Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 578 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok. Le nouveau boitier permet à la terre de transiter de la PC vers le luminaire, c'est tout.
Il faut vous assurer que le luminaire est bien relié à la terre.
On croit comprendre que c'est le cas.
22 janvier 2016 à 18:39
consulter ce sujet Comment brancher variateur halogène ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous trouverez toutes les informations concernant les différents types de parafoudre suivant leur localisation dans une distribution avec les mots clé types parafoudre dans un moteur de recherche.
Notamment dans ce guide Schneider Electric :
http://www.schneider-electric.fr/documents/news/electrical_distribution/guideparafoudres.pdf
22 janvier 2016 à 08:52
consulter ce sujet Conseils installation parafoudre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si votre faux plafond n'est pas recouvert d'isolant minéral, on peut conseiller les "Kit Elite F5 ARIC - 3000 K et 60° d’angle du faisceau" ; très bon rendu, bien dispersif. Cela se trouve chez les grossistes sur commande.
Avec 3 spots encastrés on couvre un couloir sans problème. 4 pour une petite cuisine, 4 aussi pour une salle de bain moyenne. En service chez des proches.
Les kits de grandes surfaces ne valent pas grand chose, à tous points de vue.
On insiste sur la température de couleur. 4000 K ou plus est très blanc. Trop.
22 janvier 2016 à 00:00
consulter ce sujet Remplacement ampoules normales par plusieurs spots sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut utiliser des clefs et autres instruments de serrage pour tout ce qui est 6 pans laiton. Pour la filasse et la pâte à joint, il faut y aller fort généralement. Et ça ne fuit pas.
Les seuls écrous que l'on visse à la main sont les tubes d'alimentation de lave-linge, des éléments d'écoulement d'évier ou lavabo, bref ce qui est plastique.
Peut-être d'autres avis complémentaires vont-ils suivre.
21 janvier 2016 à 23:32
consulter ce sujet Conseils serrage raccord laiton à visser sur le forum PlomberieBonjour.
Arrivée secteur en 1 et 2 (de la gauche vers la droite).
Départ vers luminaire en 3 et 6.
La terre en 4 et 5. En gros, le gradateur est en série avec la lampe.
21 janvier 2016 à 23:16
consulter ce sujet Comment brancher variateur halogène ? sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 19.
On comprend que la plaque fonctionne en monophasé et que vous devez réaliser les connexions adéquates, conformes au schéma de branchement. L1 et L2 reliées par le pontet, sans faire autre chose. Idem pour N1 et N2.
Citation :Non.
Cela ne jouerait-il pas sur la plaque ?
21 janvier 2016 à 22:52
consulter ce sujet Branchement plaque à induction sur le forum ÉlectricitéOk. On va tenter une manip ; il vous faut un multimètre et une lampe témoin 60 W à incandescence.
Soit A, B et C les bornes dont le potentiel est à définir (phase, neutre ou terre).
Avec le multimètre vous repérez la borne A telle qu'entre A et C et A et B le multimètre indique environ 230 V. On en déduit que B ou C sont le neutre ou la terre.
Vous branchez ensuite la lampe témoin entre A et la borne B telle que le disjoncteur différentiel de branchement (ou un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition) déclenche ; on en déduit que B est la terre. C est donc le neutre.
Un autre essai entre A et C : la lampe doit s'allumer en permanence. C est bien le neutre.
Variante : disjoncteur de branchement coupé, vous branchez le multimètre en position ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et la borne A, B ou C telle que l'ohmmètre indique zéro ou pas loin. Cette borne est donc la terre.
Autre méthode : même mode opératoire que précédemment, mais avec les bornes d'origine phase et neutre de la ligne à identifier, et ses extrémités ; on retrouve ainsi la méthode de 1Insp.
Citation :Vous allez faire des progrès.
Oui, je n'y connais pas grand chose, c'est vrai!
21 janvier 2016 à 22:48
consulter ce sujet Neutre ou terre ancienne installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'y a pas de raison que le montage fonctionne avec un contacteur et pas avec un autre. Vous pouvez tester chaque contacteur en branchant sa bobine sur 230 V en fils volants. En position auto, il doit être commandé.
Pour un test direct, il faut attendre tard le soir en début des HC.
Rien ne vous empêche de brancher une borne de la bobine sur une phase, l'autre étant reliée au contact du relais.
On ne voit pas quelles pourraient être les différences entre les deux contacteurs. Un contacteur c'est une bobine, un circuit magnétique, une armature mobile et des contacts. Si vous permutez fil à fil les alimentations bobines, n'importe quel contacteur en bon état doit fonctionner.
Le contacteur chauffe eau possède en plus un système mécanique 3 positions, arrêt, auto, forcé.
Faites appel à un ami expérimenté si vous ne voyez pas ce qui se passe.
21 janvier 2016 à 22:21
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum ÉlectricitéBonsoir. On comprend que vous voulez choisir un module. Mais un module de quoi ? Pour quel usage ?
20 janvier 2016 à 22:41
consulter ce sujet Comment choisir un module sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Mais vous n'avez sans doute pas voulu dire cela.
Bref ce n'est ni plus ni moins que le schéma habituel ou le contact avec ses deux conducteurs est ramené au tableau, ou bien une borne du contact est reliée de préférence à la phase de l'alimentation du relais et l'autre conducteur arrive dans le tableau.
Une chose possible est que le fusible interne de protection du contact soit fondu... Dans ce cas c'est un appel à ERDF pour déplombage et changement du fusible. Dans ce cas, aucun contacteur ne peut fonctionner.
Une lampe témoin permettrait de voir comment est alimentée la bobine. Il faut bien identifier les conducteurs en présence. Dans votre cas, il y a un contact et une bobine. C'est tout.
Citation :Vous me dites si je me trompe. Je comprends que le contact appelé déclencheur comporte deux fils : un branché sur la bobine, l'autre branché sur le neutre.
un (le déclencheur) branché sur un contacteur HC très ancien Petercem CBS12 et l'autre branche sur le neutre
Citation :Je comprends que les deux bornes de la bobine sont reliées au neutre.
...j'ai relié le neutre à la borne A2
Citation :Oui bien sûr, il suffit que la bobine soit alimentée pendant les HC. C'est le contact appelé déclencheur qui fait cela. On comprend qu'une borne de ce contact est reliée au neutre ou (on préfèrerait à la phase) de l'alimentation du relais.
est-il possible de faire fonctionner un contacteur nouvelle génération avec ce relais HC Sauter très ancien ?
20 janvier 2016 à 22:39
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce problème est caractéristique de beaucoup d'établissements.
L'appareillage doit être alimenté par le secteur, doit comporter un interrupteur, et qui plus est, être encastré.
Même avec un prix de gros pour 20 unités, il y a d'autres dépenses plus indispensables dans un collège.
Sans compter que cette commande ne permet pas les réglages usuels d'un VP, sélection des sources, zoom, focus, trapèze etc.
Dans une seule salle faite à neuf, pourquoi pas.
Il restera deux solutions :
Monter sur un tabouret pour appuyer sur le bouton "on", ou bien vous procurer un lot de télécommandes de rechange.
Il est prudent de graver au fer à souder les équipements pouvant devenir voyageurs ; on précise le numéro de la salle par exemple, et l'établissement ; c'est un peu dissuasif.
Citation :Oui, et comme tout le monde s'en ... vous connaissez le problème.
les télécommandes se perdent ou s'égarent.
20 janvier 2016 à 22:21
consulter ce sujet Raccordement d'un vidéo-projecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Refaire un tableau triphasé n'est pas donné du tout. Celui qui est présenté en tête de forum dans un article comprend déjà 1 700 € de matériel ; des DJ bipolaires ont remplacé des DJ unipolaires, de multiples ID ont été rajoutés, un DJ de branchement type S etc.
Il serait déjà bien qu'il n'y ait pas de défaut de terre, mais il n'y a pas que cela. A vous lire on comprend, avec la présence de fusibles, que le tableau a été effectué à l'économie en 1990.
Une mise à niveau pourrait être envisagée, ou un rabais de quelques milliers d'euros.
Citation :Aucune, le diagnostic immobilier est là pour informer l'acheteur. Si le diagnostiqueur coche trop de défauts (dont certains peuvent rendre l'installation dangereuse), l'acheteur sera en droit d'exiger une moins-value comparable au montant des travaux à effectuer.
...mes obligations en terme de mise aux normes.
20 janvier 2016 à 22:04
consulter ce sujet Mise aux normes installation électrique avant vente sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On comprend que vous vouliez faire vous-même ce branchement, mais nous hésitons à aller plus loin dans le conseil car la sécurité des opérateurs est en jeu.
D'autre part on ne sait dans quel équipement cette commande importante pour la sécurité doit être incluse.
En plus le plan proposé peut différer du montage réel ; il faut avoir l'objet sous les yeux, comprendre comment il est raccordé, et effectuer la modification.
Il est préférable que vous fassiez intervenir un professionnel. Il ne vous ruinera pas.
Désolé.
Désolé.
20 janvier 2016 à 21:47
consulter ce sujet Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Autre avis et synthèse.
Dans le cas d'une installation aux normes d'aujourd'hui il faut effectivement que chaque circuit possède sa liaison de terre propre.
Dans le cas d'une rénovation partielle on ne peut pas forcément tirer de nouvelles lignes de terre. Dans ce cas il est toléré de repiquer des lignes de terre existantes, non sans avoir méticuleusement vérifié leur continuité et leurs raccordements. On choisit des lignes de bonne section, telles que 2,5 mm² pour les PC.
Mais par exemple si vous faites un nouveau circuit pour un lave-linge ou une plaque de cuisson, vous tirez une ligne complète incluant le conducteur de terre avec la section adaptée.
Il est donc important que le gros électroménager soit relié à la terre par une ligne propre.
Toutes les pièces de vie carrelées ou humides doivent avoir des prises de courant 2P + T.
Les prises en place dans les chambres peuvent être dispensées de la liaison terre si elles sont d'origine ; ce sont les seules.
Toutes les PC quelles qu'elles soient doivent être remplacées par des modèles à obturateurs si elles n'en sont pas munies.
Il faut distinguer le prix d'un appareillage du prix total avec la main d’œuvre incorporée (vos prix sont "à la louche" et non ou mal documentés)...
Vous avez juste besoin d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA (pas de disjoncteurs différentiels, il y a déjà celui de branchement).
C'est pour cela qu'il vous est conseillé plutôt de faire intervenir un professionnel qui saura prendre en compte l'ensemble de l'installation et faire une mise en sécurité minimum (Il faut demander plusieurs devis - on utilise des appareillages grandes marques telles que celles précitées). Certes, il faut des euros, mais c'est un investissement utile pour la sécurité des biens et des personnes.
Avec les devis vous pourrez alors constituer un dossier d'emprunt circonstancié.
Citation :Oui, mais vous serez vite limité car il semble que vous soyez éloigné du métier. En plus il faut du temps, de l'expérience, de l'outillage, du matériel spécifique.
Je vais essayer de faire le maximum.
20 janvier 2016 à 21:36
consulter ce sujet Raccordement à la terre coût de travaux sur le forum ÉlectricitéBonjour. Bien difficile, même avec des lunettes anti flou, on ne voit pas grand chose. Au milieu ce pourrait être un transformateur, en haut peut-être des boites de dérivation.
Mais il y a trop de brouillard.
Vous pouvez enlever les couvercles des boitiers du haut pour voir l'intérieur.
La seule chose certaine est que si vous êtes dans vos meubles, il faut rénover cette antiquité.
Pour une photo nette, vous éclairez avec une lampe de côté, et mettez l'appareil en position macro si besoin est.
Voir le forum Bricolage Créatif qui aborde désormais la photo en général.
20 janvier 2016 à 14:21
consulter ce sujet Identification composants tableau électrique ancien sur le forum ÉlectricitéBonjour krestw.
Ici il ne semble pas y avoir de mystère, il faut juste mettre un peu d'ordre dans vos observations.
Les schémas habituels avec C1 C2 sont un peu partout sur le forum, notamment ci-dessus.
Citation :Oui, il se pourrait que la bobine fonctionne entre neutre et neutre, ce que vous avez écrit. Il est d'usage que le contact coupe la phase, pas le neutre.
Rien ne se passe
Citation :Il est un peu usagé. Si vous le tapotez doucement, il doit se calmer.
le nouveau vibre
Citation :On ne comprend pas trop ce que vous voulez signifier. La petite manette permet une commande manuelle. Sur auto, le contact va alimenter la bobine pendant les HC. En mode forcé, c'est vous qui fermez le contacteur et le chauffe-eau chauffe.
le nouveau contacteur se met en marche forcée en position auto
20 janvier 2016 à 14:15
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous trouverez des schémas en question 9851: schéma raccordement DRT
Suivant votre application, vous utilisez un contact NF à verrouillage ou non.
Le contact à ouverture est en série dans le circuit de commande (dans votre cas en série avec le contact NF du relais thermique).
Quelle est votre application ?
19 janvier 2016 à 22:56
consulter ce sujet Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Nous n'en savons pas plus que vous, hormis qu'une lampe à incandescence qui grille peut absorber une pointe d'intensité très forte.
La notice disponible avec ce lien : moteur sommer duo 650 800.pdf
précise que dans ce cas il y a un fusible à changer. Il faut démonter le capot comme précisé et vous devriez avoir un accès au fusible de protection de la petite lampe.
18 janvier 2016 à 20:40
consulter ce sujet Opérateur Duo Vision sur porte de garage ampoule grillée sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Aucune idée concernant la rupture de la résistance. Si elle a "cramé", des traces de noir devraient se voir. Où est-elle placée dans le circuit ? Sans schéma ni visuel, on ne peut savoir.
Elle est peut-être quelque part dans le circuit d'alimentation.
Peut-être était-elle mal soudée (faire la mesure sur l'établi, une soudure sèche est toujours possible).
Pour avoir une bonne valeur d'un élément passif., on dessoude une borne, sinon on mesure la résistance équivalente au circuit parallèle.
Sinon, vous avez fait une économie substantielle.
Cordialement..
Cordialement..
18 janvier 2016 à 14:51
consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS sur le forum ChauffageBonjour.
Soit vous l'auscultez, soit vous en mettez une neuve.
On est bien d'accord que machine hors tension, l'eau coule.
Citation :Voir du côté de l'électrovanne si elle ne serait pas pleine de calcaire.
Que puis-je faire pour réparer cela ?
18 janvier 2016 à 14:06
consulter ce sujet De l'eau coule dans le lave-linge sans l'avoir mis en marche sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous trouverez ses références à Herblay (Val d'Oise) (s'il existe encore) :
http://www.swisspool-balneo.ch/balneo/file/systeme/F/f2-alter-EX550.pdf
L'autre solution est d'utiliser la baignoire de façon classique.
Citation :A part essayer de contacter un technicien agréé par la marque en France, on ne voit pas.
Que faire ?
18 janvier 2016 à 13:30
consulter ce sujet Baignoire à jet ne s'allume plus sur le forum PlomberieBonjour Gina. A la puissance du ventilateur près, la consommation sera la même.
200 W environ pour du chauffage même d'appoint est très peu.
Votre four de cuisson consomme bien davantage.
18 janvier 2016 à 12:18
consulter ce sujet Consommation appareil de chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour Alain.
Il n'y a pas de produit miracle qui pourrait colmater une fuite rien qu'en versant quelques quantités dans un conduit, ici au fond de la baignoire.
Sans compter que la paroi interne du conduit est recouverte d'une couche de savon et autres résidus d'eau sale.
Il faudra en profiter pour effectuer un écoulement accessible, avec ce qu'il faut comme tampons de visite pour un débouchage éventuel.
Si vous n'êtes pas trop bricoleur, Il vaudra mieux faire intervenir un professionnel expérimenté pour rénover vos écoulements.
Citation :Certainement.
...à moins de casser le mur.
18 janvier 2016 à 11:28
consulter ce sujet Colmater fuite inaccessible tuyau PVC sur le forum PlomberieBien reçu. Le numéro est sur le site de la marque.
Moteur air peut être une intensité absorbée plus importante que prévue, ou bien un petit grippage entrainant une surintensité. Si vous y avez accès, vous pouvez essayer de tourner à la main si c'est possible. Si c'est un moteur asynchrone avec condensateur, ce dernier est peut-être en fin de vie, ce qui se traduirait par une vitesse faible et une surconsommation.
Bref, ce sont des suppositions de ce qui peut se passer sur un moteur, mais on ne pourra aller plus loin.
18 janvier 2016 à 10:38
consulter ce sujet Baignoire Teuco problème pompe à air sur le forum PlomberieBonjour. Il y a un numéro vert accessible. 250 € est un prix à la louche semble-t-il.
Le technicien est basé loin par rapport à votre habitat ?
Ce genre de produit, comme les tapis de course, ne bénéficie pas d'un SAV performant.
La notice, si possible en français et non en italien, est-elle explicite concernant ce problème ?
Attendons d'autres avis malgré tout.
18 janvier 2016 à 09:39
Les contributeurs du forum ne pourront vous aider si des précisions ne sont pas apportées sur le système.
De quelle pompe s'agit-il ? Quel est son usage ? Pourquoi le raccord du départ ne tient-il plus (cassé, usagé ?).
Une ou plusieurs photos nettes sont indispensables.
18 janvier 2016 à 09:23
consulter ce sujet Problème fuite pompe à eau sur le forum PlomberieMerci pour votre retour. Bonne nouvelle.
Content d'apprendre que le raccord Union fait l'affaire, mais si le plastique est cassant, il faudra être sur vos gardes.
Votre successeur pourra être confronté au problème, pouvant se traduire par une inondation.
Si vous êtes encore quelques temps dans ce logement, il vaudra mieux fermer l'arrivée d'eau en cas d'absence.
Attendons d'autres avis concernant l'emploi de raccords Union sur les tubes plastique anciens.
17 janvier 2016 à 13:33
consulter ce sujet Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé sur le forum PlomberieOk. N'y aurait-il pas un variateur qui alimente cette lampe halogène ?
Le raccordement du spot led est-il bon ? Si vous branchez une lampe témoin à filament à la place elle fonctionne ?
A suivre.
A suivre.
17 janvier 2016 à 10:11
consulter ce sujet Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led sur le forum ÉlectricitéBonjour Julyett. Difficile à expliquer ce qui peut se passer.
Il faudrait voir si le siphon se vide tout seul (il y a alors des odeurs qui remontent), sans aucune action de votre part. On peut penser à une installation vieillotte sans aération des canalisations.
Peut-être y a-t-il un autre locataire à votre étage ; demandez lui s'il observe la même chose (vidage éventuel des siphons) ; y-a-t-il des étages au dessus ?
Pour le moment, il vous faut approfondir vos observations.
Le bruit est-il du type glou-glou ? Localisé au niveau du lavabo ou évier ou douche ou WC ?
Attendons d'autres avis.
17 janvier 2016 à 10:07
consulter ce sujet Lavabo salle de bain fait beaucoup de bruit sur le forum PlomberieBonjour. Juste un avis en passant.
La rupture du tuyau plastique vous oblige à couper l'arrivée d'eau générale.
On comprend que vous êtes certainement locataire. Dans ce cas, vous pouvez invoquer une fuite au niveau de la liaison tube robinet auprès du propriétaire ou son mandant afin que celui-ci engage et prenne à sa charge les travaux nécessaires.
Certes, il y a eu casse, mais si l'installation avait été vérifiée au moment de la signature vous n'en seriez pas là. Il semble que vous devriez pouvoir agir dans ce sens pour ne pas y être de votre poche ; sauf si vous êtes propriétaire.
Au niveau technologique, d'autres contributeurs devraient pouvoir vous orienter, certainement sans que la réparation soit faisable par un non professionnel.
il faudrait voir sur quoi est raccordé ce tube. A moins qu'il existe des colles miracle, mais le produit semble cassant et très vieux.
Ne faites pas intervenir une société de dépannage spécialisée en tout, surtout en arnaque à la facture. Il y en a dans certains annuaires jaunes, et également dans les boites aux lettres sur de petits feuillets pouvant faire croire à des documents officiels.
Citation :Oui, et on le comprend.
Je suis dans une situation délicate.
17 janvier 2016 à 09:57
consulter ce sujet Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé sur le forum PlomberieBonjour.
De quel transformateur s'agit-il ? D'ailleurs, est-ce bien un transformateur ?
Autre endroit = prise de courant ?
Qu'entendez-vous par branchement direct ?
Vous seul avez les clés en mais pour réparer, sachant qu'avant que vous interveniez il n'y avait pas de problème et que vous savez ce que vous avez fait.
Dans les salles d'eau il y a des contraintes de sécurité pour y disposer des appareils d'éclairage.
Citation :Désolé, mais ça ne l'est pas.
J'espère être clair.
16 janvier 2016 à 20:42
consulter ce sujet Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Second degré.
Bien entendu, la durée voulait simplement signifier, à condition de ne pas s'arrêter à la valeur écrite, que le professionnel dispose des outils et de l'expérience nécessaire pour mener cette opération à bien en peu de temps par rapport au bricoleur peu expérimenté et outillé, tel qu'on peut le comprendre dans la dernière phrase.
L'ensemble collet battu + joint est hors service et là seul est le problème.
16 janvier 2016 à 20:31
consulter ce sujet Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ??? sur le forum PlomberieBonjour.
Vous pouvez consulter cet article paragraphe 12 Les autotransformateurs
Le wattmètre en question est plutôt gadget, mais ses indications doivent être conformes aux principes théoriques.
Dans le cas d'une lampe à filament de tungstène, intensité instantanée et tension instantanée sont sinusoïdales et en phase. Le facteur de puissance est de 1.
Dans le cas de la lampe led ou fluocompacte, la tension est sinusoïdale. L'intensité ne l'est pas mais elle possède une composante sinusoïdale de même fréquence que la tension dite fondamentale. Ce fondamental est déphasé en retard d'un angle phi (compris entre 0 et 90 °) par rapport à la tension. Le facteur de puissance est alors largement inférieur à 1, ce qu'indique le wattmètre.
La puissance active de 10 W est certainement vraie, par rapport à la notice du produit qui indique des valeurs attractives, mais pas forcément vraies. Il faudrait disposer d'un wattmètre plus précis.
16 janvier 2016 à 18:21
consulter ce sujet Facteur de puissance utilisation d'un wattmètre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas soudé, mais simplement bloqué par le calcaire.
Le collet battu a été fait à la main, et mal, car décentré. Cela a pu occasionner une mini-fuite qui, à la longue, a entartré l'assemblage.
Pour démonter il faut gratouiller ce que vous pouvez, tenir le filetage mâle avec une multiprise et un chiffon, puis tenter de dévisser doucement l'écrou. Chauffer doucement peut aider.
Mais il se posera le problème du remontage. Il faut être outillé et habitué. Il faut ressouder un ensemble collet battu + écrou, et mettre deux flexibles entre votre nouveau mélangeur et une arrivée propre, si possible avec robinets d'arrêt.
Un plombier fait cela en moins d'une heure. Un bricoleur, il n'y a pas de limites si inexpérimenté et sans outillage.
16 janvier 2016 à 14:44
consulter ce sujet Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ??? sur le forum PlomberiePas grave. C'est branché comme décrit précédemment d'après la photo (car le DJ est triphasé). Il ne vous reste qu'à augmenter le calibre, 8 ou 10 A ; il n'y a aucun danger. Le thermique n'est sensible qu'aux surcharges faibles et longues.
16 janvier 2016 à 14:34
consulter ce sujet Réglage disjoncteur GV2ME14 sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 10.
Quel est l'élément qui déclenche ? A priori rien chez vous.
Si c'est une coupure ERDF, il faut faire intervenir le service de dépannage.
Les voisins subissent-ils la même coupure ?
16 janvier 2016 à 14:17
consulter ce sujet Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On sait tout. Donc l'alimentation secteur à gauche, un des contacts au choix à droite, et la roue codeuse au centre pour la programmation des heures creuses :
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21h00-5h00
codegr E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Dans tous les cas c'est 8 heures d'heures creuses. Il faut que cela concorde avec votre abonnement HP / HC.
Ce relais est très simple d'emploi. Pour l'utilisation du contact, vous le protégez avec un fusible ou disjoncteur 2 A .
16 janvier 2016 à 14:14
consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4 sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas.
En agrandissant l'image : Landys & Gyr triphasé - 10 A sous réserve - 220/380 V - type MG2 de 1934.
Les topics ne sont jamais clos.
15 janvier 2016 à 23:10
consulter ce sujet Rénovation du réseau électrique maison ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La solution vous appartient, cela dépend de la nature du plafond et de la charge à soulever.
Hourdis béton ou rails placo, voire solives en bois, la charge autorisée avent rupture n'est pas la même.
Une structure métallique reposant sur le sol (sorte de chevalet) serait peut-être une solution.
Vous faites au mieux.
15 janvier 2016 à 18:41
consulter ce sujet Fixation au plafond treuil manuel de levage sur le forum OutillageBonjour.
Ce n'est pas franchement le bon coin ce forum d'entraide bricolage pour récupérer des roues.
Peut-être en déchetterie (dans une benne), ou recyclerie, ou un coin de France.
15 janvier 2016 à 18:23
consulter ce sujet Recherche roues pour remettre en état une vieille remorque à vélo sur le forum DiversOui, il faut être un peu proche du métier.
Vous faites un dessin avec en haut les bornes 1, 3 et 5, et en bas en face, les bornes 2, 4 et 6.
Quelques traits de crayon et vous aurez compris (la liaison 4 et 5 en pointillé car le fil passe derrière).
Vous mettez un hublot avec une lampe à économie d'énergie par exemple.
15 janvier 2016 à 18:05
consulter ce sujet Réglage disjoncteur GV2ME14 sur le forum ÉlectricitéMerci pour le retour.
Grillée serait embêtant, la panne pouvant se reproduire.
Citation :Oui mais : cassée, dessoudée, grillée ?
Une résistance de la carte était HS
15 janvier 2016 à 17:21
consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS sur le forum ChauffageBien reçu.
On sait tout. Il s'agit d'un moteur monophasé protégé par un disjoncteur magnétothermique tétrapolaire.
Pour un usage monophasé, il faut utiliser les 3 pôles ainsi.
Par exemple arrivée neutre en 1, et départ neutre vers contacteur en 2.
Arrivée phase en 3, relier la sortie 4 en entrée 5, et sortie vers contacteur en 6.
Tout autre combinaison identique convient, par exemple en bouclant à partir des sorties du contacteur.
Comme le coffret a été effectué par une société spécialisée, on peut considérer que ce type de branchement est présent.
Dans le cas contraire, le déclenchement est rapide, ce que vous ne constatez pas (quelques secondes)
Explication : le déclencheur thermique comporte 3 pôles avec bilames. Si un pôle n'est pas parcouru par du courant, le magnétique agit comme si un enroulement était coupé (c'est une sorte de fonction différentielle temporisée vu l'inertie des bilames). C'est pour cela qu'en monophasé on boucle deux pôles ensemble en série.
Vous pouvez augmenter le calibre du thermique à 10 A.
Le déclenchement se fait à la longue, pas au démarrage car le magnétique est fait pour laisser passer les pointes d'intensité.
15 janvier 2016 à 17:13
consulter ce sujet Réglage disjoncteur GV2ME14 sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 12.
Il faut faire la différence entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Que désirez vous comme fonction ? Où pensez vous mettre ce nouvel appareillage ?
Votre distribution est-elle triphasée ? La distribution 220/380 est désormais 230/400 V.
15 janvier 2016 à 15:02
consulter ce sujet Différence entre triphasé et tétrapolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Boulon. Ah oui. Merci.
Il y aura du travail de finition.
15 janvier 2016 à 11:17
consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum MaçonnerieBonjour. Vous pouvez regarder dans une prise de courant en état la couleur des conducteurs en présence. Sur le tableau de répartition, s'il y en a un, vous repérez les couleurs. Si beaucoup de gris sont réunis sur une barrette unique, c'est probablement le neutre.
Idem pour la terre jaune vert.
Une lampe témoin entre violet et gris devrait s’allumer si action de l'interrupteur.
15 janvier 2016 à 09:47
consulter ce sujet Problème couleur de fils électriques SDB sur le forum ÉlectricitéBonjour. En réponse à votre question.
Vu votre schéma, la phase directe arrive en 2 rouge. La phase coupée pert en 3 blanc vers la lampe, et en même temps sur le voyant en 4 blanc. Le 1 blanc est le neutre qui alimente la lampe en direct.
Donc vous supprimez le pontet.
On aimerait que le neutre soit bleu afin de respecter les conventions.
Cette installation semble ancienne ou bricolée.
15 janvier 2016 à 09:43
consulter ce sujet Modification branchement interrupteur supprimer le voyant sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une question en passant.
Un tel projet d'extension fait-il l'objet d'un permis de construire ?
14 janvier 2016 à 21:31
consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum MaçonnerieOk. On ne peut garantir ici qu'il faille alimenter entre 1 et 2 car nous ne disposons pas de la notice, mais si une personne compétente vous l'a dit, alors faites ainsi.
De même, si le contact à utiliser est bien entre 5 et 6, vous l'appelez C1 C2 comme dans tous les exemples sur le forum et faites le branchement du circuit contacteur sans faire le pont bien entendu.
Resterait à programmer les heures creuses suivant les codes que vous trouverez également sur le forum. Il y a une roue codeuse sous la vis centrale semble-t-il (codes A ou C ou D ou E suivant les heures HC). Qu'y a-t-il sous le capot supérieur si vous pouvez l'ouvrir ?
14 janvier 2016 à 18:00
consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A vrai dire il y a plusieurs phénomènes. Une lampe grille par usure et vos interventions n'y sont pour rien.
Si lors de votre première intervention un départ mal raccordé, toujours possible s'il y a plus de deux conducteurs au plafond + la terre éventuelle, peut engendrer des allumages aléatoires ou pas d'allumage du tout sur d'autres luminaires de la ligne.
Il faut repérer si les luminaires sont tous sur la même ligne.
La première chose à faire est de vérifier les raccordements du premier luminaire s'il y a un départ de neutre vers d'autres luminaires.
Le recours à un électricien sera peut-être nécessaire.
14 janvier 2016 à 13:19
consulter ce sujet Plafonniers ne fonctionnent plus les uns après les autres sur le forum Électricité
