hotte Sauter SHD 524 XF-1 ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut faire une grande révision du tableau, et changer pour des disjoncteurs. Pour le moment il n'y a pas le feu, mais il n'y a pas de temps à perdre.
Citation :C'est l'effet Joule : du courant passe par des conducteurs ou une connexion de mauvaise qualité (desserrage, oxydation), cette connexion est donc anormalement résistante, et l’échauffement est proportionnel au carré du courant. Et c'est ainsi que des incendies peuvent se déclarer.
d’où cela peut-il provenir ?
19 octobre 2015 à 21:36
consulter ce sujet Porte-fusible fondu sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
On ne divise pas le courant entre des conducteurs multiples pour des raisons de sécurité.
Le DJ 32 A sert à protéger et isoler la ligne 6 mm² si besoin est.
De même, dans le local un DJ 12 A pour la lumière vous coutera environ 12 euros si vous prenez une marque connue.
N'essayez pas de faire des économies de bouts de chandelles. Sur le forum on rappelle les différents aspects de la norme, et l'on explique souvent pourquoi le bricolage au feeling peut mener à des catastrophes. Ainsi les internautes peuvent travailler comme des professionnels et présenter des installations qui respectent les règles de l'art.
Vous pouvez juste faire l'économie du fil de terre si vous mettez un piquet comme dit précédemment.
Citation :Désolé, mais vous avez tort.
J'ai tort ou raison ?
19 octobre 2015 à 21:26
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² sur le forum Électricité4 000 W en 230 V, cela fait une intensité de 20 A en arrondissant.
Sur 50 m en 2,5 mm², la chute de tension serait de 18,5 V en régime établi, soit 8 % ; ce qui n'est pas acceptable.
Avec 4 mm², on trouve 12 V et 5 %
Avec 6 mm², on trouve 8 V et 3,5 %.
Conclusion : minimum 4 mm², et 6 mm² pour être confortable.
A la limite, vous pouvez mettre un piquet de terre.au droit du local.
Pour la configuration de l'alimentation du tableau auxiliaire, vous savez qu'il faut un DJ 32 A au départ de la ligne 6 mm² et un interrupteur différentiel à l'arrivée.
19 octobre 2015 à 14:17
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour Stéphane. Il vous faudrait une ligne en 6 mm².
Mais il faudrait évaluer la puissance dont vous avez besoin, ou plutôt l'intensité totalisée en ligne.
Avec 2,5 mm² sur 50 m, il y aura certainement une chute de tension non négligeable.
A suivre, avec des renseignements complémentaires.
19 octobre 2015 à 12:46
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait écouter les relais de commutation que vous voyez sur la carte, quand vous manipulez les touches ; si vous entendez un "tic", c'est qu'ils sont commandés.
D'autre part, la photographie du cylindre avec un flash de face ne permet pas de lire les caractéristiques. La carte est surexposée et cela la rend trop blanche, on ne voit pas bien les composants.
On se pose la question : ne serait-ce pas un condensateur moteur de quelques microfarads qui pourrait être hors service ?
18 octobre 2015 à 22:29
consulter ce sujet Hotte Sauter SHD 524 XF-1 ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si la machine ne chauffe pas, ce peut être :
1. une coupure de la résistance de chauffe ou un défaut de connexion
2. un défaut de contact du relais (s'il y en a un) ou de ses liaisons de puissance sur la carte du LV
3. un défaut dans le programme de commande (peu probable).
Voilà quelques pistes que vous pouvez suivre.
18 octobre 2015 à 22:20
consulter ce sujet Identification lave vaisselle Siemens de 2002 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. On aperçoit le combiné interphone avec son buzzer en bas, et un carillon Friedland.
Ce dernier a un fonctionnement indépendant, peut-être une sonnette rajoutée à l'entrée sur le palier.
18 octobre 2015 à 21:33
consulter ce sujet Sonnerie interphone muette sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Et plutôt qu'un fusible, on met un disjoncteur.
Mais dans une installation ancienne il n'y a pas lieu de sur-caliber les protections, des échauffements de conducteurs de section trop faible pouvant être source d'accidents graves.
Vos branchements sont erronés si l'on suppose que le vert clair qui sort du mur est la terre. Mais c'est à vérifier.
Une recherche dans le forum avec les mots clé couleur phase neutre amène à la question 3585 Couleur des fils dans appartement ancien Malheureusement, les réponses sont contradictoires, ce qui oblige à faire un repérage dans votre tableau ou quelques mesures sur les conducteurs qui sortent du mur.
Les spécifications de la plaque à bornes concernent le type de raccordement comme vous pouvez le voir.
En France, le branchement en monophasé 32 A est le plus courant. Le branchement à droite est faisable quand on dispose du triphasé.
Le branchement en bas à gauche est mystérieux, car on peut penser que l'ensemble de la plaque ne pourra fonctionner étant alimentée à moitié.
Depuis très longtemps, chaque habitat doit être équipé d'une sortie de câble ou d'une prise de courant 32 A.
Le branchement est donc le bleu et le marron réunis dans la gaine bleue à relier au neutre N, les deux (noir et gris) gainés de marron à réunir ensemble et à connecter sur la phase L, le jaune/vert à relier à la terre en sortie de mur (qu'il faudra donc contrôler).
Si vous êtes dans vos murs votre intérêt serait de remettre votre tableau à niveau en l'équipant de disjoncteurs modulaires, ce qui permettrait également de faire une mise en sécurité partielle avec un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
Citation :Pour cela il faudrait déterminer la section des conducteurs. Si c'est du 6 mm², c'est bon.
...remplacer le fusible de 25A par un fusible de 32A. ?
18 octobre 2015 à 13:49
consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre méthode n'est pas la bonne.
Vous pouvez identifier les conducteurs, section, calibre de la protection, couleur, si vous regardez dans le tableau de répartition ; à condition d'être bon bricoleur.
Il faut disposer de la notice de branchement qui doit indiquer non les intensités, mais la tension sous laquelle il faut alimenter la plaque.
Il y aura ensuite la possibilité d'effectuer le raccordement. Et bien évidemment, pas au hasard comme il semble que vous ayez pratiqué..
Citation :Eh bien il faut commencer par là et faire intervenir un professionnel. Si vous êtes locataire c'est une charge de propriétaire.
je ne dispose pas de prise en 32A
18 octobre 2015 à 09:41
consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation sur le forum ÉlectricitéBonjour. Bien des questions abordent ce problème.
Outre les questions apparentées ci dessous, vous trouverez d'autres réponses à l'aide du moteur de recherche ci dessus, avec les mots clés lignes radiateurs.
Vous avez intérêt à changer vos fusibles pour des disjoncteurs modulaires phase + neutre. Et un DJ par convecteur ou au maximum deux c'est très bien.
Si vous envisagez une programmation déportée avec délestage (facile avec compteur électronique), il faudra passer les fils pilote (en noir).
Sans fil pilote il existe des systèmes par courants porteurs ou par radio.
La plupart des marques connues proposent des pilotages par cassettes incorporées aux radiateurs.
Bien évidemment cela ne se trouve pas en grandes surfaces de bricolage.
Cordialement
Cordialement
17 octobre 2015 à 16:19
consulter ce sujet Changement radiateurs et compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il semble que l’électronique de commande du mécanisme du portail doive être alimenté en continu, peut-être stabilisé.
Pour le moment on ne peut en dire plus, sauf que vous ne pouvez utiliser un transformateur tel quel.
Il faut vous référer à vos documents techniques.
Citation :Eh non. Un transformateur délivre de l'alternatif.
...via un tranfo 12V, si oui quel transfo.
17 octobre 2015 à 16:08
consulter ce sujet Panne alimentation solaire portail électrique sur le forum ÉlectricitéFélicitations pour votre enthousiasme et votre persévérance.
Vous avez quand même droit au diplôme Bricovidéo de l'auteur du plus long sujet auquel j'ai contribué depuis quelques années, mais avec la réussite au bout.
Dom en a mené de beaucoup plus sévères en climatisation avec des transistors IGBT et autres composants qui crament dans des alimentations, et tout cela avec un clavier et un écran. Quelle patience !
Pour l'entreprise, j'en ai une ouverte en ce moment pour ma jeune clientèle familiale (réparations de play-mobil, bateau pirate, jouets divers etc.), une affaire qui marche.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 octobre 2015 à 23:58
consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Non à votre question.
Mais l'éclairage led de bas de gamme n'est pas toujours fiable et peut présenter des dysfonctionnements genre lueurs diverses plus ou moins clignotantes, plus ou moins visibles.
16 octobre 2015 à 18:22
consulter ce sujet Led fonctionne en clignotant après un programmateur Temporelle sur le forum Électricité5,1 k ou 6,8 k c'est pareil, c'est juste une butée. Vous pouvez mettre moins si vous en avez une (2,7 k, 3,3 k). Potentiomètre à fond, c'est cette résistance qui limite la vitesse maximum.
Quant à l'antiparasite, les valeurs des capacités ne sont pas critiques. 100 pF c'est epsilon comme différence.
Vous tenez le bon bout.
Cordialemen
Cordialemen
16 octobre 2015 à 15:23
consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum ÉlectroménagerBonjour balloco. Un petit groupe de cette taille devra être démarré en manuel.
Un groupe de secours de supermarché ou autre gros consommateur démarre généralement en automatique.
Et 6 kVA est une petite puissance pour un habitat.
15 octobre 2015 à 15:08
consulter ce sujet Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéBonjour ; vous avez raison, ce qui s'écrit pour deux résistances R1 et R2 :. en série : Req = R1 + R2 ; en parallèle : 1/Req = 1/R1 + 1/R2. Comme précisé, la valeur n'est pas critique, vous mettez ce que vous trouvez et faites l'essai. Cordialement.
15 octobre 2015 à 13:25
Citation :Il ne fait que passer. Vous le roulez au fond du boitier.
de la boite de dérivation à mon interrupteur ???
15 octobre 2015 à 13:17
consulter ce sujet Circuit d'éclairage et terre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cette panne mystère est abordée dans les questions apparentées ci dessous.
Vous verrez qu'une casserole d'eau bouillante peut résoudre ce problème ; quant à savoir comment, c'est autre chose.
14 octobre 2015 à 20:44
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF66860WR défaut 20 sur le forum ÉlectroménagerOk. On n'impose rien bien entendu ; ce produit est en fonction chez des proches et donne satisfaction depuis 5 ans environ.
Je ne connais pas le produit d'origine. Que se passe-t-il quand il devient HS ?
Si vous avez un artisan compétent et consciencieux, gardez le. Mais à lui de prodiguer des conseils.
14 octobre 2015 à 20:32
consulter ce sujet Remplacer programmateur Delta Dore sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cet appareil assure également le délestage cascado-cyclique (sur 3 voies) si vous avez un compteur électronique avec la sortie téléinfo raccordée au programmateur délesteur.
Il peut commander le contacteur de chauffe-eau en HC.
Il faut recâbler le boitier principal (alimentation, raccordement des fils pilote, répartition sur les deux zones) sur le tableau et le clavier déporté.
Et ensuite, on programme avec le clavier déporté, et même avec de l'habitude, on peut "ramer".
Savoir changer une prise est déjà bien, mais mettre en place le système nécessite de l'expérience, un travail d'électricien expérimenté. Il faudra lui laisser fournir le produit.
14 octobre 2015 à 18:09
consulter ce sujet Remplacer programmateur Delta Dore sur le forum ÉlectricitéCe sont les autres qui creusent et je paye l'entreprise à la fin. Le gros œuvre, je ne sais pas faire, et L4 L5 sont délicates Je fais quelques photos pour montrer l'évolution.
Pour la résistance ça ne marche pas à tous les coups. 5,1 k et c'est bon.
Bonnes vacances (on peut supposer).
14 octobre 2015 à 16:31
consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum ÉlectroménagerBonjour. C'est faisable, mais il faut passer par un système secouru, donc autonome par rapport au réseau ERDF, qui détectera la coupure et après une certaine temporisation, démarrera le GE. Ensuite, le même automatisme basculera la charge sur le groupe une fois les grandeurs stabilisées.
Au retour du réseau, une tempo basculera la charge sur le réseau ERDF et arrêtera le GE..
Peut-être faudra-t-il délester la charge pour ne pas surcharger le groupe
Schéma simple : non, car tout simplement, ce n'est pas simple.
Il faut faire appel à une société spécialisée qui réalisera l'automatisme, l'essaiera, le garantira, et fera les essais périodiques nécessaires.
Suivant la puissance en jeu, il faudra que le moteur thermique soit chaud en permanence pour démarrer instantanément.
Un joli problème d'électrotechnique que l'installateur du groupe doit savoir faire.
On parle ici de groupes de fortes puissances.
Pour le domestique, on fait la manœuvre à la main.
14 octobre 2015 à 16:25
