Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Frederico. DuckDuckGo a permis d'en savoir plus sur cette pièce, mais on voit sur le net qu'avec une bonne centaine d'euros on peut acquérir une pièce neuve.
L'électronique moderne ne se répare pas.
S'il s'agit d'un incident affectant votre chaudière De Dietrich, votre chauffagiste serait certainement à même d'établir un diagnostic.
Sur le forum il n'est pas rare de constater que des internautes ont acheté des pièces inutilement.
04 février 2016 à 10:07
consulter ce sujet Coffret de sécurité 577 DBC sur le forum ChauffageBonjour réponse 32.
Votre photo est assez parlante, car depuis que ce topic existe, on n'avait jamais vu l’intérieur des radiateurs.
L'élément chauffant semble être un tube (rectiligne ici) comme on en trouve dans à peu près tout ce qui chauffe, four, gril, chauffe-eau etc.
Cet élément semble inclus dans un repli d'une plaque métallique.
Bien que l'on ne voit pas le détail, cette plaque devait être en contact avec la façade du convecteur qui ainsi, devient rayonnant. Les contacts thermiques entre les différentes pièces sont médiocres, on peut douter de l'étude thermodynamique de la transmission de chaleur de la source (le tube) vers l'extérieur ; bref, c'est du bricolage à échelle industrielle.
Conclusion partielle et subjective bien entendu.
La technologie est des plus simplistes, le prix de revient est minime, on en a pour son argent avec ces appareils de premier prix.
Pour l'information des lecteurs, il faudrait préciser la nature de la façade (matière et dimensions), celle qui semble avoir explosé que l'on voit en bas et à gauche.
La conclusion pour vous est qu'il va falloir changer de marque de radiateur, il existe des modèles beaucoup plus évolués technologiquement dont on n'entend jamais parler sur le forum, nous les conseillons parfois, vous n'aurez aucun mal à les retrouver. Mais on n'approvisionne pas chez bricobidule.
La qualité a un prix. Un bon rayonnant de 1 500 W pèse pas loin de 30 kg, et ses dimensions sont comparables à celles de radiateurs à eau de même caractéristiques thermiques.
Mais quelle tranquillité, pas de panne, bon rendement, esthétique soignée, bref, tout ce que ne présente pas la photo.
04 février 2016 à 09:42
consulter ce sujet Avis radiateurs électriques marque Carrera sur le forum ChauffageBonjour. Votre description est trop succincte. La donnée de 30 mA est relative à un interrupteur différentiel et non un disjoncteur. "Quelques disjoncteurs", mais encore ?
Il faut traiter ce tableau comme étant un tableau secondaire (on dit aussi déporté) dont les paramètres de la ligne d'alimentation doivent être connus (longueur, puissance à transmettre, nature et calibre de la protection amont etc.). Il faut que votre contrat de fourniture d'énergie électrique soit tel que vous puissiez alimenter les équipements de la piscine sans déclenchement par surcharge du disjoncteur de branchement.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
Il vaut mieux choisir du matériel de qualité, la marque citée ne fait pas partie des marques régulièrement conseillées par les contributeurs du forum.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un professionnel.
Attendons d'autres avis.
04 février 2016 à 00:09
consulter ce sujet Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On peut écrire : calibre du DJ <= 20 A. Ce n'est même pas une question de budget. On peut mettre aussi 16 A partout si l'on veut (lumière et PC).
Rappelons que le DJ protège juste la ligne.
03 février 2016 à 20:37
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut comprendre qu'un court-circuit affecte votre ligne lumière.
Il y peut-être un mauvais montage d'une douille provisoire.
Disjoncteur de la ligne déclenché, vous pouvez démonter cette douille pour voir ce qu'il en est.
Mais on comprend également que, habitant dans ce logement depuis cinq mois, l'incident apparait seulement maintenant.
Soyez méthodique pour vos essais ; si vous êtes novice en électricité, faites vous aider.
Citation :Il faut préciser ce que "tout" signifie. Quel élément(s) exactement ? Le disjoncteur modulaire ? Le disjoncteur de branchement près du compteur ?
tout re-saute.
03 février 2016 à 13:48
consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire problème installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une question stupide.
Le robinet est-il ouvert ?
Il est d'usage de faire un cycle rinçage après changement de l'électrovanne. Le réparateur a-t-il fait cette vérification ?
03 février 2016 à 11:49
consulter ce sujet Problème eau dans le lave-vaisselle AEG Favorit 65010 sur le forum ÉlectroménagerBonjour réponse 29.
Vous mettez un DJ de calibre maximum de 20 A par ligne de PC câblée en 2,5 mm².
Vous pouvez mettre désormais jusqu'à 12 PC par circuit.
Pour la lumière, le calibre maximum est de 16 A pour des lignes de 1,5 mm².
03 février 2016 à 10:56
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour Mathilde. Juste un avis en passant.
On coupe le tube horizontal en bas, on colle un té, et sur la partie verticale du té on vient coller un siphon avec son long tube vertical.
Le plombier peut en profiter pour monter un tampon de visite pour débouchage éventuel de la canalisation.
Si vous êtes en location, vous voyez avec le bailleur.
A priori, vous ne pouvez vous raccorder (facilement et sans remontées d'odeurs) sur la partie intermédiaire jaune.
Citation :Dans ce cas là, il faudra sous-traiter le branchement d’un écoulement siphon pour lave-linge ou lave-vaisselle.
le bricolage c'est pas mon fort
02 février 2016 à 18:28
consulter ce sujet Branchement évacuation lave-linge sur le forum ÉlectroménagerBonjour. La solution vous appartient.
A priori il faudrait peut-être changer le câble, mais ce n'est pas certain si celui-ci n'est pas coupé.
Un conducteur semble coupé, phase ou neutre.
Avec le multimètre et des longs cordons vous pourriez déterminer le conducteur éventuellement coupé.
Avant d'ouvrir des trous dans le placo, essayez d'affiner vos constatations. Une lampe témoin est bien pratique, à la limite aussi bien qu'un multimètre pour ce type de panne.
Voyez si les conducteurs en sortie du disjoncteur sur le tableau de répartition sont bien serrés (et pas sur l'isolant). En effet, on ne voit pas pourquoi un conducteur du câble (si c'est un câble) serait coupé.
Vous pouvez aussi faire un test de continuité des conducteurs avec le multimètre en position ohmmètre, avec des longs cordons, et disjoncteur du circuit déclenché, ou même, les conducteurs débranchés de la sortie du DJ;
02 février 2016 à 13:21
consulter ce sujet Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur sur le forum ÉlectricitéBien reçu Pinkie.
Avant d'aller à l'agence, vous ôtez le capot du tableau, et vous regardez en sortie du DJ marqué plaque de cuisson.
Si la section des conducteurs est nettement plus grosse que celles des autres (prises en 2,5 mm² et lumières en 1,5 mm²), on pourra penser (sauf si vous faites une belle photo), qu'il s'agit d'un circuit cuisson en 6 mm².
Si c'est cela, vous demanderez à l'agence de faire rétablir le circuit de cuisson en 6 mm² 32 A.
Ce que l'on peut voir est qu'initialement le logement ne comportait qu'un évier. Par la suite, X ou Y ont rajouté une plaque à deux feux sur la paillasse métallique avec la liaison que l'on voit. Il serait normal que l'évier soit relié à la terre.
L'avis personnel est qu'il y a bien un circuit cuisson en 6 mm², et que Y ou X a remplacé le DJ 32 A par un DJ 20 A.
A suivre, avec une preuve par l’image et gros plan net sur la sortie du DJ.
02 février 2016 à 13:11
consulter ce sujet Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne précisez pas ce que vous voulez commander.
En question 1353 Installer horloge ballon d'eau chaude vous trouverez le schéma de Bob que vous pourrez adapter.
02 février 2016 à 00:28
consulter ce sujet Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour. En fouillant sur le net on trouve un schéma de branchement pour un poste ressemblant.
www.usinages.com câblage poste à souder
Il vous faudrait trouver un poste équivalent d'occasion pour récupérer le commutateur, ou bien faire un couplage définitif.
Mais ce sera très difficile.
Le commutateur est une pièce d'usure parcourue par le courant primaire. Comme on peut penser que les petits chinois l'ont sous-dimensionné, il est normal qu'il finisse par cuire.
01 février 2016 à 23:50
consulter ce sujet Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc sur le forum ÉlectricitéOk. Nous aussi soupçonnons le thermoplongeur. Le TP est quantitatif (il faut respecter le mode opératoire, hors tension), par contre l'essai de Bemu, qualitatif, vous permettra également de faire le diagnostic rapidement en cas de défaut d'isolement.
On verra donc au (presque) beau temps.
Mettez le numéro du topic de côté.
Citation :Nous supposons que c'est l'interrupteur différentiel de la rangée qui déclenche, et non le disjoncteur modulaire 20 A. Mais vous préciserez cela à votre retour.
chaque fois le disjoncteur a disjoncté.
01 février 2016 à 19:21
consulter ce sujet Conseils dépannage ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
L'ami doit être en train de découvrir le multimètre. Normal, il faut réviser avant le TP.
Citation :C'est comme le refroidissement du fut du canon.
...on a combien de temps pour le TP ????
01 février 2016 à 12:29
consulter ce sujet Conseils dépannage ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il ne faut pas trop attendre de réponse concernant un problème comme le vôtre.
Tout d'abord le particulier n'a pas en possession les documents techniques des appareils.
Ceux-ci sont fournis, certainement moyennant finances, aux réparateurs agréés.
Peu de lecteurs du forum ont les capacités de réparer leurs appareils électroménagers, sauf pannes simples.
A moins de trouver le document technique auprès d'un artisan dépanneur ami, vous ne pourrez rebrancher vos connecteurs avec l'assurance d'effectuer les bonnes liaisons.
Le hasard n'est pas une méthode de dépannage en électricité et électronique.
On vous souhaite bonne chance quand même.
01 février 2016 à 11:35
consulter ce sujet Dépannage four micro-onde Whirlpool JT 358 sur le forum ÉlectroménagerÇa avance. Pensez à passer des fourreaux en ICT de 20 pour prises de courant, chauffage éventuel, volets électriques etc.
31 janvier 2016 à 23:16
consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum MaçonnerieBonsoir. Et pour enfoncer le clous de 1Insp, la sécurité des personnes étant en jeu, en l'absence de plus de connaissances, la prudence nécessite que vous fassiez intervenir un professionnel.
Votre piscine n'est pas livrée clefs en mains ?
31 janvier 2016 à 22:51
consulter ce sujet Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine sur le forum ÉlectricitéBonsoir 1Insp. Il faudra que notre ami potasse le mode d'emploi du multimètre ; le calibre est peut-être automatique. Bien d'accord pour la limite supérieure. On verra quand il fera jour.
31 janvier 2016 à 22:47
consulter ce sujet Conseils dépannage ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéOn va faire une formation à distance.
Tout d'abord, l'élément qui déclenche certainement est l'interrupteur différentiel 30 mA tout à fait à gauche de la rangée. On pense très fort que c'est cet élément qui déclenche.
Il détecte un défaut d'isolement, c'est à dire que phase ou neutre du circuit du chauffe-eau est anormalement relié à la carcasse métallique du chauffe-eau, elle même reliée à la terre.
Tous les petits éléments à la droite de l'interrupteur différentiel sont des disjoncteurs. Chacun déclenche en cas de surintensité sur la ligne qu'il protège.
On suppose donc que le disjoncteur du chauffe-eau (marqué 20 A) ne déclenche pas.
Avec ces deux suppositions, que vous pourriez confirmer, on pense à un défaut d'isolement du chauffe-eau.
Quel peut être l'organe du chauffe-eau pouvant présenter un jour ce type de défaut ?
Vous possédez un chauffe-eau de type blindé.
Qu'est-ce ? Le chauffe-eau électrique blindé dispose d'une résistance thermoplongeur ou "blindée", plongée directement dans l'eau.
Voilà le problème. Ce thermoplongeur, résistance de chauffe, comprend en réalité 3 résistances, donc 6 bornes comme vous pouvez le voir sur la photo Les 3 résistances sont branchées en parallèle à l'aide des fils marron.
Si une des résistances est détériorée, sa partie interne peut être en contact avec son enveloppe métallique tubulaire. C'est donc le défaut d'isolement.
Ce que vous pouvez faire : attention, c'est un TP d'électricité.
Vous allez tout d'abord abaisser le disjoncteur de la ligne du chauffe-eau.
Avec le multimètre en fonction voltmètre alternatif calibre 250 V ou plus, vous vérifiez qu'il y a zéro volt sur le bornier d'arrivée de la ligne du chauffe-eau.
Ensuite, vous commutez le multimètre en position ohmmètre (petit calibre si c'est réglable). vous mettez une pointe de touche sur la masse métallique, ou la borne de terre (ce qui est pareil) ; vous mettez l'autre pointe de touche sur l'arrivée phase, puis l'arrivée neutre ; l'ohmmètre devrait indiquer l'infini ou pas loin.
Si l'ohmmètre indique une faible valeur proche de zéro, il y a défaut d'isolement.
Si cela est confirmé, vous allez chercher l'élément résistant en défaut. Pour cela, vous débranchez les conducteurs rose en les ayant préalablement dument repérés. On répète : avant de débrancher les cosses, on les repère de façon à refaire le branchement à l'identique.
Ensuite, de nouveau avec l'ohmmètre, vous mettez une pointe de touche sur la masse, et l'autre vous la connectez successivement sur les 6 bornes. Si tout va bien, vous trouvez l'infini ou pas loin ; s'il y a défaut, l'ohmmètre indiquera une valeur faible entre résistance et masse.
Nota : la valeur nominale d'une résistance de 1 000 W est d'environ 50 ohms.
Une précision : si vous ne trouvez pas de défaut d'isolement au niveau de l'une des résistances (on trouve l'infini ou pas loin), vous refaites une mesure à l'arrivée phase ou neutre et masse métallique.
L'important dans cette manipulation est d'opérer hors tension, et de bien repérer les conducteurs. Ne manipulez pas tout seul.
Les vérifications proposées supposent que c'est bien l'interrupteur différentiel de la rangée qui déclenche.
Le forum est ouvert jusqu'à tard le soir. Vous avez le temps.
31 janvier 2016 à 18:39
consulter ce sujet Conseils dépannage ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéOk. Il se peut que vous ayez fait une erreur.
La ligne du chauffe-eau doit être protégée par un disjoncteur banal, donc non différentiel.
On suppose donc que c'est l'interrupteur différentiel de la rangée sur le tableau qui déclenche.
Si c'est bien cela, vous confirmez et on vous indiquera alors une procédure de contrôle de l'isolement de la résistance.
En attendant, vous regardez la fonction ohmmètre du multimètre (branchement des cordons, calibre, lecture, interprétation).
A suivre.
A suivre.
31 janvier 2016 à 15:55
consulter ce sujet Conseils dépannage ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait préciser quel élément de la distribution électrique déclenche.
Quatre questions :
1. Votre tableau de répartition comporte-t-il un ou des interrupteurs différentiels 30 mA ?
2. La ligne du chauffe-eau est-elle protégée par fusibles ou disjoncteur ?
3. Ce chauffe-eau a combien d'années de service ?
4. Disposez vous d'un multimètre et avez vous un minimum de connaissances en électricité ?
Pour l'instant, vous ne vidangez rien.
Quatre questions :
31 janvier 2016 à 13:41
consulter ce sujet Conseils dépannage ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 35.
Un contact sert à la commande du contacteur de chauffe-eau, l'autre sert à la commutation du compteur électromécanique HC/HP.
C'est à ERDF d'effectuer ce dernier raccordement.
Ces anciens boitiers sont normalement plombés, le contact chauffe-eau est sorti et est accessible à l'usager.
Normalement, le contact usager est protégé par fusible interne 2 A.
On ne connait pas votre situation, si le compteur ne commute pas, il faut faire appel à ERDF.
Ce n'est pas à l'usager de câbler.
Citation :C'est normal, il s'agit d'un simple contact comme l'est un interrupteur.
Mais je ne sais laquelle est le neutre et laquelle est la phase
31 janvier 2016 à 11:03
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum ÉlectricitéOk. Dans ce cas, il y a surintensité coupée par un fusible du circuit de prises de courant. Il faut démonter et observer. Mais si c'est la première fois, vous risquez de ne rien voir de caractéristique. Il faut un minimum d'expérience.
Si l'appareil en vaut la peine, voir avec un SAV local.
29 janvier 2016 à 22:34
consulter ce sujet Aspirateur Miele S251I 1400W fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerBonjour Boulon. Pas de connaissance particulière sur le hammam (je ne sais pas si l'on met un S au pluriel).
Mais davantage sur les chauffe-eau (sans s ni x).
Bref, on comprend que notre ami Djamel voulait faire une sorte de radiateur à eau pour chauffer davantage la salle de bain (ce qu'il écrit dans le premier post).
Dans ce cas, un sèche serviettes peut faire l'affaire.
Mais la vapeur d'eau dans une salle de bain doit être évacuée de toute façon.
Conclusion : il faut juste chauffer un peu plus la salle de bain.
Mais la facture de l'énergie va s'en ressentir.
Le rendement du serpentin additionnel sera nul.
29 janvier 2016 à 17:39
consulter ce sujet Conseils pour fabriquer un petit Hammam dans salle de bain sur le forum PlomberieBonjour.
A vous lire, on comprend que vos ne pouvez démarrer le moteur thermique.
La platine nous est inconnue.
29 janvier 2016 à 17:25
consulter ce sujet Panne groupe électrogène Deutsch sur le forum ÉlectricitéOui, Patrice a rétabli les bonnes orientations.
Il est très possible que ce soit une sortie de câble 6 mm² bricolée vu son orientation, avec dérivation en 2,5 mm² pour le LL. L'intervenant, soucieux du calibre, a peut-être changé le DJ 32 A pour un 20 A.
Pinkie, vite à vos tournevis pour lever les doutes !
29 janvier 2016 à 17:22
consulter ce sujet Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
Pas de danger de mort s'il n'y a juste qu'un serpentin avec de l'eau tiède dedans.
Mais quand on sait que pour chauffer confortablement une petite salle de bain de 4m² il faut entre 500 et 1 000 W, ce serpentin n'ajoutera qu'une fraction de degré à la température de l'air ambiant.
De même, pour que le serpentin soit chaud, il faudra qu'il soit parcouru par de l'eau issue du chauffe-eau, qui sera perdue.
La température de sortie de l'eau du chauffe-eau sera au plus de l'ordre de 60°C, pas de risque de brulure bien évidemment, mais vu la surface d'échange avec l'air extérieur, on sera très loin de la puissance nécessaire pour faire transpirer qui que ce soit.
Finalement, on peut penser que votre idée n'est pas bonne, même si vous bricolez un serpentin parcouru par l'eau du chauffe-eau, à cause des lois de la thermodynamique, tout simplement.
29 janvier 2016 à 15:17
consulter ce sujet Conseils pour fabriquer un petit Hammam dans salle de bain sur le forum PlomberieOk. On va attendre vos investigations.
Après observation de nouveau de la photo, on peut penser que la sortie de câble est bien en 6 mm², et qu'une dérivation alimente le LL avec les petites goulottes.
La sortie de câble est sous le plan de travail ?
Il faudra bien jeter un œil à l'intérieur du tableau. Et vous faites de bonnes photos nettes.
Mystère...
Mystère...
29 janvier 2016 à 15:05
Tout ce que vous avez dit est bon. Il faut isoler le fil pilote noir, ne pas brancher la terre, et voir si vous n'avez pas serré sur l'isolant.
Au besoin, vous contrôlez avec une lampe témoin la sortie de la ligne spécialisée de ce radiateur.
Idem sur la sortie de câble (domino).
29 janvier 2016 à 12:03
consulter ce sujet Branchement radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Pinkie. Une réponse rapide.
Néanmoins, sur votre dernière photo, on aperçoit une sortie de câble. Ce peut être une ligne 32 A. Pour en avoir le cœur net, vous ouvrez le couvercle et observez la section des conducteurs. 6 mm² est assez gros. De même, vous faites pareil en ouvrant le tableau. En aval du DJ 20 A, il y a peut-être du 6 mm².
Avant d'aller à l'agence, faites ces vérifications avec prudence.
Le câble noir alimente quoi ?
Citation :Pour l'instant, oui. Mais pour votre cuisinière avec four, il faut une ligne spécialisée 32 A.
je garde les plaques d'origine.
Citation :Il aurait dû y avoir une ligne spécialisée également. Vous pouvez faire la lessive sans faire de cuisine. Vous pouvez essayer LL + une plaque ; avec deux, il se peut que le DJ 20 A déclenche. Il faut faire l'essai, c'est sans danger.
Et pour la machine à laver
Citation :C'est pareil, il n'y a pas de prise spécialisée. Le fait de créer une ligne 32 A vous permettrait de brancher la cuisinière, mais dans ce cas, le four serait présent.
Puis-je m'équiper d'un four avec cette installation ?
Citation :Oui, si vous finissez par pouvoir brancher votre cuisinière. Dans le cas contraire, avec 3 kVA, il faudra modérer la consommation instantanée.
je dois tout de même demander à EDF pour passer en 6 kVa ?
29 janvier 2016 à 11:13
consulter ce sujet Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four sur le forum ÉlectricitéOk. Il faudra un groupe costaud, peut-être 7 à 8 kVA ou proche. Il faudra certainement prendre un GE pouvant délivrer cette puissance en régime continu.
On suppose que la puissance que vous annoncez est bien la puissance absorbée et non l'utile.
Choisir un GE dont le service après vente est assuré, donc de marque connue.
28 janvier 2016 à 23:08
consulter ce sujet Branchement machine 380V 4 fils sur 5 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Oui, mais il faudra vous assurer que ce groupe puisse fournir la puissance transitoire que votre machine peut absorber.
...un groupe électrogène qui fournira la puissance nécessaire.
28 janvier 2016 à 21:18
consulter ce sujet Branchement machine 380V 4 fils sur 5 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Effectivement, mettre une plaque de cuisson, même petite, supposée à deux feux, et un lave-linge sur la même ligne ne se fait pas. Il ne faut pas cuisiner et lessiver en même temps.
Cela ne vous permettra pas de brancher une cuisinière, supposée à au moins 3 feux et un four. Il faut une ligne spécifique 32 A.
A la limite le micro-ondes fonctionnera sans problème, sa puissance étant relativement faible.
Mais comme suggéré par Boulon, vous pouvez vivre dans ce studio avec 3 kVA, mais en étant prudent lors de l'utilisation du gros électro ménager ; par exemple : lave linge + cafetière ou fer à repasser = déclenchement du disjoncteur de branchement.
Citation :Oui, par surcharge.
J'ai peur que cela ne disjoncte ?
28 janvier 2016 à 19:06
Dans tous les cas il faut démonter, voir l'étendue des dégâts, et estimer si une réparation est possible.
Si le moteur est bloqué ou qu'un court-circuit interne se produit à un endroit déterminé un disjoncteur sur le tableau de répartition peut déclencher.
Citation :Oui, mais quel est l'élément qui déclenche ?
il fait disjoncter.
Citation :Aucune idée.
Quelle pièce serait à changer ?
28 janvier 2016 à 09:55
consulter ce sujet Aspirateur Miele S251I 1400W fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Il se pourrait que votre installation ne soit pas située en France.
Si c'était le cas, la distribution en triphasé serait avec neutre à la terre, et la protection différentielle de l'abonné serait assurée par le disjoncteur différentiel de branchement et un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentant des disjoncteurs modulaires de 20 A maximum pour le gros électroménager.
Il faut une prise de terre locale de moins de 100 ohms.
Dans votre cas il faut réparer l'incident sur le câble plutôt que de modifier l’installation. Ce semble urgent.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un électricien.
28 janvier 2016 à 09:47
consulter ce sujet Problème dispersion de terre sur le forum ÉlectricitéOk. C'est plus clair. Cet incident fait-il suite à une modification de câblage ?
Il faut que le contacteur shunte les entrées et sorties homologues comme on le voit page 30 sur ce document :
telemecanique altistart 48.pdf
Une mesure du courant pointe à la pince ampèremétrique (fonction treshold) serait nécessaire.
Déclencher le NS400 sur des courts-circuits n'est pas bon.
Il faut traiter le problème méthodiquement comme pour tout dépannage, savoir si le montage a déjà fonctionné etc.
26 janvier 2016 à 22:22
consulter ce sujet Problème disjoncteur magnétothermique ATS 48 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec la représentation du branchement d'origine sur le domino ce serait plus simple.
Il faut brancher un enroulement en direct sur le secteur, et l'autre avec le condensateur en série sur le secteur.
A suivre, avec photo du bornier et schéma des conducteurs + condensateur. + domino.
La notice de branchement serait souhaitable.
26 janvier 2016 à 00:43
consulter ce sujet Branchement électrique moteur synchrone sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous ne décrivez pas la machine qui est équipée de ce système, on ne sait de quel démarreur il s'agit, bref, il faut détailler davantage votre problème.
25 janvier 2016 à 21:23
Si le disjoncteur général déclenche, soit il détecte une surintensité, et en l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, il déclenche également en cas de gros défaut d'isolement. On penserait plutôt à ce type de défaut sur une vieille machine.
Il faut affiner vos observations, retirer le fil bleu (qui est connecté où ?) n'apporte aucune indication.
Citation :Non car pour changer un élément aussi simple qu'une résistance, il faut effectuer le diagnostic de sa défectuosité. Soit elle est coupée, soit elle présente un défaut d'isolement.
Le changement de résistance réglerait mon problème ?
25 janvier 2016 à 20:39
consulter ce sujet Résistance machine à laver fait disjoncter le disjoncteur général sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le problème est de connaitre la tension entre les bornes 1 et 2.
Il faudrait pouvoir effectuer la mesure, ou bien contacter Bticino service-consommateurs qui devrait pouvoir vous renseigner.
Le net n'est pas précis. Il semblerait que l'alimentation soit continue.
Pas trouvé la notice du combiné, mais vous l'avez peut-être.
Le relais Conrad semble convenir, vu sa grande latitude d'alimentation.
Il faudra peut-être mettre en œuvre la commande extérieure avec la borne B1, et pour cela, utiliser les bornes en haut du combiné.
Un essai en fils volants sur l'établi serait nécessaire.
25 janvier 2016 à 18:41
consulter ce sujet Branchement relais temporisé plus interphone sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous avez une distribution triphasée, la modification est très simple.
Si le moteur triphasé a été câblé en monophasé, c'est moins simple, mais faisable.
Pour cela il faut être sur place.
Un électricien motivé est normalement capable de réaliser les modifications. Il y aura une commutation à effectuer au niveau du câblage moteur. Difficile d'expliquer cela en quelques lignes.
A suivre.
A suivre.
25 janvier 2016 à 12:36
consulter ce sujet Inversion rotation moteur actionnant un monte plats sur le forum ÉlectricitéBien reçu Stéphane1. Les détecteurs ne pourront être couplés, puisque chacun doit être en série avec une charge. Ce n'aurait pas été le cas avec des détecteurs à sortie sur relais que l'on utilise en extérieur par exemple.
En résumé, les détecteurs auront un fonctionnement indépendant.
L'autre question est de savoir si un détecteur peut alimenter l'ensemble alimentation (+leds). Ce n'est pas certain. Il faut que vous regardiez sur la notice d'un variateur quel type de lampe il peut alimenter. Un essai en fils volants sur l'établi vous permettrait de voir si l'ensemble série détecteur + alimentation (+ leds) fonctionne.
Le schéma d'artiste n'a donc aucune valeur technologique (sauf si vous voulez faire un feu d'artifice "one shot" au premier branchement) ; en tant que Picasso, il vaudrait mieux un original.
25 janvier 2016 à 10:03
consulter ce sujet Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements sur le forum ÉlectricitéBonjour Stéphane1. Vous avez bien fait de poser la question.
Normalement, un détecteur comporte 3 bornes : alimentation phase + alimentation neutre + phase coupée vers la lampe.
On couple les deux détecteur rigoureusement en parallèle en respectant phase, neutre et phase coupée par un relais interne. Un neutre direct alimente chaque luminaire.
Vous voyez si les détecteurs sont de ce type, puis vous refaites votre schéma artistique, en identifiant les trois bornes de chaque détecteur.
Du bleu pour un décor, pourquoi pas ; mais pas pour éclairer. Faites un essai en fils volant pour voir le rendu.
A suivre.
A suivre.
24 janvier 2016 à 21:35
consulter ce sujet Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements sur le forum ÉlectricitéBonjour Julyett. On peut juste penser à une canalisation d'évacuation qui respire mal, bien qu'il soit difficile d'imaginer le bruit transmis par la tuyauterie.
Ceci serait d'autant plus vrai si les siphons se vidaient par aspiration, ce qui ferait entendre des glou-glou.
Derrière l'écran on ne peut en dire plus. Voyez avec des proches ou des voisins s'ils arrivent à identifier ce qui se passe.
Mais le plus gênant serait que les siphons se vident, auquel cas il y aurait peut-être quelque chose à faire.
Si le phénomène persiste, faites-en part au bailleur si vous êtes locataire.
24 janvier 2016 à 15:10
consulter ce sujet Lavabo salle de bain fait beaucoup de bruit sur le forum PlomberieBien reçu Thierry.
Manumesures vous proposera soit un devis forfaitaire, ou bien vous demandera d'envoyer l'appareil.
Dans un cas comme dans l'autre, la connaissance de leur réponse sera intéressante.
Il se peut que la réparation entraine une vérification des propriétés et de la précision de l'appareil. Je ne sais pas si ce contrôle est effectué sur un banc automatique, mais l'opération peut faire partie du forfait..
Multimetrix propose des multimètres qui pourraient vous convenir pour moins de 100 € HT.
A suivre si vous le voulez bien.
24 janvier 2016 à 14:11
consulter ce sujet Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le MX 56 fait partie d'une haute gamme qui est déclinée maintenant depuis plus de 20 ans. Le MX 56 en votre possession est relativement récent, mais supprimé du catalogue Chauvin-Arnoux.
Vous ne trouverez le schéma nulle part. Le SAV est assuré par Manumesures.
Sinon, contrôler une diode ne nécessite pas un multimètre performant. Si vous possédez un multimètre analogique, la vérification d’une diode est très simple.
Rappelons néanmoins qu’il faut une broche hors du circuit pour effectuer la mesure, comme pour tout composant dans un circuit
23 janvier 2016 à 13:33
consulter ce sujet Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
On peut penser que la chaudière tient actuellement grâce aux tuyaux. Pour la fixer de nouveau il faudra la déposer (mais il semble qu'une intervention a eu lieu). Il n'est pas certain que la situation méritait une intervention urgente ; un soulagement de l'ensemble avec quelques morceaux de bois aurait peut-être permis d'attendre la venue de votre installateur.
On ne voit pas comment il pourrait vous dédommager de quoi que ce soit maintenant. Peut-être aurait-il fallu attendre son intervention.
Apprenti hors contrôle, certainement, ou professionnel pressé ; dans les deux cas mépris des règles de l'art.
23 janvier 2016 à 11:50
consulter ce sujet Ma chaudière s'est décrochée du mur sur le forum PlomberieBonjour. Votre question de 10 h 29 est à revoir.
Ne confondez vous pas avec des interrupteurs différentiels ? S'il s'agit bien de cela, il faudrait préciser leur calibre et l'usage que vous voulez en faire.
Une chose certaine est que l'on ne met pas d'ID en cascade s'il présentent la même sensibilité de courant de défaut.
Un ID n'est pas caractérisé par sa puissance, quant aux types AC et A, on en dira davantage ultérieurement, notamment qu'ils ne se montent pas en série.
22 janvier 2016 à 18:51
consulter ce sujet Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre sur le forum ÉlectricitéOk. Le nouveau boitier permet à la terre de transiter de la PC vers le luminaire, c'est tout.
Il faut vous assurer que le luminaire est bien relié à la terre.
On croit comprendre que c'est le cas.
22 janvier 2016 à 18:39
consulter ce sujet Comment brancher variateur halogène ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous trouverez toutes les informations concernant les différents types de parafoudre suivant leur localisation dans une distribution avec les mots clé types parafoudre dans un moteur de recherche.
Notamment dans ce guide Schneider Electric :
http://www.schneider-electric.fr/documents/news/electrical_distribution/guideparafoudres.pdf
22 janvier 2016 à 08:52
consulter ce sujet Conseils installation parafoudre sur le forum Électricité
