Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 579 messages sur les forums BricoVidéo :
A vrai dire il y a plusieurs phénomènes. Une lampe grille par usure et vos interventions n'y sont pour rien.
Si lors de votre première intervention un départ mal raccordé, toujours possible s'il y a plus de deux conducteurs au plafond + la terre éventuelle, peut engendrer des allumages aléatoires ou pas d'allumage du tout sur d'autres luminaires de la ligne.
Il faut repérer si les luminaires sont tous sur la même ligne.
La première chose à faire est de vérifier les raccordements du premier luminaire s'il y a un départ de neutre vers d'autres luminaires.
Le recours à un électricien sera peut-être nécessaire.
14 janvier 2016 à 13:19
forum consulter ce sujet Plafonniers ne fonctionnent plus les uns après les autres sur le forum Électricité
De mémoire, ce sujet est plus ou moins traité sur le forum.
Vous pouvez utiliser les mots clés "relais télécommande 175 Hz" sur le moteur de recherche ci-dessus, ou voir dans les questions apparentées ci-dessous. Vous trouverez les quatre codes de programmation.
Ensuite, il restera à connecter sur le secteur et utiliser le contact pour chauffe-eau par exemple, peut-être celui repéré AS.
Les dip de codage sont certainement sous le capot supérieur.
Des notices payantes sont sur le net.
14 janvier 2016 à 10:58
forum consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4 sur le forum Électricité
C'est ça. Sur le schéma ci-dessous, on reconnait les six bornes de sortie du ballast, les tubes, et pour chaque tube les deux bornes de chaque filament. Pas de problème pour le symbole de la terre.
Pas de difficultés particulières.
Entre 3 et 4, il y a deux filaments en série ; entre 1 et 2 un filament, idem entre 5 et 6.
schéma raccordement ballast électronique
14 janvier 2016 à 09:41
forum consulter ce sujet Comment raccorder Philips HF-P 258 TL-D III IDC sur le forum Électricité
L'objet est un ballast électronique pour deux tubes 58 W. de 150 cm.
Les raccordements sont faciles.
L'entrée secteur Ph + N est à gauche (avec la terre), le branchement des deux tubes luminescents est à droite.
Le schéma est disponible ici : philips.fr caractéristiques HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Vous pourrez télécharger la bonne image.
La photo au flash de face est à éviter à cause du reflet et de l'éclairage non uniforme. On peut viser en biais, ou bien utiliser un éclairage ambiant.
Vous faites au mieux, et revenez si besoin est.
13 janvier 2016 à 23:19
Bonjour. Votre électricien va être content, car il va falloir qu'il transforme cette installation non seulement obsolète mais vétuste donc dangereuse, en installation sécurisée avec tableau de répartition tout neuf incluant des protections différentielles et surintensités. Bref, vu d'ici, toute l'installation est à refaire, sauf les parties neuves que l'on aperçoit un peu.
Vous pourrez récupérer les fusibles tabatière (avec des vrais plombs) pour votre musée, ainsi que l'appareillage Chambord Legrand lui aussi d'époque.
Des passages de conducteurs de terre seront nécessaires.
Comme vous êtes dans vos murs, on peut espérer que l'état de l'installation électrique a été pris en compte pour justifier une très grosse moins value lors de l'achat.
Attention aux douilles laiton. Question sécurité, il y a mieux...
13 janvier 2016 à 23:02
forum consulter ce sujet Branchement triphasé rénovation pour monophasé sur le forum Électricité
C'est une question très simple pour qui n'est pas pisciniste.
Le DJ moteur est un magnéto-thermique classique, mais triphasé.
1. Il faudrait préciser en retour s'il s'agit bien d'une alimentation triphasée pour ce moteur asynchrone devant être également triphasé sans neutre raccordé.
2. En supposant que le moteur soit triphasé, Il faudrait préciser si le DJ déclenche :
2.1. un certain temps après mise en marche du moteur
2.2. ou seulement au démarrage.
Après les trois réponses attendues, on vous suggèrera peut-être une action simple pouvant être l'augmentation du calibre du DJ. Une mesure de l'intensité à la pince ampèremétrique serait l'idéal.
Pour le moment, il y a des doutes sur le moteur ; vous pouvez éventuellement recopier la plaque signalétique.
Si le moteur est monophasé, une photo nette du DJ et de ses raccordements serait nécessaire.
13 janvier 2016 à 22:46
forum consulter ce sujet Réglage disjoncteur GV2ME14 sur le forum Électricité
Bonjour grazaman.
Vous êtes un utilisateur fidèle du forum. On vous souhaite le meilleur, et sans fuites dues au téflon. D'ailleurs, comment vont vos raccordements avec ce produit ? On préfère la filasse et la pâte, très faciles à mettre en œuvre ; des vidéos sont sur le net.
Pour le radiateur électrique :
1. si le 230 V arrive sur le bornier
2. si le raccordement du module sur le bornier est bon
3. si rien ne s'allume
On peut penser que la carte est défectueuse et nécessite son changement, mais nous n'avons aucune certitude.
La résistance n'est pas en cause si la carte ne s'allume pas. Vous pouvez effectuer quelques observations visuelles des soudures, mais à vrai dire, on ne pense pas que l'origine de la panne soit de ce côté.
Si vous êtes bricoleur, vous empruntez une carte sur un radiateur qui fonctionne et le montez à la place du défectueux afin de confirmer une panne de la carte.
Sinon, le site de la marque propose en VPC un kit boîtier de commande HCO V2 blanc horizontal, s'il s'agit bien de celui là.
De même, le site propose une assistance avec demande écrite.
13 janvier 2016 à 14:06
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS sur le forum Chauffage
Le problème se situe sur ce mécanisme.
Ce mécanisme n'a pas d'influence sur l'écoulement, mais sur le remplissage et le vidage du réservoir.
Ce qui se passe dans la cuvette est étranger à son fonctionnement.
Pour titinette : il faudrait vérifier que le vidage de la cuvette ne se fait pas avec une montée anormale du niveau, puis une brusque évacuation avec quelques glou-glou. On pourrait penser à un éventuel bouchon avec une aspiration subite, faute de mieux.
Faites un test en vidant brusquement un grand seau d'eau dans la cuvette, afin de voir si vos constatations sont reproductibles.
Pourriez vous m'expliquer pourquoi.
Pour le moment non. Il faut effectuer quelques vérifications. Il n'y a peut-être rien.
13 janvier 2016 à 13:42
forum consulter ce sujet L'eau de ma chasse s'évacue complètement sur le forum Plomberie
...la pression dans les tuyaux après compteur sera t-elle la même ou sera t-elle diminuée
Elle sera la même, mais le débit sera diminué. On peut faire l'expérience de tenter de boucher un tuyau d'arrosage avec le pouce, alors que le robinet est à peine ouvert : on se fait arroser.
Par contre, s'il y a surpression due au réseau, le groupe qui se met à couler fortement peut engorger sa sortie et c'est alors l'inondation.
Des proches ont vécu ce type d'incident après la mise en service de nouveaux châteaux d'eau sur une adduction d'eau.
Le service ayant changé les compteurs d'eau chez vous est à même de vous conseiller de faire poser un réducteur de pression, la valeur de la pression moyenne leur étant normalement connue.
On comprend que le groupe ne fuyait pas initialement et que les changements intervenus pourraient être la cause de l'écoulement. Un groupe peut "fuir" s'il est ancien et entartré.
Pour avoir une idée de la pression, vous ouvrez un robinet et voyez si l'écoulement est faible ou fort. Mais si elle vous apparait forte, un réducteur de pression incorporant un manomètre avec robinet vous tranquillisera (un manomètre peut fuir également s'il est ancien).
D'autant plus que les services de distribution des eaux ne sont pas responsables par contrat des dégâts éventuels pouvant être créés par des surpressions occasionnelles.
Vous faites au mieux.
Cordialement..
12 janvier 2016 à 11:15
forum consulter ce sujet Pression d'eau importante qui fait goutter le groupe de sécurité sur le forum Plomberie
Bonjour. En mettant quelques euros dans le commerce vous aurez un module adapté comprenant notamment éclateur à gaz (très rapide) et VDR (variable dépendant resistor ou varistance). On en trouve chez Schneider Electric par exemple sous la référence PRC, dont les caractéristiques sont sur le net.
11 janvier 2016 à 23:38
forum consulter ce sujet Recherche parafoudre compatible VDSL sur le forum Électricité
Bonjour réponse 4. Vous avez bon. 35 m n'est pas bien long, vous pouvez mettre une terre locale avec un piquet de bonne longueur, cela vous fera faire un peu d'économie. Mais utiliser un 3g6 est possible aussi (moins de travail).
Liaison en souterrain avec une bonne gaine TPC + R2V.
Les calibres des protections sont des valeurs maximum ; vous pouvez mettre moins.
1 500 W dans un cabanon est-ce vraiment utile ? A moins que vous vouliez dorloter les chats qui y feront leur nuit ?
11 janvier 2016 à 13:38
forum consulter ce sujet Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal sur le forum Électricité
Oui, ça fait "tic", un peu moins fort que votre télérupteur de collection.
Sinon,le modèle Legrand 412400 dont, vous trouverez les caractéristiques sur le net, convient, bien que le BP doive commuter la phase. Facile à brancher dès l'instant où les BP commanderont un petit relais, qui lui même commutera la phase sur la borne de commande du télérupteur.
Dans l'article "rénovation d'un tableau triphasé" en tête de forum on aperçoit cet artifice utilisé pour découpler un neutre qui aurait déclenché un interrupteur différentiel à chaque appui sur l'un des 3 BP d'un circuit avec télérupteur. Très facile à mettre en œuvre.
Pas besoin de module résistif complémentaire à priori, la notice indiquant que le produit accepte les charges telles que lampes fluocompactes.
11 janvier 2016 à 13:27
forum consulter ce sujet Remplacement Télérupteur Legrand 49107 sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant.
Vous n'auriez aucun problème avec un télérupteur électromécanique classique.
Pour des charges non linéaires telles que des leds ou fluocompactes, vous serez obligé de rajouter le module précité.
11 janvier 2016 à 11:02
Bien reçu. Certes, une led ne doit pas être branchée n'importe comment.
Si l'on veut approfondir quelque peu, une led est une diode qui éclaire lorsqu'elle est parcourue par un courant direct, de l'anode vers la cathode ; ce courant doit être limité et contrôlé.
En inverse, on peut se dire qu'elle sera non passante, et qu'elle supportera une tension inverse, sauf qu'une led n'est pas une diode de redressement et ne bloquera que quelques petits volts. Au delà elle se met à conduire et grille.
Dans votre cas, on ne connait pas comment est alimenté le montage ; on ne peut donc émettre d'hypothèse concernant les effets de l'inversion de polarité du montage. Il y a peut-être une électronique interne non protégée contre l'inversion de polarité.
11 janvier 2016 à 09:21
forum consulter ce sujet Problème Led qui clignote sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut ouvrir et regarder si ce bouton est en cause. Bref, derrière l'écran on ne peut vous en dire plus.
Dans tous les cas, c'est : tournevis + pince + expérience + multimètre = diagnostic.
11 janvier 2016 à 09:08
forum consulter ce sujet Panne radiateur à bain d'huile sur le forum Chauffage
Ok michel. C'est bien. Mais il faut mesurer la tension avec un multimètre.
Si vous n'en n'avez pas, vous mettez une lampe témoin (tungstène) sur une PC qui fonctionne bien en mémorisant la luminosité, et faites ensuite la même chose sur les PC four et plaque.
S'il y a une différence de luminosité notable, la tension baisse.
Si cette baisse supposée se produit quand vous mettez en service le chauffage, il faut contrôler les raccordements sur le tableau.
L'idéal serait un voltmètre en sortie des protections four et plaque, et voir ce qui se passe quand vous mettez en service le chauffage, puis four et plaque.
A suivre.
10 janvier 2016 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème installation électrique plaque et four s’arrêtent et redémarrent sur le forum Électricité
Bonjour. Le technicien ERDF changera le compteur et le disjoncteur de branchement, et n'interviendra pas plus loin.
La puissance disponible sera au plus de 12 kVA en monophasé.
Ensuite il faudra agir au niveau du tableau de répartition. Si vous êtes éloigné du métier, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel.
Comme on suppose que vous êtes dans vos murs et que l'installation des années 60 est peut-être obsolète car réalisée suivant les normes de protection d'époque, une mise à niveau des protections pour la sécurité des personnes et des biens sera un investissement à envisager.
Le passage provisoire du tableau de triphasé vers monophasé est relativement simple.
Il faut être certain que vous n’avez pas de récepteurs fonctionnant en triphasé (machines diverses).
D'autre part certain récepteurs tels que chauffe-eau électrique ou plaque de cuisson doivent être commutés en mono. D'où la justification de l'intervention d'un professionnel préalablement à la modification ERDF.
10 janvier 2016 à 10:44
Bonjour. Désolé, pas d'avis sur les effets de l'inversion de polarité, ne connaissant pas ce produit.
On peut juste supposer qu'étant sans doute de premier prix, l'électronique interne n'est pas protégée vis à vis d'une polarité inverse de l'alimentation. Si les appliques clignotent toutes désormais malgré la bonne polarité, ce sera destination déchèterie.
10 janvier 2016 à 10:31
Bonjour. Il n'y a pas de solution possible derrière l'écran. On ne peut vous guider.
Il faut faire intervenir un professionnel..
Ces raccordements ne sont pas sains.
09 janvier 2016 à 22:55
forum consulter ce sujet Rebrancher un va et vient sur le forum Électricité
Bonjour. Nous n'avons pas assez de renseignements. Il faudrait savoir si la sortie globale du montage est en 12 V continu ou 230 V alternatif par l'intermédiaire d'un onduleur.
Il faudrait connaitre les caractéristiques d'entrée et de sortie du programmateur (tension, CC, CA ?)
09 janvier 2016 à 22:52
forum consulter ce sujet Programmer éclairage avec programmateur 12 Volts sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait faire un essai sur une prise existante. Le bloc d'alimentation est-il prévu pour alimenter chaque dispositif ?
Pour un bon confort visuel, il faut une température de couleur de 3 000 K.
09 janvier 2016 à 22:44
J'ai tout vérifié
"Tout" comprend-t-il la mesure de la tension aux bornes des prises 32 A pour la plaque et 16 A pour le four ? (à vide et en charge).
...manque de puissance
On pense plutôt manque de tension.
09 janvier 2016 à 22:40
Bonsoir. Synthèse.
Sérieusement, on insiste sur le fait qu'il y a urgence. Vous seriez responsable d'un accident dans le studio s'il était démontré que vous avez mis en service un habitat non décent au sens juridique du terme (concernant la sécurité des locaux).
On peut supposer qu'en bas le sol est carrelé ; en haut, pas forcément (moquette, revêtement souple, parquet).
On peut penser à une rupture du circuit de terre quelque part.
Il y a peut-être aussi un équipement qui présente un défaut d'isolement, et qui est raccordé à un circuit de terre rompu.
Mais si au moins un ID différentiel 30 mA protège l'ensemble de l'habitat, les risques pour les personnes sont moindres, bien que ça fasse très mal.
A l'électricien expérimenté d'intervenir dès que possible, par exemple hier.
Électrisation : on s'en sort vivant, mais peut-être avec des séquelles.
Électrocution : on n'a pas l'occasion d'en reparler.
08 janvier 2016 à 23:55
forum consulter ce sujet Électricité dans l'eau vaisselle pieds nus on prend une décharge sur le forum Électricité
Bonsoir à tous, et plus particulièrement à Patrick qui pas tiré le gros lot, comme on disait dans le temps, concernant l'opérateur qui a refait le tableau. Comme le laisse supposer Boulon, ce dernier a dû sécher des cours.
En plus des anomalies précitées, ce que vous avez constaté vous même concernant les dysfonctionnements dus à des neutres baladeurs raccordés on ne sait où, on remarque aussi que les arrivées vers les deux ID que l'on voit n'ont pas la section réglementaire, et les conducteurs sont doublés à moins qu'il s'agisse de repiquages.
Il faut qu'un électricien compétent remette de l'ordre dans le tableau.
Ce qu'il aurait fallu faire, à condition que l'habitat soit libre d'occupants si possible :
- Choisir un boitier (on dit une enveloppe) un peu plus grand et plus profond pour avoir de la place (tel qu'un Pragma Evolution Schneider Electric, mais il y a la même chose chez les autres grands),
- débrancher les circuits un à un et les identifier,
- après avoir approvisionné ID, DPN, un contacteur chauffe-eau bipolaire et non une "récup" tétrapolaire, rebrancher les circuits un à un sur les nouveaux départs
- tout en regroupant tous les départs chauffage en aval d'un même ID.
Ce qu'il faut faire maintenant :
- au minimum distribuer les circuits chauffage sur les ID tels que les neutres ne provoquent pas de déclenchement
- au maximum, remettre le tableau à plat et faire disparaitre les anomalies signalées précédemment.
Avant rénovation le tableau fonctionnait parce qu'il n'y avait pas plusieurs ID ; avec un seul ID il n'y aurait pas eu ces dysfonctionnement. Mais au premier défaut d'isolement l'habitat aurait été dans le noir.
Il n'y a pas de risque d'électrisation s'il n'y a pas de défaut sur les circuits de terre. Vous pouvez toujours les contrôler vous-même.
Il y a du travail.
08 janvier 2016 à 23:16
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques sur le forum Électricité
Comment résoudre ce problème?
Vous faites intervenir un professionnel en lui demandant de vérifier la mise à la terre des équipements et des canalisations eau chaude eau froide.
Il faudra également qu'il vérifie la prise de terre de l'habitat et sa valeur.
Il y a urgence.
Si le tableau de répartition ne comprend pas d'interrupteurs différentiels 30 mA, il faudra également demander cette mise en sécurité minimum des personnes.
Pour résumer : continuité des liaisons terre, valeur de cette dernière, protection différentielle 30 mA s'il n'y en n'a pas.
08 janvier 2016 à 15:58
Il y a du nouveau et c'est bien que vous ayez apporté ces précisions.
Tout d'abord il y a au moins deux interrupteurs différentiels sur le tableau.
Les disjoncteurs divisionnaires sont bipolaires (DPN = disjoncteur phase + neutre).
Un DPN chauffage a sa sortie qui alimente la phase seule d'un circuit, d'où le fil rouge ou noir. Ce circuit a alors son neutre raccordé on ne sait où, dans le tableau ou dans une boite de dérivation ou repiqué sur un neutre existant quelque part.
Une explication simple. Appelons les ID A et B, chacun alimenté par une phase et un neutre issus des borniers principaux du tableau..
Le A alimente une série de disjoncteurs alimentant chacun un circuit Ph + N.
Idem pour le B.
Si le DJ chauffage avec seulement une phase en sortie est raccordé sur le B, et que le neutre du circuit chauffage en question est raccordé en sortie du A on ne sait où exactement, il est normal que les deux ID déclenchent.
Cette possibilité avait été évoquée précédemment, et l'hypothèse se confirme.
est-ce normal
Eh non.
Il faut partir à la recherche du neutre du circuit chauffage qui est raccordé sur un DPN dont seule la phase est coupée.
C'est le travail élémentaire de l'électricien dès l'instant où il rénove un tableau un peu ancien où il faut repérer les circuits. Cela se fait préalablement à la pose des ID.
L'article Rénovation d'un tableau triphasé à l'accueil du forum décrit la procédure, avec une petite pince ampèremétrique, mais beaucoup de méthode et de patience. L'électricien n'avait pas à raccorder un circuit avec la phase seule sans approfondir. Certes, c'était facile, mais il avait une chance sur deux de tomber juste.
Ici, il faudrait simplement raccorder le disjoncteur du circuit incriminé en sortie de l'ID A, à condition qu'il n'y ait que deux ID.
La recherche préalable avec la pince ampèremétrique aurait évité ce mauvais branchement. Mais encore une fois, il aurait fallu y passer du temps, tout en sachant que ce type d'incident de raccordement des circuits est inévitable.
Il n'est pas trop tard. A l’électricien de faire son travail.
08 janvier 2016 à 11:51
Bonjour. Si les piles sont neuves, les contacts bons, et que les lampes ne s'allument pas, il faudra les retourner au magasin ou en déchèterie.
Mais pour 5 €, il ne faut pas s'attendre à de la qualité. Ce sont juste des objets faits pour être vendus.
08 janvier 2016 à 10:16
forum consulter ce sujet Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas sur le forum Électricité
Bien reçu.
Mais que se passe-t-il dans le cas contraire ?
On ne peut dire ce qui se passera directement.
En cas de surcharge prolongée, des échauffements internes des circuits intensité se produiront et feront augmenter la température de l'appareil, ce qui n'est jamais bien bon.
La précision du comptage peut s'en ressentir, mais on ne peut dire dans quelles proportions ; le disque va tourner plus vite, et s'échauffera également ; mais c'est le genre d'essai que l'on n'a pas effectué et que l'on ne peut donc pas quantifier.
Il vaut mieux respecter l'intensité nominale indiquée. Sinon, la gamme de ces compteurs propose des appareils de calibre supérieurs.
Vous pouvez utiliser cette "récup", mais en respectant au mieux les calibres tension et intensité. 10 A en régime permanent, et puisqu'il faut bien donner une limite, + 10 % à + 15 % serait sans doute une bonne valeur.
08 janvier 2016 à 00:21
forum consulter ce sujet Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine sur le forum Électricité
Bonjour Charlychou.
Jour 1 : rien à dire.
Jour 2 : seul LL et LV sont en cause à priori. On ne comprends pas trop ce qui peut se passer.
Pour lever un doute, pourriez vous préciser si les machines ne sont pas alimentées par le circuit d'eau chaude, et si l'incident date de Mathusalem où s'il est apparu plus ou moins rapidement depuis quelques temps.
Si c'est possible, vous repérez la température de l'eau chaude le matin puis le soir en revenant, avec LV et LV puis sans.
Le propriétaire a peut-être une idée si le précédent locataire lui a fait part de ce problème.
07 janvier 2016 à 21:34
forum consulter ce sujet Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle sur le forum Plomberie
Bien reçu. Vous voyez que l'on suit bien sur le forum !
Le testeur à lampe néon peut donner des indications trompeuses et difficiles à interpréter comme précisé dans différents sujets.
La lampe témoin est un meilleur outil et ne coûte pas cher ; on fait simplement attention à ne pas mettre ses doigts n'importe où, et il est sage de mettre au minimum gants isolants et lunettes de protection.
07 janvier 2016 à 18:59
forum consulter ce sujet Tension dans câbles non connectés sur le forum Électricité
Ok. C'est donc plus compliqué que cela en a l'air.
Il faudra qu'un professionnel aguerri et consciencieux traite les problèmes.
Si l'on comprend bien, ils sont multiples. Il serait normal que l'électricien étant intervenu finisse le travail.
Les prises de courant sont en général sur un circuit où l'on en trouve plusieurs, mais il y a forcément plusieurs circuits. Un circuit = une phase + un neutre en aval de leur protection dédiée, fusible en 85, et disjoncteur maintenant.
Une lampe témoin est bien pratique pour repérer un circuit donné ; il faut un opérateur qui connecte la lampe sur une prise, et l'autre coupe les protections une à une.
Quand la lampe s'éteint, un élément de circuit est repéré.
Et l'on recommence sur une autre prise.
07 janvier 2016 à 18:50
Bonjour. Trois précisions :
1. une tension ne se mesure pas dans un circuit, mais entre deux points d'un circuit.
2. le testeur à lampe néon n'est pas un appareil de mesure.
3. le terme "fil pilote" est réservé aux circuits de commande de radiateurs électriques.
Pour en savoir plus, vous tapez "tensions induites gl" dans le moteur de recherche ci-dessus et vous trouverez ainsi plusieurs développements et explications concernant les testeurs à lampe néon qui s'allument de façon inattendue.
Cordialement
07 janvier 2016 à 14:30
Bien reçu Patrick. Il semble qu'il faille déterminer comment sont branchés tous ces radiateurs.
Ensuite, comme demandé, préciser si ce sont bien le ou les interrupteurs différentiels (on pense les) qui déclenchent.
L'électricien semble, on insiste sur "semble", patauger un peu par manque de méthode.
L'installation rénovée n'est pas plus sensible qu'avant car il n'est pas d'usage qu'un équipement en état présente un défaut.
Or chez vous, on comprend que les problèmes sont multiples. Un fusible coupé est un circuit ouvert.
En 1985, sur votre tableau, on ne peut savoir si la coupure des fusibles était bipolaire (avec phase et neutre de chaque circuit bien repérés et coupés par le porte fusible bipolaire à cartouche) ou bien unipolaire avec une coupure de phase seule, et neutres communs sur une barrette.
Quand vous écrivez "un élément sur deux a disjoncté " il faut préciser quel appareillage exactement, disjoncteur modulaire ou interrupteur différentiel.
Comme vous le constatez le vocabulaire technique est important c'est pour cela que des précisions sont utiles pour aider à cerner les problèmes.
Donc juste pour insister : un disjoncteur ou un fusible déclenche en cas de surintensité, un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement avéré, ou bien si un circuit Ph + N n'est pas connecté en aval d'un ID seul..
On ne vous souhaite pas bonne chance car un dépannage ne se fait pas avec de la chance, on espère juste que l'électricien sera très méthodique et qu'il aura la pince ampèremétrique qui convient pour vérifier les intensités dans un circuit.
Le problème n'est pas insoluble, loin de là, juste classique en cas de rénovation de tableau.
07 janvier 2016 à 14:21
Je ne vois pas ce que j'ai mal fait...
Eh bien nous non plus.
Il faut faire des essais du ruban en fils volants sur l'établi, et s'il fonctionne, refaire un montage à l'identique dans la cuisine.
Ici, il pourrait y avoir un problème d'alimentation ou de mauvaise connexion de l'interrupteur. Il s'agit d'un montage simple allumage tout bête.
07 janvier 2016 à 12:08
forum consulter ce sujet Ruban led cuisine qui n'éclaire plus sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait déjà que la guirlande fonctionne en très basse tension (quelques volts).
Ensuite, il faut faire un collecteur tournant permettant d'alimenter une polarité, l'autre étant à la masse.
Bref, pas de solution évidente.
07 janvier 2016 à 12:03
forum consulter ce sujet Brancher guirlande électrique sur aile de moulin à vent sur le forum Électricité
Bigre ! Un variateur de fréquence :
1. délivre une tension certes de fréquence réglable, mais avec une forme de tension qui ne conviendra pas à l'ensemble des composants internes des machines (on dit "tension à modulation de largeur d'impulsions", qui est tout sauf sinusoïdale comme celles issues des alternateurs).
2. délivre des grandeurs triphasées.
3. n'est pas prévu pour se substituer au réseau.
4. alimente un moteur asynchrone triphasé à la fois, et jamais un automatisme entier.
Faites les essais mentionnés plus haut.
07 janvier 2016 à 12:00
forum consulter ce sujet Problème de fréquence pour un lave-linge sur le forum Électricité
Bonjour Patrick. On comprend qu'il y a un incident sur un circuit de chauffage où trois radiateurs seraient branchés (en effet, ce peut être un circuit pour deux radiateurs et un autre pour le troisième).
Si le tableau est refait, il doit comporter un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. S'agit-il bien d'un déclenchement de ce type ?
On peut penser que oui, sachant que l'électricien a coupé deux disjoncteurs divisionnaires.
On se pose alors la question : pourquoi deux ? Une hypothèse est que les radiateurs seraient branchés sur deux lignes et non une.
Dans votre cas, et afin de pouvoir vous aider, il faudrait apporter des précisions sur ces points.
Mais Il demeure un doute.
Si un ID (interrupteur différentiel) 30 mA déclenche, il détecte une "fuite" de courant vers la terre.
Or, vos radiateurs à double isolation (donc non raccordés à la terre) ne peuvent déclencher un ID dans ces conditions.
Un autre déclenchement d'interrupteurs différentiels peut se produire si phase et neutre d'un même circuit sont en aval de 2 ID différents (résultant d'un non appariement des lignes lors du câblage).
Vous pouvez essayer d'approfondir les branchements de vos radiateurs (notamment la qualité du raccordement du neutre que vous avez constaté).
Ces quelques hypothèses devraient vous permettre d'y voir un peu plus clair.
Pour le moment, s'il y a au moins deux ID, on pencherait pour un défaut d'appariement Ph + N des lignes.
A suivre, avec des précisions permettant d'éliminer des hypothèses.
Mais il est de la responsabilité de l'électricien de résoudre ce problème car il a obligation de résultats, face une rénovation de tableau qu'il n'a pas mené à bien, d'autant plus qu’auparavant il n’y avait pas d'incident.
Tant pis s'il "bouffe" sa marge, face à l'obligation de résultats.
07 janvier 2016 à 11:51
Bonjour. En complément.
Il s'agit d'un compteur électromécanique classique qui mesure l'énergie active (celle qui fait "tourner" les compteurs et génère des factures pour les particuliers).
10 A correspond à l'intensité nominale du compteur, et 40 A l'intensité maximum transitoire (on lit bien 10(40) sur le cadran de l'appareil en photo, mais l'interprétation est la même pour un 10(60)).
Cet appareil peut convenir à votre application, que les récepteurs soient monophasés ou triphasés, à condition qu'elle ne consomme pas trop au delà de l'intensité nominale de 10 A par phase en régime permanent.
Si la prise n'alimente que la machine à laver et si la puissance de celle-ci ne dépasse pas trop 7 kW au total, le compteur conviendra, mais avec cette limite.
Il faudra raccorder le neutre et les trois phases.
La condition ci-dessus est impérative afin de ne pas surcharger le compteur en régime permanent.
07 janvier 2016 à 11:21
Bonjour. Les questions posées sur les automatismes de portail restent la plupart du temps sans réponse car il faut disposer de la notice technique de montage et réglage.
Le net propose des revendeurs spécialisés en commande de portail qui distribuent cette marque, et peuvent peut-être vous conseiller sur les actions à effectuer.
Votre automatisme MS4 n'est plus au catalogue Beninca.
06 janvier 2016 à 11:27
forum consulter ce sujet Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4 sur le forum Électricité
Bien reçu. On couple les deux bornes de neutre ensemble car notre distribution 230/400 n'en comporte qu'un.
Il existe des réseaux étrangers ou deux neutres indépendants sont distribués.
Entre chacun de ces neutres et leur phase respective il y a 230 V.
Chez vous la plaque fonctionnera avec deux phases et un neutre.
Il n'y a plus qu'à coupler et essayer.
06 janvier 2016 à 11:19
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230 sur le forum Électricité
Bonjour. On ne comprend pas pourquoi ces deux pompes ne tournent pas.
Les moteurs de pompe de vidange sont de type asynchrone monophasé à spires de Frager (sans condensateur auxiliaire), et l'on ne comprend pas quels seraient les effets d'une variation de fréquence de + 10 Hz.
Il faudrait voir si ces moteurs sont alimentés par l'automatisme, bref si le cycle fonctionne bien en commutant la tension d'alimentation de ces moteurs. Pour cela, un voltmètre suffirait, mais il faut se pencher sur le problème et avoir accès aux entrailles des machines.
Le plus curieux est que deux machines soient concernées avec deux moteurs identiques.
On ne peut faire l'essai sur l'établi ici ne disposant pas d'une alimentation 60 Hz sinus.
Mais vous même pouvez ouvrir la trappe de la pompe du LL et donner une petite aide sur l'hélice en caoutchouc pour voir si le moteur peut tourner. Vous pouvez aussi détecter l'alimentation de la pompe si vous entendez un grognement lors de la commande de vidange.
Bref, vous posez une colle.
Le moteur de lavage du LL est certainement commandé par une électronique permettant la vitesse variable.
La pompe de cyclage du LV est de type asynchrone monophasé à condensateur alimenté directement par le secteur. Ces deux moteurs fonctionnent-ils ?
Conclusion du jour
: il faudrait voir si les deux moteurs de pompe sont normalement commandés, car la théorie ne s'oppose pas à leur fonctionnement sous 60 Hz.
06 janvier 2016 à 11:12
Bonjour. Juste quelques questions en passant.
Il semble, à vous lire, qu'il y ait deux problèmes.
1. Avec deux douches le matin puis plus d'usage de l’eau chaude durant la journée, il n'y a plus d'eau chaude le soir. Où est-elle passée ? On suppose que LL et LV sont alimentés en eau froide.
2. Lors de l'usage de l'eau froide évier, l'eau chaude douche aurait du mal à arriver ; problème de pression ? Y-a-t-il un mitigeur thermostatique au niveau de la douche ?
3. Le débit chez vous en général, vous semble-t-il normal ou plutôt poussif ?
4. Ces problèmes sont-ils apparus récemment ?
Il faut faire les essais au niveau de l'évier quand vous utilisez douche ou autre robinet.
05 janvier 2016 à 16:35
Bonjour. Chaque flexible comprend un joint caoutchouc interne à l'intérieur de l'écrou ce qui fait que l'usage du téflon est inutile.
Il faut revoir vos liaisons.
Pour identifier les fuites, vous disposez du mouchoir papier à différents endroits sur les tubes.
On ne voit pas sur quoi est raccordé la partie femelle du té.
De même, de quel raccord femelle femelle s'agit-il ? Un flexible ?
05 janvier 2016 à 13:44
forum consulter ce sujet Problème de fuite vasque salle de bain sur le forum Plomberie
Bonjour. L'alimentation et sa protection conviennent, bien que vous auriez pu découpler l'alimentation du garage et du portail en utilisant un autre disjoncteur dédié pour le portail.
On peut supposer que la semelle n'est pas coulée. Il faudra incorporer les fourreaux pour les deux cellules, un autre pour l'avertisseur lumineux. Sans oublier un clavier de commande sur un des poteaux.
Si ce n'est fait, vous pouvez passer depuis la zone du portail vers l'intérieur de l'habitat des câbles courants faibles pour sonnette et portier vidéo, et un autre pour la commande filaire du portail depuis l'intérieur de l'habitat, sans passer par la télécommande. Un câble LY 2 paires blindées convient.
02 janvier 2016 à 21:19
forum consulter ce sujet Branchement d'un portail électrique sur le forum Électricité
Un proche possède une cuisine acquise dans un magasin célèbre d'origine nordique.
Le plan de travail est en bois brut lamellé (peut-être du hêtre).
Le traitement a consisté à appliquer un produit effectivement plus ou moins huileux (pas de précisions, sauf qu'il est vendu en accessoire) en plusieurs fois.
Le traitement est régulièrement renouvelé et depuis un bon nombre d'années il n'y a pas de taches ni de pénétrations dans la matière.
Ici, il sera peut-être difficile de réduire les taches si l'imprégnation est en profondeur.
Il faudra certainement poncer énergiquement la surface avant tout nouveau traitement.
Il faudrait avant tout faire un essai sur une chute de plan, imprégnation puis tests de résistance à l'eau, vinaigre etc.
02 janvier 2016 à 09:33
forum consulter ce sujet Traitement d'un plan de travail sur le forum Divers
Bonjour Alain en réponse 11. Il aurait fallu ouvrir un nouveau sujet.
La solution est entre vos mains ou bien, si vous vous sentez "léger", dans celle d'un ami expérimenté ou d'un professionnel. Il faut récupérer phase neutre et terre d'un circuit lumière, et à partir de là monter les deux circuits comme on le ferait de façon classique ; Pour éviter de creuser des tranchées on peut utiliser des goulotte discrètes.
Derrière l'écran, difficile d'en dire plus.
01 janvier 2016 à 23:35
forum consulter ce sujet Mauvais contacts sur une prise électrique sur le forum Électricité
Bien compris. A quatre c'est plus simple.
Mais il y a la commande de la gâche à laquelle vous ne pourrez pas toucher.
Mettre un interphone visiophone est possible, mais il faudra garder le bouton actuel pour la gâche.
Le plus simple serait de faire intervenir un professionnel qui fera une installation au goût du jour pour l'ensemble des propriétaires.
01 janvier 2016 à 23:18
forum consulter ce sujet Installation visiophone interphone sur le forum Électricité
Bien reçu.
vous savez pourquoi ?
Ben non. On essaie d’interpréter les descriptions et les photos ; et l'on suppose que les commutateurs règlent deux ou trois puissance de chauffe.
Sur place et avec de l'expérience on aurait vite fait de comprendre le fonctionnement car il n'y a que des résistances à mettre en service ou non.
Si vous avez retrouvé un fonctionnement qui vous convient et sans faire déclencher les protections, il vaut mieux laisser le système ainsi.
01 janvier 2016 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique sur le forum Électricité
Bonjour Bruno en réponse 13. Pour la soudure à l'étain il y a deux règles : il faut chauffer suffisamment avec une panne de fer toujours propre, rajouter de la soudure fraiche sur la pièce à souder, et on ne tartine pas.
Le mieux est de s'entrainer avant.
Bruno est-il en 14 ?
31 décembre 2015 à 23:13
forum consulter ce sujet Thermostat platine convecteur HS sur le forum Électricité
Ok. On cherche à repérer les bornes des commutateurs, on attend deux bornes pour la partie interrupteur, et une borne pour chaque lampe. Dessinez directement à la main sur le schéma puis scannez en jpeg. Je crains de n'avoir tout compris sur votre document.
Si vous aviez un multimètre avec la position ohmmètre, vous pourriez définir ce que sont les trois bornes de chaque commutateur ; à la limite, un ensemble appelé sonnette (pile + lampe + 2 fils) permettrait cette identification.
Avez-vous approvisionné des commutateurs avec lampe incorporée ? Dans ce cas les bornes devraient être repérées.
Pas facile à distance.
31 décembre 2015 à 23:06
